8788 connectés
probleme OC !!!!
n°681955
bentheboss
Posté le 18-12-2002 à 10:52:10  profilanswer
J'ai un Cel 1Ghz (10*100) sur une abit BH6. Jusque la tt va bien !!
J'essaye hier d'oc ce cel en mettant une frequence 112 Mhz mais sans modifier le voltage...
Au boot, le bios reconnait bien le cpu a 1120 Mhz mais apres il me dit que le CPU ne peut fonctionner !!!!! C'est la 1° fois aque je vois cela !!!
Quelqu'un aurait une idde ????
VIVE LE TFC
n°681962
kontas
Photographe amateur daltonien
Posté le 18-12-2002 à 10:56:38  profilanswer
t'a desactiver le truc " disable speed error"  :??:
n°681963
Pims
Posté le 18-12-2002 à 10:56:45  profilanswer
Tu n'as pas du desactivé l'option:
-CPU speed check
Ou un truc du genre ...
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°681967
kontas
Posté le 18-12-2002 à 10:57:42  profilanswer
-CPU speed check
arf 7sec trop tard :lol:
n°681968
bentheboss
Posté le 18-12-2002 à 10:58:27  profilanswer
j'ai touche aucune option sauf bien sur la frequence du proc...
D'apres vous, il faut que je desactive l'option disable speed error ???
VIVE LE TFC
n°681970
Babekiller
Posté le 18-12-2002 à 10:59:24  profilanswer
-CPU speed check
+1 :D
n°681972
kontas
Posté le 18-12-2002 à 11:00:54  profilanswer
il faut ke se soit sur disable speed error ;)
n°681974
bentheboss
Posté le 18-12-2002 à 11:03:29  profilanswer
oui, c'est ce que j'avais compris....
Mais je comprend pas pourquoi il me met une erreur speed alors que je lui dit que c'est un 1120 Ghz (112*10), est ce que le bios reconnait les proc ????? :heink:  :heink:  :heink:
VIVE LE TFC
n°682043
kontas
Posté le 18-12-2002 à 12:54:30  profilanswer
si ta pas mit l'option sur "disable" c que c une protection, pour eviter un movais reglage
si tu a mis sur disable bah, la je croit ke c la carte mere ki suit plus :??:
n°682052
bentheboss
Posté le 18-12-2002 à 13:01:17  profilanswer
merci de ta reponse....
A ton avis, jusqu'a combien je peux l'oc sans pb et a partir de quand il faut augmenter le voltage ?
VIVE LE TFC
n°682061
alanou
Remembering M.P.
Posté le 18-12-2002 à 13:13:23  profilanswer
C'est un 1.0 ou un 1.0A ?? :D
edit : ah non c'est un 1.0 forcément :D
euh bon, déjà 1120 c bien et ca sera surement pa stable sans monter le voltage
et tu pourras pas monter bien + haut
Message édité par alanou le 18-12-2002 à 13:14:24
Bolidage tête rouge - ateliers certifiés ISO0069
n°682062
kontas
Posté le 18-12-2002 à 13:13:50  profilanswer
ben deja je sais plus kel sont les tranches de FSB possible sur la BH6, fait le petit a petit meme sur plusieur jours, genre 2/3 jours avec tel frequence puis tu monte un "peu" 30MHz :ange: , tu test si ca passe pendant plusieur jours ben tu monte etc........
 kan tu aura trouver la frequense max ou ton pc demarre sous win mais plante dans les jeux, la tu ogmente le voltage ;) , par contre je ne connais po les voltage pour ton cpu, desoler :sarcastic:
n°682139
bentheboss
Posté le 18-12-2002 à 16:35:58  profilanswer
merci bcp pour vos reponses ( :bounce: surtout kontas), je teste et j'espere @+.......  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
VIVE LE TFC
n°682160
kontas
Posté le 18-12-2002 à 17:03:28  profilanswer
de rien et bon o/c , tien nous au courant de tes evolutions  ;)
n°682732
bentheboss
Posté le 19-12-2002 à 11:15:03  profilanswer
Ca y est, j'ai oc a 1120 Mhz mais ca n'etait pas stable (windows ne voulais pas se lancer...) alos j'ai mis le voltage a 1.80V au lieu de 1.75 V et la Win se lance...
J'ai tjrs un pb avec les jeux qui buggent...
2 questions :
- Est ce que ca plante sous les jeux parce que j'ai pas attendu un certain temps pour laisser le CPU s'adapter ou bien
- Est ce qu'il faut que j'augmente encore le voltage en passant a 1.85V ???  Dans ce cas, est-ce bien raisonnable et est ce que mon CPU ne risque t-il pas de griller ???
VIVE LE TFC
n°682820
bentheboss
Posté le 19-12-2002 à 13:54:18  profilanswer
UPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
VIVE LE TFC
n°682831
mac fly
Posté le 19-12-2002 à 14:13:20  profilanswer
1.85v c le minimum pour un o/c correct :)
n°682869
bentheboss
Posté le 19-12-2002 à 15:40:41  profilanswer
je peux passer a 1.85 sans PROBLEMES ??
Merci de ta reponse!
VIVE LE TFC
n°683469
Pims
Posté le 19-12-2002 à 23:18:43  profilanswer
yes !
-> Est ce que ca plante sous les jeux parce que j'ai pas attendu un certain temps pour laisser le CPU s'adapter ou bien
Non ! c'est parcequ'il n'est pas stable c'est tout ...
problème d'erreur sur la temperatureproblème avec Fuzzi logic 3
probleme avec de la ram 512 pc3200 samsungProbleme Alimentation qui crame a cause de watercooling.
/!\ Probleme de PLL sur AK75-EC :-( /!\OC Athlon 800, probléme :(
Problème avec Asus A7N8X===> J'ai un grave probleme ... <===
petit probleme de tension sur Antec 330WProbléme de chauffe avec un P4 1.8 Northwood ??
Plus de sujets relatifs à : probleme OC !!!!
