5663 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  109  110  111  112  113  114
[topic unique] Canon Powershot A610 et A620
n°816008
aptjrs
Posté le 29-12-2005 à 11:58:02  profilanswer
Footeur81,
quand tu dis que cette fonction n'est valable que sur le A620, est-ce un problème logiciel ou matériel ?
En ce qui concerne le comparatif (chez Canon), seuls ces quatre paramètres diffèrent :
A610
- Total Pixels : Environ 5,3 millions
- Prise de vues en continu : Environ 2,4 im./sec.¹ (jusqu'à ce que la carte mémoire soit pleine)²
- Image size : (L) 2592 x 1944, (M1) 2048 x 1536, (M2) 1600 x 1200, (S) 640 x 480
- Logiciels divers : ...
A620
- Total Pixels : Environ 7,4 millions
- Prise de vues en continu : Environ 1,9 im./sec.¹ (jusqu'à ce que la carte mémoire soit pleine)²
- Image size : (L) 3072 x 2304, (M1) 2592 x 1944, (M2) 2048 x 1536, (M3) 1600 x 1200, (S) 640 x 480
- Logiciels divers : RemoteCapture
Et effectivement le Prog RemoteCapture n'apparaît que pour le A620 !!!
Mais niveau appareil, ces sont les "mêmes" (exepté la qualité bien sur !)
Donc :       Logiciel  ???    ou     Matériel  ???
Merci pour l'info
n°816041
fabien1309
Posté le 29-12-2005 à 12:37:49  profilanswer
Ce n'est pas un problème logiciel : j'ai plusieurs appareils Canon, et avec le même logiciel installé, la fonction "Remote Capture" apparaît quand je branche le A510, mais pas quand je branche le A610. Ce qui signifie que la fonction n'est simplement pas implémentée dans le A610 (en même temps je la trouve pas indispensable personnellement !).
Message édité par fabien1309 le 29-12-2005 à 12:38:30
Fab :o)
n°816172
aptjrs
Posté le 29-12-2005 à 14:30:07  profilanswer
Sauf quand tu fais des "films" d'animation en plus de la photo...
Et puis, c'est toujours frustant quand tu as fait un achat et que tu commences à le regretter, car il ne fait pas tout ce que l'on t'avait dit... (mais ça, c'est un autre pb !!!)
Merci Fabien1309 pour ton essai.
n°816482
stevenj
Posté le 29-12-2005 à 17:51:13  profilanswer
fabien1309 a écrit :
Sur tout compact car le capteur est de petite taille (sur la A610 et A620, il est de 1/1.8" soit 7.18 x 5.32 mm) donc la profondeur de champ restera importante. Pour avoir une profondeur de champ plus réduite, il faut opter pour un réflex ...
Cependant, on peut quand même arriver à quelque chose de pas trop mal (photo ci-dessous : un de mes essais du mode "mes couleurs" avec le A610) :
Paramètres :f/3.5, 1/15 s, focale : 22 mm (109 mm en équivalent 24-36) ;
http://img369.imageshack.us/img369 [...] tre2hs.jpg
plutôt bien...mais j arrive à des résultats semblables...le jour....par contre le soir, je n y arrive pas lorsqu il y a moins de lumière.
n°816589
fabien1309
Posté le 29-12-2005 à 18:06:30  profilanswer
Je suis un peu "Saint Thomas", j'ai donc essayé en faible lumière (en fait toutes lumières éteintes sauf mon écran de pc) : verdict : même en faible lumière, ça marche, le fond est flou !
PS : je sais, le sujet est pas top, mais c'est tout ce que j'avais sous la main !
Paramètres : 1 seconde, F/3.2
http://img340.imageshack.us/img340/1766/essaipdcportable7iq.jpg
Message édité par fabien1309 le 29-12-2005 à 18:06:51
Fab :o)
n°816673
coockie_jr
All hail the Hypnotoad !
