4151 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Besoin d'aide en watercooling SVP + ma config en photos
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°1722794
Titomtom57
Posté le 19-03-2008 à 15:35:03  profilanswer
Bonjour a tous
alors voila j'ai besoin d'un peu d'aide en Watercooling car je suis débutant et je souhaiterai que vous m'aidiez SVP.
J'ouvre un nouveau topic pour ne pas m'imposer dans ceux déjà ouvert et met quelques photos de ma config pour appui a mes questions.
Ma config:
- boitier A+ El Diablo
- Alim OCZ stealth 600W (arrivage de la Cooler master Real power M850 dans quelques jours!!)
- Carte mère Gigabyte X38-DS5
- Processeur  Intel E6400 2.13GHz (en attente du Q9450 ou Q9550!!)
- 2 Go Ram en 1066MHz (overclocké en 1077MHz)
- Carte Graphique Gigabyte GeForce 8800GTX
- HDD Western Digital 7200trs SATA 500Go
- Système WaterCooling Gigabyte Galaxy II (pompe sous alimentée en 8V)
Quelques photos:
http://images3.hiboox.com/images/1208/quu260o3.jpg
http://images3.hiboox.com/images/1208/qwnvep3i.jpg
http://images3.hiboox.com/images/1208/88uuawl3.jpg
http://images3.hiboox.com/images/1208/3fidkbap.jpg
http://images3.hiboox.com/images/1208/x9ahtum1.jpg
Pour sous alimenter la pompe j'ai fait un petit montage perso (avec une alim pour lecteur CD de voiture) histoire de pouvoir choisir la tension de sous alimentation de la pompe:
http://images3.hiboox.com/images/1208/0bd508e3.jpg
http://images3.hiboox.com/images/1208/ruxxwd1c.jpg
En fait sur ma config je souhaiterai par la suite tout passer en Watercooling et je voudrais acheter un rad 360 (il faudrait auparavant que je sache si c'est vraiment plus efficace) et un waterblock pour la Carte graphique + tout ceux necessaire pour la carte mère mais je ne sais pas lesquels il me faut....
Donc si vous aviez quelques conseils, pour la pompe j'ai pensé a celle ci Pompe DDC PRO AGB 12 Volts 10 Watts + Réservoir Plexi avec ou sans le top plexi mais je ne sais pas si c'est mieux avec un reservoir externe a la pompe donc je suivrai vos conseils et pour les tuyaux si je garde ceux en 1/2 je sais qu'il me faut des adaptateurs mais je ne sais pas si le débit de la pompe sera suffisant (car je crois qu'il faut beaucoup de débit pour des tuyaux en 1/2...)
Voila merci beaucoup a tous ceux qui prendront le temps de me conseiller....  ;)  ;)
Message édité par Titomtom57 le 19-03-2008 à 15:37:40
n°1722862
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 19-03-2008 à 17:50:35  profilanswer
pompe swiftech 655 (1/2 et variateur, grand debit et grande colonne d'eau)) et oui pour le rad 360 qui peut etre que plus efficace qu'un 120 placé ds la tour ;) , wb vga swiftech mcw60.   En fait c'est mon evolution perso depuis le kit gigabyte :D
Message édité par tofclaire le 19-03-2008 à 18:35:40
FEEDBACK
n°1722912
Titomtom57
Posté le 19-03-2008 à 19:16:56  profilanswer
OK ça marche je vais regarder ça mais et tofclaire j'ai regarder le topic sur le E6400 que tu m'a montrer et tu avait raison j'avais oublié de désactiver un truc dans mon bios regarde les nouvelles statistiques toujours avec le ventilo du Galaxy II au minimum 900 RPM:
Avec OCCT 1.1.0 et monitoring everest:
http://images3.hiboox.com/images/1208/zocu3fir.png
et avec OCCT 2.0 (donc les coeurs):
http://images3.hiboox.com/images/1208/66rdv5dv.png
http://images3.hiboox.com/images/1208/g00poz75.png
La tension du CPU est desormais de 1.45V et le PC est stable, que peut tu me dire des températures et lesquelles sont les plus importantes, ceux des cœurs ou ceux du processeur indiqué par everest...?
