3508 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  1er Watercooling : Double loop de 360mm
n°2509838
Magiklapin
Posté le 13-02-2019 à 14:35:15  profilanswer
Bonjour à tous,
Pour le premier post de ce topic, je vais faire light. Je me prépare à monter un projet dont je rêve depuis plusieurs années : Du watercooling en tube rigide avec une loop de deux radiateurs 360mm passant par CPU & GPU.
Boitier : Thermaltake View 71 RGB https://www.thermaltake.com/product [...] C_00003130
Processeur : I7 8700K
Carte graphique : EVGA 1080 SC Gaming https://www.evga.com/products/specs [...] d62ea6a2af
Je suis intéressé par le kit tout en un de Thermaltake avec le tout en kikoo RGB : http://thermaltake.fr/Refroidisseu [...] design.htm
A cela je rajouterais un autre radiateur Pacific 360, un raccord en T pour la vidange et un capteur T°/Débit.
J'ai lu que leur matos était en aluminium et que cela le rendait incompatible avec d'autres pièces/waterblock en cuivre. Cependant, je souhaiterais un waterblock pour mon GPU de chez Phanteks qui est constitué de cuivre plaqué au nickel. Seriez-vous me dire si cela serait effectivement incompatible ?
Par ailleurs, en ce qui concerne le GPU, Phanteks propose tout un tas de waterblock, mais il me semble que seul 2 puissent être compatible sans rien de certain :
- Pour les 1080 Founder Edition : http://www.phanteks.com/PH-GB1080.html
- Pour les EVGA 1080 FTW : http://www.phanteks.com/PH-GB1080FTW.html
Bien que j'ai tenté un mail au service client de la marque, je n'ai pas eu de retour quant à la compatibilité avec ma carte. L'un de vous pourrait-il m'aiguiller ?
Je m'en tiens ici pour un premier post,
Je remercie tout ceux qui auront eu le courage de me lire/écrire.
Excellente journée à vous !   :D
n°2509918
zerist
Posté le 14-02-2019 à 15:10:14  profilanswer
Pour le mélange cuivre/alu, je me suis posé la même question il y a quelques mois, j'ai eu du mal à trouver une vraie réponse.
Mais j'ai trouvé plusieurs exemples de personnes qui avaient eu des gros soucis avec ce genre de mélanges, genre des trous dans les blocs suite à la corrosion du cuivre.
Donc dans le doute j'ai pas pris de risque, j'ai viré le rad alu que j'avais et j'en ai racheté un autre en cuivre...
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°2511301
Magiklapin
Posté le 01-03-2019 à 11:54:31  profilanswer
Bonjour à tous et me revoilà !
Que s'est-il passé depuis mon dernier post ?
A peu près tout à été acheté et une partie a été montée. J'ai donc à ce jour un radiateur 360mm en façade et un en top, ventilé par 3 Riing Plus 12 chacun.
Pour ce qui est pompe, waterblock processeur et tubage, tout provient du kit Thermaltake M360 plus.
Je reste en attente de l'arrivée de mon waterbock de carte graphique de chez Phanteks (je viens d'avoir un retour du service client ce jour !) et des raccords pour la vidange.
Ce week-end les premiers tubes vont être façonnés avec guides de cintrage et décapeur thermique.
A très vite,
Excellente journée à vous ;)
n°2511303
luttymiix
Posté le 01-03-2019 à 12:07:27  profilanswer
J'espère que tu n'as pas mélangé cuivre/alu au final .... concrètement comme ce que tu faisais à l'école si tu l'as fait en physique/chimie, ça va s'oxyder à certains endroits. Resultat, certains éléments vont morfler
Message édité par luttymiix le 01-03-2019 à 12:09:58
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2511324
Winpoks
Posté le 01-03-2019 à 18:54:33  profilanswer
Ça fait pas de mal de réviser avec des travaux pratiques.  :o
n°2511764
ganja45
Posté le 06-03-2019 à 12:05:38  profilanswer
Le mélange entre l'aluminium et le cuivre ne fait pas bon ménage dans un circuit hydraulique.
Tu vas créer une réaction chimique (différence de potentiel entre les deux métaux) qui va dégrader l'aluminium au profit du cuivre et pouvant entraîner des fuites sur tes éléments en aluminium.
Regarde sur Google l'échelle galvanique.
Après je ne sais pas si c'est au bout de 6 mois, ou 3 ans.
Bonne journée
Aide 2eme Watercooling1er watercooling AIO Boucle ouverte Alphacool papa MOD
Montage CPU et GPU en parallèle custom loopAide premier watercooling
Passez d'un macho rev.b a un watercooling aio[HELP] Watercooling Hard Tubing Deskmod
Watercooling en cartonQuestion sur mon futur Watercooling
1er watercooling tower 900/rtx 3090 strix oc+ryzen 5950x
Plus de sujets relatifs à : 1er Watercooling : Double loop de 360mm
