8432 connectés
  WATERCOOLING et XP 0,13 >>> Problème temp>>> Avis aux watercooleurs
n°682876
tooning
Posté le 19-12-2002 à 15:52:54  profilanswer
Bon depuis que j'ai mon xp2400+ j'ai remarqué quelque chose d'assez ettonant :
tout d'abord avant d'avoir cet xp2400+ en 0,13 microns j'avait un xp2000+ en 0,18 et voici mes températures lorsque gt sans o/c et voltage par défaut @1666mhz et 1,75v :
-idle: 33
-full: 36
ainsi avec mon o/c et du voltage  @ 1925mhz et 2,10v mes temps étaient :
-idle: 39
-full: 43
voila ce sont des perfs que je trouvait bonne conte tenu du dégagement calorifique de ce proc.(ces temps sont donnés par ma mobo qui gère la sonde interne des xp , on peut donc meme enlever quelques degrés sur ces valeurs).
mais avec mon xp2400+ et sans rien changer a mon watercooling voila ce ke j'obtient avec le proc par défaut et le voltage aussi , soit: 2000mhz et 1,65v:
idle: 41  !
full: 45  !
ettonant non ?? surtout en sachant que le xp2400+ avec sa fréquence d'origine et son voltage par déffaut a le meme dégagement calorifique que mon ancien 2000+ d'origine !!!!
10 degrés d'écart !
avec mon o/c en ce moment je suis @ 2445mhz et 2v me temps :
-idle: 50
-full: 54
voila ,ce qui me pousse a écrire ce topic c qu'en + de ca que , hier soir j'ai eu mon BIX² que j'ai monté en remplacement de mon rad innovatek innovaradi single en penssant aussi grace a ce super rad qu'est le BIX² réussir a baisser mes temps et ben j'ai eu une sacré surprise ! pas un seul degré d'écart !
rien ! que dalle ! j'ai les memes températures avec mon BIX² qu'avec mon innovaradi single alors que le BIX² et senssé dissipé au moins 2x plus que mon ancien  rad innovatek.
Du coup moi je pensse que le problème est ailleurs , alors ou ?
le die d'un 0,13 microns serait tellement petit qu'a partir d'une certaine diisipation de chaleur les températures relevé seraient les memes meme avec un rad qui dissipe 2 x plus ?
et prq tant d'écart de tepératures avec 2 processeur d'origine qui dégage la meme chaleur (avec meme un aventage pour le 2400+ ki en dégage moins) ?
g penssé a la sonde interne de ma mobo ki peut etre marchait bien avec le t-bird mais qui déconne avec le t-bred, mais j'ai fait un test en mettant mon watercooling en passif et au bout d'un moment vers les 65 degrés le pc devient instable donc la temp annoncé a l'air exact.
voila ben faites moi part de vos avis , et impressions j'imagine que je suis pas le seul a voir remarqué ca ? ou si c'est le cas y'a kelque chose ki cloche dans ma config en tout cas ...
Message édité par tooning le 19-12-2002 à 16:00:24
n°682878
Guish
On est enfermé dehors ...
Posté le 19-12-2002 à 15:54:51  profilanswer
ta pas un termometre ou une sonde externe en stock ?
n°682880
p0rn_star
It's a good day to die.
Posté le 19-12-2002 à 15:56:24  profilanswer
[hors sujet]
tu as envoyer mon rad ? :)
[/hors sujet]
n°682923
alanou
Remembering M.P.
Posté le 19-12-2002 à 16:32:01  profilanswer
n°682942
djakette[z​erezo]
Posté le 19-12-2002 à 17:08:19  profilanswer
Les sondes deconnent a mort du moment que c'est stable c'est bon moi je monte a 60° avec mon xp 0.13 en watercooling.
Au boot dans le bios je suis déja a 50°
Message édité par djakette[zerezo] le 19-12-2002 à 17:09:31
n°682955
zytrahus5
wait what?
Posté le 19-12-2002 à 17:25:06  profilanswer
tu l'as bien fait le remontage du waterblock ? t'as enlevé l'ancienne pate thermique et pas trop re-mis ?
http://www.zytratech.com
n°683304
tooning
Posté le 19-12-2002 à 21:46:04  profilanswer
ouaip ta toujours la 8k3a+ ?
ta tésté avec une sonde ?
et t'avait un tbird avant ? ta température n'a pas augmenté de 10 degrés d'un cout ?
sinon pour les autres oui j'ai démonté et remonté mon block plusieurs foit et pas de différences...
n°683305
tooning
Posté le 19-12-2002 à 21:47:08  profilanswer
sinon mon block c un innova rev.3 mon rad BIX² et ma pompe une heim 1048 avec un PAPST 4412fgl sur le rad...
n°683350
maxicool
Posté le 19-12-2002 à 22:09:23  profilanswer
avec un big momma, une maxi jet 1200, et 2 waterblochs cpu + gpu, en Y, je suis à 34° idle avec un xp2200+ OC 2050 mhz à 2v.
Et 39° en full...
Problème pour overcloker au niveau du bios??probleme OC !!!!
problème d'erreur sur la temperatureConseils pour watercooling
Help WatercoolingNetpumper : temp en hausse
problème avec Fuzzi logic 3Zalman CNPS6500B-Cu : avis sur cet ovni ?
slk 800 ou watercooling[Watercooling] pb de pompe bruyante
Plus de sujets relatifs à : WATERCOOLING et XP 0,13 >>> Problème temp>>> Avis aux watercooleurs