Message édité par Titomtom57 le 19-03-2008 à 19:21:32
n°1722930
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 19-03-2008 à 20:24:39  profilanswer
la temp des coeurs biensur.
sur tes temps, tu devrais voir ds les topics du e6400, mais elles ont l'air bonnes ;)
la derniere version d'everest indique les core aussi ;)
FEEDBACK
n°1723004
Titomtom57
Posté le 19-03-2008 à 22:15:02  profilanswer
Oui mais le premier OCCT c'est a dire version 1.1.0 n'indique que la température du processeur...
Et pour sous alimenté ma pompe est ce que l'adaptateur perso que j'ai fait convient ou alors c'est une bêtise de ma part...?
Autre question les température commence a devenir inacceptable a partir de combien sur un processeur...?
n°1723130
blandin15
Posté le 20-03-2008 à 11:57:53  profilanswer
[url]http://images3.hiboox.com/images/1208/g00poz75.png[/ur
bonjour tu vais oublié de desactiver quoi?
Message édité par blandin15 le 20-03-2008 à 11:58:39
n°1723559
Titomtom57
Posté le 21-03-2008 à 06:30:05  profilanswer
en fait dans le bios j'avais une option qui me gérer automatiquement la vitesse du cpu donc du coup quand je mettait une fréquence elle devait entrer en conflit avec celle que voulait la carte mère car depuis que j'ai mis désactiver, je n'ai plus de soucis....!!
n°1723563
blandin15
Posté le 21-03-2008 à 06:57:05  profilanswer
Mais le nom exacte ,car j ai des problèmes de t° aussi mais sur une p35 ds4 on ne sais jamais!!
Merci.
n°1723586
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 21-03-2008 à 10:06:18  profilanswer
Petite question HS,c'est quoi ton liquide de refroidissement?
Vends Kawasaki ZX10R Thunder, un achat de couilles s'impose...
n°1723590
Chickendip
Posté le 21-03-2008 à 10:24:19  profilanswer
un radiateur 120mm à l'intérieur du boitier, il ne faut pas t'attendre à de bonnes températures, c'est trop léger.
en vrac :
- plutôt que ralentir la pompe, ça serait pas plus efficace de la poser sur un bloc de mousse ?
je n'aurais pas confiance dans cet adaptateur donné pour 500mA maxi ( 6W ) avec une pompe qui fait 6W ( et un peu plus au démarrage )
- la vanne du haut n'est pas au bon endroit , elle devrait être entre le waterblock processeur et le radiateur si tu veux ajouter des composants.
parce que là, si tu ajoutes un élément sur les vannes, ça va court-circuiter le bloc du processeur et le radiateur ( l'eau est pas con, elle passe par le chemin le plus facile )
mais en cas de changement de pompe et ajout de rad/bloc GPU, ça saute pour tout mettre en série, le montage en parallèle c'est pas trop conseillé sur du LPDC
- je suis pas fan du radiateur à l'intérieur, il réchauffe la carte graphique et le chipset
- un rad 360 c'est bien plus efficace , et quasi obligatoire ( un 240 ça irait aussi en plus du 120) si tu veux y mettre en même temps un bloc pour la 8800GTX
la 8800GTX dissipe 2 fois plus de puissance qu'un E6400, même OC
- le combo pompe MCP655 + bloc MCW60 est pas mal pour ajouter la carte graphique dans le circuit, avec un radiateur 240 ( MCR220 ) ou 320 soit totalement en extérieur, soit avec au moins la sortie d'air chaud vers l'extérieur ( par ex : contre la paroi latérale en mesh)
Message édité par Chickendip le 21-03-2008 à 10:31:04
n°1723707
Titomtom57
Posté le 21-03-2008 à 14:18:37  profilanswer
Alors l'option a désactivé c'est "CPU Enhanced Halt (C1E)" et pour mon liquide de refroidissement c'est le liquide qui est donné avec le Kit Galaxy II.
Par contre j'ai une question par rapport aux vannes aux mauvais endroit car même si je laisse les vannes comme elles sont et que je part de la sortie basse de la vanne, que je part vers le WB GPU et que je reviens vers la sortie haute de la vanne (donc la même vanne) et donc du coup c du montage en série... non?
http://images3.hiboox.com/images/1208/oze6y0md.jpg
 et ça passera quand même sur le WB CPU?
Donc en fait les vannes sont elles bien placées...?
Par contre je voulais savoir car je suis plus partant pour un ensemble pompe + top plexi Pompe DDC PRO AGB 12 Volts 10 Watts + Réservoir Plexi ou alors celle la Pompe DDC Ultra AGB 12 Volts + Réservoir Plexi pour watercoolé CM GPU et CPU je ne sais pas laquelle est la mieux car je recherche aussi le silence et surtout je ne sais pas si elle sont suffisantes au niveau du débit...
