3045 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  ..  54  55  56  57  58  59
DIY : Le topic du homemade, objectifs et appareils
n°2992988
AMDBill
Pure Van Damme Stayle
Posté le 05-01-2009 à 15:31:43  profilanswer
delantera a écrit :
merci, c'est sympa, je te dirais ça quand j'en aurai besoin :D pour le moment je fais tout au 2mm et 2,2 (pas US) :)
pourquoi ? en photo c est du US ou c est sur le modele que tu fait ?
et pour les vis comment tu t y prends pour en trouver  :??:
en tout cas si t as besoin de commander des petits trucs y a aucuns soucis  :jap:
VENDS :zoom sigma 70-250 OM,OM-1 + 50/1.8, filtres 49-67mm pola HOYA, yashica electro 35MC, volant LOGITECH momo racing
n°2992992
AMDBill
Posté le 05-01-2009 à 15:33:42  profilanswer
AMDBill a écrit :
ca n a pas l air tres compliqué ,faut recuperer un compur en bon etat  ,trouve les cotes en fonction de l objo choisi et trouver le magasin pour la pelloche qui est tres particulier
en faisant un dos rectangulaire dans l esprit de celui ci http://homepages.ihug.com.au/~razz [...] n_617.html
Message édité par AMDBill le 05-01-2009 à 15:34:12
n°2993008
Posté le 05-01-2009 à 15:39:06  answer
Le plus difficile dans un tel appareil :
- assurer le parfait alignement dos/objectif
- concevoir un presse-film adéquat qui respecte l'épaisseur du film
Pas si facile à bricoler sans bon outillage.
n°2993010
delantera
Hail Seitan.
Posté le 05-01-2009 à 15:40:38  profilanswer
pour mon pola c'est du métrique US :)
n°2993042
AMDBill
Posté le 05-01-2009 à 15:54:09  profilanswer
le baby il l a fait avec un dupplicateur de diapo :D  y a tjs moyen ,dans la boutique de modelisme ils vendent des plaques et des baguettes de toutes les epaisseur (meme du tres fin)
et que ce soit en alu ,laiton ou plastic ,avec les colles modernes et des tarauds+vis beaucoup de choses sont faisables ,apres c est la finition ,le temps la ta taille(la miniaturisation on oublie  ;) )
n°2998589
delantera
Hail Seitan.
Posté le 08-01-2009 à 10:12:46  profilanswer
up :o
est-ce que quelqu'un saurait si un bouton poussoir commandé électriquement existe? genre un petit bouton, maxi 5mm de diamètre, qui sort de son logement de 5mm-1cm quand il est alimenté en électricité?
Ce serait pour faire un déclencheur souple à distance, en utilisant un kit radio trigger ebay à 30$ :o
Message édité par delantera le 08-01-2009 à 10:13:03
n°2998680
bartaban
It’s alive! It’s alive!
Posté le 08-01-2009 à 10:46:58  profilanswer
delantera a écrit :
up :o
regarde chez les vendeurs de trucs électroniques : genre radiospare, farnell ou conrad :o
Flickr | PUNKS NOT DEAD| Sais supère Michel
n°2998702
Lycos5
Don't feed !
Posté le 08-01-2009 à 10:55:45  profilanswer
delantera a écrit :
up :o
Verin electrique :d.
FlickR | Speed matters | gtag:Arkht
n°2998715
delantera
Hail Seitan.
Posté le 08-01-2009 à 11:02:46  profilanswer
le nom me fait penser à un truc énorme genre machine de chantier, je sais pas pourquoi [:anathema]
Ca existe en tout pitit? :D
n°2998716
delantera
Hail Seitan.
Posté le 08-01-2009 à 11:03:00  profilanswer
vais regarder ça, merci :)
n°2998731
Lycos5
Don't feed !
Posté le 08-01-2009 à 11:08:11  profilanswer
Pit etre en bricolant une electro vanne, y'en a qui fonctionne justement avec un volet qui monte/descend.
n°2998735
delantera
Hail Seitan.
Posté le 08-01-2009 à 11:08:45  profilanswer
ouais, je viens de voir ça :D
n°2998762
AMDBill
Posté le 08-01-2009 à 11:16:29  profilanswer
il existe des expeces de mini verin fait a partir d un alliage a memoire de forme ,suivant certains parametres (temperature ,courant...) ils change d etat pour revenir a son etat initial
ici c est du courant faible qui dilate ou retracte le metal du verin
ca s appel "piston electrique" ca mesure 7.5 cm plié et 10cm deplié ,et c est vendu entre autre chez selectronic.fr
n°2998777
delantera
Hail Seitan.
