3216 connectés
  Une idée pour le watercooling...
n°252095
_ftbx_
Posté le 27-07-2001 à 10:47:07  profilanswer
Une idée m'est venu hier soir pour refroidir le liquide :
Je n'ai pas trop envie d'investir dans des ventilateurs pour refroidir le circuit d'eau. Le principe veut quand diluant le liquide qui sort du waterblock, il se refroidissent plus vite.
Est-ce quand passant dans plusieurs réservoir, mon refroidissement pourrait être correct ?
(genre 3 cuve de 2 ou 3 litres reliées les unes après les autres)
n°252097
vipecs
Posté le 27-07-2001 à 10:48:55  profilanswer
3 cuves = 3 pompes non..?
Pas très rentable tout cela...
Vas-y danse petit c..l!
n°252102
_ftbx_
Posté le 27-07-2001 à 10:52:12  profilanswer
Justement je me demandait si une seule pompe serait suffisante, en aspirant l'eau par un principe de vase communiquant.
n°252103
Kouye
Posté le 27-07-2001 à 10:52:34  profilanswer
ce que tu peu faire ..
car le pb c'est la dissipation de chaleur.. c'st faire une cuve avec une grande surface d'échange.. donc genre uen cuve paralépipédique qui fasse la usrface d'un coté du boitier et large de 1 cm .. ça fait une surafce d'échange pas négligeable, sans radiateur.
n°252104
thekkeht
Posté le 27-07-2001 à 10:52:56  profilanswer
Mah non, il peut faire ca en jolie fontaine en empilant les 3 cuves :D.
n°252109
_ftbx_
Posté le 27-07-2001 à 11:00:46  profilanswer
Enfin mis à part l'esthétique, on est bien d'accord sur l'utilité premiere qui veut que le refroidissement soit plus efficace ?
Après effectivement je penserais à la déco avec des cuves de toutes les couleurs, des plantes tropicales et des poissons crevés au fond.
n°252111
warp
Posté le 27-07-2001 à 11:01:36  profilanswer
Ouais les poissons crevés, ça ça le fait  :sol:
n°252113
_ftbx_
Posté le 27-07-2001 à 11:03:41  profilanswer
J'espère juste qu'ils vont pas boucher le waterblock! Ou alors je vais être obligé de rajouter un broyeur au milieu de tout ça.
n°252116
warp
Posté le 27-07-2001 à 11:06:05  profilanswer
Mais il me semble que tu as de bonnes idées toi. :pt1cable:
n°252127
_ftbx_
Posté le 27-07-2001 à 11:17:57  profilanswer
:lol:  J'ai même pas encore de système complet qui pourrait fonctionner (je commence à rassembler les pièces petit à petit).
Par contre une autre petite question : quel moyen pour faire entrer les tuyaux dans la tour (ça me ferait mal au coeur de découper une Antec.... :sweat: )
n°252131
warp
Posté le 27-07-2001 à 11:23:38  profilanswer
Je profite de ton post, et ça t'interessera certainement,
pour poser une autre question :
pour les tyaux, j'ai vu que certains avaient mis des espèces
de clips ou je ne sais quoi pour pouvoir enlever facilement
les tuyaux qui rentrent dans la tour, sans qu'il n'y ai
de fuite d'eau.
n°252135
_ftbx_
Posté le 27-07-2001 à 11:29:18  profilanswer
de fuite d'eau.
Effectivement, j'ai vu ça aussi. Apparemment, ça vient de chez aquariofil.com mais je n'en trouve pas...
n°252155
warp
Posté le 27-07-2001 à 12:08:10  profilanswer
Si ça y est :
http://www.aquariofil.com/fr/cat/f [...] net_double
67FF le robinet double
n°252159
[2KC]DarkA​ngel
Go Go Go ! Merde, suivez moi !
Posté le 27-07-2001 à 12:09:57  profilanswer
Sinon, on pourrais pas prendre du liquide de refroidissement ki gele pas, le foutre ds le congelo, et apres tu fous la liquide a -20°C ca ds ton reservoir ?