Posté le 29-12-2005 à 18:21:30  profilanswer
belle tof :D
** STRAVA **
n°816685
fabien1309
Posté le 29-12-2005 à 18:24:28  profilanswer
N'est-ce-pas ? ;)
Pour la prochaine, j'hésite entre un haut-parleur et une paire de lunettes de soleil :)
Fab :o)
n°816735
R4lph
Posté le 29-12-2005 à 18:33:14  profilanswer
je pencherai plutot pour un trousseau de clef
n°816746
deepack
Posté le 29-12-2005 à 18:34:54  profilanswer
http://img340.imageshack.us/img340 [...] ble7iq.jpg
tu l'a acheté où se porte GSM?  :whistle:
belle photo  [:evil]
n°816889
fabien1309
Posté le 29-12-2005 à 19:14:28  profilanswer
Pas fou, je l'ai pas acheté :)
Gagné à la fête foraine  [:ambesanch]
Fab :o)
n°816898
deepack
Posté le 29-12-2005 à 19:20:17  profilanswer
je le trouve bien, ca aurait été un ptit cadeau bien sympa :)
n°817418
stevenj
Posté le 29-12-2005 à 21:04:44  profilanswer
Dites moi pour les photos prises avec le flash....lorsque vous photographez du monde, qu en est-il des yeux rouges ? Le gadget anti yeux rouges, il est bon sur cet appareil ou pas efficace ? De mon côté, la plupart du temps j obtiens des yeux rouges malgré cette option activée...????
Message édité par stevenj le 29-12-2005 à 21:05:27
n°817452
fabien1309
Posté le 29-12-2005 à 21:12:47  profilanswer
Oui, pareil ... La fonction anti yeux rouges est pas très efficace ... Mais c'est pareil sur presque tous les compacts : le flash est trop prés de l'objectif ...
Fab :o)
n°817512
stevenj
Posté le 29-12-2005 à 21:22:47  profilanswer
Vraiment bien ! finalement j'ai des trucs à apprendre. Je peux savoir tes autres paramètres : (priorité vitesse ? mode mesure ?)
n°817552
fabien1309
Posté le 29-12-2005 à 21:28:30  profilanswer
Pour le "vraiment bien", n'exagérons pas ! :)
Pour les paramètres :
- Mode utilisé : Full Manuel (M)
- Temps d'expo : 1 s
- Ouverture : F/3.2
- Mode de mesure : evaluative
Pour l'ISO je sais plus ... 200 je crois.
Fab :o)
n°817658
stevenj
Posté le 29-12-2005 à 21:41:27  profilanswer
alors on fait quoi, on se paye une reflex ? Ou bien on corrige par logiciel ? (Le coût est moins dispendieux )
n°817732
deepack
Posté le 29-12-2005 à 21:48:58  profilanswer
le logiciel de canon le fait, mais c'est pas super, on voit encore le contour du cercle  [:ddr555]
n°817864
toudie
Posté le 29-12-2005 à 22:11:47  profilanswer
Si tu veux eviter les yeux rouges, c'est comprendre pourquoi les personnes ont les yeux rouges.
 Yeux rouges = Petit reflecteur
 Yeux rouges = Reflecteur trop pret de l'optique
 Methodes pour y remedier.
 Petit reflecteur = On va se bricoler une sorte de reflecteur plus grand, on se doucoupe un bout de plastique semi-transparent que lon va incurver et placer devant le flash, on le fait tenir soit avec un scotch. Si on est bon bricoleur on s'invente un systeme propre et pratique avec de la bande velcro. Comme cela on a toujours notre petit reflecteur toujours dans le sac de l'apn.
 C'est deja une methode sympa pour eviter un eclairage discracieux, attention inconvenient on reduit la portée du flash mais sa donne de superbe resultat.
 On peut remplacer le plastic transparent opaque par des feuilles de calque.
