3915 connectés
WC dans un 380T
n°2388182
Sidheim
Posté le 17-03-2015 à 19:53:24  profilanswer
Je viens d'acquérir un Graphite 380T (http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 06468.html), j'ai dans l'idée d'installer un WC dedans pour refroidir un 4690k et une 980 plus tard, au début cette dernier sera en aircooling
Niveau rad je peux de base installer un 240 sur le côté droit, j'ai 5 cm d'espace (donc rad slim oblige).
Un rad 120 sur l'emplacement arrière devrait tenir mais je n'ai pas trop l'idée
En façade avec un peu de découpe, je pense pouvoir caser soit un 200 mm, soit un 240 (plus de boulot).
La question qui me turlupine c'est au niveau du rad en façade :
Mieux vaut un rad 200 + ventilo 200 ou un rad 240 + ventilo 2*120 ?
Sachant que je pense remplacer assez vite le ventilo 140 en façade par un 200 (bitfenix Spectre je pense), je vais supprimer la cage HDD.
Si mon idée n'est pas assez claire je ferais un croquis ;)
n°2388376
Sidheim
Posté le 20-03-2015 à 19:25:38  profilanswer
Au final, les rad 200 mm sont assez large et nécessite une grosse découpe à l'intérieur.
Au final un rad 200 (Phobya 200mm) est incompatible avec une CG 270mm de longueur :cry:
HELP ventilateur pour radiateur WC NZXT de 140 "slimEvolution WC CPU + GPU / tout en série ou circuit séparé ?
Besoin d'aide commande premier WCWC pour GTX980 Poseidon
[Conseil] Quel composant pour mon WC?Conseils pour WC CPU + GPU
Question Watercooling très silencieu + idée pour nettoyage WCBon ventilo silencieux WC ?
Finalisation de commande pour mon 1er WCProblèmes WC AIO CoolerMaster Nepton 240m
Plus de sujets relatifs à : WC dans un 380T
