5418 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  753  754  755  ..  758  759  760  761  762  763
[ Topic unique ] ** Pentax K20D / Samsung GX20 **Firmware 1.04**
n°4120577
Angelito_7​81
Posté le 07-03-2011 à 06:54:42  profilanswer
Je n'y connais rien en astronomie mais la scène (devant ma maison ne m'a pas laissée de bois).
Pentax K3+Pentax 18-135+Samyang 85mm 1.4+Sigma 530DG+DA35mm/2.4+FA50mm/1.4+Tamron 70-200/2.8
n°4121755
Zygonyx
Apocalypse soon
Posté le 08-03-2011 à 09:20:14  profilanswer
http://farm6.static.flickr.com/5020/5507280526_3a5561db75_z.jpg
FA*85/1.4 @ PO, 1/30s et ISO1250.
Zygo Flick r - PENTAX Unlike Crowds
n°4122293
Angelito_7​81
Posté le 08-03-2011 à 17:11:43  profilanswer
Faut prévenir, cela fait peur....
n°4122914
kadix le g​aulois
Salauds de pauvres !
Posté le 09-03-2011 à 00:11:31  profilanswer
[:yoskeletone] Mise au point trop lente !
Mon site - Flickr - Tempora mori, tempora mundis recorda. Voilà, eh ben ça, par exemple, ça ne veut absolument rien dire, mais l'effet reste le même. (kaamelott)
n°4123012
Zygonyx
Apocalypse soon
Posté le 09-03-2011 à 07:56:55  profilanswer
Laborieuse en tout cas. :sarcastic:
Et désolé pour les âmes sensibles...  :o
Message édité par Zygonyx le 09-03-2011 à 07:58:30
n°4147704
unhunter
TP forever
Posté le 28-03-2011 à 09:31:19  profilanswer
[:spam]
feedback ^_^
n°4157187
popogamerz
Posté le 02-04-2011 à 01:35:18  profilanswer
Coucou,
J'ai acheté un flash lowcost chinois ( yongnuo 560 ) et après fixation sur mon K20d je n'arrive pas à configurer mon boitier pour utiliser le flash en automatique (histoire qu'il calle ma vitesse et pkoi pas mon diaf en fonction).
Quelqu'un saurait-il quelle option toucher sur le K20 pour régler ca?
Mon Feed
n°4157198
pixel-1949
M42 à l'infini
Posté le 02-04-2011 à 02:21:19  profilanswer
popogamerz a écrit :
Coucou,
 il n'a pas d'options , tout se passe directement  sur le flash ,
car par défaut si le flash est P-TTL comme le flash intégré du boitier  l'est ,
alors le boitier le détecte automatiquement, et lui envoie l'information en réglant le flash en mode P-TTL
sinon s'il n'est pas P-TTL mais  universel sans rien contrôler ,
alors tu dois tout régler manuellement sur ton flash,
car  il lâche toute la gomme sans se fier à la lumière environnante car il ne sait rien du tout
c'est très simple à savoir, s'il est P-TTL , il a 5 contacts en dessous de son sabot
pour faire contact  avec les 5 situé sur le  boitier,  sinon il est manuel et ne sert que comme esclave ou en ajustant sa force manuellement, :hello:
AMHA les Chinois ne font pas de cadeau de fonctions P-TTL dans cette gamme de flash à bas prix  :)
Message édité par pixel-1949 le 02-04-2011 à 02:34:23
"Lorsqu'il le faut, un bon coup de pied au cul remet rapidement les idées en place" *Confucius*
n°4157199
popogamerz
Posté le 02-04-2011 à 02:35:37  profilanswer
Merci pour la réponse,
Alors quel est l'intérêt du "control sensor" le rectangle rouge?
Dernière question : Le mode s1 (synchronisation avec flash au debut) ne fait rien du tout, as-tu une explication?
