4021 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[WATERCOOLING] l est bon mon waterblock maintenant ?
n°261117
__69___GRE​G___69__
BOB POWAAAAAA
Posté le 07-08-2001 à 12:23:16  profilanswer
l oxydation du cuivre est importante dasn un WB en cuivre ?
Au moment ou vous lirez ceci je serai deja banni
n°261150
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 07-08-2001 à 13:13:51  profilanswer
l'alu se bouffe si tu a sde l'eau qui passe dans du cuivre et de l'alu (selon pas mal de parametres)
donc a éviter.
mon truc la c'est schéma heing, comme précisé, fait en 2 minutes sous paint ! Le U fait toute la surface quasiment du waterblock, les petits trous sont pour les vis. Le wb est entierement en alu pur (difficile a trouver, 'achement bonne la conduction thermique dessus)
Un truc a faire pour l'améliorer serait de simplement rajouter une plaque de cuivre de 1mm entre le WB et le cpu . mais j'ai po envie de me casser la tete pour 1°C ...
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°261154
__69___GRE​G___69__
BOB POWAAAAAA
Posté le 07-08-2001 à 13:16:55  profilanswer
bon tu propose que je le fasse en quelle matiere alors ?
j a decide de pas faire avec 2 metaux differents je crois que ca apporte rien  :)
n°261159
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 07-08-2001 à 13:20:23  profilanswer
tu prends un bloc d'alu que tu usines. Et si tu veux améliorer, tu mets simplement une feuille de cuivre entre ton cpu et le wb (pas besoin de creuser le wb pour ca)
En plus l'alu c'est facile a usiner, tandis que le cuivre c'est chiant.
Tout cuivre c'est faisable hein, mais tu vas te faire suer pour gagner 1°C ou 0.5°C par rapport a un alu (et rien du tout par rapport a un alu + feuille cuivre)
donc je conseille aluminium
n°261161
__69___GRE​G___69__
BOB POWAAAAAA
Posté le 07-08-2001 à 13:21:57  profilanswer
OK ALU POUR LE COTE PRATIK  et pour le cote erosion et oxidation etc ???
n°261165
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 07-08-2001 à 13:23:33  profilanswer
pas d'érosion ni d'oxydation si tu mets pas un radiateur en cuivre :p
c'est juste le mélange cuivre/alu qui transforme l'alu en passoire !
n°261171
__69___GRE​G___69__
BOB POWAAAAAA
Posté le 07-08-2001 à 13:30:46  profilanswer
vais le faire juste en alu alors ... vais essayer de trouver de l alu pur ..pis la lu c est plus facil a trouver et moin cher
n°261949
__69___GRE​G___69__
BOB POWAAAAAA
Posté le 08-08-2001 à 14:49:48  profilanswer
 Page :   1  2
Page Suivante
Comment nettoyer et faire briller son waterblock ?utiliser du liquide de refroidissement pour un watercooling
Watercooling ... un principe à vérifier!Waterblock Pgeo
Le nouveau boîtier KOOLANCE entièrement watercooling, ça intéresse ???watercooling rapport masse de metal et d'eau
Le watercooling intégrale le retour...les photosCuivre et Aluminium dans un circuit de watercooling
Pelletier vs Watercooling ?Une idée pour le watercooling...
Plus de sujets relatifs à : [WATERCOOLING] l est bon mon waterblock maintenant ?