 2: Autre methode à reserver aux super bricoleurs, on se fabrique un conduit en carton renforcé dont l'interieur est tapisser par du papier alu. Ce reflecteur fait un passage pour la lumiere et la libere plus haut de l'axe optique et ca donne un resultat tres bon.Sa ressemble à un periscope pour ceux qui ne voient pas la forme. Et on fait tenir le tout proprement avec de la bande velcro, l'ideal etant de bricoler cela avec des feuille de plastiques tapissée de papier alu, de maniere a pouvoir l'aplatir dans le sac et retrouver la forme dessuite quand on en a besoin.
 Je ne sais pas si sa existe dans le commerce, mais on obtient de bon resulstats. Essayez deja la methode 1, vous pouvez bricoler cela en 10 mn pour faire des essais, et plustard en faire un joli pour votre apn.
 Et en plus de ne plus avoir d'yeux rouges, vos photo au flash seront plus naturelles ( desactivez l'effet yeux rouge dans le menu sinon vos modeles n'auront pas l'air naturels).
Message édité par toudie le 29-12-2005 à 22:14:08
n°817930
fabien1309
Posté le 29-12-2005 à 22:23:37  profilanswer
Pour faire simple, les yeux rouges, c'est le reflet rouge du fond de l'oeil lorsqu'on utilise le flash.
Pour l'éviter, 4 solutions :
- ne pas utiliser le flash :)
- éloigner au maxi le flash de l'objkectif (dur dur sur un compact :) )
- le système "anti yeux rouges" qui consiste à envoyer un "premier flash" avant le flash de la photo, ce qui a pour effet de faire fermer l'iris de la personne photographiée. Problème : efficacité non garantie.
- le bricolage (voir ci-dessus)
Fab :o)
n°817978
hurrikeyz
Posté le 29-12-2005 à 22:32:22  profilanswer
Est ce que quelqu'un peut me faire passer une vidéo faite par le A610 SVP ?
C'est juste pour voir si j'arrive à l'importer sous Studio 9.0
Envoyez moi un MP avec un lien ou la télécharger ou sinon par MSN : hurrikeyz@hotmail.com
Ventes Privées : http://www.toutes-les-ventes-privees.com
n°818659
deepack
Posté le 30-12-2005 à 08:01:21  profilanswer
quand on transfert via le cable, faut il eteindre l'apn avant de le debrancher? est ce que ca peut causer les meme problemes qu'avec un lecteur mp3?
n°818821
fabien1309
Posté le 30-12-2005 à 11:58:51  profilanswer
Personnellement, je débranche jamais pendant un transfert, mais je n'éteinds pas l'appareil systématiquement avant de le débrancher, et je n'ai jamais eu de problème.
Fab :o)
n°818823
deepack
Posté le 30-12-2005 à 12:01:36  profilanswer
oui ca va de soit pendant un transfert, vaut mieux pas debrancher
oui vu que ce n'est pas precisé dans la doc, c'est qu'il ne doit pas y avoir de souci
n°819033
bonus
Posté le 30-12-2005 à 15:07:50  profilanswer
peut etre cela a il ete deja dit, mais la je vais l acheter et une question me tourmente.
quand on le branche en usb, le canon est il reconnu comme un lecteur suplemantaire ou faut il installer les drivers?
n°819092
fabien1309
Posté le 30-12-2005 à 16:14:50  profilanswer
Chez moi pas de problème, il est reconnu comme un appareil photo dans le poste de travail, et on peut y accéder sans problème comme si c'était un disque dur.
http://img528.imageshack.us/img528/1966/postetrava6105qx.png
Fab :o)
n°819478
stevenj
Posté le 30-12-2005 à 19:39:08  profilanswer
Finalement pour les yeux rouges, j ai opté, pour l'instant, pour le logiciel photoshop elements qui fait du bon boulot. Mieux que le programme de Canon. Et moins cher qu'une reflex :)
n°819488
bonus
Posté le 30-12-2005 à 19:54:24  profilanswer
merci fabien
n°820189
Mcfly40fr
Posté le 31-12-2005 à 09:28:33  profilanswer
Salut ,
Et pour mon probleme avec zoombrowser , personne n'as d'idée ?
