6404 connectés
  Comment placer les pins sur CM Abit TH7II Raid pour o/c?
n°428751
abbath
Humanists hunter
Posté le 10-03-2002 à 16:24:59  profilanswer
Pour les possesseurs de carte mère Abit TH7II-Raid, comment avez vous placé vos pins sur la carte ère pour pouvoir o/c?
Pr info. je dispose d'un 1Go8A.
Rappel des descriptions des pins: (chacune=on ou off)
1: Reglage automatique de la fréquence du processeur (on)
2: Reglage frequence CPU à 100 (on) ou 133 (off)
3/4: 100MHz (défaut)
3/4: 100.4 MHz Turbo
5, 6,7,8: sans importance pour l'o/c je pense.
n°428754
mulan
O/C a donf
Posté le 10-03-2002 à 16:26:34  profilanswer
si tout est important pour un O/C moi vu k ej epeu rien faire du bios sur ma a7v133 je fai tou par interrupteurs et c pas evident
killer cs 1.4
n°428761
abbath
Humanists hunter
Posté le 10-03-2002 à 16:32:43  profilanswer
Yep mais sur l'abit (la reine de l'o/c), on agit sur les 2 je pense (switchs/carte + bios).
Mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux
n°428828
jitek
Posté le 10-03-2002 à 18:01:13  profilanswer
pourquoi tu n'essaies pas d'overclocker avec le bios?
n°428876
abbath
Humanists hunter
Posté le 10-03-2002 à 19:21:17  profilanswer
Parecque de base en overcloquant uniquement avec le bios, soit je ne vois aucun changement apparent (je reste en 1Go8), soit je ne démarre plus (écran noir donc ré-initialisation du bios obligatoire).
n°428995
jitek
Posté le 10-03-2002 à 21:16:28  profilanswer
bizarre ton truc, car l'abit est la meilleure carte mere pour overclocker les northwood avec de la rambus.
P4 2Ghz Northwood & Abit TH7-II .... comment overclocker tout ca?tb1300fsb266 sur kt7-raid (fsb 200) reglages????????
possibilite de reglage overclocking Abit nv7 / BD7 / MSI k7t266 pro2.t°PIII & Sonde à placer
soft sfb + abit kr7a = marche po :(XP et THUNDERBIRD sur ABIT KT7 (fsb 200mhz)
[Hammer] 754 pins, c'est pas un peu trop fragile?qui peut me dire comment faire taire une abit th7 II
[Modif] Vcore sur ST6-raidASSUS P4T-E ou ABIT TH7 II avec un FSB à 133 ?
Plus de sujets relatifs à : Comment placer les pins sur CM Abit TH7II Raid pour o/c?
