2517 connectés
  Modding
  [WorkBlog] AMMO CASE Mini ITX Maxi Perf by PyRo|GEN eSport
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°2207875
asphyth
Posté le 11-04-2012 à 23:02:38  profilanswer
Salut a tous les moddeurs et moddeuses du fofo !
Je débarque avec un petit projet (très petit) basé sur du Mini ITX !
Le principe : Développer un PC compact mais avec le maximum de performance
Le but : Créer une plateforme vitrine pour le jeu d'un des sponsors de la multigaming dont je fait parti, PyRo|GEN eSport !
http://desmond.imageshack.us/Himg196/scaled.php?server=196&filename=pyromodding.png&res=landing
Powered by PyRo|GEN eSport - DarkLight - Patriot Memory - CyberGun
http://www.pyro-gen.com/
Récapitulatif du projet :
Créer un PC le plus petit possible qui puisse rentrer dans une caisse de munition mais avec des performances au max pour pouvoir faire tourner des jeux nouvelle génération au minimum des graphismes voir mieux =)
Les principaux problèmes :
Faire rentrer la config dans une boite de munition de 140x180x290
Avoir une config sans carte graphique mais puissante
Les préparatifs :
Grace a notre sponsor CyberGun, le boitier est trouvé : ce sera une caisse de munition en métal qui servira de boitier, le but étant de pouvoir la déplacer en LAN pour faire jouer des personne sur leur jeu WarInc Battlezone, un TPS freeplay.
La config est quand a elle en partie fournie par notre sponsor principal : DarkLight Technologies, distributeur de composants PC.
La réalisation
Petite photo du boitier
http://img138.imageshack.us/img138/5536/img5488w.jpg
Ouvert
http://img696.imageshack.us/img696/1959/img5501q.jpg
Le boitier sera comme ceci quand il sera utilisé, le panel sera sur le dessus et les cables sortirons par l'ouverture
http://img35.imageshack.us/img35/2792/img5498bv.jpg
Test d'intégration de matos et de prototypes pour avancer sur l'integration
http://img708.imageshack.us/img708/1295/img5518h.jpg
Création du cadre qui supportera l'ensemble de la config
http://img822.imageshack.us/img822/300/img5530ka.jpg
Test a l'interieur de la caisse
http://img267.imageshack.us/img267/1716/img5536bd.jpg
Perfect !
Comme vous pouvez le voir ca va etre très serrer a l'interieur, le but est de recouvrir le haut du cadre par du mesh afin d'installer un ventilo de 80-90mm le bas de la caisse sera quand a lui découpé afin d'y mettre un second mesh et d'y installer un autre ventilateur afin de creer un flux a travers le boitier.
La config probable :
Carte mère Zotac H61 Wifi socket 1155 Mini ITX
Processeur i7 2700k
Alimentation Silverstone SFX 450W
2x2 Go de RAM by Patriot Memory
et un disque dur 2,5" 5400tr ou un SSD
Je compte sur vous pour donner votre avis sur le projet ainsi que m'aider a l'élaborer ! Que pensez vous de cette configuration pour faire tourner des jeux ?! Sachant que l’intégration d'une CG nouvelle génération est quasi impossible du a la longueur de ces dernières.
Message édité par asphyth le 11-04-2012 à 23:06:30
-> Mon Feed Back <- -> Mes Ventes <-
n°2207876
asphyth
Posté le 11-04-2012 à 23:03:11  profilanswer
RESERVED
n°2207877
asphyth
Posté le 11-04-2012 à 23:03:14  profilanswer
RESERVED
n°2207878
501
Posté le 11-04-2012 à 23:08:47  profilanswer
Amusant comme idée ^^
FaceBook : 501 - modding
n°2207919
Cresius
Riche de passion !
Posté le 12-04-2012 à 04:51:28  profilanswer
Hum y a de quoi mettre une cg si on reste correct.
De plus le souci de mettre un ventilo sur le fond du boitier obligera à coucher la boite pour que le flux sois bon, pourquoi ne pas le faire sur un coté sa donnera un p'tit effet grosse radio de guerre avec les connections sur le dessus :D
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2207931
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 12-04-2012 à 07:50:11  profilanswer
Drap, le projet est sympa!
Je contredis Cresius, je pense qu'un ventilo dans le fond du boitier peut être sympa: il suffit de mettre des pieds en caoutchouc (elimine les vibrations) pour surelever un peu la boite afin de la faire respirer et conserver les faces intactes. Tu peux également intégrer un  filtre anti poussière.
