4815 connectés
Sujet : Watercooling : inventaire des éléments pour en faire un
zOU http://perso.wanadoo.fr/david.mondon/watercooling.html
1ère partie seulement.. c a d le refroid' de l'eau !! :)
Clark up !
reyan Ouaip, ça serait bien de voir ici toutes les solutions que vous utilisez pour votre watercooling !
nik166
Clark a écrit a écrit :
kk1 d'autre aurait aussi des zolies photos de son watercooling ? Je pense que ca peut aider pas mal de monde !
moi on va me preter un appareil numerique d'ici peu j'vous montrerai mon usine :D
noky merci du conseil reyan  http://forum.hardware.fr/sqlforum/icones/icon14.gif
Clark kk1 d'autre aurait aussi des zolies photos de son watercooling ? Je pense que ca peut aider pas mal de monde !
reyan Hé hé Noky, bien la photo ! Par contre, quand tu détoures, penses à mettre un p'tit contour progressif de 1 pixel, ça antialiase les bords et c'est plus jolie ;)
Tu devrais mettre aussi la photo avec le réservoir dans la tour.
noky
C'est pas mal les photos comme ca, ca permet de se rendre mieux compte !
http://mapage.noos.fr/noky/montage.gif
reyan Merci Clark !
J'ai aussi un litre d'eau dans ma caraffe, sans compter celle dans les tuyaux et le radiateur.
L'important, c'est de bien refoidir le radiateur avec un carter autour, et d'évacuer la chaleur du boîtier à l'extérieur, et pas sur les cartes PCI dans la tour, m'enfin c'est mon avis.
Quand vous parlez de "Spacer", vous voulez dire "Cold Plate en cuivre" c'est ça ? Ça sert de buffer de température en gros.
nik166 le spacer c' est un machin qui fait exactement l'epaisseur du core et que tu va poser sur le CPU
comme ca la presson ne s'exerce pas uniquement sur un petit point mais sur tout le proc :)
et comme ca appuie mieux ca chauffe moins.
ensuite la plaque ajoute une inertie dans la variation de temp;
c'est surtout utile quand le peltier s'eteint et qu'il se prend dans la gueule toute la chaleur acumulée par le radia ...
ca evite que le proc de tape un choc thermique comme ca :)
ca permet aussi de repartir le froid sur le core grace a la bonne conducrion du cuivre qui qoui qo'on dise n' a rien à voir avec quelques grammes d'air :)
fredeus Slt, le spacer, c'est quoi exactement???
Sinon lorsque l'on a une plaque pelletier (c mon cas), il faut pas une plaque en cuivre entre le pelletier et le pro aussi?
Accessoirement faut peut etre préciser qu'il est bon d'avoir une alim en plus pour le pelletier.
nik166
Pims a écrit a écrit :
De serie:
1 WaterBlock
1 Pompe
1 Reservoir
3 Metres de tuyau
oulà !!!
c' est enorme ca :D
moi au debut j' avais moins de un metre! :D
qaujourd'hui j'en ai 2 pour pouvoir faire prendre les virages au tuyau et sortir le radia facilement
et je watercoole aussi la geforce :)
alors 3 ..
ensuite coté taille mon reservoir fait UN SEUL LITRE :) et encore y' a une grosse maxijet dedans :)
eh ben mon CPU est à 28° là :)
un gros reservoir ca sert a rien d'autre que d'ajouter une plus grosse inertie au rechauffement si le radia suffit pas... on peut avoir un tres bon resultat avec du compact:)
pourquoi ?
parce que je pense que le radia ca doit pas être une option!:)
[edit]--Message édité par nik166--[/edit]
|09| Ouais ben moi j'ai un WB en cuivre usiné maison avec un réservoir de 3L et une petite pompe 550 l/h (l'eau circule bien) et un radiateur en cuivre avec un ventilo de 12 cm en 7V qui souffle dessus et la température monte vite et se stabilise à 45°
--> je comprend pas
Clark C'est pas mal les photos comme ca, ca permet de se rendre mieux compte !
reyan J'attends mon Antec Antrhacyte et je vendrai bientôt ma grande tour Morex avec watercooling totalement intégré, y'a une photo du bloc radiateur-pompe-carter qui doit traîner sur le forum...
