4962 connectés
  Photo numérique
  Accessoire
  Batterie générique ou batterie officiel ?
n°463604
analfabete
Posté le 28-11-2004 à 16:44:22  profilanswer
Bonjour à tous; je compte acheter un Nikon Coolpix 4200 mais j'ai diverse question
J'ai pus voir que on peut sois mettre des batterie EN-EL5 ou soit des piles Lithium CR2 c'est quoi l'avantages des piles CR ?
Sinon j'ai vu que sur LDLC il proposais leur propre batterie EL-EL5, c'est du générique sa vaut vraiment le coup o niveau performance par rapport a celle du constructeur ?
Et pour finir je compte acheter un carte mémoire SD 512mo,
Y'en a différent type on ma dit que pour la video fallait mieux des SD du style pro... et sinon les génériques sont elle pareil que celle si http://ldlc.com/fiche/PB00019370.html vu la différence de prix
Merci  :D  :D  :D  :D
n°463617
Chathalia
Posté le 28-11-2004 à 17:02:33  profilanswer
Pour ce qui est de ta différence , ben c'est simple , dans un cas , tu as un accu rechargeable et dans l'autre , c'estr une simple pile. Il n'y a aucun avantage à utiliser des piles , sauf si tu les as pour rien :-)
Pour ce qui est de l'utilisation d'accus génériques , j'ai un Coolpix 5700 et j'utilise aussi bien la batterie d'origine que la générique et je ne vois pas de différence , mis à part le prix d'achat !
n°463619
analfabete
Posté le 28-11-2004 à 17:03:49  profilanswer
DacMerci j'ai déja une réponse
  Photo numérique
  Accessoire
Collier de pied générique: ca existe?batterie SONY HELP
Problème batterie Powershot A80batterie li ion crv3
durée de charge d'une batterie Li-10BAchat Batterie pour APN Panasonic
chargeur batterie pdr-m70 ca existe toujours ??Ou trouver une batterie pour l'Apacer Discsteno CP200
Tous les apn à batterie sont-ils vendus avec chargeur?Commande de Batterie Canon
Plus de sujets relatifs à : Batterie générique ou batterie officiel ?