Par contre je partirai sur un ventilo de 120, plusperf et silencieux qu'un 80.
Pour la CG, tu dois pouvoir trouver facilement des cartes de moins de 180mm. Il existe même des 560Ti de 170mm!
n°2207942
Fredo428
Posté le 12-04-2012 à 09:11:33  profilanswer
Drap !
n°2207945
TitiDevil
Posté le 12-04-2012 à 09:40:11  profilanswer
+3  :D
Tu pourrais même attendre les 660 GTX qui seront à mon avis plustot raisonnable niveau chauffe et consommation :jap:
Message édité par TitiDevil le 12-04-2012 à 09:40:38
Mod : Prodigy |
n°2207989
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 12-04-2012 à 13:01:34  profilanswer
Comme CG "courte", tu peux voir ici ou . L'avantage de la HD7750, c'est qu'elle se passe de connecteur PCIe 6Pin, donc moins de cables qui trainent.
La version fanless, avec un 120mm en bas du boitier ça peut le faire :)
n°2208041
Cresius
Riche de passion !
Posté le 12-04-2012 à 16:22:07  profilanswer
Oui bon avec un support en caoutchouc oui c'est sur :jap:
n°2208044
asphyth
Posté le 12-04-2012 à 16:40:41  profilanswer
Merci a tous pour vos commentaires, je vais réagir a vos propositions :
Pour la CG : En projet c'est vrai que ca manque beaucoup dans cette config, mais je n'avais pas trouver de CG assez petite merci a Ch2pa pour les liens ! Le truc c'est que le dual slot prendra toute la place a droite de la CM et donc la ventilation de cette derniere sera tres mauvaise ! Cela vaut il le coup ?!
Pour la ventilation je ne pourrais pas mettre autre chose qu'un 80mm en haut et en bas, le cadre va au fond du boitier et comme vous pouvez le constater la CM arrive a 1mm du fond du boitier ! Pas possible de caler un 120mm a part en dessous mais pas intéressant ca dénature le boitier !
Pour les patins caoutchouc qui rehausserai le boitier d'un ou 2 CM c'est déjà prévu !
Je travail sur le fond du boitier cette aprem, les photos arrivent par la suite
n°2208047
TitiDevil
Posté le 12-04-2012 à 16:49:53  profilanswer
Tu peux mettre un ventilo dans ce gout la en dessous :
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 49856.html
Et pour la carte graph ca sera toujours mieux qu'un chip intégré ! tu peux descendre un peu en gamme pas obligé de prendre une 560 ...
EDIT : pour ton jeux il faut une geforce 9600 ... donc une GT 440 serait largement suffisante et ne devrait pas chauffer des masses avec ce jeux ! ou même une 450 a voir
Message édité par TitiDevil le 12-04-2012 à 16:59:19
Mod : Prodigy |
n°2208048
Cresius
Riche de passion !
Posté le 12-04-2012 à 16:54:21  profilanswer
Prise d'air latérale avec genre grille extérieure pour la cg ?
n°2208051
periaz
This is pure art...
Posté le 12-04-2012 à 17:01:59  profilanswer
Watercooling dans la boite nahh ?  :love:
Non sérieusement il serait préférable d'intégrer une carte graphique, le hd3000 c'est pas vraiment ça (starcraft 2 en low mais ca bug des qu'il y a beaucoup de fight).
Fais gaf aussi pour la chauffe dans le boitier. Si ça dépasse une certaine température, il est préférable de mettre un SSD car les HDD n'aiment pas trop les températures élevées.
Du coup drap  :D
n°2208076
asphyth
Posté le 12-04-2012 à 18:43:10  profilanswer
Merci pour les conseils je viens de finir d'ouvrir la caisse au fond mais en arrivant au finitions pour les angles ..........
RIP DREMEL 300  [:silvershaded]
SAV au taff (Casto) dans l'heure qui suit mais je ne compte pas trop dessus pour les prochains jours, 1 mois avant d'avoir un retour :(
Pour le ventilo, super choix TitiDevil ! Je le verrai bien en dessous celui la =)
Pour les CG je me demande vraiment comment elle vont etre aérer ! J'ai la place pour les installé mais elle seront proche du bord et je ne veut pas ouvrir cette partie du boitier ...
