2653 connectés
waterblock rtx 2060
n°2529571
junior77
Posté le 28-12-2019 à 09:04:06  profilanswer
Bonjour a tous,
Pour noël j'ai reçus cette carte graphique : Gigabyte GeForce RTX 2060 OC, 6 Go Carte graphique, et possédant un watercooling en tube rigide j'aurais aimer mettre un waterblock sur ma carte graphique mais la je galère vraiment a trouver. Si quelqu'un pourrais m'aider ce serais super cool de votre pars.
n°2529572
Tigrou
Sans accroc
Posté le 28-12-2019 à 10:53:00  profilanswer
Bonjour junior77,
si ta Giga n'a pas un PCB de référence ça peut être compliqué à trouver effectivement...
Mais peut-être que tu peux la revendre pour racheter une 2060 avec PCB de ref nVidia afin de pouvoir y mettre le WB de ton choix [:spamafote]
Feedback - Stacy's mom
n°2529575
lolo-1234
Posté le 28-12-2019 à 11:39:11  profilanswer
quand comme toi ou moi on as des pcb non listé la methode c est de d obtenir la photo de ton pcb le mieux est de demonter pour etre certain
et de fouiller les bloc existant pour trouver une correspondance
la c est une nvidia
https://tpucdn.com/gpu-specs/images [...] -front.jpg
la tienne c est celle don il parle ici ?
https://wccftech.com/review/nvidia- [...] -oc-pro/7/
avec ce pcb
https://cdn.wccftech.com/wp-content [...] 30x687.jpg
Message édité par lolo-1234 le 28-12-2019 à 11:40:21
n°2529577
junior77
Posté le 28-12-2019 à 13:11:49  profilanswer
Merci pour vos réponse mais pour la carte graphique que je possède c'est celle la :
http://computeruniverse.discount/c [...] oc-6gd-2-0
et quand je lis l'article il dit ceci:
-circuit imprimé d'origine.
Donc je pense qu'il me faut un watrerblock avec pcb d'origine?
Merci encore pour votre aide
n°2529598
lolo-1234
Posté le 28-12-2019 à 19:00:45  profilanswer
ok ! deja on avance on a le modèle exact donc pour être certain (sur sa suffis pas) il faut une photo du pcb
le mieux c est d acheter de la kryonaut de démonter et de prendre des photo recto/verso et de remonter au pire en attendant tu auras qagné 4° sur les temperature !
dsl! mais ya pas tellement de solution si t est pas sur du pcb les possibilité de se tromper sont importante !
si tu a une photo elle sont fortemment limité ! mais c est pas forcement certain que tu trouveras un bloc qui se monte !
mais on peut chercher et pour cela il faut une base solide !  :jap:
ps j ai cherché un peu mais j ai pas trouvé de photo du pcb de ta carte  :(
chez gigabyte pas trop d info
https://www.gigabyte.com/Graphics-C [...] -rev-20#kf
tu sais juste que les vrm sont en 6+2 sois 8 vrm et d aprés les photo sur le site il sont tous aligné d une seul rangé avec deux trous de fixation alignés sur les extrémités c est un bon point de depart
car pour trouver le bloc compatible il te faut les points de fixation peux importe la marque si il sont identique sa ce monte ! (sauf exception mais jamais vus! et si tu prend une photo pas de doute possible )
celui ci as des point commun ! :)
https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] 1df0FTjifd
https://ae01.alicdn.com/kf/H8f1ebf477a774e6a99822a94467b09b0S.png
ou encore celui ci il y en as tellement !
https://ae01.alicdn.com/kf/H2b543467fb0a401791078b9b07985159s.png
Message édité par lolo-1234 le 28-12-2019 à 20:47:11
n°2532154
Animaju
Posté le 09-02-2020 à 13:14:59  profilanswer
Je me permets d'up le topic car je suis dans le même cas que l'auteur, sauf que je fais mon premier WaterCooling, mais le WaterBlock de cette carte est difficile à trouver en effet, comment savoir si un WB pour 2080 ou autre sera compatible??
Je cherche pour la solution watercooling car je trouve que la carte graphique chauffe fort, 70°C sur wow par exemple alors que le processeur en est qu'à 50 grand max, mais du coup mon M2 chauffe avec.
Il y a 3ventilo de 120 en face avant, 2x140 sur le haut et 1x120 à l'arrière.
Le proc c'est un Ryzen 7 3700x avec le ventirad d'origine, donc lui vu les températures ce n'est pas utile de le watercooler pour le moment.
Donc j'ai bien une Gigabyte Geforce RTX 2060 6go OC (ref: GV-N2060OC-6GD rev2.0)
J'ai bien lu le topic, ce qu'il manque apparemment ce sont des photos, voici les miennes fraiches de ce matin
https://www.casimages.com/i/200209011135690128.jpg.html
https://www.casimages.com/i/200209011137379398.jpg.html
J'espère que cela suffit, s'il faut autre chose dites-le, cela fait un moment que j'y pense, ce topic me fait passer le cap car 5 ventilo à +de 1000 tour pour maintenir juste la CG à 68-72°C c'est dommage.