Si ça peut te donner des idées pour un truc bien intégré et indécelable de l'extérieur.
J'utilise une caraffe transaprente en plastique pour brique de lait Tetra Pack, le couvercle est une plaque d'epoxy cuivré double face, ce qui permet de souder des raccord de jardin diam 12mm, les embouts de remplissage et d'évent diam 6mm et de faire une encoche pour passer le fil 220V pour la Maxijet 1000.
Le tout est étanchéidié au silicone Rubson.
[img]http://www.multimania.com/relaxk/reddwarf/reyan1.jpg
l0zt hep vous avez oublié l'eau minérale héhé, c important passke sinon c eau du robinet+calgon et c lourd de mettre un calgonavant chaque Counter-Strike  :D
Bricolo si ca t'interesse j'ai des echangeurs en alu a vendre, pour 200fr port compris
va voire sur mon site (signature)
Clark Ben moi je recherche surtout le silence, en fait. Et je voudrais pas un truc qui prenne pas trop de place, donc pour le reservoir j'aimerais bien que ce soit tout dans la tour, tant qu'à faire :)
[edit]--Message édité par Clark--[/edit]
Pims Ca depende de plein de chose ...
Mais en gros Ton CPU sera à la temp de l'eau +1 ou 2° en idle et à la temp de l'eau + 5 ou 6° a fond !
Donc supposons que ton eau soit à 20° .... c'est autre chose que 50° avec un Alpha ....
clent Et on gagne combien de degrés par rapport a un bon gros Alpha ?
+ de 10° ?
Pims Reservoir:
Ca depend tu veux que ton System soitr ENTIEREMENT dans ta tour?
Si oui tu te rendra vite compte ... du MAX possible...
Si non Autant que tu veux : Perso j'ai un Sceau d'une 20aine de Litres !
Les ventillo je te l'ai deja dis ... c'est en option ... faut voir si la temp de ton eau monte vite ou pas ...
Clark Pour le reservoir, fo compter quel volume ?
Pour le radiateur, fo des ventilos qui soufflent dessus ?
Ouaip, 1200 balles, c pas donné quand même  :(
Pims Desolé je ne recommencerais jamais ...
je reedite:
De serie:
1 WaterBlock (Cuivre ou alu)
1 Pompe (1000 l/h Maxijet)
1 Reservoir (+ il est gros mieux c'est)
3 Metres de tuyau (+ ils sont gros mieux c'est)
1 Fixation (+ elle est grosse mieux c'est :D)
En option:
1 Radiateur à Eau (si possible dans le meme metal que le WB)
1 Ventillateur (souflant sur le Rad)
1 Peltier .... isolation ...
1 Spacer (+ que recommandé)
OK?
Niveau Prix tu as tout les prix ...
Deux extreme:
  Kit je sais plus ou à + de 1200F
  Mon Kit à 0F ... Pompe de recup+WB fait maison ... (j'ai juste acheté le Spacer et les tuyaux :D)
*kin*
De serie:
1 WaterBlock
1 Pompe
1 Reservoir
3 Metres de tuyau
1 Fixation
En option:
1 Radiateur à Eau
OK?
t'as oublié le spacer dans les options....pppffff
masterx NOKY viens voir là .....
www.noky.fr.st
clent Ca m'interesse aussi ;)
Clark Ok, merci !
Et question budget, ca donne quoi ?
Vous avez des conseils pour les différents éléments , Des bonnes adresses pour trouver le matos ?
Ki_est_a_la_premiere_base Un truc: si quand t'as fini ton watercooling t'as de l'eau sur les godasses, c'est que t'as oublié quelquechose.
Pims De serie:
1 WaterBlock
1 Pompe
1 Reservoir
3 Metres de tuyau
1 Fixation
En option:
1 Radiateur à Eau
OK?
Clark J'ai lu beaucoup de choses sur le watercooling, mais j'aurais voulu être sûr des éléments qui permettent d'en faire un (jusqu'aux tuyaux et la pompe à eau). Est ce que ceux qui en ont un pourraient me faire un inventaire de tout ce qui compose le leur ? (ca pourra m'aider pour faire le mien et ne rien oublier  :jap: )