Enfin bref voici 2 petites photos de l'avancement :
Le trou (pas fini car plus de Dremel ...)
http://img846.imageshack.us/img846/9071/img5546g.jpg
Création d'un patron pour le haut du boitier
http://img192.imageshack.us/img192/7222/img5538v.jpg
Heureusement que j'ai créer un post pour le mod vous m'aidez vachement pour le choix des composants et pour vos idées !
Merci les gars !
n°2208087
Fredo428
Posté le 12-04-2012 à 19:20:34  profilanswer
Trouver une carte en single slot !
n°2208101
Posté le 12-04-2012 à 20:08:10  answer
Drap :)
n°2208116
romain13tu​ning
Posté le 12-04-2012 à 20:57:06  profilanswer
Drapal ! :D
Achats / Ventes Feed-Back ITX Tower
n°2208122
balrogmorg​oth
Posté le 12-04-2012 à 21:12:49  profilanswer
Drapal, excellent pour le moment !
Et rip pour la dremel !
n°2208153
asphyth
Posté le 12-04-2012 à 22:19:28  profilanswer
Par manque d'outillage j'ai un peu imaginer comment je pourrais elaborer la suite quand le reste du matos arrivera !
En rouge, le tracé quasi définitif de la découpe du bas par la quelle sortira le 120mm et en vert l'emplacement des futurs pieds caoutchouc, je pense me servir d' "arrêt de porte" retournés
http://img545.imageshack.us/img545/5733/trac1.jpg
Ici en noir, l'emplacement des futurs trous dans la plaque supérieure (2 ports PCI, un I/O shield de la CM et l'alimentation) et en vert l'eventuel emplacement du 80mm !
http://img29.imageshack.us/img29/4426/testtcf.png
Je suis en train de chercher des ventirad pouvant aller dans le boitier pour refroidir le proco ! Et je me demande si un 2700k est bien utile si on prend un CG correcte !
n°2208160
Posté le 12-04-2012 à 22:31:51  answer
Non je pense que tu pourrais mettre un core I3 ou un core I5 :)
n°2208197
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 13-04-2012 à 09:00:32  profilanswer
+1.
La CG c'est 80% des perfs en jeux. Un Core I3 sera largement suffisant si tu te contente d'une HD7750. En plus le TDP n'est que de 65W donc tu économise sur le ventirad CPU.
n°2208201
Flash14
Posté le 13-04-2012 à 09:20:35  profilanswer
Drap
Hâte de voir la suite ;)
n°2208255
asphyth
Posté le 13-04-2012 à 15:26:30  profilanswer
Je taff tout le week end, donc aujourd'hui repos ! J'en profite donc pour avancer sur le boitier, malheuresement sans ma petite Dremel, ca va pas etre simple d'avancer aussi vite que prévu, c'est pas grave on va avancer sur ce qui est possible de faire.
J'ai donc fait le déport de la carte mère, elle était mal placée de base je n'avais pas prévu d’intégrer de CG, mais je me suis dit peu importe si il y a une CG ou non la place sera déjà faite pour une éventuelle CG, je pense d'ailleurs me tourner vers un HD7750 ;)
http://img684.imageshack.us/img684/9192/img5556cf.jpg
De plus apres avoir déporter la carte mere, les nombreux trous que j'avais fait dans le cadre auparavant apparaissent, peu importe je les reboucherai avec un espece de mastic pour métal dont les carrossiers se servent pour les voitures.
http://img853.imageshack.us/img853/3695/img5560s.jpg
J'ai par la même occasion avancé sur le patron que je fait dans une plaque d'aluminium de 0,5mm, facile a travailler avec un cuter ;)
http://img38.imageshack.us/img38/8814/img5553u.jpg
J'ai commencer a voir avec les cotes pour les ports PCI et me suis rendu compte d'un truc, je devrait aplatir les équerre PCI pour les fixer car le renvoi d'angle sortira trop de la plaque du haut et je ne pourrais plus fermer le boitier. Je part sur le même principe pour les antennes WiFi, utiles a certaines occasions mais que je devrait déporter (sans grand soucis)
Je retourne travailler sur la box' je vais commencer a préparer le support pour le disque dur =)
Message édité par asphyth le 13-04-2012 à 15:27:09
n°2208281
asphyth
Posté le 13-04-2012 à 16:58:59  profilanswer
Bon voila j'ai avancer sur le support du HDD, j'ai pris comme modèle un HDD 2,5" HS il sera remplacer par un SSD par la suite !
