8576 connectés
Sujet : [Watercooling] - Circuits parallèles ? T ou Common Rail ?
Killall-9 Le problême avec les T et les Y c'est que le débit se répartis un peu comme il veut. Une belle rampe commune avec une rangée de vannes permet d'être sûr de donner à chaque wb la part d'eau dont il a besoin.
Avec une avalanche de Y, tu perds énnormémend de place, et avec une avalanche de T tu flingue le débit en faisant zigzager le fluide. En plus, tu n'a pas la place de mettre des vannes.
zytrahus5
Nicko500 a écrit a écrit :
ca va ? tu veut pas creer un topic pour savoir comment tu va visser ton disque dur ?
pfff  [:proy]
:jap: merci
nicko500 ca va ? tu veut pas creer un topic pour savoir comment tu va visser ton disque dur ?
pfff  [:proy]
zytrahus5
Oxygen3 a écrit a écrit :
ca dépend de la puissance de la pompe et du débit du rad et de ton airtrap
en fait, je vais utiliser une Eheim 1048 avec l'airtrap prévu pour...
mais je ne sais pas ce qu'il vaut mieux... Commom rail ou T/Y ?
apolon34
zytrahus5 a écrit a écrit :
en fait, la carte mere est une MSI bi-proco, le chipset est muni d'un ventilo... le truc c'est que je fais mon watercooling pour le silence, si ce ventilo hurle, ça ne va pas le faire du tout :/ Est ce qu'il faut mettre un rad plus gros pour pouvoir enlever le ventirad existant ?
ouais un gros rad passif suffit amplement, verifies au toucher qu'il ne soit pas trop chaud c'est tout
Oxygen3 ca dépend de la puissance de la pompe et du débit du rad et de ton airtrap
zytrahus5 Mais dans le cas général d'un circuit à 3 ou 4 branches parallèles, il vaut mieux quoi ?
- commom rail
ou
- des T ou Y
zytrahus5
apolon34 a écrit a écrit :
le chipset c'est pas la peine, un rad passif suffit amplement
sinon le premier montage car dans le second, le dernier element ca va le rechauffer au lieu de le refroidir
apolon34 le chipset c'est pas la peine, un rad passif suffit amplement
deluxe A mon avis il manque un rad sur le premier schéma  ;)
zytrahus5 salut, dans le watercooling que j'installe, j'ai 4 éléments à refroidir, donc 4 waterblocks... d'après ce que j'ai pu voir ou imaginer comme circuits, ces deux là me semblent pas mal...
Et parmi ces deux là... lequel est le plus fiable, le plus efficace ?
                |===CPU#0====|
         |      |===GPU======|     |
>=======|                         |======>Rad===>Airtrap====>pompe
         |      |===Chip=====|     |
                |===CPU#1====|
ou bien
        |----CPU#0----|
>======|             |==RAD==Chip====GPU=====RAD====pomp
        |----CPU#1----|
je pense certainement opter pour le premier, il limite les tuyaux, donc les pertes de charges dans ceux ci...
mais je m'intéroge sur comment bien diviser les écoulements, soit avec plusieurs T (pas tres pratique à cause de tous les tuyaux) ou bien, une rampe commune, qui ferait une installation bien plus propre...
La propreté de l'installation etant un chose, je voudrais surtout savoir lequel est le plus efficace ?
merci pour le tuyau :D
