1940 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [info] Watercooling sur un obsidian 800D
n°2144299
yaerius
Posté le 05-08-2011 à 18:34:49  profilanswer
Je me permets d'écrire ce topic pour demander une ou plusieurs info sur mon projet futur d'un watercooling sur mon botier obsidian 800D.
Ayant depuis peu acquis une 6990, je suis fortement agacé par le bruit de celle ci. Voulant de plus continuer l'overcloacking de mon processeur, j'ai décidé de passer sur un circuit de watercooling. Après avoir lu beaucoup de tuto, la comptabilité entre les diverse pièce reste un grand mystère, surtout comment bien choisir la pompe, les tuyaux et embouts. J'aimerais un circuit le plus performant possible en termes refroidissement.
J'aimerai refroidir en tout un processeur i7 2600k, une 6990 et une 6970, ma carte mère ( une asus maximus 4 extreme Z ), et ma ram pour un point de vue purement esthétique. Un radiateur 360 sera sur le haut du boitier, mais je pense avoir par le futur deux autre 240 placé dans le boitier.
Donc pouvez vous m'orienter sur un choix de pièce ? Est ce que EKwaterblock est une bonne marque ? Je trouve ses pièces très jolies.
En vous remerciant pour vos réponses :)
Message édité par yaerius le 05-08-2011 à 18:47:45
Il est mort ? J'le fouille !
n°2144353
bucheron9
Guided by angels
Posté le 05-08-2011 à 20:45:09  profilanswer
oui mais si tu compte passer l ensemble de ta config sous water,passe d office a au moins 1 360 + 1 240.sinon tu vas te retrouver avec des temps de ouf :/ avec juste 1 360 ca sera deja juste rien que pour le proco+6990 :/
sinon EK oui c est du bon matos,pas le plus joli a mon gout,mais ca a l avantage d etre bien diffusé et facilement trouvable :jap:
Message édité par bucheron9 le 05-08-2011 à 20:45:56
You shouldn't be doing that
n°2144370
yaerius
Posté le 05-08-2011 à 21:27:02  profilanswer
Donc faudrait mieux rajouter deux 240 en plus pour que ça soit bien refroidis ?
n°2144377
bucheron9
Guided by angels
Posté le 05-08-2011 à 21:41:36  profilanswer
pas 2 necessairement tout de suite (quoi qu avec tout ce que tu comptes refroidir ca sera pas du luxe,surtout si tu veux OC)mais au moins 1 360+1 240 au debut ca sera deja pas mal :jap:
apres faut voir ce que tu veux comme rads,les phobya sont bien et pas chers;et aussi prendre des bons ventilos ;) perso j aime bien les noiseblocker black silent fan,perf,jolis,et relativement abordables ;)
n°2144396
yaerius
Posté le 05-08-2011 à 22:30:19  profilanswer
Ouai donc je pense que je monterais direct les deux 240 ensemble. Ca évitera d'avoir à tout vider pour le rajouter plus tard .
Après concernant la marque du matos, m'y connaissant pas, je ne saurais dire, mon seul jugement est au niveau esthétique, c'est pour ça que je suis là :)
Je peux tout assembler sur un circuit ? Ou necessairement plusieurs ?
Quel diametre de tuyaux et quel pompe dois-je prendre pour le circuit ?
n°2144411
bucheron9
Guided by angels
Posté le 05-08-2011 à 22:58:12  profilanswer
pour l esthetique,avec ce boitier,diametre de toyos=13/19
pour les rads,je te deconseille ceux avec un filetage 6-32,c est la galere pour trouver des vis sympa.privilegie ceux en M3 ou M4 ( c est les filetages pour fixer les ventilos et aussi le rad )
un ou plusieurs circuits,a toi de voir,mais plusieurs circuits compliquent forcement l integration.au pire tu peux mettre 2 pompes en serie pour garder une bonne pression dans le circuit ;) y a pleins de top double pompes ou de reservoirs baies qui font ca tres bien :jap:
donc voila pour les criteres esthetiques,balade toi sur les vpc water et trouve ce qui te plait...puis n hesite pas a venir demander conseil ici pour etre sur de bien commander ce qu il faut,et pour pouvoir te debrouiller a tout monter quand tu auras tout recu ;)
n°2144836
yaerius
Posté le 07-08-2011 à 21:44:48  profilanswer
Bon, j'ai opté pour la configuration avec un radiateur 360 et deux radiateurs 240.