En noir, les chanfreins que je doit faire quand j'aurais de nouveau ma Dremel, ils me permettrons de pouvoir dévisser le HDD et de le sortir en cas de besoin ;)
http://img820.imageshack.us/img820/1319/img5564f.jpg
Un aperçu du tout rentré
http://img831.imageshack.us/img831/4913/img5565cx.jpg
Vu de dessous avec le patron de l'alim pour voir ce que cela donne !
http://img220.imageshack.us/img220/6387/img5568x.jpg
Je donnerai un coup de rognage sur le bas du support HDD histoire que ça fasse plus propre ;) Je pense aussi faire une decoupe sur le haut du support HDD histoire que l'on puisse voir ce qu'il y a dedans (enfin quand tout est sorti)
Mise a jour de la config probable :
Carte mère : Zotac Z68ITX-A-E Wifi
Processeur : Intel i5 2550k
Carte Graphique : Sapphire Radeon HD 7750 Bulk Edition (17cm) SAPH-HD7750-1024
Alimentation : Silverstone SFX 450W (OK)
RAM : 2x4 Go de DDR3 by Patriot Memory
SSD : PYRO ou PYRO SE / 60 ou 120Go by Patriot Memory
Je recois l'alim Silverstone et le ventilo de chez Scythe en debut de semaine prochaine donc je pense retravailler sur la box a partir de ce moment la uniquement, en plus de ca long week end de taff qui m'attends donc la prochaine maj' lundi ou mardi je pense !
Merci a tous pour votre soutien et votre aide !
Message édité par asphyth le 13-04-2012 à 19:29:37
n°2208346
asphyth
Posté le 13-04-2012 à 20:57:47  profilanswer
Travail du soir bonsoir !
J'ai câblé et gainer un bouton anti-vandalisme qui servira pour le ON/OFF du PC
http://img585.imageshack.us/img585/7257/img5577i.jpg
Test avec une pile =)
http://img84.imageshack.us/img84/4858/img5593o.jpg
Message édité par asphyth le 13-04-2012 à 20:57:57
n°2208351
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 13-04-2012 à 21:22:31  profilanswer
Sympa. Tu vas le loger où le bouton?
n°2208369
k0rnmuz3
Posté le 13-04-2012 à 23:31:36  profilanswer
Drap !
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm || Lian Li O11D XL - Asus Prime X370-A - Ryzen 9 5900x - 2x16Go Corsair 3200c16 - Gigabyte RX6800XT - Bequiet Pure Power 12M 1000w - Full Watercooling C
n°2208376
asphyth
Posté le 14-04-2012 à 00:41:28  profilanswer
Sur la plaque du haut normalement ;)
n°2208419
Fredo428
Posté le 14-04-2012 à 12:06:50  profilanswer
Nice !
Bel avancement
n°2208476
jonathan70
Posté le 14-04-2012 à 16:35:50  profilanswer
tu pourrai metre aussi une grosse cg en deportent ton pci expresse j
ai vue sa sur un mod sur hfr je sais plus le quel il a acheter une
ralonge pci expresse pour deporté la cg
n°2208477
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 14-04-2012 à 16:41:55  profilanswer
drap
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°2208575
asphyth
Posté le 15-04-2012 à 00:00:56  profilanswer
Pour la grosse CG impossible ! Même dans la longueur du boitier avec l'alimentation ça ne rentrera pas ;)
J'ai profité de ma pause au taff' pour acheter les "pieds" et du mastic epoxy pour les trous, j'ai appliqué ce soir (ça sent super fort) je prendrais des photos demain avant et après ponçage, en tout cas c'est facile a appliquer et ça a l'air super efficace !
Pour les pieds voici quelques photos, ce sont les plus hauts que j'ai trouvés, ce sont a la base des butées de porte mais ça a l'air efficace ! Il font réhausser le tout de 5 bons millimètres mais c'est toujours ça de gagner, de plus je pense supprimé (quand j'aurais récupérer la Dremel) les deux bandes qui sont sur la largeur (celles que je dois découpées pour faire passer le ventilo) il restera donc les deux sur les petits cotés et les 4 pieds !
