3790 connectés
  Watercooling : inventaire des éléments pour en faire un
n°162552
Clark
Posté le 10-04-2001 à 09:22:46  profilanswer
J'ai lu beaucoup de choses sur le watercooling, mais j'aurais voulu être sûr des éléments qui permettent d'en faire un (jusqu'aux tuyaux et la pompe à eau). Est ce que ceux qui en ont un pourraient me faire un inventaire de tout ce qui compose le leur ? (ca pourra m'aider pour faire le mien et ne rien oublier  :jap: )
[edit]--Message édité par Clark--[/edit]
n°162579
Pims
Posté le 10-04-2001 à 09:58:24  profilanswer
De serie:
1 WaterBlock
1 Pompe
1 Reservoir
3 Metres de tuyau
1 Fixation
En option:
1 Radiateur à Eau
1 Ventillateur (souflant sur le Rad)
1 Peltier .... isolation ...
OK?
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°162580
Ki_est_a_l​a_premiere​_base
Posté le 10-04-2001 à 09:58:47  profilanswer
Un truc: si quand t'as fini ton watercooling t'as de l'eau sur les godasses, c'est que t'as oublié quelquechose.
Ce ki ne te tue pas te rend plus fort
n°162591
Clark
Posté le 10-04-2001 à 10:28:30  profilanswer
Ok, merci !
Et question budget, ca donne quoi ?
Vous avez des conseils pour les différents éléments , Des bonnes adresses pour trouver le matos ?
n°162601
clent
Broap !
Posté le 10-04-2001 à 10:41:05  profilanswer
Ca m'interesse aussi ;)
n°162607
masterx
Posté le 10-04-2001 à 10:52:07  profilanswer
NOKY viens voir là .....
www.noky.fr.st
n°162626
*kin*
Yeeeeaaaaaaha ! :)
Posté le 10-04-2001 à 11:30:04  profilanswer
Pims a écrit a écrit :
De serie:
1 WaterBlock
1 Pompe
1 Reservoir
3 Metres de tuyau
1 Fixation
En option:
1 Radiateur à Eau
OK?
t'as oublié le spacer dans les options....pppffff
n°162632
Pims
Posté le 10-04-2001 à 11:39:41  profilanswer
Desolé je ne recommencerais jamais ...
je reedite:
De serie:
1 WaterBlock (Cuivre ou alu)
1 Pompe (1000 l/h Maxijet)
1 Reservoir (+ il est gros mieux c'est)
3 Metres de tuyau (+ ils sont gros mieux c'est)
1 Fixation (+ elle est grosse mieux c'est :D)
En option:
1 Radiateur à Eau (si possible dans le meme metal que le WB)
1 Spacer (+ que recommandé)
OK?
Niveau Prix tu as tout les prix ...
Deux extreme:
  Kit je sais plus ou à + de 1200F
  Mon Kit à 0F ... Pompe de recup+WB fait maison ... (j'ai juste acheté le Spacer et les tuyaux :D)
n°162635
Clark
Posté le 10-04-2001 à 11:44:37  profilanswer
Pour le reservoir, fo compter quel volume ?
Pour le radiateur, fo des ventilos qui soufflent dessus ?
Ouaip, 1200 balles, c pas donné quand même  :(
n°162657
Pims
Posté le 10-04-2001 à 12:16:47  profilanswer
Reservoir:
Ca depend tu veux que ton System soitr ENTIEREMENT dans ta tour?
Si oui tu te rendra vite compte ... du MAX possible...
Si non Autant que tu veux : Perso j'ai un Sceau d'une 20aine de Litres !
Les ventillo je te l'ai deja dis ... c'est en option ... faut voir si la temp de ton eau monte vite ou pas ...
n°162684
clent
Broap !
Posté le 10-04-2001 à 12:49:34  profilanswer
Et on gagne combien de degrés par rapport a un bon gros Alpha ?
+ de 10° ?
n°162753
Pims
Posté le 10-04-2001 à 14:26:03  profilanswer
Ca depende de plein de chose ...
Mais en gros Ton CPU sera à la temp de l'eau +1 ou 2° en idle et à la temp de l'eau + 5 ou 6° a fond !
Donc supposons que ton eau soit à 20° .... c'est autre chose que 50° avec un Alpha ....
n°162804
Clark
Posté le 10-04-2001 à 15:16:07  profilanswer
Ben moi je recherche surtout le silence, en fait. Et je voudrais pas un truc qui prenne pas trop de place, donc pour le reservoir j'aimerais bien que ce soit tout dans la tour, tant qu'à faire :)
n°163077
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 10-04-2001 à 20:16:06  profilanswer
si ca t'interesse j'ai des echangeurs en alu a vendre, pour 200fr port compris
va voire sur mon site (signature)
Assembleur, skomme modo, en un sens: interface avec les mongols :/ (Piksou)
n°163087
l0zt
Posté le 10-04-2001 à 20:25:46  profilanswer
hep vous avez oublié l'eau minérale héhé, c important passke sinon c eau du robinet+calgon et c lourd de mettre un calgonavant chaque Counter-Strike  :D
[ error-zero ]
n°163341
reyan
Posté le 10-04-2001 à 23:39:18  profilanswer
J'attends mon Antec Antrhacyte et je vendrai bientôt ma grande tour Morex avec watercooling totalement intégré, y'a une photo du bloc radiateur-pompe-carter qui doit traîner sur le forum...
Si ça peut te donner des idées pour un truc bien intégré et indécelable de l'extérieur.
J'utilise une caraffe transaprente en plastique pour brique de lait Tetra Pack, le couvercle est une plaque d'epoxy cuivré double face, ce qui permet de souder des raccord de jardin diam 12mm, les embouts de remplissage et d'évent diam 6mm et de faire une encoche pour passer le fil 220V pour la Maxijet 1000.