Et en fait je me demande aussi quel est le mieux car certain radiateur sont en 1 passe et d'autres en 2 passes donc si j'ai bien compris sur les radiateurs en 1 passe le liquide entre par le bas du rad et ressort en  haut mais je voudrais savoir lequel est le plus efficace...?
EDIT: Ah oui et je voudrai également savoir quel WB il me faudrait pour watercoolé entièrement ma CM...?
Message édité par Titomtom57 le 21-03-2008 à 14:33:56
n°1723716
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 21-03-2008 à 14:31:03  profilanswer
Par contre j'ai une question par rapport aux vannes aux mauvais endroit car même si je laisse les vannes comme elles sont et que je part de la sortie basse de la vanne, que je part vers le WB GPU et que je reviens vers la sortie haute de la vanne (donc la même vanne) et donc du coup c du montage en série... non? et ça passera quand même sur le WB CPU?
Merci pour ta réponse.
Et pour ta question,je pense qu'une pompe Laing DDC-1T 10W et ce réservoir suffirait.
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5129.html
n°1723719
Titomtom57
Posté le 21-03-2008 à 14:36:51  profilanswer
Donc celle en 10W suffirait?? mais comme le débit est un peu mois important que la version 12V (mais pas la 10W) je ne sais pas si la différence débit peut nuire a mes températures...
n°1723724
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 21-03-2008 à 14:39:25  profilanswer
Attends d'autres avis,mais en général y a pas grosse différence...
n°1723751
Titomtom57
Posté le 21-03-2008 à 15:22:38  profilanswer
Ok j'attend d'autre avis merci
n°1723776
Chickendip
Posté le 21-03-2008 à 16:15:22  profilanswer
comme sur ton dessin, ça ne marchera pas , l'eau ne va pas passer par le bloc GPU alors qu'elle peut aller tout droit sans aucune résistance.
avec les vannes , c'est un montage en parallèle , en série ça serait pompe -> GPU -> CPU -> RAD -> pompe
par contre ça peut marcher avec les vannes comme tu les as placées en mettant le GPU entre la vanne du bas et celle du haut , mais le débit sera plus important dans la branche GPU que dans le CPU ( vu que la "résistance" CPU+rad est supérieure à la "résistance" GPU ) exactement comme un circuit électrique.
n°1723785
Titomtom57
Posté le 21-03-2008 à 16:32:46  profilanswer
Ben apparemment dans les vannes vu comment c foutu a l'intérieur quand tu ouvre la chemin a droite, ça ne peux plus passer tout droit enfin si j'ai bien vu comment c t fait à l'intérieur des vannes, mais de toute façon je veux pas mettre de WB GPU tant que je n'ai pas changer de pompe ni de rad donc les vannes ne seront plus présentes quand je ferai un montage watercooling complet...
Lors de mon changement de montage watercooling je mettrai tous les composants en série... c pour ça que je demande si jamais je met les pompes que je voulais (indiqué plus haut) est-ce que la pompe sera suffisante pour mettre en série un rad 240 + un rad 120 + WB CPU + WB GPU + 2 WB CM avec la version 10 W (plus silencieuse apparemment) de la pompe que je voudrai...?
n°1723790
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 21-03-2008 à 16:38:14  profilanswer
Bah si tu mets tous les composants en série tu vire tes vannes qui te génèrent des pertes de charges pour rien.
Sinon pour la 10W et ses 3.7M de hauteur de refoulement çà devrait aller sans soucis
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1723791
Chickendip
Posté le 21-03-2008 à 16:45:54  profilanswer
ah , possible que ça soit des 3 voies, mais la notice de ce kit est tellement claire :s
sinon, c'est largement assez puissant pour y mettre un bloc gpu et un radiateur, même 360
MCW60R , swiftech stealth ou EK-FC88 ça serait bien.
par contre, tu ne gagneras rien à refroidir la carte mère , à part une grosse galère de montage, des tuyaux partout , et les risques de fuites qui vont avec.
n°1723800
Titomtom57
Posté le 21-03-2008 à 16:59:57  profilanswer
Parce que la en température carte mère (sonde d'everest) je suis a 45°C et je monte a 51°C de temps pendant les jeux...
