2771 connectés
Sujet(s) à lire :
    - Panasonic FZ30 8MP zoom12x
 Page :   1  2  3  4  5  ..  51  52  53  ..  123  124  125  126  127  128
Panasonic Lumix DMC-FZ50
n°1292572
tonio2468
Posté le 18-11-2006 à 21:47:04  profilanswer
Deneb64 a écrit :
Quelques photos prises cet après-midi.
J'ai encore des progrès à faire en terme de netteté  :sweat:
Vos avis me seraient utiles pour m'améliorer. Toutes ces tophs ont été prises en RAW.
http://www.mezimages.com/image/den [...] ne%201.jpg
http://www.mezimages.com/image/den [...] ne%202.jpg
http://www.mezimages.com/image/den [...] ne%203.jpg
Je trouve l'idée interessante statue plutot réaliste avec fond de feuille jaune mais le problème est la mise au point de la statue surtout sur la première... sinon je pense que prendre 2 ou 3 mettre de recule pour prendre la photo et utiliser le zoom aurai apporté un plus à l'image ça aurait permi de mieu faire ressortir les statues voilà sinon bonne continuation !
n°1292634
cmoi70
Posté le 18-11-2006 à 22:27:07  profilanswer
Je prends note.
tonio2468 -> Les couleurs de la seconde photo sont interessantes.
Deneb64 -> Les ciels sont brulés! j'ai souvent ce problème et à dire vrai je ne connais pas le remède. J'ai lu qu'il fallait faire la mise au point sur le ciel et recadrer ensuite! Sauf que cette technique permet certes d'éviter d'avoir un ciel brulé mais au prix d'un assombrissement du reste de l'image!
Ce serait bien que quelq'un explique comment faire pour éviter ce phénomène.
n°1292678
gercofis
Posté le 18-11-2006 à 23:05:36  profilanswer
il faut selectionner une MAP/lumière Mixte toutes zones et pontuelle, il me semble, en cas de sujet pas trop éloigné le flash est utile pour justement déboucher. Un flash qui pète si c'est un peu éloigné...
La pensée du jour ( 14/8/2006 ) de la capitainerie de Piriac : "Vaut mieux se taire et passer pour un con, plutot que de parler et ne laisser aucun doute a ce sujet."
n°1292713
tonio2468
Posté le 18-11-2006 à 23:35:58  profilanswer
Je dit merci aussi pour cette explication car j'ai également ce problème lorsque je prend un paysage choisir entre un ciel magnifique et un paysage magnifique également alors qu'on peu avoir les deux en même temps c'est bête dès que j'aurai l'occasion d'essayer je testerai ^^
n°1292772
hesitencor​e
Posté le 19-11-2006 à 02:08:12  profilanswer
je poste aussi ma première photo !! Nul nul nul !!!  je crois que j'ai du pain sur la planche !!!!  mais bon, photo d'équitation, j'ai essayé mode sport, puis Iiso, la rafale ....  mais bon, ça reste flou !!
alors j'accepte tous vos conseils !!!!
http://www.mezimages.com/image/chaboum/miniature/mini_P1000452ter.jpg
n°1292773
ksimyr
Posté le 19-11-2006 à 02:16:38  profilanswer
http://www.mezimages.com/image/cha [...] 452ter.jpg
Pour moi, peut etre qu'avec une vue rapproché et en contre plongé.
D'autre avis ?
n°1292786
intruX
Posté le 19-11-2006 à 03:55:45  profilanswer
Il n'y a pas de solution facile car c'est le problème de tous les APN de bruler les hautes lumières.
La solution est de sous-exposer la photo (compensation d'expo négative, -1ev par ex) jusqu'à ce que le ciel retrouve une belle couleur. Tant pis si le reste de la photo est trop sombre car ça peut se rattraper en post-traitement. D'ailleurs, sur un reflex assez haut de gamme tel que le Nikon D200 (1500€ le boitier seul), l'APN fait parfois volontairement un peu de sous-exposition pour éviter de cramer les hautes lumières.
Voici une illustration de la procédure que j'avais postée sur un autre topic:
intruX a écrit :
Tous les petits capteurs numériques (même les reflexs mais dans une moindre mesure) crament les hautes lumières. Pour avoir une meilleure sensibilité malgré la petitesse des capteurs, les ingénieurs ont souvent tendance à un peu trop "booster" l'amplitude du signal si bien que les nouveaux capteurs sont parfois plus sujet au brulage des hautes lumières. Les Fuji par exemple "crament" un peu plus les hautes lumières car ils privilégient les basses lumières. Sachant cela, on peut contourner le problème en sous-exposant et en retraitant ensuite pour rehausser les zones trop sombres sans toucher au reste.