Posté le 08-01-2009 à 11:19:53  profilanswer
Ca ça pousse pas si? faut pousser dessus comme un interrupteur ou le courant fait bouger le truc? [:ddr555]
http://radiospares-fr.rs-online.co [...] &R=0517779
n°2998782
delantera
Hail Seitan.
Posté le 08-01-2009 à 11:20:28  profilanswer
je vais voir ça, mais à priori c'est trop gros :D ptete que ça existe en plus petit :) sinon je prendrais un mini servo de modélisme :)
n°2998789
pekbull
Posté le 08-01-2009 à 11:23:15  profilanswer
c'est un interrupteur ;)
Si petit je ne connais pas, regarde aussi chez Distrelec ;)
n°2998793
delantera
Hail Seitan.
Posté le 08-01-2009 à 11:23:46  profilanswer
je trouve pas :fou:
Message édité par delantera le 08-01-2009 à 11:24:00
n°2998801
pekbull
Posté le 08-01-2009 à 11:26:04  profilanswer
Tu veux non seulement que ça bouge électroniquement, mais aussi que tu puisses appuyer dessus pour faire un interrupteur?
n°2998802
Posté le 08-01-2009 à 11:26:10  answer
Ce qu'il te faut c'est un électro-aimant de ce genre :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] t_ignore=1
Tu peux renvoyer l'action avec des cames et des tirettes pour déporter l'emplacement de l'électro-aimant et que tu puisses le coupler avec un bouton classique.
Message édité par Profil supprimé le 08-01-2009 à 11:27:05
n°2998804
bartaban
Posté le 08-01-2009 à 11:27:00  profilanswer
cay trop bien conrad :o
n°2998805
delantera
Hail Seitan.
Posté le 08-01-2009 à 11:27:06  profilanswer
Pour passer l'info qu'il faut déclencher le truc, je vais utiliser un recepteur radio, ça va donc generer une tension quand il est appelé :o par contre j'ai aucune idée de la tension :o l'idéal serait de faire un truc électronique qui recoive ce signal, et qui envoie la tension idéale pour faire bouger le servo et le faire revenir en place... y'a des fortiches en électronique ici? :D :D :D
n°2998806
delantera
Hail Seitan.
Posté le 08-01-2009 à 11:27:29  profilanswer
non non, juste que ça bouge :)
n°2998807
delantera
Hail Seitan.
Posté le 08-01-2009 à 11:27:55  profilanswer
:love: je vais étudier la chose :D
n°2998809
bartaban
Posté le 08-01-2009 à 11:28:07  profilanswer
 [:arn0] et dire que je suis ingé électronicienne... Heureusement que je fais de la physique plus générale maintenant :o
Message édité par bartaban le 08-01-2009 à 11:29:29
n°2998814
delantera
Hail Seitan.
Posté le 08-01-2009 à 11:30:25  profilanswer
:love: si tu me fais le plan du pcb je peux le souder toussa :D
n°2998818
Posté le 08-01-2009 à 11:31:04  answer
Il ta faut juste un transistor, une résistance et une alimentation pour activer l'électro-aimant avec ton déclencher à distance ;)
n°2998819
delantera
Hail Seitan.
Posté le 08-01-2009 à 11:31:05  profilanswer
par contre l'amplitude de 4mm ça va être un peu short sur les electroaimants, et si je démultiplie j'ai peur que l'action ne soit pas assez forte [:paysan] je vais voir ça :D
n°2998822
delantera
Hail Seitan.
Posté le 08-01-2009 à 11:31:25  profilanswer
Ca devient bon là :love: :D
Message édité par delantera le 08-01-2009 à 11:31:35
n°2998825
pekbull
Posté le 08-01-2009 à 11:32:06  profilanswer
ok alors effectivement il te faut un électro-aimant. Par contre l'électro-aimant a besoin d'un courant assez fort, il faudra donc le driver par un transistor.
Tu utilises quoi comme émetteur/récepteur radio?
n°2998830
pekbull
Posté le 08-01-2009 à 11:32:23  profilanswer
grilled :D
n°2998835
pekbull
Posté le 08-01-2009 à 11:33:22  profilanswer
regarde ici aussi: https://www.distrelec.ch/ishopWebFr [...] eaeaa.html
(le site existe en france ;) )
n°2998836
delantera
Hail Seitan.