Pgeo's WaterCooling : Nouveau site de vente de WaterCooling !
n°252162
Laurent61
Posté le 27-07-2001 à 12:14:35  profilanswer
Si le likide est a -20 °C y'a des risques de condensations non ?
Pis une fois que le likide s'est réchauffé tu fais koi, tu remet ds le congélot ?
Un peu fatiguant a la longue.  :pt1cable:
n°252165
_ftbx_
Posté le 27-07-2001 à 12:16:29  profilanswer
La technique du liquide de refroidissement doit fonctinonner aussi mais je me vois mal faire toujours l'aller retour ente mon pc et le frigo pour aller chercher du liquide frais... :pt1cable:
n°252199
[2KC]DarkA​ngel
Posté le 27-07-2001 à 12:36:04  profilanswer
Ouais, c kler k'a la longue, fo trouver une autre solution !!!
Mais ca me dirait bien d'essayer pour voir a combien de °C je suis ! :D
n°252209
_ftbx_
Posté le 27-07-2001 à 12:48:38  profilanswer
je pensais à une autre méthode sinon : mettre la cuve ou circule le liquide qui va dans le Waterblock, dans une autre cuve qui elle est rempli de glace ou d'un truc sortant du frigo.
Ainsi Y'a des chances que ça optimise le refroidissement et que le liquide sortant du frigo se réchaffe moins vite.
n°252231
Laurent61
Posté le 27-07-2001 à 13:32:48  profilanswer
Ben met direct ton réservoir dans le congelo  :D  mais la fo prévoir un systeme pour passer les tuyaux
n°252303
_ftbx_
Posté le 27-07-2001 à 14:46:05  profilanswer
arf un frigo avec une clim dedans le tout ventilé sous un petit blizzard d'azote!
n°252311
philou94
Posté le 27-07-2001 à 14:53:25  profilanswer
ce qu'il peut faire c un systeme ou il empile plusieurs reservoirs
pui il fait des trous au fond(pas trop gros), et a chaque fois il change de cote
il met un bouchon puis quand les reservoirs sont suffisament plein il met en route sa pompe et il debouche les reservoirs
l'eau va circuler donc pas de risque de debordemant
et l'eau ds le reservoir du bas et froide
n°252322
_ftbx_
Posté le 27-07-2001 à 15:03:05  profilanswer
je continue à penser qu'un simple système de vase communiquant suffit :
une suite de petite cuve avec pour chacune, une entrée d'eau en haut, et une sortie en bas du réservoir.
Comme dans toute répartition de chaleur au sein d'un liquide (il me semble... mais arrêtez moi si je me trompe), la chaleur reste en haut.
Ainsi, la partie du liquide la moins chaude ira dans la cuve suivante et ainsi de suite.
Un petit schema vraiment degueulasse (le rouge et le bleu pour illustrer la répartition de la chaleur)
http://colargol2001.homestead.com/files/cuve.jpg
La seule question qui me turlupine vraiment, c'est de savoir si un simple pompe Maxijet peut suffir ? (sachant qu'avec le principe des vases communiquant, la dépression dans une cuve va entrainer automatiquement le système dans les autres cuves.)
[edtdd]--Message édité par _ftbx_--[/edtdd]
n°252460
_ftbx_
Posté le 27-07-2001 à 16:51:25  profilanswer
Bin il vous a pas plu mon dessin ?
J'aimerais avoir qq avis sur l'idée...
n°252461
nasdak
Posté le 27-07-2001 à 16:51:55  profilanswer
c'est a dire il marchepas
n°252465
warp
Posté le 27-07-2001 à 16:56:25  profilanswer
Ton dessin, il est pas beau  :na:
mais on voit ce que tu veux dire  ;)
Mais je doute que ça fonctionne...
pourquoi l'eau se baladerait-elle d'un bac à l'autre ?
n°252471
_ftbx_
Posté le 27-07-2001 à 17:00:11  profilanswer
c'est le principe des vases communiquant.
