4936 connectés
  Photo numérique
  Technique
  Problème batterie Powershot A80
n°463311
snoop958
Posté le 28-11-2004 à 11:13:43  profilanswer
Salut tt le monde,
Sur l'écran lcd de mon a80, il est écrit qu'il faut  changer la batterie
J'ai changer les 4 accumulateurs de mon powershot A80 et ce message revient.
Faut-il changer autre chose ?
Merci à ceux qui voudront bien m'aider.
n°463335
snoop958
Posté le 28-11-2004 à 11:37:08  profilanswer
Maintenant mon apn ne fonctionne plus.
Seule une del verte située au-dessus de l'écran lcd s'allume pendant quelques secondes puis s'éteint.
Ce pb est arrivé hier soir apres avoir mis 4 piles non rechargeable de type R6-4BA (R6-UM3-AA)dans l'appareil.
n°463343
snoop958
Posté le 28-11-2004 à 11:52:18  profilanswer
Je voulais ajouter qu'au lieu d'utiliser un adaptateur secteur en sortie 4.3V, j'en utilise un en sortie 5 V.
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait cool !
Merci d'avance.
n°463456
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 28-11-2004 à 14:36:49  profilanswer
1) recharge tes 4 accus et remet les dans l'appareil
2) quelle genre de piles as tu utilisé ? Alcalines (quelle marque), salines ?
3) pour la tension de l'adaptateur, je ne sais pas. Je n'ai pas encore bidouillé. Mais ton adaptateur est il REGULE en 5 volt ? (marque, modèle, caractéristique ?)
"J'peux pas te dire que j'viens tant que j'ne suis pas parti" © - Un HFRien près de chez vous
n°463649
snoop958
Posté le 28-11-2004 à 18:05:29  profilanswer
2)J'ai utilisé des piles TDK 0% cadmium (mercure) de type R6-4BA (R6-UM3-AA) de 1.5 V
3) C'est un adaptateur de marque Sony de type AC-CRX75, class 2 transformer, output : 5V 1500mA
Maintenant même avec l'adaptateur secteur Sony, l'appareil n'émet qu'une petite lumière verte provenant d'une diode située au dessus de l'écran lcd pendant quelques secondes puis l'appareil s'éteint. Je ne comprends vraiment plus rien.
Ce problème peut avoir été causé soit par l'adaptateur soit par les 4 piles qui ne seraient pas conformes.
En tout cas, l'appareil s'est arrêté lorsque g inséré les 4 piles dans l'appareil (celui-ci m'indiquer alors de changer la batterie.
Y aurait-il une batterie en dehors des 4 accumulateurs ?
n°463660
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 28-11-2004 à 18:21:55  profilanswer
le transfo d'origine est prévu pour 4,3 volt et 1,5 ampère. Je ne peux pas savoir  les risques qu'il y a en 5 volt.
As tu rechargé tes accus pour les essayer à nouveau sur ton APN ?
L'APN conserve la date et l'heure, donc oui, il y a une petite batterie interne
Enfin, il y avait un topic spécial sur le A80, tu y aurais eut plus de réponses (sans compter que les modos vont pas apprécier  :whistle: )
n°463677
snoop958
Posté le 28-11-2004 à 18:35:59  profilanswer
Je pense que cette petite batterie interne n'a rien a voir avec mon pb.
Oui g essayé de recharger mes accu mais rien a faire !
Même avec l'adaptateur ca ne fonctionne plus.
Merci quand même de répondre à mes questions ;-)
  Photo numérique
  Technique
Prob avec driver TWAIN - Powershot - Import vidéosprobleme D70 - sigma 70-200 HSM et doubleur EX Probleme D70 zoom sigma
Problème de déformation pour des photos de tableauxProblème de respect des couleurs de mon écran
le successeur du A80problème entre D70 et 17-35/2.8 AFS
batterie li ion crv3[Pentax Optio S40] Problème de connctivité sous Windows 98.
Pb de garantie sur Powershot A95Diaporama-photos avec nero GROS probleme
Plus de sujets relatifs à : Problème batterie Powershot A80