Posté le 08-01-2009 à 11:34:00  profilanswer
le kit ebay à 30$ in :D le recepteur emet une tension (habituellement utilisée pour déclencher le flash) quand il recoit une info de l'emetteur radio, je veux convertir cette tension en ordre d'activer l'éléctroaimant, et de le faire revenir à son état initial :)
Par contre je capte rien en électronique mais je veux bien apprendre :D
n°2998837
bartaban
n°2998839
delantera
Hail Seitan.
Posté le 08-01-2009 à 11:35:43  profilanswer
merci :) je sens que ça va le faire :love: en fait l'idéal serait qu'une pression de l'émetteur active l'électroaimant (=ON), et qu'une deuxième le remette en état initial (=OFF) pour pouvoir faire de la pose T :D
Message édité par delantera le 08-01-2009 à 11:36:01
n°2998845
Posté le 08-01-2009 à 11:38:11  answer
Prends un électro-aimant bistable alors, qui n'utilise de l'énergie que pour passer d'un état à l'autre.
Et si tu es le roi de la récup', les vieux magnétoscopes sont bourrés d'électro-aimants, ce pourquoi ils faisaient des grands "sclack!".
n°2998847
pekbull
Posté le 08-01-2009 à 11:39:26  profilanswer
ok alors dans un premier temps il faut mesurer cette tension et le courant qu'elle peut fournir (pour le courant va falloir ruser).
Par contre ça me paraît super foireux ce déclenchement à distance, la mécanique et la pression de l'électroaimant risque d'amener beaucoup d'aléatoire. Tu veux déclencher quoi comme appareil? Il existe des télécommandes à 10$ sur ebay pour déclencher à distance!
Tu couplerais l'électroaimant sur un déclencheur à câble, genre ça: http://www.tortuga.lu/Images/drahtausloser.jpg ?
n°2998848
delantera
Hail Seitan.
Posté le 08-01-2009 à 11:39:34  profilanswer
j'y connais rien là dedans :D j'aimerais savoir quelle puissance prendre en fait :D au pire si la course est trop petite, je fais un système à levier genre Archimède,pour démultiplier la course, c'est tout con :)
n°2998851
delantera
Hail Seitan.
Posté le 08-01-2009 à 11:40:49  profilanswer
nan mais le recepteur radio ne ferait que donner l'info, l'alimentation de l'aimant viendrait d'ailleurs :)
et oui, je veux que l'électroaimant pousse sur un déclencheur à câble normal :)
n°2998859
Lycos5
Don't feed !
Posté le 08-01-2009 à 11:43:36  profilanswer
Pour une cambre il te faut à l'aise 7mm de débattement s'tu veux etre tranquille, et je connais pas tes objo, mais la pression a effectuer pour déclencher mon 150 est plutot pas mal :D
n°2998864
delantera
Hail Seitan.
Posté le 08-01-2009 à 11:44:44  profilanswer
je pense pas que la puissance soit un problème, y'a des aimants de 14w j'ai vu [:ddr555] et pour le débattement, comme dit je ferais un système à levier :)
Message édité par delantera le 08-01-2009 à 11:45:00
n°2998865
pekbull
Posté le 08-01-2009 à 11:44:51  profilanswer
oui j'ai bien compris, mais je parle de la tension et du courant du récepteur, celui qui émet le flash ;)
Les déclencheurs à câbles ont une longue course, il va donc falloir faire un système de bras comme tu dis je pense. Après il faut quand même une certaine force, donc un électroaimant pas trop mal balaise.
Je pense a un autre système plus simple à réaliser. Récupérer une voiture télécommandée et le servo de direction. Trouver un moyen pour que le servo de direction pousse le câble de déclenchement. Le servo a pas mal de force en général ;). Sinon tu passes par un vrai servo de modélisme et là tu trouves de trucs balaises qui iront niquel!
Bagues Kenko et Objectifs ...Objectifs minolta sur quel boitier ????!!!
Qu'elle objectifs choisir pour mon 400Ddemande de renseignements zoom et objectifs photo
[EST] 3 Objectifs sigma pour CanonObjectifs compatibles avec APN Olympus
compatibillité objectifs minoltaObjectifs pour shooter en concert...
Objectifs stabilisés pour olympus E300 ?[topic unique]objectifs pour Olympus SP-550 UZ
Plus de sujets relatifs à : DIY : Le topic du homemade, objectifs et appareils