Normalement j'ai la place dans ma tour pour placer un Watercooling, mais ça c'est un autre sujet ^^
Merci beaucoup d'avance
Bon dimanche à vous
n°2532176
lolo-1234
Posté le 09-02-2020 à 16:32:58  profilanswer
Chez ek ru peut trouver quelque photo de PCB
https://www.ekwb.com/configurator/
tu rentre un modele qui est proche et tu compart c est long et fastidieux mais au final tu vas trouver c est sur  :jap:
tu devrais t ouvrir un post a toi  :)
regarde par ici ta des photo aussi
https://fr.aliexpress.com/item/3300 [...] 7bb987sD7w
n hesite pas a regarder les 1660 2070  meme de marques diferente y peut y avoir de PCB commun
j ai cherché un peut pas evident du tout
https://fr.aliexpress.com/item/3278 [...] 1df0sVQ2XF
sa ressemble
je crois que sa match !! :)
 :bounce:  https://fr.aliexpress.com/item/3300 [...] b201603_53  :bounce:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/09//200209011135690128.jpg
https://ae01.alicdn.com/kf/H444cd10a5bfe4cf68773663d7e17e858W.jpg
si tu veux aussi une vrais backplate demande a valdus il en fais mais il faut des vis plus longue demande au vendeur aliexpress c est ce que j ai fais pour ma 1060 mini itx
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 874_29.htm
ma 1060 avec sa backplate HCM  :love:
https://zupimages.net/up/20/01/p969.jpg
https://zupimages.net/up/20/01/zglv.jpg
Message édité par lolo-1234 le 09-02-2020 à 17:04:28
n°2532185
Animaju
Posté le 09-02-2020 à 18:19:09  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse lolo!
Donc elles sont bien difficiles à trouver ^^
Merci pour tes recherches, ça colle je pense aussi !!
Je vais potasser avant de faire mon topic pour mon montage, je viens de lire une bonne dizaine nommé "mon 1er wc..."  :pt1cable:
Ok pour Valdus, il faudra bien une backplate pour cacher ce pcb  :D , bizarrement c'est ce coté vers le haut :heink:
A bientôt pour mon projet donc!!
Bonne soirée
n°2532189
lolo-1234
Posté le 09-02-2020 à 20:01:36  profilanswer
bonne soirée a toi aussi j ai bien cherché quand méme pas facile a trouver pour cette carte pour la prochaine pense a faire le contraire regarde les dispo sur les bloc avant d acheter la carte  :hello:
n°2532243
jagonio
Posté le 10-02-2020 à 11:05:59  profilanswer
Vous pouvez demander confirmation à Bykski US, ils sont très réactifs.
https://www.bykski.us/pages/contact-us
Sinon, pour la 2060, possibilité d'utiliser un EK Thermosphere ?
Feedbacks
n°2532248
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 10-02-2020 à 11:51:47  profilanswer
Tu peux contacter alphacool sait on jamais → https://www.alphacool.com/send-it-a [...] r-for-free
n°2532292
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 11-02-2020 à 01:41:12  profilanswer
Backplate et waterblock possible ici : https://hybridcooling-modding.fr/
:D (et en plus -10% actuellement sur le site)
backplate : https://hybridcooling-modding.fr/10-backplate
waterblock sur mesure (on à pas encore la référence de ta carte, mais on peut le fabriquer sur mesure.. On à du délais, c'est clair, compte au minimum 20j en ce moment, mais en ce moment via aliexpress, les délais seront pire…  :whistle:  :whistle:  vous avez dit coronavirus ?  :o ) https://hybridcooling-modding.fr/49-nvidia-rtx-20x0
hésite pas si tu as des questions :)
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2532772
Animaju
Posté le 21-02-2020 à 11:44:56  profilanswer
Merci pour vos réponses et désolé du délais de la mienne!
J'ai demandé à bykski et alphacool, ils ne peuvent rien pour moi.
Le EK Thermosphere, possible c'est un modèle standart si je comprends bien?
Donc valdus sera peut-être mon sauveur j'ai l'impression :D
Je n'ai pas peur des délais, 20J? c'est bon et 30 aussi ;) ^^ je fais avec pour l'instant.
Je suppose que c'est ce produit qui m'intéresse
https://hybridcooling-modding.fr/gp [...] ustom.html ?
J'ai en effet plein de questions mais je les réserve pour mon propre topic qui ne tardera plus :)
n°2532791
lolo-1234
Posté le 21-02-2020 à 19:55:34  profilanswer
c est toi qui vois ! le EK Thermosphere c rest juste pour le GPU sa inclus pas la ram et les vrm il faut prevoir autre chose pour les refroidir
demande a valdus_heresi si il as des bouveau bloc en sur mesure il sont d une piece en cuivre c est bien mieux
waterblock RTX TITAN QUESTIONWaterblock pour asus strix rx 5700 xt
Question ventilateur arctic et waterblock barrowchEchange thermique waterblock CPU, quelles solutions ?
Cherche kit fixation waterblockEmplacement LED sur waterblock EK
alienware Area 51M | Bloquer a la vitesse mininimal une RTX 2060(OC)Waterblock GPU et Coolermaster H500M
Waterblock rtx 2080ti evga ftw3 ultraOC 2060 GeForce RTX Aorus Xtreme
Plus de sujets relatifs à : waterblock rtx 2060