n°820424
Aurel206
Posté le 31-12-2005 à 12:33:41  profilanswer
Effectivement aprés avoir installer zoombrowser, je ne peu pas extraire les photos grace a cet outils. (j'utilise l'assistant de win XP par défaut)
n°820445
fabien1309
Posté le 31-12-2005 à 12:39:30  profilanswer
Chez moi ça fonctionne bien ... Tout se fait automatiquement quand je branche l'appareil. (Pour info, j'ai gardé la version installée avec mon A510, que j'ai mise à jour en 5.5.)
Fab :o)
n°820471
Mcfly40fr
Posté le 31-12-2005 à 13:03:37  profilanswer
Ce qui me gene , c'est que ça fonctionnait tres bien avec la version 5.2 sur mon A80 et lorsque j'avais essayé de passer à la version 5.5 pareil.
Le pb , c'est que j'ai vendu mon A80 poue le A620 est que je n'ai plus le soft en 5.2
n°820473
deepack
Posté le 31-12-2005 à 13:04:43  profilanswer
oui chez moi aussi c'est automatique (je suis sur win2k) , dès que je branche, zoom browser se lance
n°820802
aptjrs
Posté le 31-12-2005 à 16:49:46  profilanswer
A toi Mcfly40fr
Il se peut que tu aies un pb avec les services de WinXP
Pour que Zoombrowser fonctionne (et CameraWindow) 3 services (à priori) doivent être démarrés en automatique :
1°) Acquisition d'image Windows (WIA)
2°) Service de découverte SSDP
3°) Canon Camera Acces Library 8
Pour les services : Démarrer-Exécuter-services.msc-OK
Le SSDP a pu, si tu utilises SafeXP(ou un autre soft du même gabarit), être désactivé... faut pas !!!
A suivre...
Sinon, toi qui as un A620, j'insite et signe, est-ce que la prise de vue à distance fonctionne avec le A620 ?
Pour le vérifier il faut bien sur que Zoombrowser fonctionne.
A suivre...
n°821006
pascal16
Posté le 31-12-2005 à 20:12:21  profilanswer
moi je trouve qe ça manque un peut de tofs
n°821033
Aimeric_1
Posté le 31-12-2005 à 23:47:10  profilanswer
1707 photos : http://www.pbase.com/cameras/canon/powershot_a610
981 photos : http://www.pbase.com/cameras/canon/powershot_a620
" reload " la page pour de nouvelles photos
mes photos avec Canon® A40, A70, A80, A95 :
wallpaperbase ° ° °  flickr  ° ° ° cybersist  ° ° ° photobucket  ° ° °  myphotoalbum  ° ° ° imageshack
~  ~ my pics ~  ~
n°821071
SEBISLAND
Posté le 01-01-2006 à 02:06:59  profilanswer
J'ai essayé de faire des photos en mode macro avec mon A620, et même en mettant un bout de plastique semi-transparent devant le flash, mes photos sont cramées par la lumière !!
La meilleur solution que j'ai trouvé et de désactiver le flash, me mettre en mode manuel, éclairer mon sujet avec une lampe de bureau et ensuite retravailler ma photo avec Photoshop.
J’obtiens des résultats corrects, mais si ce flash étais moins puissant ca serait mieux, avant j'avais un Sony W1 et même avec le flash, les photos en mode macro n'étais pas cramé !
C'est un des seuls points que je reproche au A620, à part ca j'en suis satisfait pour les autres modes photos.
n°821144
Mcfly40fr
Posté le 01-01-2006 à 11:04:48  profilanswer
aptjrs a écrit :
A toi Mcfly40fr
A suivre...
A suivre...