Mon Feed
n°4157201
pixel-1949
M42 à l'infini
Posté le 02-04-2011 à 02:46:07  profilanswer
je ne connais pas ce modèle et ses modes , ( il doit se faire sous des dizaines de marques) il doit avoir un livre avec ??? :)
mais le control sensor sert habituellement à cacher un oeil magique
qui le fait déclencher à distance lorsqu'il est en mode esclave (wireless sur un trépied)  et perçoit la lumière d'un autre flash  :hello:
car si en dessous de son sabot il n'a qu'un seul ou même 2 contacts  ,
alors oublie tout automatisme avec le boitier, ça en prend 5 pour qu'il soit 100% P-TTL
et que le K20D le contrôle automatiquement  [:napalm27]
Message édité par pixel-1949 le 02-04-2011 à 02:46:45
n°4157202
popogamerz
Posté le 02-04-2011 à 02:49:59  profilanswer
Ok merci c'est carré.
Effectivement il y a un seul contact je vais pas aller loin, un flash manuel une fois bien maitrisé si il est pas utilisé à distance c'est pas forcément un soucis non? Il faut juste passer du temps à jouer avec les réglages?
(oui oui j'ai besoin d'être rassuré, j'ai acheté à l'aveugle et j'ai l'air bien con la :D )
Mon Feed
n°4157204
pixel-1949
M42 à l'infini
Posté le 02-04-2011 à 03:16:13  profilanswer
oui il suffit de pratiquer et faire des tests et tu en viens à connaitre ce que tu as besoin de puissance avec le temps  :)
ça s'apprends très bien, car avant tous les flash étaient 100% manuel et il fallait faire avec, mariages et tout autre évènement,
c'est comme faire la MAP manuellement, ça s'apprend en s'exerçant et en pratiquant,
s'il a une tête qui se dirige, envoie la lumière sur le plafond ou les murs,
ça sera plus doux  ou mets lui un diffuseur pas dispendieux après sa tête , :hello:
bonne apprentissage et photos  [:persarabi]
Message édité par pixel-1949 le 02-04-2011 à 03:16:48
n°4157305
M600
ShitOps Engineer
Posté le 02-04-2011 à 09:54:26  profilanswer
Le capteur de flash maître sur ton flash est situer DANS la tête, même si tu vois une vitre rouge ;)
Donc si tu tournes la tête hors champ du flash maître, il ne se déclencheras pas. Ça se modifie mais faut ouvrir le flash.
Message édité par M600 le 02-04-2011 à 09:54:43
"C'est pas après avoir chier dans son froc qu'il faut serrer les fesses". F. Nietzsche. 7 octobre 1870.
n°4157517
kadix le g​aulois
Posté le 02-04-2011 à 13:11:39  profilanswer
A prendre un flash pas cher pour économiser par rapport à un Pentax ou un Metz par exemple, il te faudra davantage d'expérience, ou acheter en plus un flashmètre.
n°4158037
fred_zhuzh​u
Posté le 02-04-2011 à 20:48:57  profilanswer
à 30 euros le flash c'est vite vu ;)
perso j'ai pris un yong nuo car pour le peu que je me sers d'un flash : ça fait très bien l'affaire ;)
n°4208197
frans62
vous en pensez quoi vous ?
Posté le 11-05-2011 à 20:54:20  profilanswer
salut un ptit moment que je ne suis pas venu sur ce topic.
bref,je possède actuellement un Pentax K20D
avec    Pentax SMC DA 18-55 F/3.5-5.6 AL II
          Pentax SMC A 50mm F/1.7
          Tamron  AF 70-300  F/4-5.6 Tele Macro 1:2
          Kit de 2 lentilles Raynox Macro 1.5X et 2.5X (DCR-150 et DCR-250)
          Flash Pentax AF-360 FGZ
et je suis a la recherche d'un bon objectif avec une bonne ouverture (2.8) dans ce genre Sigma 70-200mm F2,8 II DG MACRO APO EX HSM
que dire de cet objectif ?
sachant qu'il sera pour une utilisation courante (portrait,ballade,proxi voir macro,ect..)
aura t'il la mise au point supersonique sur mon K20D ?
sinon que prendre dans ce genre pour un prix entre 650 et 700 €
merci de m'aider,car j'ai peur de ne pas faire le bon choix et surtout de regretter mes 700 précieux €€
Message édité par frans62 le 11-05-2011 à 21:13:56
Mon site - 500px - Mon flickr
n°4208216
paul_94
Posté le 11-05-2011 à 21:10:24  profilanswer
Ce sigma est bon, il a peu être un défaut : il est assez lourd, et 70mm, ça peu être long (mais tu as un 70-300, donc tu sais ce que c'est )
Sinon oubli les bonnette sur ce sigma (diamètre de filtre trop important ).