Le tout est étanchéidié au silicone Rubson.
[img]http://www.multimania.com/relaxk/reddwarf/reyan1.jpg
n°163524
Clark
Posté le 11-04-2001 à 09:03:18  profilanswer
C'est pas mal les photos comme ca, ca permet de se rendre mieux compte !
n°163575
|09|
Ariège mon païs ...
Posté le 11-04-2001 à 10:30:33  profilanswer
Ouais ben moi j'ai un WB en cuivre usiné maison avec un réservoir de 3L et une petite pompe 550 l/h (l'eau circule bien) et un radiateur en cuivre avec un ventilo de 12 cm en 7V qui souffle dessus et la température monte vite et se stabilise à 45°
--> je comprend pas
n°163583
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 11-04-2001 à 10:43:09  profilanswer
De serie:
1 WaterBlock
1 Pompe
1 Reservoir
3 Metres de tuyau
oulà !!!
c' est enorme ca :D
moi au debut j' avais moins de un metre! :D
qaujourd'hui j'en ai 2 pour pouvoir faire prendre les virages au tuyau et sortir le radia facilement
et je watercoole aussi la geforce :)
alors 3 ..
ensuite coté taille mon reservoir fait UN SEUL LITRE :) et encore y' a une grosse maxijet dedans :)
eh ben mon CPU est à 28° là :)
un gros reservoir ca sert a rien d'autre que d'ajouter une plus grosse inertie au rechauffement si le radia suffit pas... on peut avoir un tres bon resultat avec du compact:)
pourquoi ?
parce que je pense que le radia ca doit pas être une option!:)
[edit]--Message édité par nik166--[/edit]
nouveau pseudo: Nicky66 , merci ;)
n°163673
fredeus
Posté le 11-04-2001 à 12:22:00  profilanswer
Slt, le spacer, c'est quoi exactement???
Sinon lorsque l'on a une plaque pelletier (c mon cas), il faut pas une plaque en cuivre entre le pelletier et le pro aussi?
Accessoirement faut peut etre préciser qu'il est bon d'avoir une alim en plus pour le pelletier.
n°163706
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 11-04-2001 à 12:51:51  profilanswer
le spacer c' est un machin qui fait exactement l'epaisseur du core et que tu va poser sur le CPU
comme ca la presson ne s'exerce pas uniquement sur un petit point mais sur tout le proc :)
et comme ca appuie mieux ca chauffe moins.
ensuite la plaque ajoute une inertie dans la variation de temp;
c'est surtout utile quand le peltier s'eteint et qu'il se prend dans la gueule toute la chaleur acumulée par le radia ...
ca evite que le proc de tape un choc thermique comme ca :)
ca permet aussi de repartir le froid sur le core grace a la bonne conducrion du cuivre qui qoui qo'on dise n' a rien à voir avec quelques grammes d'air :)
n°164512
reyan
Posté le 12-04-2001 à 02:23:10  profilanswer
Merci Clark !
J'ai aussi un litre d'eau dans ma caraffe, sans compter celle dans les tuyaux et le radiateur.
L'important, c'est de bien refoidir le radiateur avec un carter autour, et d'évacuer la chaleur du boîtier à l'extérieur, et pas sur les cartes PCI dans la tour, m'enfin c'est mon avis.
Quand vous parlez de "Spacer", vous voulez dire "Cold Plate en cuivre" c'est ça ? Ça sert de buffer de température en gros.
n°164541
noky
Posté le 12-04-2001 à 07:48:58  profilanswer
http://mapage.noos.fr/noky/montage.gif
noky it!
n°165041
reyan
Posté le 12-04-2001 à 17:14:55  profilanswer
Hé hé Noky, bien la photo ! Par contre, quand tu détoures, penses à mettre un p'tit contour progressif de 1 pixel, ça antialiase les bords et c'est plus jolie ;)
Tu devrais mettre aussi la photo avec le réservoir dans la tour.
n°165063
Clark
Posté le 12-04-2001 à 17:41:47  profilanswer
kk1 d'autre aurait aussi des zolies photos de son watercooling ? Je pense que ca peut aider pas mal de monde !
n°165109
noky
Posté le 12-04-2001 à 18:26:20  profilanswer
merci du conseil reyan  http://forum.hardware.fr/sqlforum/icones/icon14.gif
noky it!
n°165142
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 12-04-2001 à 18:59:28  profilanswer
moi on va me preter un appareil numerique d'ici peu j'vous montrerai mon usine :D
n°165588
reyan
Posté le 13-04-2001 à 01:36:39  profilanswer
Ouaip, ça serait bien de voir ici toutes les solutions que vous utilisez pour votre watercooling !
n°169420
Clark
Posté le 17-04-2001 à 08:49:40  profilanswer
up !
n°169453
zOU
Posté le 17-04-2001 à 10:27:25  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/david.mondon/watercooling.html
1ère partie seulement.. c a d le refroid' de l'eau !! :)
Alpha de la communauté Knightwolf, Clan Francophone de Tribes 2
VENEZ VOIR CETTE TOUR SPECIAL WATERCOOLINGou avoir des pompe pour watercooling en 12v ???
mon Watercooling est en fonctionnement !Watercooling de Tb1000 Axia SANS RADIATEUR !
Glacière pour watercooling : Probleme de polarité prise allume cigare!je veux passer au watercooling j'ai besoin de conseils !!!!
photos de mon watercooling...........Une idée pour un réservoir de watercooling ?
je comprends rien au watercooling....Qui veut des ventilos 120mm/36dB ou des composants de WaterCooling?
Plus de sujets relatifs à : Watercooling : inventaire des éléments pour en faire un
