3216 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  ..  54  55  56  57  58  59
DIY : Le topic du homemade, objectifs et appareils
n°3032696
synapse210​6
Posté le 28-01-2009 à 12:05:03  profilanswer
gysmovoile a écrit :
tuyau PVC d'évacuation au bon diamètre :o
peint en blanc ensuite ;)
d'accord, je vois +- la bague avec un tuyaux de PVC sur mon ZOOM mais ensuite? comment faire une patte pour la fixation au trépieds  :??:
n°3035042
synapse210​6
Posté le 29-01-2009 à 18:46:29  profilanswer
up
n°3035083
Posté le 29-01-2009 à 19:30:18  answer
La visserie pour tuyauterie d'évacuation des eaux de pluie est au pas américain, comme pour les pieds photos donc ;)
Va donc dans une GSB avec ton matos et tu verras si ça convient. Sinon, sur eBayils ont des colliers tout fait pour différents diamètres.
n°3040696
Posté le 03-02-2009 à 03:02:58  answer
Et un demi-étui pour mon Zeiss Ikon, un :o
http://flor27.free.fr/forums/rangefinders/Zeiss_Ikon/case/content/bin/images/large/02.jpg
Explications ici : http://flor27.free.fr/forums/range [...] Ikon/case/ :D
n°3042619
gwen710
Meilleure Optique (Görlitz)
Posté le 04-02-2009 à 12:56:47  profilanswer
Salut à tous,
Certains me reconnaîtront je passe parfois sur le forum M42 - focus manuel ;).
Je passe ici afin d'avoir des avis sur un montage électronique :
J'utiliser un boitier Pentax K 20d et je souhaite utiliser dessus mon flash Starblitz 3200 BT (entre autres) en cobra sur la semelle.
Evidemment la tension du flash tourne autour des 170 V de mémoire, donc inutilisable comme ça.
Je pensais alors intégrer un "relais" de déclenchement dans le flash, fait avec un thyristor, alimenté par une des 4 piles du flash, le boitier commandant la gâchette du thyristor.
Ce lien : (déclencheur sonore) est un modèle qui m'inspire particulièrement bien qu'il combine un transistor en plus...
Je suis loin d'être un crack en électronique, alors si vous avez un avis, ou déjà réalisé un système équivalent... Vos avis sont les bienvenus  :hello:
On m'a montré (merci à ceux que j'ai contacté de m'avoir répondu ;)) qu'il existe déjà des déclencheurs télécommandés par flash maitre mais ça ne m'intéresse pas tellement car je souhaite utiliser mes flashs antédiluviens (mais puissants, à cellule et orientables :D) en lieu et place du petit intégré au boîtier.
Merci !
Gwen
n°3042885
ze flyer
Posté le 04-02-2009 à 15:55:16  profilanswer
T'as le schéma de cablage du Starblitz en question ?
n°3043104
gwen710
Posté le 04-02-2009 à 17:55:42  profilanswer
Eeeeh nan, pas encore :D
En réalité je compte d'abord faire l'essai sur un vivitar 2800 (ou un truc du genre de mémoire), à computeur et orientable aussi. (je le rouvrirai ce week-end, j'ai pas le matos sous la main ;))
Je pense qu'il n'y a pas besoin de prendre en compte le câblage interne, apparemment d'après le schéma du lien il suffirait de brancher anode et cathode du thyristor directement sur les bornes du sabot du flash...
Par contre le petit perfectionnement que je compte apporter :o c'est dériver 1,5 V d'une des 4 piles comme alimentation du bazar, en lieu et place des 9 V du schéma précité...
Pour l'instant j'essaie de comprendre comment marche tout ça, et à quoi servent les résistances du schéma :whistle:
n°3043220
ze flyer
Posté le 04-02-2009 à 19:51:10  profilanswer
Si je comprends bien, il te faut injecter du 170V pour déclencher le trigger ?
EDIT: J'ai compris, ce n'est que la synchro apparemment.