Si vous pensez que les températures sont acceptables je ne vais pas me faire chi.. à installer des WB sur celle ci mais alors est-ce que vous pouvez me dire dans quels cas les WB CM servent-ils...?
n°1723837
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 21-03-2008 à 17:52:10  profilanswer
si les chipsets sont d'origine chaud et que tu dois les overclocker aussi pour plus de stabilité.... mais un ptit ventilo dessus va tres bien aussi ;)
+1 pour virer les vannes et tout le circuit en série ;) si tu prends une 655, un 360, et un wb gpu...
Message édité par tofclaire le 21-03-2008 à 17:53:14
FEEDBACK
n°1723844
Titomtom57
Posté le 21-03-2008 à 18:05:48  profilanswer
Ben en fait dans mon boitier je peux pas mettre un 360 j'ai pas la place mais je pense faire un montage sympa sur le dessus de ma tour avec un 240 et un 120 en série dans le montage.
Par contre pour la pompe tout le monde me parle de la 655 mais je recherche du silence donc celle ci Pompe DDC PRO AGB 12 Volts 10 Watts + Réservoir Plexi a l'air d'avoir de bon avis question silence mais il faut que je sois sur qu'elle soit suffisante pour le montage que je veux faire...
Et quelqu'un peut il me répondre a propos des rad une passe ou 2 passe...
n°1723852
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 21-03-2008 à 18:14:33  profilanswer
655 silencieuse sur mousse meme à fond (5 positions) et elle te permet de garder tes embouts 1/2.
FEEDBACK
n°1723854
blandin15
Posté le 21-03-2008 à 18:14:59  profilanswer
moi aussi j ai un galaxy et je n y connais rien !!!
Un 360 comme vous dites mais les sorties sont compatibles avec le tuyau du kit ou pas?
n°1723860
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 21-03-2008 à 18:27:44  profilanswer
ben faut des embouts de la taille du tuyau (soit 1/2) comme n'importe quel rad. les embouts ne sont pas fournis.
Message édité par tofclaire le 21-03-2008 à 18:28:02
FEEDBACK
n°1723863
blandin15
Posté le 21-03-2008 à 18:32:40  profilanswer
oki merci t es sympas
n°1723870
Titomtom57
Posté le 21-03-2008 à 18:42:03  profilanswer
Ah ok mais elle est aussi silencieuse DDC en 10 W...?
Et puis quand tu dis que je peux garder mes embouts en 1/2 ok mais je peux pas le faire avec le top plexi qui fait réservoir sur la DDC autre question quelle taille elle fait la 655 et a quel prix est-elle...?
En plus je crois qu'il me faudra un réservoir si je prend celle a donc lequel prendre....?
n°1723891
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 21-03-2008 à 19:36:21  profilanswer
non je dis que la 655 est en 1/2 et que tu peux garder tes embouts 1/2 si tu en as mais ds le kit galaxy, y'a pas d'embouts :D ils sont "moulé" ds le wb, rad,pompe....
pour le prix : prixdunet.com ;)
reservoir : celui que tu veux mais à cause de la bonne pression de la pompe, je te conseille un reservoir style coolplex, ek, les reservoirs cylindriques quoi et d'au moins 20cm minimum ... ou encore le bon vieux tuperware d'un litre posé sur le bureau :D
FEEDBACK
n°1723908
Titomtom57
Posté le 21-03-2008 à 20:28:34  profilanswer
Il n'y aurait pas un comparatif entre les 2 pompes c a d la DDC en 10 W et la MCP655...?
J'aimerai vraiment que mon kit soit définitif donc prendre la meilleure pompe est surtout la plus silencieuse....
n°1724481
Titomtom57
Posté le 23-03-2008 à 03:29:57  profilanswer
Vous pourriez me dire selon votre avis quel est la meilleure pompe entre la MCP655 et la DDC en 10W niveau silence et performance car je pense que je vais pas tarder a investir...
Merci beaucoup
n°1724519
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 23-03-2008 à 10:52:40  profilanswer
euh la DDC-1T 10W se prète plus a du WC HPDC et la MCP655 a du WC LPDC (ton cas donc) la première est un poil plus silencieuse mais tout est relatif ! ce sont deux très bonnes pompes mais pas dédiées au même usage. Dans ton cas je te conseille soit une DDC-1+ (18W) avec le top plaxi ou une MCP655 (la deuxième est moins cher, niveau silence ça se vaut et perf avantage a la MCP655)
n°1724843
Titomtom57
Posté le 23-03-2008 à 22:23:15  profilanswer
Ok mais alors si je prend la mcp655 est-ce que je pourrai la sous volté histoire quelle fasse un peu moins de bruit ou le système est-il déjà prévu car tofclaire ma dit qu'elle avait plusieurs positions...?
