5178 connectés
  Pb bios KG7-Raid + XP1800+ Hellllp!
n°429909
vipecs
Posté le 12-03-2002 à 10:48:37  profilanswer
J'ai un gros problèem....
Je monte tout mon matos : KG7-Raid, Kingmax PC2700, Alpha8045 et XP1800+ et démarre mais là, le proc est reconnu comme un XP 1150Mhz!!!???
Il me fait un checksum error car il ne reconnait pas le proc correctement donc je press Del pour entrer dans le bios et règler manuellement. Mais là stupeur, je me retrouve face à un écran noir avec une bande bleue en bas de l'écran....
Je redémarre et même topo!
  • Personne n'a déjà eu un problème similaire??
Le bios est le 5W + Highpoint 2.31 de chez www.biosmods.com
Bon, j'ai encore espoir car le PC veut bien booter sur une disquette.
je récupère donc le dernier bios de biosmod.com (le KG68+231) sur une disquette et je tente le flashage ce soir.
  • Qu'en pensez-vous?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vipecs--[/jfdsdjhfuetppo]
Vas-y danse petit c..l!
n°429911
vipecs
Posté le 12-03-2002 à 10:51:24  profilanswer
J'ai bien sûr fait un reset CMOS car le précédent proprio de la mobo avait un Tbird 1200.
n°429914
elcoucou
Posté le 12-03-2002 à 10:53:38  profilanswer
mais non !!!!
t mobo a mis le FSB a 100 donc tu vas dans le BIOS et tu met le FSB a 133
voila  [:zerod]
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°429921
vipecs
Posté le 12-03-2002 à 11:07:35  profilanswer
Je peux pas aller dans le bios :
Quand j'appuie sur Del, j'ai un écran noir avec une bande bleue en bas et le curseur qui clignote en haut à gauche...
n°429923
elcoucou
Posté le 12-03-2002 à 11:08:40  profilanswer
essais avec une barette de DDR normal c est peutetre la 2700 qui passe pas !!!
n°429924
elcoucou
Posté le 12-03-2002 à 11:09:18  profilanswer
mais pour le 1150 c est normal  [:tdk04]
n°429925
vipecs
Posté le 12-03-2002 à 11:11:52  profilanswer
J'ai pas de DDR normale... :cry:
Je peux pas accéder au bios mais la carte boot sans problème...
Donc la RAM a bien l'air de fonctionner...
En plus, je peux accéder au bios du chipset Raid...
n°429929
elcoucou
Posté le 12-03-2002 à 11:15:04  profilanswer
:heink: bizard mon XP 1700+ marche nickel sur un amd 760 EPOX power
n°429938
vipecs
Posté le 12-03-2002 à 11:33:48  profilanswer
Je crois que j'ai trouvé!
Certains disent que la KG7 supporte pas les ventilos branchés sur ses connecteurs 3pins.
J'essaie ce soir de débrancher le ventilo Enermax et de le brancher sur l'alim direct.
Ca devrait passer.
Je prie en tout cas pour que cela passe!
n°429946
rix
Robotic Intelligent Xenomorph
Posté le 12-03-2002 à 11:56:34  profilanswer
Oui EPOX ça ROXXXXXXXX
n°430036
vipecs
Posté le 12-03-2002 à 15:54:54  profilanswer
Je l'ai pas débranché mais je l'ai éteinte avec le boutou derrière le PC.
Donc j'ai respecté la procédure...
n°430056
Ben100g
Posté le 12-03-2002 à 16:45:32  profilanswer
bios corrompu......
j'espère que c'est pas caca m'est arrivé sur ma bd7 après avoir flashé un new bios , ecran multicoleur lors du bios Raid et plus rien à faire si ce  n'est changer la poce ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ben100g--[/jfdsdjhfuetppo]
n°430620
vipecs
Posté le 13-03-2002 à 10:40:42  profilanswer
C'était bien le problème des prises 3pins pour ventilo.
Tout fonctionne à merveille désormais : XP1800+ à 33° avec Alpha 8045 et ventilo Enermax 8*8 @1000rpm
n°430668
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 13-03-2002 à 12:33:21  profilanswer
super qualité  :sarcastic:
vraiment, quelle bidouille :(
Cdlt,
n°430671
vipecs
Posté le 13-03-2002 à 12:39:33  profilanswer
C'est vrai qu'un ventilo 8*8 ça pompe pas mal de jus mais bon...
n°430787
madj
Posté le 13-03-2002 à 15:02:01  profilanswer
lol meme proble que moi  avec ma kr7
essaye en enlevant toute les carte pci et tout les dd cdrom
j'ai resolu le probleme en changeant d'alim et en bougeant les carte pci de slot
n°430823
vipecs
Posté le 13-03-2002 à 15:48:56  profilanswer
J'ai déjà résolu le problème :
c'était le ventilo 8*8!!!
n°430883
-unsin-
Posté le 13-03-2002 à 16:44:39  profilanswer
c pas la protection de la mobo contre les rpm trop faibles du ventilo branché sur le fan1 ? c dans le menu health du bios...
n°430921
vipecs
Posté le 13-03-2002 à 17:45:22  profilanswer
Non car si je branche pas de ventilo du tout sur la mobo, je n'ai aucun problème!
C'est juste que les ventilos 8*8 sur le pin 4 ou le pin 1 de la mobo (ceux près du socket) pompent trop de jus où créent des interférences avec le bios...
n°430928
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 13-03-2002 à 17:56:00  profilanswer
je crois qu'il faut pas charger à plus de 0.15W sur les molex présentes sur les cartes mères, sinon il y a un risque de les flinguer ou de faire deconner la becane comme tu l'a vu.
Mes resultats o/c avec TH7II-RAid + 1Go8AComment placer les pins sur CM Abit TH7II Raid pour o/c?
Flash Bios sous win2k sans lecteur Disquette...Bios pour K7T Pro 2A
tb1300fsb266 sur kt7-raid (fsb 200) reglages????????Nouveau BIOS KT7 / KT7A
flashage bios mx 400 besoin de conseils[Modif] Vcore sur ST6-raid
Config Bios pour OC ASUS A7V 133-C+Duron 800ventilo de chipset de ma kr7a-raid ...
Plus de sujets relatifs à : Pb bios KG7-Raid + XP1800+ Hellllp!