D'après ce qu'on peut lire ici : http://photography-on-the.net/foru [...] 36201.html le 350D gère jusqu'à 250V, je vois pas pourquoi le pentax tiendrait moins. However, tu peux faire appel à un SafeSync. L'idéal serait de trouver le schéma d'un système équivalent.
Je t'avoue ne pas bien comprendre où les 170V entrent en jeu :??:
Message édité par ze flyer le 04-02-2009 à 20:01:39
n°3043234
Posté le 04-02-2009 à 20:06:20  answer
Les 170v sont la tension qui apparaît aux bornes de la prise de sychro du fait de schéma électronique du flash. Sachant que pendant pas mal de temps, le déclenchement du flash se faisait mécaniquement par l'intermédiaire d'un interrupteur, cette tension ne gênait personne. Depuis que le déclenchement est électronique, certains appareils sont sensibles et peuvent craindre une surtension fatale.
Par contre pas besoin d'alimenter le "safe sync" maison par une tension externe, c'est la tension d'origine de la synchro qui s'en chargera.
n°3043249
ze flyer
Posté le 04-02-2009 à 20:15:21  profilanswer
C'est bien ce qu'il m'avait semblé. Plus que de s'emmerder avec un thyristor, suffirait juste de mettre une résistance haute tension qui ramène le voltage à la bonne valeur. Faudrait juste connaitre l'intensité (qui doit être assez faible). Evidemment, ce ne serait pas un montage générique, mais spécifique à ton flash ;)
n°3043346
gwen710
Posté le 04-02-2009 à 21:24:35  profilanswer
> Ze volant : Une résistance, impossible, car cela influe sur le flash à priori, donc si on met une R sur le circuit, toute la puissance sera dissipée en... Chauffage dans résistance, et pas en lumière dans le tube :D
Le coup du 350 D qui supporte 300 V... Mouais, je préfère pas prendre le risque :o
> Flor, aurais tu des valeurs de tension / courant des semelles de boitiers ? :whistle: (j'ai pas d'appareil de mesure à mémoire dispo...)
Je pense avoir trouvé une erreur sur ce schéma, à mon avis vu le branchement du thyristor il est constamment passant, vu que la gâchette est toujours branchée sur la batterie 9 V :sweat:
Ne faudrait-il pas plutôt brancher la cathode du thyristor sur l'émetteur du transistor ?
Gwen
n°3043349
ze flyer
Posté le 04-02-2009 à 21:25:50  profilanswer
Bingo ! http://www.carlmcmillan.com/Optoisolated_Adapter.htm
C'est couplé de façon optoélectronique, de cette façon, plus aucun risque de survoltage ;)
n°3043353
ze flyer
Posté le 04-02-2009 à 21:27:31  profilanswer
Pour les voltages des triggers, je sais pas si ça peut aider:
http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html
n°3043968
gwen710
Posté le 05-02-2009 à 10:51:28  profilanswer
Alors là je dis bravo [:prosterne2] !
J'avais trouvé un schéma avec optocoupleur mais beaucoup trop compliqué, en revanche celui est tout simplement génial :love:
Pour l'alim, comme montré, il suffit de repiquer 6 V en parallièle sur les 4 piles :sol:
L'énorme avantage de l'optocoupleur étant que l'info "déclenchement" se fait optiquement et pas électriquement, donc isolation électrique totale du boîtier vis à vis du flash :sol:
Y a plus qu'à monter tout ça dans le flash, transfo invisible et rétro compatible avec les anciens boîtiers :p
Concernant la page des tensions, je la  connaissais déjà, c'est une liste de tensions de flashes, moi je pensais plutôt à la tension des semelles de boîtiers, mais ça n'a plus aucune importance maintenant.
