3957 connectés
  +KG7-Raid +XP1800+ +Corruption textures 3DMark2001
n°438184
vipecs
Posté le 21-03-2002 à 15:38:44  profilanswer
J'ai une KG7-Raid bios 68 mod
Athlon XP1800+
Un Alpha 8045 avec spacer cuivre/argent et ventilo 8*8 Enermax règlé à fond (40CFM/25db) en aspiration.
256Mo PC2700 Kingmax -06.
Le tout sous XP Pro
Tou fonctionne nickel (Super PI, 3DMark2001 etc...) si je laisse le proc à sa fréquence de base : 1533Mhz.
Par contre, si j'overclock... :sweat: :
Je suis à 140 de FSB donc @1633 à 1.85V
T° ne dépassant jamais 37° en charge d'après MBM5. (33° en idle dans le bios).
Carte video Radeon 64DDR non overclockée
J'ai essayé les paramètres de bios de l'Americain :
http://www.amdmb.com/vb/showthread [...] adid=58982
et ceux de Cpulloverclock mais c'est toujours pareil :
Super PI 32M tourne comme un charme en 1H10 mais 3DMark2001 plante pour un problème de texture lorsqu'il arrive au test Dragothic.
Il n'y a plus de problème si j'utilise les textures 32 bits et non les textures compressés (paramètre 3DMark2001 par défaut).
Aidez-moi SVP! :cry:  :cry:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vipecs--[/jfdsdjhfuetppo]
Vas-y danse petit c..l!
n°438190
elcoucou
Posté le 21-03-2002 à 15:40:58  profilanswer
change de mobo
vend moi ton cpu !!
prend un KT266A et un xp plus petit
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°438194
vipecs
Posté le 21-03-2002 à 15:45:28  profilanswer
D'autres réponses moins intéressées..?  :sarcastic:  :D
n°438212
Esteb@n
Posté le 21-03-2002 à 16:13:54  profilanswer
Si ca le fait toujours qd tu descends le core de ta CG ca vient de la RAM de ton PC qui supporte pas les timings que tu as mis.
n°438232
vipecs
Posté le 21-03-2002 à 16:37:34  profilanswer
ça le fait même avec les timings par défaut... :sweat:
n°438331
vipecs
Posté le 21-03-2002 à 17:06:53  profilanswer
:cry:
n°438349
vipecs
Posté le 21-03-2002 à 17:33:13  profilanswer
UUUUPPPPeeeeuuuuuuu!  :cry:  :cry:  :sweat:  :sweat:
n°438892
Esteb@n
Posté le 22-03-2002 à 11:37:43  profilanswer
J'ai trouvé ça, ça peut peut-etre t'aider si tu l'as pas déjà :)
http://www.viahardware.com/faq/kg7kr7/kg7kr7faq.htm
n°438895
vipecs
Posté le 22-03-2002 à 11:42:36  profilanswer
Merci Esteb@n, j'était déjà allé voir et c'était pas top.
Mais j'ai trouvé et aussi bizarre que cela puisse paraître, cela ne vient pas des parmètres du bios...
En effet, ces erreurs apparaissaient à 140 de Fsb.
Je suis monté à 145 et plus de problème de texture corrompues!!
Donc la mobo ou le chipset serait instable avec certaine fréquences de bus particulières...
Par contre, Super PI n'accepte pas que mon proc soit à 1670 et fait une erreur.
J'ai lancé un Super PI à 142 de FSB ce matin avant de partir.
On verra bien...
n°438900
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 22-03-2002 à 11:46:48  profilanswer
ou alors c simplement ta Carte Graf ki supporte po un AGP trop haut.
n°438901
vipecs
Posté le 22-03-2002 à 11:51:21  profilanswer
Bah non car tout à fond AGP 4X, fast write enabled...etc
@140 de FSB donc 70Mhz pour l'AGP, ça plante
@145 de FSB donc 72.5Mhz pour l'AGP, ça roxxx!
n°438903
Esteb@n
Posté le 22-03-2002 à 11:53:20  profilanswer
Euh a 140 de fsb, l'AGP est a 35, c pas trop haut !!!
n°438912
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 22-03-2002 à 12:06:12  profilanswer
:non:  l AGP c coeff 1/2
n°438913
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 22-03-2002 à 12:06:47  profilanswer
:lol:  :lol: ben pete les 150 alors
n°438917
vipecs
Posté le 22-03-2002 à 12:09:53  profilanswer
Bah non parce que déjà à 145 Super PI me plante.
J'vais ptêt quand même voir @150  :D  :D  ;)
n°438918
Esteb@n
Posté le 22-03-2002 à 12:14:18  profilanswer
Oui c ce que je voulais dire ... en fait 70 au lieu de 66 c pas super enorme :)
n°438920
vipecs
Posté le 22-03-2002 à 12:15:24  profilanswer
Surtout que ma Radeon tenait l'AGP 92Mhz en 2X
n°445976
vipecs
Posté le 02-04-2002 à 03:44:15  profilanswer
ça plante toujours en fait mais pas à chaque fois...  :??:
En ce moment, @144 et qques de FSB, tout tourne sauf 3DMark2001 avec textures compressées... :fou:
n°445978
MADevil
N/A
Posté le 02-04-2002 à 03:55:42  profilanswer
est-ce que t'as fait des modifs vcore , sur ta CG , ou ta CM , et est-ce que ton 5v est limite ou pas ?  ;)
n°446053
billycorga​n
★ Look up here, I'm in heaven
Posté le 02-04-2002 à 11:54:37  profilanswer
Pourquoi tu modifis ton volt en 1.85 ?
Perso j'ai un FSB de 145 * 11.5 sur la KR7-A Raid, et je n'ai pas touché une seule fois au voltages...
Par contre malgrès le Volcano 7, en idle je suis en 32° et en charge je touche les 50°...
XP 1800+ impossible à overclocker sur Kg7-RaidKG7 et Enermax
Pb bios KG7-Raid + XP1800+ Hellllp!Mes resultats o/c avec TH7II-RAid + 1Go8A
Comment placer les pins sur CM Abit TH7II Raid pour o/c?tb1300fsb266 sur kt7-raid (fsb 200) reglages????????
[Modif] Vcore sur ST6-raidventilo de chipset de ma kr7a-raid ...
Plus de sujets relatifs à : +KG7-Raid +XP1800+ +Corruption textures 3DMark2001
