3802 connectés
  CPU
  z590-e et 10700kf qui fait se qu'il veut
n°2559272
Mr_crossfi​re
Arf, encore planté, je re ^^
Posté le 02-05-2021 à 01:05:27  profilanswer
Salut !
je viens de passer d'un 4770k a un 10700kf avec une asus z590-e
franchement je comprend pas, je met le ratio du cpu a 49 pour débuter avec un vcore a 1.3
je supprime les limites de puissance.
je boot, le bios m'indique bien 4900mhz
je vais sous windows, déjà cpuz m'indique 1.28v, puis le cpu il fait n'imp, 800mhz, 1200, 2700, 4800..
je lance occt, et la la tension du cpu varie entre 1.26 et 1.23v (alors que j'ai mis le vdrop sur mode 4 pour forcer la tension constante) et la fréquence c'est toujours pareil, ça fait n'importe quoi
je comprend pas, merci pour votre coup de main.
n°2559273
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 02-05-2021 à 04:27:50  profilanswer
La fréquence qui varie c’est normal, c’est une gestion auto qui existait déjà sur ton 4770, donc que tu avais du couper si tu ne l’avais pas.
Si tu veux une fréquence fixe (ce qui n’a aucun intérêt sauf à vouloir bencher au maximum ou ovck... au prix d’une conso inutile) il faut désactiver le speedstep dans les options du bios et autres fonctions d’économie d’énergie.
Ensuite si ton CPU n’arrive pas à la fréquence que tu as fixé, il peut y avoir 2 choses :
- dans les applis et tests qui font appel aux instructions AVX, il y a parfois dan sales bios une fonction (offset AVX) qui baisse automatiquement la fréquence d’un coef équivalent à l’offset de cette fonction (qui fait bcp chauffer)
- tu arrive en limite de conso et ton bios baisse la fréquence. Il faut alors remonter les durées de PL1 et PL2. 2 palier de conso max.
Pour ce qui est de la tension. Certaines carte mère, même avec un LLC agressif n’arrivent pas à suivre la tension fixée et on donc un vdrop.... on s’en fou un peu. Si qd tu fixe 1,3 tu as en réel 1,28.... bah si tu veux 1,3 en réel, tu mets 1,32 et voilà...
n°2559278
Mr_crossfi​re
Posté le 02-05-2021 à 10:42:38  profilanswer
Alors franchement
a un moment c'est simple peut importe le coef, je bootais a 3800mhz et basta
ensuite j'ai réussi a booter a 5000mhz dans le bios au démarrage, sous windows j'étais a 4900mhz et dés que je lance un truc, je tombe a 3800mhz avec un max d'erreurs a occt
nan mais sérieux, j'ai même regardé un tuto sur youtube alors que je fais de l'overclocking depuis 1995 looolll
je comprend pas cette carte mère
j'ai vu un tuto d'un 10700k a 5.2ghz sur tout les cores a 1.2v h24 en changeant 3 trucs
mais rien n'y fais, j'arrive pas a bloquer la fréquence, ca fait n'importe quoi, j'ai jamais vu ça.
je vais commencer a penser que ma carte mere a un soucis et l'envoyer en sav
n°2559294
Miky 2001
Posté le 02-05-2021 à 22:46:59  profilanswer
Si tu désactive le turbo dans le bios normal que tu sois toujours à 3,8...
Ensuite les tutos ou sois disant ovck a 5,2 pour 1,2v... il faut se méfier... 99,99% des CPU ne tiennent pas ça...
Chaque CPU est différent...
Tu as la réf exacte de ta carte mère ? Tu as mis le dernier bios ?
Pour les fréquences qui ne sont pas atteintes, en plus de ce que j’ai mis au dessus, check aussi la température de ton CPU et en plus des durées des PL1 et 2, leurs valeurs.
Avant de parler d’ovck est-ce que à stock tu as un fonctionnement normal ?
Message édité par Miky 2001 le 02-05-2021 à 22:50:56
  CPU
Températures normales i7 10700KFOC de mon 3570K - J'ai l'impression qu'il en veut plus
Qui veut un mode ?Qui veut m'aider pour overclocking 2500k
Je deviens fou, mon i2500K ne veut pas monter...!C'est l'histoire d'un vilain processeur qui veut pas s'O/C !
CPU E4300 ne veut pas s'oc a + que 2.00GHz[Worklog] ► ATCS 840 PoLoMoD ◄
Ventillo cpu qui veut decollerQ6700 qui n'en veut pas !! HELP :(
Plus de sujets relatifs à : z590-e et 10700kf qui fait se qu'il veut