# Exemple de rendu en mode auto:
http://img313.imageshack.us/img313/1452/dscf0479cramof3.jpg
Le premier plan est bien exposé mais le ciel est totalement cramé. Même en retraitant, on n'arrive pas à récupérer les détails du ciel.
SOLUTION ==>
# Prendre la photo en sous-exposition volontaire:
http://img72.imageshack.us/img72/1144/dscf0479vignettejp7.jpg
La photo est beaucoup trop sombre mais tous les détails sont là, on va donc pouvoir les post-traiter.
==> Retraitement sous photoshop rapide ==> utilisation de la fonction "tons foncés" (dans "Image">"Réglages)" qui rehausse automatiquement en quelques secondes les zones sombres:
http://img517.imageshack.us/img517/1932/f30retza2.jpg
Le premier plan est bien exposé et le ciel n'est pas cramé.
Message édité par intruX le 19-11-2006 à 04:03:31
n°1292810
cmoi70
Posté le 19-11-2006 à 08:23:46  profilanswer
tonio2468 -> tu dis qu'il faut sélectionner "une MAP/lumière Mixte toutes zones et pontuelle", mais peux tu être un plus précis (je ne suis pas sur de comprendre).
IntruX-> ton exemple est très efficace! le petit problème c'est qu'il importe d'avoir photoshop! peux-on obtenir ce résultat automatiquement avec gimp?
Je vais essayer les deux méthodes (une fois que j'aurai bien compris celle d'Intrux).
hesitencore -> d'après ce que j'ai compris il faut utiliser le mode S et choisir une vitesse relativement élevé (il faut donc une source de lumière plus importante, donc tu peux utiliser le flash). N'hésites pas à régler sur 200 iso. Et il ne faut pas oublier que la vitesse est inversement proportionnelle au carré de la distance. En outre tu peux photographier un sujet qui se déplace vite avec une vitesse peu élevée si ton sujet se trouve à une distance conséquente. Conclusion : choisis le juste équilibre entre la vitesse et le zoom (+ flash) selon les situations! Je dis ça mais peut etre que je me trompe, c'est seulement ce que j'ai cru comprendre.
n°1293045
cotorep
Posté le 19-11-2006 à 11:52:40  profilanswer
vous recommandez cet appareil pour un debutant ?
je cherche un bon numerique pour utilisé pendant les concert
faire de belle photo
et enregistré des video
y a pas de flash ?
faut l'acheter a par ?
n°1293054
tonio2468
Posté le 19-11-2006 à 11:55:13  profilanswer
ce n'est pas moi qui ai dit ça c'est " Gercofis "
Pour la MAP/lumière Mixte toutes zones je crois qu'il faut que tu séléctionne ça
http://www.nemodus.com/fz30/img/mes1.jpg dans les réglages de l'apn.
Et pour le " toutes zones ponctuelle " il faut que tu choississe ça
http://mangafan68.free.fr/mise%20au%20point.jpg
n°1293106
gercofis
Posté le 19-11-2006 à 12:46:43  profilanswer
Merci du coup je n'ai pas eu a le faire...
J'ai un peu la fâcheuse tendance a laisser toujours sur la MAP ponctuelle, et bien souvent le mode Mixte est préférable, voir aussi toutes zones...
Ce forum est très réactif, donc merci a nous tous.
n°1293111
gercofis
Posté le 19-11-2006 à 12:52:37  profilanswer
faire de belle photo et enregistré des video
y a pas de flash ?
Recommandé pour un débutant peut-être pas...
Pour les concerts (dons sans flash!) c'est un minimum, quoique pas très discret, rapport aux controles d'entrée...
Il y a un flash interne qu'il convient d'ouvrir, je le trouve même assez puissant, au delà de 4 a 5 mètres il ne suffit plus et il faut un Flash TTL qui va ajuster la quantité de lumière a produire et suivre la focal en même temps que l'appareil....
n°1293270
Deneb64
Posté le 19-11-2006 à 14:48:10  profilanswer
cmoi70 a écrit :
Je prends note.
Merci de vos idées, [:athome]
Je mettrai en pratique dés que le temps sera moins pourri [:akilae_]
"On n'est quand même pas venu pour beurrer les sandwichs!"
n°1293310
tonio2468
Posté le 19-11-2006 à 15:14:57  profilanswer
Derien ^^
Moi aussi j'utilise dans 99%des cas  le mode de mise au point ponctuelle ( haute vitesse ). Il va falloir que je change mes abitudes...
n°1293319
tonio2468
Posté le 19-11-2006 à 15:20:43  profilanswer
[quote]Je mettrai en pratique dés que le temps sera moins pourri [/quotemsg]
Ouais moi aussi parceque là le temps n'est pas au mieu de ça forme ... dès que j'aurai fait les premiers tests je les posteraient !