Emplacement des pieds
http://img3.imageshack.us/img3/7826/img5598o.jpg
Je les peindrais par la suite
http://img269.imageshack.us/img269/3308/img5603y.jpg
Le gain en hauteur
http://img826.imageshack.us/img826/9212/img5595n.jpg
n°2208592
Cresius
Riche de passion !
Posté le 15-04-2012 à 07:23:41  profilanswer
Pourquoi pas avoir mit le hdd à la vertical face à la cm ?
L'écart entre les deux me parais suffisant car la je me pose des question sur le comment tu vas te débrouiller pour les connectique de l'alim :??:
Message édité par Cresius le 15-04-2012 à 07:24:05
n°2208629
tronnix
Posté le 15-04-2012 à 11:14:37  profilanswer
gros drap, j'adore l'idée :)
"Les jeunes gens voudraient être fidèles et ne le sont pas. Les vieux voudraient être infidèles et ne le peuvent plus." Oscar Wilde.
n°2208659
asphyth
Posté le 15-04-2012 à 12:55:08  profilanswer
Pour le disque dur, rien ne m'empeche de le deplacer en cas de besoin mais je pense qu'il est tres bien la, les cables de l'alimentation devraient largement passés.
On verra bien quand je l'aurais reçue. Pour le mettre face a la CM pas possible, j'envisage l'installation d'un Scythe Shuriken voir d'un Big Shuriken ! J'ai aussi penser a le mettre sur le cote de l'alim, a l'opposé de la CG.
Sur ce je part au travail ! Bonne journée a tous les HFRiens !
n°2209240
asphyth
Posté le 17-04-2012 à 15:01:16  profilanswer
Petite avancée du jour, fixation des 4 pieds avec les vis apres avoir percé et taraudé le bas de la caisse, une goute d'huile de coupe et ca rentre tout seul. Ca tiens parfaitement vu l'épaisseur de la plaque 1,5mm environ. Il m'a bien sur fallu coupé les vis apres ;)
http://img593.imageshack.us/img593/5175/img5606a.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/5052/img5624x.jpg
http://img571.imageshack.us/img571/3025/img5633j.jpg
J'ai aussi installé le bouton ON/OFF sur la plaque alu qui me servira de patron pour la plaque définitive. J'ai décidé de la placé ici car il y a la cornière en alu en dessous pour rigidifier le tout ;)
http://img14.imageshack.us/img14/4927/img5636rx.jpg
L'alim et le ventilo sont toujours en cours d'envoi, je pense que j'aurais ça jeudi, je travaillerai donc dessus dans l'apres midi !
Message édité par asphyth le 17-04-2012 à 15:03:03
n°2209580
asphyth
Posté le 18-04-2012 à 23:29:26  profilanswer
Alors voila des news !
Voila ce qui m'attendais au retour du taff ce soir
http://img594.imageshack.us/img594/4392/img5649c.jpg
Non non pas le chat, le carton ! Hey hey hey ! Et voici ce qu'il y avais dedans en compagnie du Ventilateur Scythe
http://img189.imageshack.us/img189/4005/img5653w.jpg
Je me suis donc empresser de tester tout ca apres avoir fait un montage digne des plus beau mods  [:tceupa]
http://img43.imageshack.us/img43/2021/img5660c.jpg
Message édité par asphyth le 18-04-2012 à 23:29:54
n°2209923
romain13tu​ning
Posté le 19-04-2012 à 21:49:35  profilanswer
Puis-je avoir ton avis sur l'alim ? :)
n°2209925
playfab
Johnny Derp
Posté le 19-04-2012 à 21:52:41  profilanswer
Funky cool being being !
Drapaiiiight !
Du taff de qualitay qui envoie du patay !
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  Modding
[WORK LOG]Mini HEXX(ultra small gaming computer)[Workblog] premier water dans 600T blanc
[WorkBlog] Projet Desk - TERMINE ! Photos page 7[Workblog] Thermaltake Chaser mk1 wc petit soucis de bulles
[WorkBlog] Oh La Vache ! [Photos 29/06][WorkBlog] 1er Water Full Black dans HAF 922
[workblog] Steam'n Geek project[Workblog] Corsair 600T Red & White
[WorkBlog] Coconutz [Corsair 800D vers pitite Lian Li A05] (!!56k!!)[Worklog] HAF X Watercooling
Plus de sujets relatifs à : [WorkBlog] AMMO CASE Mini ITX Maxi Perf by PyRo|GEN eSport
