7149 connectés
  Modding
  [WORK LOG]Mini HEXX(ultra small gaming computer)
n°2206301
SerjSorrow
Posté le 06-04-2012 à 09:59:21  profilanswer
MINI HEXX by T-COMPUTER
Bonjour, je sais que mon premier Mod n'est pas encore fini mais cela ne saurais tarder et je commence deja a réfléchir au projet suivant. Devenir accro du Modding ne prends pas longtemps^^
Le nouveau projet reprends en substance le principe du Alienware X51, un petit pc gamer.
Le projet commence bien et sur le forum j'ai pu trouver pas mal d'idée pour le refroidissement et autre mais pour autant il reste un soucis a résoudre et c'est là que j'ai besoin de vos lumières amis moddeurs: ou trouver une alimentation de type Pico PSU de 300w? Après calcul il s'agit de la puissance nécessaire a ma configuration.
HARDWARE:
CASE---> Lian-Li PCQ12B
CPU---> Intel core i7 3770T
MB---> mini ITX (pour le moment le choix n'est pas arreter) ASROCK Z68M-ITX/HT ou ZOTAC Z68ITX
RAM---> 2x4Go DDR3 1866Mhz CAS9 ou 1600Mhz CAS8
GPU---> AMD ATI HD 7850 2Go (certains modèles étant très court moins de 200mm, le choix n'est pas définitif en attendant la riposte NVIDIA)
PSU---> PICO PSU 300W ou plus si cela existe
SSD---> en SATA 6G/s 60Go ou 120Go
HDD---> en 2,5" le maximum possible offrant des performance honorable de type SEAGATE Momentus XT 1To
Et quelques croquis:
Pour se rendre compte de l'échelle:
http://img607.imageshack.us/img607/4676/minihexx.png
By serjsorrow at 2012-04-06
Vue exterieure:
http://img42.imageshack.us/img42/8843/minihexx1.png
Vue intérieure:
http://img831.imageshack.us/img831/2294/minihexx2.png
http://img11.imageshack.us/img11/651/minihexx3.png
Les images de la vue intérieure représente la disposition des éléments originel(sauf le deuxième Fans en 80 haut dessus), l'idée par la suite est de faire entrer une carte graphique digne de ce nom dans ce boitier(d'ou mes questions sur un format d'alimentation le plus petit ou éclaté possible).
La suite des représentations avec la config telle quelle sera sont a venir.
Message édité par SerjSorrow le 06-04-2012 à 19:24:14
n°2206304
Fredo428
Posté le 06-04-2012 à 10:12:45  profilanswer
Une pico de 300W tu trouvera pas
Mais les 300W sont principalement tirés sur le 12V, donc on peut utiliser une pico pour alimenter la carte mere, un relais qui commute le 12V pour alim le CPU et un autre pour le gpu !
n°2206307
SerjSorrow
Posté le 06-04-2012 à 10:18:14  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse par contre je suis véritablement un débutant en électronique et soudures mais apprendre n'est pas un soucis par contre aurais-tu des liens vers un site qui vendrais ce genre d'éléments et à la rigueur des shémas de montage. Je sais je suis un peu exigeant mais le projet me tiens a coeur et j'aimerais pouvoir le mettre en oeuvre.
n°2206308
thegyufi
Posté le 06-04-2012 à 10:21:27  profilanswer
je crois que tu peux faire confiance a fredo sur ce point là :D
As tu pensés aux alim sfx ? http://www.materiel.net/alimentati [...] 50894.html
G5-yufi - Apple Cube
n°2206310
SerjSorrow
Posté le 06-04-2012 à 10:24:45  profilanswer
Oui je pense aussi pouvoir lui faire confiance et j'espérais une réponse de sa part au vue de ses mods.
Les alimentations SFX sont trop grosses^^
Message édité par SerjSorrow le 06-04-2012 à 10:26:23
n°2206312
SerjSorrow
Posté le 06-04-2012 à 10:30:21  profilanswer
J'ai trouvé ca mais je ne sais pas si ca pourrai etre compatible et si oui comment?
http://linitx.com/product/13033
n°2206317
thegyufi
Posté le 06-04-2012 à 10:44:05  profilanswer
J'imagine que ça doit se brancher sur une batterie directement, faudrait trouver un appareil qui délivre pareil.
Limite vu le prix d'une sfx, pense que tu pourrais aussi la démonter afin de gagner quelques centimètres.