Merci ! :hello:
Message édité par gwen710 le 05-02-2009 à 10:54:49
n°3043974
Posté le 05-02-2009 à 10:54:20  answer
Au fait il ne t'intéresse pas mon 28mm M42 ? :whistle:
n°3043985
gwen710
Posté le 05-02-2009 à 10:57:46  profilanswer
[:ddr555]
Faut que je corrige ma signature, j'ai tjrs des Pentacon 29 à nettoyer, alors je descends la focale < 25 mm (mais de toute façon, apu trop sousous  :kaola:)
(au fait, ça avance la bague M 42 / PK ;) ?)
n°3044098
Posté le 05-02-2009 à 11:54:15  answer
Qué bague ?
n°3044316
AMDBill
Pure Van Damme Stayle
Posté le 05-02-2009 à 14:04:57  profilanswer
j ai eu pas mal de temps pour bricoler ,entre les journées pourries et les longues soirées d hiver  :sweat: , je vais pouvoir poster plusieurs bricolages et bidouilles home made
je ne voulais pas poster ca au fur et a mesure de l avancement afin de ne pas perdre le fil conducteur de chaque projet ni celui qui relie certains projets entre eux
donc d ici peu de temps je risque de poster pas mal de photos pour plusieurs montages en esperant que ca en interesse certain et que ca ne derange pas les autres de par la quantité de photos et de commentaires
 je regroupe tout ceci afin d etre le plus clair possible et je poste :bounce:
voila vous etes prevenus :lol:
VENDS :zoom sigma 70-250 OM,OM-1 + 50/1.8, filtres 49-67mm pola HOYA, yashica electro 35MC, volant LOGITECH momo racing
n°3045002
gwen710
Posté le 05-02-2009 à 21:21:33  profilanswer
> Flor : pour adapter un 20 mm par exemple [:ddr555]  ?
> AmdBill : on attend la lecture avec impatience :bounce:
Édition : Nouveau lien vers un nouveau circuit d'isolation de flash. Ici plus d'opto-coupleur car d'après ce qui est écrit, il peut poser des problèmes avec certains boîtiers (obligation d'éteindre le flash à chaque prise de vue !)
Bonne lecture ;)
Message édité par gwen710 le 05-02-2009 à 22:53:48
n°3045418
ze flyer
Posté le 06-02-2009 à 02:04:13  profilanswer
Faut faire gaffe, suivant le triac tu n'auras pas un déclenchement instantané,  mais avec un court délai (jusqu'à 200ms) :)
n°3045472
TheWayOut
Posté le 06-02-2009 à 07:53:21  profilanswer
Gwen
Heu non, il devient passant quand le transistor de commande est saturé, ce qui se produit lorsqu'un courant sort de la résistance de polarisation du micro, càd quand il y a un son. Voilà entre autre pourquoi cette résistance à une valeur importante. Après, on peut ajouter une résistance entre le micro et la base du transistor, mais si l'autre résistance est bien calculée, c'est useless.
Attention au sens que doit avoir le courant de gâchette pour bloquer le thyristor.
Et attention aussi, si la tension aux bornes du flash est trop grande, le thyristor entre en conduction inverse, et là t'es dans la merde :D
Message édité par TheWayOut le 06-02-2009 à 07:55:47
n°3045745
gwen710
Posté le 06-02-2009 à 10:43:18  profilanswer
Merci pour les infos, ça me dépasse pas mal :D
Je me rabats plutôt vers ce circuit (expliqué en anglais et en français, cf le texte), qui ne nécessite pas d'alimentation et est plus compatible d'après son auteur, qu'en pensez vous ?
Gwen
n°3045784
Posté le 06-02-2009 à 10:57:30  answer
C'est bien ce que je disais, pas besoin d'alimentation externe :D
n°3045841
gwen710
Posté le 06-02-2009 à 11:20:52  profilanswer
Ça dépend des montages :spamafote:
Un composant "actif" comme un transistor, un ampli-opérationnel, un optocoupleur etc nécessitera toujours une alimentation pour fonctionner.