Alors d'abord bonne année à tout le monde et un grand mais tres grand merci à toi aptjrs ,car ça fonctionne nickel  :bounce:   :bounce:   :bounce:
Quant à la prise de vue à distance , je te confirme aussi que cela fonctionne sans probleme.
Je n'est pas trop parcouru le soft mais tu commande bien l'appareil depuis l'ordi .
Voila et merci encore  :sol:   :)
n°821174
deepack
Posté le 01-01-2006 à 12:01:31  profilanswer
SEBISLAND a écrit :
je pense qu'on peut régler l'intensité du flash
n°821440
yvan1
Posté le 01-01-2006 à 18:11:46  profilanswer
Dès le mode "P" la puissance du flash est règlable !
Le mieux est quand même de monter en ISO, jusqu'à 400, pour un tirage 10x15 je pense que ça reste exploitable et la fini les problèmes de flash et ses effets secondaire (fromage blanc, cf. le dernier Chasseur d'Images)
n°822708
hachu21
Posté le 02-01-2006 à 22:33:06  profilanswer
bonsoir!
bon je debarque un peu et je m'en excuse a l'avance!!
je cherche a remplacer mon premier apn que j'ai donné a mon frere (olympus C-310 zoom 3.2MP).
j'ai ete contaminé par le virus de la photo et j'ai eté vite frustré par le manque de reglages manuels.
je cherche donc 1 apn avec:
-les modes psam
-une tres bonne reactivité
-un zoom grand angle si possible
-5mp mini mais je fais plus attention au bruit numérique engendré qu'au nombre de pixels...
ceci dit les modèles ne manquent pas!
d'abord seduit par la fiche technique du panasonic LX1, abandonné car capteur trop "bruyant"
je suis tombé sur la gamme canon et je suis tres intéressé par le A610!
j'ai quelques questions:
les 7mp du A620 ne sont utiles que pour les tirages grand format (A3 et + ?) et pour le recadrages? si c'est uniquement pour ca 5mp suffiront. surtout qu'on gagne en rapidité...
ensuite la taille... le seul "point faible" du A610/20... peut on le ranger dans la poche??tout simplement ou est-on obligé de se ballader une sacoche?
enfin, quel est l'intéret du S80?? passer de 7 a 8mp, un boitier plus petit, et les memes fonctions manuelles? si ya que ca, ca fait cher la différence!
merci pour vos conseils avisés!
n°823133
jumbo
Posté le 03-01-2006 à 13:33:40  profilanswer
stevenj a écrit :
Question technique: Si je veux photographier un objet net au premier plan avec un fond TRÈS FLOU, comment fait-on ? J'ai réussi mais le fond n est qu'un peu flou. J'ai fait ma mise au point sur l'objet au premier plan, ensuite j ai photographié vers l'arrière (en grande ouverture)
Y'a un truc que je ne saisis pas au sujet de la profondeur de champ, il y a l'ouverture du diaphragme  et la distance entre l'appareil et le sujet (ça, ça va), mais qu est-ce que la focale ?
La profondeur de champ, c'est un des points sur lequel un compact ne peut rivaliser avec un reflex du fait de la petitesse du capteur CCD/CMOS.
Avec l'argentique, même punition mais pour une autre raison ; on ne peut modifier l'ouverture sur un compact.
Edit : bien grillé ....
Message édité par jumbo le 03-01-2006 à 13:40:35
Canon EOS 33 v et EOS 300 x ?Canon EOS 33 v / EOS 300 x
Canon 18-55 USM et EF-S 18-55 II = même chose?Problème Canon IXUS 700 et SD card
conseil apn sony t33 ou canon ixus 50Conseil achat objectif pour canon
Canon macro 60mm ou 100mm[Topic unique] Corail, poissons avec boitier etanche
le [topic unique] des diptyques/ triptyques/ etc..recheche de notice pour canon ae1 program
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] Canon Powershot A610 et A620
