2778 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  EKWB Waterblock 1080TI raccordement ?
n°2494001
neohara
Posté le 07-06-2018 à 21:36:49  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila plus d'un an que j'ai un pc raccordé en watercooling custom et je trouve mes température en charge assez haute. Je suis tombé sur un post qui me met un énorme doute...
Je me demande si j'ai pas monté a l'envers ma bouche pour mon waterblock.
En gros de ma pompe j'arrive sur le Outlet et mon Inlet part vers mon rad 360. J'ai vraiment l'impression que je suis a l'envers non ?
https://www.ekwb.com/shop/EK-IM/EK-IM-3830046995780.pdf
Est-ce que ca fait une grosse différence de température ?
Merci,
n°2494002
neohara
Posté le 07-06-2018 à 21:43:51  profilanswer
En gros ma sortie OUTPUT de ma pompe part sur ma OUTPUT de mon GPU block puis sur le Rad 360 puis sur le CPU block puis sur RAD 240 Puis Pompe/RES INPUT.
J'ai fais de la merde ?
n°2494005
luttymiix
Posté le 07-06-2018 à 22:11:23  profilanswer
En effet ce n'est pas bon ! Il faut absolument arriver pas l'Input des waterblocks sinon c'est mauvais signe pour les températures !
n°2494006
neohara
Posté le 07-06-2018 à 22:16:45  profilanswer
Ca va que je viens de m'en rendre compte après 1 an d'utilisation xD, Jean Michel pas opti !
Bon bah je suis bon pour commander du tuyau du liquide et faire une purge, ca fera pas de mal !
n°2494007
neohara
Posté le 07-06-2018 à 22:21:29  profilanswer
Ah... quoi que, je viens de voir que le GPU block que j'avais commandé en fait c'est celui ci :
https://www.ekwb.com/shop/EK-IM/EK-IM-3831109830543.pdf
ET ya marqué : You can use any opening as an inlet/outlet port
Finalement je suis pas si mal :/
en ce moment au repos je suis a 30 degré cpu et carte graphique et en jeu je monte a 55 - 56 degré en 2K.
Ca me semble beaucoup mais c'est peut etre normal ?
n°2494024
hadrien89
Posté le 08-06-2018 à 05:33:14  profilanswer
je suis a 42 degré max sur ma 980 ti
après sa dépend de ta pate et de la température pièce
tout façon a 55 degré sais confortable
Aide pour bidouillage waterblock 1080 Ti mini combo rad-pumpProblème Mofset non recouvert par waterblock
Power Limit 150% - 1080TIIdées de waterblock
Problème Démarrage Pompe Waterblock Nepton 120 XLBarrow 1080ti msi compatible avec 1070 msi?
Test d'un waterblock chinois à 11€Ekwb et radiateur rouillé ? A la livraison !
[Workblog] Machine de rendu 3D - 7700K + 4 x 1080ti
Plus de sujets relatifs à : EKWB Waterblock 1080TI raccordement ?