Et j'aimerai vraiment une réponse en ce qui concerne les rad 2 passes ou une passes quelqu'un peut-il me conseillé....
n°1724861
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 23-03-2008 à 23:08:17  profilanswer
elle a 5 position pour la puissance et donc le bruit. mais meme sur 5 elle est plutot silencieuse.
FEEDBACK
n°1724900
Titomtom57
Posté le 23-03-2008 à 23:54:25  profilanswer
ok merci et quelqu'un a t'il une réponse pour les rad en simple ou double passes...?
n°1725410
Titomtom57
Posté le 24-03-2008 à 20:27:49  profilanswer
Et en plus du renseignement sur les rad j'aimerai également savoir quel est le meilleur WB pour GTX s'adaptant facilement sur un montage avec du tuyau en 1/2 ainsi qu'un très bon WB pour processeur (S775) ...
Merci bcp
Message édité par Titomtom57 le 24-03-2008 à 20:39:33
n°1725424
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 24-03-2008 à 20:41:54  profilanswer
cpu : swiftech apogee gt/gtx, fusion,
gpu:mcw60r
les embouts 1/2 sont fournis.
FEEDBACK
n°1725451
Titomtom57
Posté le 24-03-2008 à 21:29:33  profilanswer
Merci mais que pensez vous de celui la: WaterBlock CPU NexXxoS XP Bold HIGHFLOW Plexi Socket 775 il a l'air bien et en plus il est relativement joli, mais j'aimerai savoir si il est efficace bien sur...
Et en ce qui concerne le WB GPU je voulais un complet dans ce style NexXxos NVXP-G8 NVIDIA - WB Nvidia 8800GTX/Ultra
Merci de me donner vos avis et aussi un alternatif au WB GPU car il est en stock nul part.....
Message édité par Titomtom57 le 24-03-2008 à 21:31:12
n°1725457
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 24-03-2008 à 21:35:51  profilanswer
ça ne vas pas du tout avec la pompe car c'est du HPDC !
pour la mcp655 prends un apogéeGT si tu est un peut juste niveau tunes sinon un apogéeGTX ou un DTek
pour ta GTX prends un mcw60r (GPU SEUL chez swiftech) ou un stealth (WB full de chez swiftech) ou encore un EK pour 8800GTX top acetal (WB full )
n°1725531
Titomtom57
Posté le 25-03-2008 à 00:14:09  profilanswer
Ok ça marche je vais regarder ça mais pouvez vous me dire ce ki est le mieux... ldcp ou hdcp... et ya t'il un systeme plus silencieux que l'autre...?
Et pour les WB si j'ai bien compris c'est ceux la qu'il me faut...: Celui la OU celui ci
Mais lequel est le plus performant...?
Et dans les WB CPU indiqué quel est le meilleur le ApogéeGTX...?
Message édité par Titomtom57 le 25-03-2008 à 01:25:06
n°1725627
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 25-03-2008 à 12:34:30  profilanswer
le plus perf est le Stealth sans hésiter
la différence entre LPDC et HPDC se situe juste au niveau du diamètre de tuyau car les deux ont des perfs presques égales.
le meilleur bloc CPU est le DTek au dire des furumeurs mais il est un peut cher. Je pense que le meilleur rapport perf/prix est le GTX (sinon il y a le GT si tu est juste niveau tunes)
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Mon integration après vos conseil Nouvelle modif(Photo)[aide] Reduire le bruit de mon PC
aide pour OC ma machineAide sur O/C E4300 sur Gygabite DS3R P35
avis o/c sempron 2500+ sur nf7-s ou p4 celeron 2.4Ghz sur p4p800?SVP question Voltage pompe Galaxy II
Aide asus M2N-E SLI + amd 64 X2 5000+Aide pour Overcloker mon E8200
Silence + O/C = AirCooling ou WaterCooling?Q6600 + 8800 GTS 512 + P5K-E + 2Go G-skill 800 Mhz : Demande d'aide OC
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide en watercooling SVP + ma config en photos