Message édité par tonio2468 le 19-11-2006 à 15:21:13
n°1293346
gercofis
Posté le 19-11-2006 à 15:37:12  profilanswer
Vu que personne ne te répond...
Les pages 94 et 95 devrait répondre a ta question...
Peut-être aussi mettre la grille du mode Display Page 43, histoire que les poteaux soit verticaux...
L'événement ne justifie probablemant pas une telle définition, non plus..
Le zoom stabilisé du FZ est quant même assez top et c'est probablement dommage de ne pas l'utiliser...
PS: Je ne sais plus quel élu a fait voter une loi pour l'obligation de notice en Français, il faut quant même les lire...
Je ne suis pas rapide et ça m'endore assez vite mais je crois bien que la lecture m'a pris un mois...
Et j'y retourne encore assez souvent...
Message édité par gercofis le 19-11-2006 à 15:40:54
n°1293472
langmc
Posté le 19-11-2006 à 17:49:18  profilanswer
Gerfofis > PS: Je ne sais plus quel élu a fait voter une loi pour l'obligation de notice en Français, il faut quant même les lire...
Jacques Toubon
et on dit aussi "RTFM"
n°1293485
emppapy
Posté le 19-11-2006 à 18:07:58  profilanswer
Je suis ce topic depuis 2-3 semaines, comme celui du FZ30, et je me régale, on voit vraiment de belles photos par ici, et de bons conseils ;)
Je compte m'acheter le FZ50, et j'aimerais savoir s'il y a des boutiques sur Paris qui pourraient "concurrencer" l'achat par internet ?
n°1293591
tonio2468
Posté le 19-11-2006 à 19:16:53  profilanswer
nemodus a écrit :
Bon,  :D   passage rapidos ...  :hello:
Je vous laisse regarder la galerie sur SmgMug  ;)
Prisent hier ... Avec le polarisant Cokin pour les vitrines ...
http://img144.imageshack.us/img144/3472/glcouluw2.jpg
Les mêmes en noir et blanc ...
http://img144.imageshack.us/img144/285/glnbha5.jpg
Eh bé ! franchement rien à dire à par que je préfère les versions couleurs car les jeux de lumière présent dans les vitrines sont superbes bref belle galerie photos ^^
n°1293661
cmoi70
Posté le 19-11-2006 à 19:49:47  profilanswer
Elles sont très chouettes. J'aime beacoup la deuxième prise de la terasse des galeries. Il faut que je me procure un filtre comme ça.
n°1293676
gercofis
Posté le 19-11-2006 à 20:01:37  profilanswer
Pas sûr qu'il y ait un filtre sur ces dernières photos...
Une question me triture a-t-on un diaphragme a lamelle comme sur les réflex ?
En regardant au travers de l'objectif on observe rien, en modifiant l'ouverture on n'entend pas de bruit non plus ?
n°1293690
lionoche
Posté le 19-11-2006 à 20:07:01  profilanswer
nemodus a écrit :
:jap:  ...
Et deux petites en prime ... Prisent de la terrasse des galeries ....
http://nemodus.smugmug.com/photos/111377043-S.jpg  http://nemodus.smugmug.com/photos/111377038-S.jpg
Superbes, belle maîtrise de l'exposition  :jap:
http://www.flickr.com/lionoche
n°1293717
tonio2468
Posté le 19-11-2006 à 20:19:36  profilanswer
Oui on a un diafragmme en lamelle j'ai reussi à le voir un jour enfait si tu te met en 90 mm et que tu dirige l'objectif vers une lampe et que tu regarde entre la lampe et l'objectif tu verra le diafragmme très gros et appuye a mi course sur le declancheur et en même temps varie l'ouverture ( un sacré jonglage ^^ ) mais tu verra les lamelles sont belle et bien présente et on entend bien le bruit
Message édité par tonio2468 le 19-11-2006 à 20:21:01
n°1293721
nikoniste5​700
Posté le 19-11-2006 à 20:20:43  profilanswer
nemodus a écrit :
:jap:  ...
je ne dirai qu'un mot :  [:aaah]
n°1293722
nikoniste5​700
Posté le 19-11-2006 à 20:21:11  profilanswer
n°1293724
tonio2468
Posté le 19-11-2006 à 20:22:06  profilanswer
nemodus a écrit :
:jap:  ...
Franchement respect ! quel reglages as tu effectué sur ton pana pour obtenir un tel rendu sur la 2eme photos ? ( mode de mise au point etc)
Message édité par tonio2468 le 19-11-2006 à 20:23:21
n°1293804
PapyUK
Posté le 19-11-2006 à 21:03:46  profilanswer
nemodus a écrit :
:jap:  ...