Au fait comment as tu calculé la puissance mini qu'il te faut ?
De mon expérience, si tu as utilisés les PSUCalculator, ils te mettrons dans le rouge systématiquement. Préfère plutôt d'aller récupérer la puissance maxi sur les fiches techniques constructeurs
n°2206318
SerjSorrow
Posté le 06-04-2012 à 10:49:01  profilanswer
Pour le calcul de la puissance nécessaire j'utilise ce lien:
http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp
Oui au pire démonter une SFX et retirer le boitier pourquoi pas, sachant que le boitier envisager et vendu avec alim de ce type en 300W. Après j'ai peur que le PCB soit un peu gros mais cela ne coute pas grand chose d'essayer. Je recherche une solution de secours maintenant afin de savoir si le projet pourra voir le jour.
n°2206358
Fredo428
Posté le 06-04-2012 à 13:08:56  profilanswer
Deux alims SFX une pour le GPU et une pour le CPU, mais ca revient au meme qu'une pico avec 3 relais !
http://www.kirikoo.net/images/5fredo428-20120406-130604.jpg
Une partie du shéma a été testée et approuvée sur mon précédent mod, la partie CPU uniquement, mais la partie GPU est identique, ya juste deux relais pour répartir la puissance !
n°2206362
SerjSorrow
Posté le 06-04-2012 à 13:22:53  profilanswer
Merci beaucoup pour tes réponses. Du coup si je veux suivre ton shémail me faut quoi comme matériel pour le mettre en oeuvre?
Vraiment désolé mais je n'ai pas de connaissances électroniques.
En tout cas cela me rassure au moins le projet est viable et va pouvoir etre commencé avec l'achat des divers composants pendant la mise en oeuvre de la phase finale de mon premier mod. Qui d'ailleurs redevrait commencer prochainement car je recois le reste du matériel.
n°2206366
Fredo428
Posté le 06-04-2012 à 13:40:42  profilanswer
Bha c'est que ce genre de montage, faut le monter sur un circuit imprimé de qualité, vu qu'il y a pas mal de courant qui va passer !
Et sur un circuit a pastille standard yaura pas mal de chute de tension !
Je te conseille un SFX démontée, car mon circuit est aussi gros !
n°2206368
SerjSorrow
Posté le 06-04-2012 à 13:44:30  profilanswer
Ah d'accord en tout cas merci beaucoup pour tes conseils et j'espère réaliser un jour un mod comme le tien.
n°2206379
thegyufi
Posté le 06-04-2012 à 14:11:14  profilanswer
Va sur les sites constructeurs récupérer les puissances réelles nécessaires, tu seras étonné !
Message édité par thegyufi le 06-04-2012 à 15:21:05
n°2206383
SerjSorrow
Posté le 06-04-2012 à 14:25:43  profilanswer
Oui j'ai regardé mais les constructeurs affichent des valeurs beaucoup plus large que nécessaire. Après le CPU que je vise a un TDP de 45W.
Après si une alimentation sfx passe il en existe jusqu'a 450W.
Message édité par SerjSorrow le 06-04-2012 à 14:26:01
n°2206399
Fredo428
Posté le 06-04-2012 à 15:15:36  profilanswer
Le proc 65W de conso, la cm 35W (calcul large) apres un 7850 doit pas sucer 200W quand meme
De toute facon ta CG et une CG normale donc au dessus de la mobale t'a la place !
Je plussoie avec thegyufi !
n°2206401
SerjSorrow
Posté le 06-04-2012 à 15:25:10  profilanswer
Je viens de trouver les alimentation au format TFX qui peuvent etre interessante je dois faire une version Sketchup de la tour pour voir comment tout cela s'ageance.
Le processeur est un 45W de puissance pour la HD7850 elle est amené a laissée sa place aux futures NVIDIA GTX660 ou 660Ti.
  Modding
[Work-Log]T-Computer First Case[Worklog] Mod HM bois: Mini-ATX |Photos du montage|
[MOD] HTPC mini-ITX plexi opaque noir [terminé][R.I.P.] l'Arc Mini de frisk v5.0
[Workblog] Fractal arc mini wc First Water "Le topic de Dabid"PCHC ultra low cost (tests de refroidissement)
[WorkLog] Xigmatek Elysium Blue&Red WaterMod Mini ITX - Mini ROG
Plus de sujets relatifs à : [WORK LOG]Mini HEXX(ultra small gaming computer)
