3869 connectés
  Silence
  Qui a mit un Zalman ZM-17Cu sur sa Radeon 8500 ?
n°680040
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 15-12-2002 à 21:08:13  profilanswer
J'aimerais avoir des infos dessus!
Qui a mit ce rad sur ca Radeon 8500 ?
Ca refroidit suffisament?
n°680064
dje33
Posté le 15-12-2002 à 21:32:17  profilanswer
je sais pas
en tout cas si tu overclock pas j'ai pas l'impression que le proc chauffe beaucoup
a mon avis si la tour est bien ventilé pas de bleme
n°680099
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 15-12-2002 à 21:54:23  profilanswer
Ba j'aimerais être sur de mon coup. Car une fois collé, le ZM-17Cu ne peut plus s'enlever ! :sweat:
n°680319
aspegic500​mg
Posté le 16-12-2002 à 05:04:59  profilanswer
J'en ai un sur ma Geforce 2 TI!
-Avec un boitier ZERO VENTILATION ca tiens sans probleme meme en pleine été avec un XP1600+@2000+ dans la tour(et seti qui tourne..) Mais le rad est bien bien chaud ==> j'ai ecaté un peu les aillettes donc ca me bouffe un port pci,mais c'est pas bien grave(tfacon si tu mode une autre carte avec koike ce soit ca te bouffe presque tout le temps un pci)
-Avec mon nouveau boitier SUPER VENTILATION (TTGI Alu),et juste le cache du pci de dessous ouvert,l'appel d'air des ventilo du boitier font que le radiateur est quasi froid (mais la chaleur est hyper bien transmise avec ce truc,car sans ventilation il chauffe en un rien de temps jusqu'au bout des aillettes).
J'ai essayé d'overclocké ma GF2 TI,et le core passe de 250 a 290 seulement,mais je n'ai pas encore essayé en ventilant activement le radiateur passif,mais a mon avis si je le fais ca doit bien dechirer! (et puis c'est pas forcement une bonne serie ma carte...)
Une fois collé,c'est clair et net que faut meme pas esperer le decoller un jour ;)
La colle thermique fournie par zalman est vraiment impecable,elle colle beton et transmet super bien la chaleur!!!
Voici une des photo de ma carte:
http://gouroutrash.homeftp.net/GF2-TI.JPG
Message édité par aspegic500mg le 16-12-2002 à 05:06:10
n°680368
GoodBeeR
Posté le 16-12-2002 à 10:03:59  profilanswer
Le probléme c'est que le rad d'origine sur la radeon8500 est carement collé sur le chips.
Je voulais aussi mettre un rad zalman mais je crois pas que c'est possible d'enlever le radiateur d'origine ???
Est-ce que quelqu'un aurait une astuce sinon?
n°680379
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 16-12-2002 à 10:30:01  profilanswer
ds un sachet plastic ermetik et direction le congelo pdt 2H. Ensuite faire levier avec le tournevis et ca doit sauter. Ms bon gaffe de pas trop bourriner kan meme.
n°680411
GoodBeeR
Posté le 16-12-2002 à 12:03:09  profilanswer
Huh!! C'est chaud ton truc (ou froid), enfin je trouve ça quand meme pas mal risquer.
Le fait de mettre le tout dans un congelo c'est pas un peu risquer?
n°680412
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 16-12-2002 à 12:07:12  profilanswer
c ce ke g fé avec ma GF 256 et elle vit tjs encore.
n°680457
aspegic500​mg
Posté le 16-12-2002 à 13:47:39  profilanswer
Le congelo perso je mettrai d'abord une demi-heure,puis ensuite + si ca ne suffit pas ;)
Enfin c'est une methode reconnue partout comme efficace et non-dangereuse pour la carte :)
n°680706
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 16-12-2002 à 20:01:53  profilanswer
Je vais déjà tester avec le rad d'origine et un ventilo plus grand en 7Volts ;)
On verra après :p
n°680909
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 16-12-2002 à 22:11:45  profilanswer
On verra après :p
J'ai une config silencieuse très proche de la tienne, avec 4 S2 en 7 volts (1 alim, 1 cpu, 2 boitier) et les disques durs dans des silent drive. Mais il reste la Radeon 8500 bba...
J'aimerais tout d'abord être absolument sûr qu'il est impossible de coller ou fixer le Zalman ZM80-HP (car meilleure solution). Si réponse négative, il reste le Zalman ZM-17Cu (avec ou sans ventilo ?), ou bien encore simplement un 80*80 en 7 volsts (mais comment le fixer proprement ?). Bref, j'hésite !  :(
n°680916
stupidduck
Posté le 16-12-2002 à 22:14:08  profilanswer
... ca doit etre bon pour le heat pipe car sur www.wsn-tec.com ben ils disent pour gf 3 / 4 et rad 8500 il me semble ... (trop la flemme de vérifié !)
If you can't find a way, create one!
n°680924
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 16-12-2002 à 22:17:52  profilanswer
Ouaip mais pas de trous sur la Radeon 8500 donc théoriquement impossible ! (mais peut-être pas en pratique  :sol: )
n°681008
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 16-12-2002 à 23:01:58  profilanswer
Impossible les ZM-80HP sur Radeon 8500 BBA !!!
Pas de trous, donc impossible! J'ai eu confirmation par Zalman (je leur avait envoyé un mail).
Seul Soluce le ZM-17Cu.
Cai pour ca ke j'ai ouvert ce topic!
La j'ai remplacé le ventilo d'origine par un 50*50 que je vais sous volté en 7V.
Si ca me suffit tans mieux. Sinon, j'essayerais un ZM-17Cu. Un radeon 8500 chauffe moins k'un Ti4200. Donc théoriquement ca devrait le faire. Au pire un S2 en 7V a coté de la CG.
n°681293
aspegic500​mg
Posté le 17-12-2002 à 12:48:38  profilanswer
En tous cas le ZM-17U passera sans probleme sur la 8500,vu que le gpu de la gf2 ti est a 250MHz et qu'on peut meme overclocker a 290MHz :)
n°681745
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 17-12-2002 à 22:38:25  profilanswer
Bon ba cai bon! j'ai réussit a refroidir correctement le rad d'origine de ma Radeon par un chtit 50*50 en 7Volts :)
Ca fait plus de bruit de casserole  ;)
n°681805
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 18-12-2002 à 00:07:32  profilanswer
Cool ! Demain je fais pareil avec un s2 en 7 volts: je crois que ça va pas être très facile de le fixer.  :pt1cable:
n°681859
archeo
Posté le 18-12-2002 à 06:20:44  profilanswer
Vous auriez des photos de vos montages car moi aussi j'en ai marre du bruit de casserole de ce minuscule ventilo  :fou:
Message édité par archeo le 18-12-2002 à 06:21:06
n°682049
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 18-12-2002 à 12:59:46  profilanswer
Je vais prendre une tof des ke je peux
n°683586
GoodBeeR
Posté le 20-12-2002 à 10:23:31  profilanswer
tu la fixer comment toi?
Perso j'ai mis des élastoques.
  Silence
Qui a changé le ventilo de sa Radeon 8500 ?Zalman CNPS6500B-Cu : avis sur cet ovni ?
Radeon 8500le est antialisating !!Zalman CNPS 7000 Cu
La ram des Radeon 8500 skel Format ? BGA/TSOP ?Question pour une ATI Radeon 9700 pro...
Zalman CNPS6000-CUquestion sur radeon 9700 et watercooling ??
Plus de sujets relatifs à : Qui a mit un Zalman ZM-17Cu sur sa Radeon 8500 ?