Il se passe la même chose quand tu syphonnes un réservoir : tu aspires l'eau d'un côté pour amorcer et elle passe dans l'autre réservoir sans que tu n'ais besoin de tout pomper.
De plus, si tu mets de l'eau dans 3 réservoirs reliés, elle aura tendance à se répartir entre ces 3 réservoirs (tu mets de l'eau dans un U, elle est au même niveau des 2 côtés)
n°252477
dam1512
Posté le 27-07-2001 à 17:03:31  profilanswer
Je sais pas si l'éfficacité du truc sera notable :sarcastic:
Autant se faire une turbine, la au moin on peut descendre en dessous de la temp ambiante ;)
Ou alors un bon rad :sol:
n°252483
warp
Posté le 27-07-2001 à 17:06:49  profilanswer
Nan ça marche pas comme ça !!!
Si tu syphonnes un réservoir, tout se vide, et très vite.
Ici, il faudrait que ta pompe puisse suivre la vitesse
de vidage (hum hum, enfin vous avez compris) de tes bacs,
ce qui me paraît peu probable.
Et puis tu vas commencer à vider le premier bac, et il va arrêter tout de suite car ton tube ne sera plus en contact avec l'eau, ou alors tu mets le tube dans le fond de ton bac, mais
dans ce cas , tu ne pourras pas syphonner car les 2 bacs seront au même niveau.
Les vases communiquant ne fonctionnent pas ainsi,
pour la simple raison qu'ici ils ne sont pas communiquants.
n°252485
nasdak
Posté le 27-07-2001 à 17:08:40  profilanswer
conclusion : beaucoup d'emmerdes pour rien
voila pourquoi il vous faut répondre a mon post sur les rads!
n°252486
_ftbx_
En fait je cherche un moyen de ne pas utiliser de ventilo et avoir enfin du silence tout en optimisant le refroidissement de l'eau. et puis c'est pas très compliqué à réaliser donc si ça peut apporter un +  ;)
n°252488
warp
Posté le 27-07-2001 à 17:10:14  profilanswer
Moi aussi j'aimerais bien faire un truc qui ne fasse pas du tout de bruit....
Est-ce vraiment nécéssaire de refroidir l'eau si on a un minimum de 20 litres dans le réservoir ?
n°252496
nasdak
Posté le 27-07-2001 à 19:27:22  profilanswer
OUI!!!!!la mienne est a 35deg au moins
n°252570
Ludal the ​lethal
Don't even think about it !
Posté le 27-07-2001 à 20:27:07  profilanswer
Bon ftbx, ton système est viable, mais:
-il faut prévoir des tuyaux capables d'encaisser le débit d'une maxijet
-des bulles d'air irsquent de s'accumuler au sommet des coudes et désamorcer ton système
n°252583
ibex94
Posté le 27-07-2001 à 20:36:00  profilanswer
ca marcherras pas sauf si tu met tes tuyaux en bas
T-bird may the force be with you!
n°252593
rapeor
je suis pas gentil
Posté le 27-07-2001 à 20:46:05  profilanswer
le top
moi j ai recupere un climatiseur pour aquarium marin mon eau ne depassera jamais les 16 degs
ou alors on peut aussi trafiquer un groupe froid d un ancien frigo pour refroidir la flotte
Watercooling, kezako...... ??NASDAK => Alors ton WaterCooling ??????????
recherche personne pour faire watercooling autour du mansvends kit watercooling complet NOKI (et peltier 180w) urgent 500frs
Ou acheter un WaterCooling complet ? :)Watercooling => quelques questions aux pros, + une idée (bonne ?)
Idée pour refroidir l'eau d'un watercooling sans radiateur ni ventiloUne idée pour un réservoir de watercooling ?
Mon idée de (future) systeme watercooling inside:
Plus de sujets relatifs à : Une idée pour le watercooling...