Par contre un composant "passif" comme une résistance, un condo, une bobine ou une diode ne nécessite pas d'alim car ils n'apportent aucun gain de puissance :jap:
Et comme le dernier schéma en date est complètement passif... cqfd
n°3045853
Posté le 06-02-2009 à 11:31:35  answer
Quand je parlais d'alim externe je voulais dire autre que celle issue de la tension du trigger :o
n°3047307
TheWayOut
Posté le 06-02-2009 à 22:38:52  profilanswer
Il existe des composants actifs n'apportant pas de "gain de puissance"...
n°3047698
gwen710
Posté le 07-02-2009 à 12:02:18  profilanswer
Joker [:austin_powaaah]
(comme l'optocoupleur par exemple ?)
n°3048733
TheWayOut
Posté le 08-02-2009 à 09:37:36  profilanswer
Par exemple oui... Sans compter que tu peux déclencher ton opto à l'aide d'une LED PIN en entrée, et ce sans l'aide d'alimentation externe. (je dis ça pas vraiment au hasard, car ça permet de déclencher des flash sans fils, sujet de ce topic)
n°3049165
djudju14
Posté le 08-02-2009 à 18:37:56  profilanswer
Ca doit pouvoir se faire ce genre de lampe, non ? :)
http://www.trendsnow.net/trends_no [...] proje.html
http://www.hammacher.com/publish/74465.asp#
C'est sympa, mais le prix quoi !!!
n°3049184
Posté le 08-02-2009 à 18:48:29  answer
Sympa l'idée :)
pas super compliqué, surtout si tu t'aide d'un vieux projo dont tu récupères le condenseur (2 lentilles) et éventuellement le miroir concave, car la partie éclairage et alimentation sera sur-dimensionnée.
n°3049206
djudju14
Posté le 08-02-2009 à 18:56:28  profilanswer
faudrait que je trouve un vieux projo [:skyzor]
n°3049213
Posté le 08-02-2009 à 18:59:30  answer
Puces, vide-greniers, leboncoin...
n°3049219
djudju14
Posté le 08-02-2009 à 19:00:53  profilanswer
ça doit se trouver facilement :D  Je suis pas du tout bricoleur mais j'ai envie de tenter :)
n°3049324
TheWayOut
Posté le 08-02-2009 à 19:40:25  profilanswer
Petite photo de mon porte flash, monté sur mon mini trépied Manfrotto :
http://christotof92.free.fr/Images/_IGP4099.JPG
n°3049525
Posté le 08-02-2009 à 21:10:31  answer
Me faut un mini trépied comm'ass :o
Par contre le support en epoxy troué :
- c'est très abrasif (pour le flash)
- c'est cassant à cause des trous
n°3049561
TheWayOut
Posté le 08-02-2009 à 21:24:50  profilanswer
Message édité par TheWayOut le 08-02-2009 à 21:39:24
n°3049592
Posté le 08-02-2009 à 21:35:30  answer
n°3058662
bAAm
Posté le 15-02-2009 à 17:57:43  profilanswer
Dans le genre homemade j'ai vu ça sur trekearth :
http://www.trekearth.com/gallery/photo1034112.htm
 :love:
n°3058677
Posté le 15-02-2009 à 18:13:54  answer
Et tu sais comment ça fonctionne ? :o
Ce genre d'appareil est utilisé dans de nombreux pays dans le monde actuellement, et date du début de la photo papier.
Un ouvrage y est consacré, faut que je retrouve les références :)
n°3063725
barna
Posté le 19-02-2009 à 13:47:38  profilanswer
pour faire un obturateur de sténopé, un bouchon d'objo de ce type, clipsé sur filtre uv, vous pensez que c'est bon ou je risque d'avoir des fuites ?
n°3063778
Posté le 19-02-2009 à 14:11:10  answer
t'as pas plutôt un bouchon simple en plastique ou métal ?
Bagues Kenko et Objectifs ...Objectifs minolta sur quel boitier ????!!!
Qu'elle objectifs choisir pour mon 400Ddemande de renseignements zoom et objectifs photo
[EST] 3 Objectifs sigma pour CanonObjectifs compatibles avec APN Olympus
compatibillité objectifs minoltaObjectifs pour shooter en concert...
Objectifs stabilisés pour olympus E300 ?[topic unique]objectifs pour Olympus SP-550 UZ
Plus de sujets relatifs à : DIY : Le topic du homemade, objectifs et appareils