La tamron est généralement trouvable un peu moins cher (mais pas de motorisation ultrasonique)
trop de bordel
n°4208263
unhunter
TP forever
Posté le 11-05-2011 à 21:47:54  profilanswer
il est lourd comme tous les 70-200/2.8. je l'ai utilisé juste une fois, et les 1.5Kg tu les sens, donc essaye le en boutique avant de l'acheter.
sinon y'a le 50-135/2.8 bien plus léger (mais le même prix).
par contre le 70-200 passera mieux en FF.
feedback ^_^
n°4209274
frans62
Posté le 12-05-2011 à 21:20:59  profilanswer
merci pour vos réponses
du coup encore une question bonus
quitte a changer de cailloux autant changer aussi mon 18-55 du kit
lequel des deux prendre ?
Sigma 17-70mm f/2,8-4 DC Macro OS HSM ou Sigma 24-70 mm f/2,8 DG Macro EX
l'un a un ouverture constante de 2.8 l'autre a la stabilisation (que mon K20D a deja) et l'HSM
que feriez vous
Message édité par frans62 le 12-05-2011 à 21:21:53
n°4209344
paul_94
Posté le 12-05-2011 à 21:59:59  profilanswer
que feriez vous
le tamron 17-50 f2.8  ;)
trop de bordel
n°4209501
noyau
Posté le 13-05-2011 à 00:52:32  profilanswer
Je confirme ce choix !!
Il se trouve à moins de 200€ en occaz, et c'est une perle !!
Musique et dev web : www.nicolaskern.fr - Mon feed - Mes ventes info et photo
n°4209658
unhunter
TP forever
Posté le 13-05-2011 à 09:08:10  profilanswer
bon en même temps y'a un topic cailloux verts pour parler de toute ça :jap:
Message édité par unhunter le 13-05-2011 à 09:08:28
feedback ^_^
n°4210344
frans62
Posté le 13-05-2011 à 17:18:56  profilanswer
bah oui mais personnes ne répond  :cry:
Message édité par frans62 le 13-05-2011 à 17:19:06
n°4217911
frans62
Posté le 20-05-2011 à 00:24:31  profilanswer
salut tous
d'abord merci pour vos réponses
ensuite le choix est fait et la commande passer
alors dans l'ordre
SIGMA 17-50mm F2.8 DC OS HSM EX
SIGMA 70-200 mm F2,8 II APO DG EX HSM Macro
SIGMA 105mm F2.8 DG Macro EX
SAMYANG Fisheye 8 mm F3.5
vous en pensez quoi ??
Message édité par frans62 le 20-05-2011 à 00:28:10
n°4218057
unhunter
TP forever
Posté le 20-05-2011 à 09:20:39  profilanswer
très bien à part le premier pour moi, mais faut pas tenir compte de mon avis sur les zooms ;)
feedback ^_^
n°4218097
frans62
Posté le 20-05-2011 à 09:34:50  profilanswer
pourquoi ton avis sur est mauvais sur les zooms ?
adepte de la focale fixe ?
n°4218112
noyau
Posté le 20-05-2011 à 09:45:53  profilanswer
frans62 a écrit :
salut tous
alors dans l'ordre
Euh tu es certain qu'il soit HSM en Sigma ? Je croyais justement que la monture K était la seule monture où il n'était pas HSM... en tout cas le mien n'est pas HSM et je l'ai payé 200€, pour info, au cas où ;)
n°4218171
frans62
Posté le 20-05-2011 à 10:21:52  profilanswer
si regarde en bas de chaque fiche la monture
http://www.sigma-photo.fr/site/bou [...] it=0000017
http://www.sigma-photo.fr/site/bou [...] it=0000022
Message édité par frans62 le 20-05-2011 à 10:23:50
n°4218179
noyau
Posté le 20-05-2011 à 10:25:43  profilanswer
Damned je ne suis pas réveillé... j'ai en fait un Tamron 17-50 2.8, j'ai lu 17-50 et j'ai tout de suite pensé Tamron, toutes mes excuses ;)
n°4218206
frans62
Posté le 20-05-2011 à 10:43:43  profilanswer
ya pas de mal
n°4218224
unhunter
TP forever
Posté le 20-05-2011 à 11:00:25  profilanswer
http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/config.gif :D
Message édité par unhunter le 20-05-2011 à 11:00:33
feedback ^_^
n°4220410
khedron
Sicilienne et Benoni.