D'un point de vu matos, j'ai opté pour : CPU EK-Supreme HF - Acetal+EN (Nickel)
                                                     GPU EK-FC6970 Acetal + Nickel, EK-FC6990 Acetal + EN (Nickel), EK-FC Bridge DUAL Serial
                                                     carte mère EK-FB ASUS Max4 Extreme - EN (Nickel)
                                                     radiateur EK-CoolStream RAD XT (360) et deux EK-CoolStream RAD XT (240).
                                                     réservoir EK-BAY SPIN Reservoir - Acetal
                                                     ram EK-RAM Dominator - Acetal+EN (Nickel)
D'un point de vu montage, ça devrait donné ça : http://i46.servimg.com/u/f46/11/96/78/79/ld000010.jpg
Par contre, je ne sais toujours pas quelle pompe choisir pour un tel montage. De même pour les diametres des tuyaux et le nombre et type d'embout.
De plus, en choisissant un bridge pour mon crossfire, j'ai deux modele, en série et en parallele. Quel est le plus performant ?
En vous remerciant une nouvelles fois pour vos futures réponses
n°2144855
jordan83
Posté le 07-08-2011 à 23:06:06  profilanswer
L'alimentation, tu la mets ou ?  :lol:
Et puis, faut penser à l'air frais que l'on doit amener vers chaque radiateur...
Mon super 800D (WorkBlog débutant en cours)
n°2144862
yaerius
Posté le 07-08-2011 à 23:27:41  profilanswer
bah l'alimentation est en bas a gauche, j'ai mesuré, un radiateur 240 rentre sans probleme. Et au pire, si malgré mes mesures ça rentre pas, je retire la cage des disques dur.
Pour l'air frais, celui du haut et celui du bas en auront grace aux ouvertures du boitier. Pour celui du milieu, il seras sur pilotis avec des ventilos en aspiration.
n°2144869
Cerbere999
Posté le 07-08-2011 à 23:49:40  profilanswer
Ton flux n'est pas dans le bon sens, du réservoir vers la pompe, par contre, une bonne chose tu as bien mis le réservoir plus haut que la pompe, ca t'éviteras de galérer pour le remplissage. Un petit conseil, n'oublie pas de prévoir un système pour la purge du système, sinon tu vas être obligé à chaque fois de couper un tuyau pour tout faire s'écouler.
Ah et un ventilo qui aspire de l'air chaud, c'est pas tip top, je suppose que tu vas organiser ton flux d'air du bas vers le haut. Imagine ton 360 qui vas se prendre la chaleur commune de tout les composant du boitier plus les 2*240... ca vas pas être tip top, et ce sur pilotis ou pas sur pilotis.
Message édité par Cerbere999 le 07-08-2011 à 23:50:27
n°2144878
jordan83
Posté le 08-08-2011 à 00:14:15  profilanswer
Selon moi, la meileure solution pour le 800D sans faire trop de modification, c'est un 4*120mm dans le haut (une découpe) et un 2*140mm tout en bas (une découpe pour l'air frais).
C'est presque autant de rad que ce que tu proposes mais si c'est bien alimenté en air frais, ce sera certainement plus performant.
n°2144879
yaerius
Posté le 08-08-2011 à 00:14:36  profilanswer
D'accord, je vais donc refaire le sens de mon flux, merci bien pour la remarque.
Concernant l'air chaud, le 360 aura trois ventilos en dessous en aspiration, qui prendront l'air frais situé au dessus du boitier. Et meme chose pour le 240 tout en bas. Ducoup, je ne sais pas ou foutre le 240 intermédiaire. Je verrais bien par la suite.
Watercooling sur Parisaide pour watercooling
Premier watercooling, besoin d'aide.[Workblog] 800D et sa config
Doute sur mon watercoolingConseil watercooling sli gtx 570
[PROJET] Questions pour un 1er WaterCoolingwatercooling pour CPU
[Workblog débutant] - 800D|RX480|Electric blue 13/19 ►Photos◄Intégration WC: HAF X / I5 2500K / GTX 580 Nouvelles Photos!!!
Plus de sujets relatifs à : [info] Watercooling sur un obsidian 800D