+1 +2 +3 +4 et +5 aussi  :lol:
 :love:  :love:  :love:  :jap:
http://papyuk.smugmug.com/
n°1293816
gercofis
Posté le 19-11-2006 à 21:07:28  profilanswer
Merci à Tonio, effectivement j'ai vu, j'ai tj pensé que ce bruit était la MAP... Donc Merci...
n°1293840
cmoi70
Posté le 19-11-2006 à 21:24:24  profilanswer
Je vous propose une autre photo : 800 iso et 1/160 secondes -> sujet en mouvement
http://img106.imageshack.us/img106/4041/7ww1.jpg
n°1293897
lajustch
Posté le 19-11-2006 à 21:51:35  profilanswer
Salut
ici,peut être ,voir les conditions !
http://www.concurrence.fr/concurrence/indexbis.asp
Steph
n°1293936
emppapy
Posté le 19-11-2006 à 22:18:58  profilanswer
lajustch a écrit :
Salut
Steph
Merci je vais regarder ça!
J'avais vu aussi mentionnée sur un forum une boutique de photo dans le 15ème ou le 16ème, qui le vendait aux alentours de 550€ si je me rapelle bien, donc prix tout à fait raisonnable. Il faut que je le retrouve :)
n°1293986
intruX
Posté le 19-11-2006 à 22:59:02  profilanswer
Sur Paris, il y un magasin avec de super-prix: 529€ le FZ50!
www.bkphoto.fr
n°1294000
gercofis
Posté le 19-11-2006 à 23:04:08  profilanswer
800 iso  :whistle:
Peut-être beaucoup pour une tof en plein jour, mieux vaut jouer sur le couple vitesse/ouverture...
n°1294312
gzed
Posté le 20-11-2006 à 09:57:47  profilanswer
Je m'apprete a finalement acheter le FZ-50 a la camif (€499.10) avec le bon d'achat €100, et apres encore 3% avec ebuyclub. Par contre ils annoncent un delai de 1-2 semaines (c'etait 2-3 semianes la semaine derniere). La  camif est-elle en general correct pour respecter les delais? Attendre n'est pas un probleme pour moi si le delai est respecte.
Je le prends a la camif car il y a une garantie de 3ans et c'est aussi le moins cher (il me semble) et un sac lafuma est offert aussi. Vive Noel!!!
Message édité par gzed le 20-11-2006 à 09:59:06
n°1294409
lacrymosa
Posté le 20-11-2006 à 10:59:38  profilanswer
tu peux expliquer comment on peut avoir 100 euros de bons d'achat plus cumuler 3% à la Camif + avoir 3 ans gratis et un sac ?
ça sent la pub chelou .
n°1294418
gzed
Posté le 20-11-2006 à 11:07:26  profilanswer
Non pas du tout
Les 100€ et le sac lafuma c'est avec le code reduc 25594 (valable jusqu'au 24/11/06), et le 3% (sur le montant HT en cash back) c'est en passant par ebuyclub. Voila tout simplement. La garantie 3 ans est la garantie de base (http://www.camif.fr/wwwSurf/pages/ [...] NCE=135174.
Message édité par gzed le 20-11-2006 à 13:02:45
n°1294552
maitrejoda
Posté le 20-11-2006 à 12:07:49  profilanswer
bravo, belle opportunité...
Moi, j'ai touché le mien à 595€ avec sacoche, carte memoire 1Go, batterie supplémentaire sur Cdiscount avec paiement en 3x sans frais.
n°1294567
gzed
Posté le 20-11-2006 à 12:20:35  profilanswer
Oui, en rajoutant la sd carte de 2Go que j'ai deja, plus la saccoche je n'arriverai pas loin du meme prix. Apres, meme si il y a un delai c'est le fait que la camif propose une garantie de 3ans qui m'a decider. J'espere que le delai sera respecte.
n°1294588
maitrejoda
Posté le 20-11-2006 à 12:36:16  profilanswer
Et une longue attente ca commencer ......  :whistle:
n°1294596
gzed
Posté le 20-11-2006 à 12:39:45  profilanswer
Oui mais c'est pas grave. Je ne rentre pas chez moi avant le 23/12. Donc j'ai 5 semaines avant de pouvoir mettre les mains dessus de toute facon. Mais si au bout de 4 semaines rien n'a ete livre alors la oui je commencerai a paniquer. :sweat:
n°1294623
gercofis
Posté le 20-11-2006 à 12:57:20  profilanswer
Franchement on s'en fout de tout ça ....
Panasonic DMC-FZ30EG et récupération des imagesPanasonic DMC-FZ30EG et la récupération des photos sur PC
Canon ou panasonicPanasonic LX2
[Topic Unique] Pansonic Lumix DMC-L1 (reflex num)Panasonic DMC FZ-30 : je veux des accus !
Des avis sur le Panasonic Lumix FX 01 ?panasonic FZ7?????
Plus de sujets relatifs à : Panasonic Lumix DMC-FZ50