Posté le 22-05-2011 à 16:48:33  profilanswer
frans62 a écrit :
salut tous
alors dans l'ordre
ca m'a l'air pas mal.
les deux premiers étant les plus intéressants... et le dernier des 4... facultatif.
n°4223357
Zygonyx
Apocalypse soon
Posté le 24-05-2011 à 18:23:04  profilanswer
http://farm4.static.flickr.com/3213/5744020270_5c8d43c869_z.jpg
Il m'arrive encore de faire prendre l'air à mon précieux.  :whistle:
Et vous ? :p
Message édité par Zygonyx le 24-05-2011 à 18:23:49
n°4223536
r2lorme
http://hcr2lorme.free.fr
Posté le 24-05-2011 à 20:33:56  profilanswer
Moi il prend la poussière... je ne fais quasiment que des photos de mes travaux... :(
Photo : Pentax K20D Grippé, 18-55, 50-200, F 50mm 1.7, 100-300, 35-70.Olympus C740UZ, CLA-4, TCON-17.
n°4223858
noyau
Posté le 24-05-2011 à 23:58:21  profilanswer
Je m'en sers quasiment un weekend sur 2, en attendant qu'il soit remplacé par un K5 d'ici un petit mois.
n°4225015
paul_94
Posté le 25-05-2011 à 21:46:23  profilanswer
Zygonyx a écrit :
http://farm4.static.flickr.com/321 [...] c869_z.jpg
Et vous ? :p
2 boitiers c'est pratique  :)
Le 16-50 est toujours sur le K20d
et les focales fixes sur le K5  :love:
trop de bordel
n°4225100
Zygonyx
Apocalypse soon
Posté le 25-05-2011 à 22:40:16  profilanswer
Alors un petit effort les gars... faut pas laisser ce topic sombrer dans les oubliettes de l'histoire. :D
n°4226622
db__
spécialiste de l'à peu près
Posté le 26-05-2011 à 18:36:03  profilanswer
c'est le seul de mes boitiers pentax que je n'ai pas gardé pour l'instant.
je suis né fatigué et fait pour me reposer
n°4226788
paul_94
Posté le 26-05-2011 à 21:20:14  profilanswer
Va falloir que je poste des photos  [:deiphine]
trop de bordel
n°4227650
frans62
Posté le 27-05-2011 à 10:59:03  profilanswer
sans aucunes prétention
juste quelque tests avec mes nouveaux cailloux
http://img59.imageshack.us/img59/9373/k20d6065.jpg
http://img94.imageshack.us/img94/1885/k20d6158.jpg
http://img204.imageshack.us/img204/1872/k20d6081.jpg
http://img600.imageshack.us/img600/1676/k20d6073.jpg
Sigma 105mm 2.8 Macro DG EX
Message édité par frans62 le 27-05-2011 à 11:06:22
n°4230771
M600
ShitOps Engineer
Posté le 30-05-2011 à 12:12:34  profilanswer
Pas mal le 105, m'en faudrait un  [:tinostar]
J'ai tester des insectes avec un bazooka ce week end (colorimétrie laissant à désirer je sais, on fait vivre le topic comme on peux :o).
k20d - tamron 70-200 f2.8
http://img651.imageshack.us/img651/4407/k20d3274.jpg
200mm f8 1/500 100iso
Message édité par M600 le 30-05-2011 à 12:13:18
SAMSUNG I70B[Topique unique] Olympus SP-565 et 570 UZ : bridges 20x stabilisé
[topic unique] Pentax FA 77mm Limited f1.8[Topic Unique] Pentax FA 43mm Limited f1.9
Réglage Pentax D100 Super 18-55mm
Plus de sujets relatifs à : [ Topic unique ] ** Pentax K20D / Samsung GX20 **Firmware 1.04**
