2944 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  pro du water dispo pour Q/R ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2304027
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 31-07-2013 à 22:53:42  profilanswer
Un pro du watercooling pour répondre a mes question réponses sur skype par exemple ?
n°2304028
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 31-07-2013 à 23:02:38  profilanswer
Tu n'a cas les posé ici...
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°2304032
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 31-07-2013 à 23:11:18  profilanswer
J'aurais besoin d'une discussion instantané pour aller plus vite afin de prendre des décisions dés demain*
Message édité par XxDaft_KillerxX le 31-07-2013 à 23:15:18
n°2304035
sherkeunan
Posté le 31-07-2013 à 23:18:50  profilanswer
pose tes question ici... sa ira plus vite que d'attendre quelqu'un
n°2304038
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 31-07-2013 à 23:22:46  profilanswer
Je voulais savoir si le fais de souffler l'air a travers le rad donc ventilateur en dessous changer quelque chose par rapport a aspirer l'air avec les ventilos sur le dessus ?
Message édité par XxDaft_KillerxX le 31-07-2013 à 23:23:04
n°2304040
sherkeunan
Posté le 31-07-2013 à 23:27:34  profilanswer
pas grand chose 1 ou 2°
n°2304041
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 31-07-2013 à 23:29:58  profilanswer
En plus ou en moins ? merci pour ta réponse ça va beaucoup m'aider !
Autre question, est ce que tu serais apte a me conseiller mon matériel manquant pour mon watercooling ?
Message édité par XxDaft_KillerxX le 31-07-2013 à 23:30:17
n°2304043
sherkeunan
Posté le 31-07-2013 à 23:30:55  profilanswer
ta quoi comme matos pc, comme matos wc tu veux quoi et quel est ton budjet?
Et sa dépent comment tu met tes ventilos ^^ mais 1° de plus ou de moins sa change pas grand chose ^^
Message édité par sherkeunan le 31-07-2013 à 23:32:38
n°2304045
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 31-07-2013 à 23:35:38  profilanswer
J'ai un boitier Z11 plus et pour l'instant je souhaite seulement watercooler ma 7970 de ref. J'ai déjà le réservoir et donc le rad, c'est un 240 de 6cm dépaisseur et n'ayant un espace de seulement 3 cm je comptais mettre deux ventilos qui soufflerais au travers du rad juste au dessus (j'enlève les ailettes du coup), mon réservoir est un baie et nécéssite une laing DDC normalement je vais en avoir une d'occasion. Après il y a surtout cet histoire d'embout je ne comprend pas trop et donc les tuyaux qui s'y adapte. pour le waterblock je pense les prendre neuf et de toute manière des wb de 7970 de ref d'occasion ça ne cours pas les rues !
n°2304051
sherkeunan
Posté le 01-08-2013 à 00:02:54  profilanswer
le waterblock tu devrais pas trop galérer si c'est bien un modele de ref.
ensuite ta pompe et dans le rez nan? donc niveau embouts je pense qu'il t'en faut deux pour la pompe/rez, a toi de voir le diamètre que tu veux (si tu prends du tuyaux fin (13/16) le tuyaux risque de pincer si tu a des courbes trop serrer, le 10/16 est pas mal.
Ensuite il te faut deux embouts sur ton rad et deux sur le wb a toi de voir si tu veu du cannelé ou de l'embout a coiffe (plus safe au début)
n°2304053
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 01-08-2013 à 00:09:55  profilanswer
La pompe est en dehors du réservoir comme tu peux le voir sur cette image de docmicro:
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/Alphacool_Repack1baieDDC.2.jpg
Je ne sais pas si sa change quelque chose dans ton résonnement a toi de me dire.
Tu me conseille donc de partir sur du 10/16 avec des embouts coiffe, ça ne risque pas être trop gros comme tuyaux ?
Question, ça veut dire quoi embout 3/4 , 1/4 etc... parceque sur la boite du rad il y a marqué " 1/4 filling port " et au dos "4x G1/4 threads"   ?
J'ai lu plusieurs fois que le coiffe est plus conseillé que le cannelé mais qu'elle est réellement la différence ?
n°2304054
sherkeunan
Posté le 01-08-2013 à 00:16:09  profilanswer
le coiffe tu enfonce le tuyaux dans l'embout et tu revis par dessus ce qui évite d'avoir des fuite ou que le tuyau se barre (en théorie) le cannelé tu l'enfonce dans le tuyau et tu le sers (ou pas) avec un collier
sinon pour la pompe rez nan sa ne change pas le raisonnement, par contre sois bien sur d'avoir les bouchons pour le rez
1/4 c'est le filletage du trou mais c'est le plus couramment celui qui est utilisé
sur ton rez en haut tu a le fillport pour le remplissage
et 4trous : surement 1 pour l'arrivé du liquide et 3 pour la sortie donc pense a boucher les deux sortie qui ne te servirons pas avec des bouchons (normalement il seront déjà sur le rez)
je repasse demain matin voir ou tu en est :)
n°2304055
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 01-08-2013 à 00:30:22  profilanswer
Merci beaucoup déjà jusqu’à présent ! Mais je dois t'avouer que je n'ais pas compris cette histoire de 4 trous, j'ai acheté le réservoir mais ne l'ais pas encore reçu je ne peux donc pas voir directement a pars sur la photo tout comme toi ^^
n°2304108
sherkeunan
Posté le 01-08-2013 à 13:09:47  profilanswer
tu verra quand tu l'aura (ou demande au vendeur) mais les reservoir sont vendu avec des bouchons (total des trous -2) oui car tu utilise un trou pour rentrer et obligatoirement un trou pour sortie donc si tu en a 4 il faut en fermer deux mais je pense que tu les auras quand même
n°2304121
pierre242
Posté le 01-08-2013 à 14:32:29  profilanswer
Mieux vaut mettre les ventilateurs en Extraction sur ton rad... Cela te permet de refroidir le radiateur et d'expulser la chaleur à l'extérieur (si ton rad est dans la partie haute de ta tour... Si il est plutôt en bas, je mettrai les ventilos en aspiration... Je peux me tromper après. Des tests seraient pertinent dans ce cas précis...
n°2304149
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 01-08-2013 à 17:16:14  profilanswer
D'accord !
Pierre242 -> je n'ais pas trop compris ce que tu essais de dire, pour moi mettre les ventilateurs en aspiration et en extraction veut dire la même chose.
n°2304152
sherkeunan
Posté le 01-08-2013 à 17:22:27  profilanswer
je pense qu'il dit de mettre des ventilo en extraction de façon a ce que l'air soit expulsé en dehors du boitier, met tu peux les mettre en aspiration et l'expulser aussi en dehors du boitier
n°2304155
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 01-08-2013 à 17:39:04  profilanswer
D'accord je comprend merci :)
n°2304156
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 01-08-2013 à 17:51:46  profilanswer
On m'a dit sur un autre topic qu'il serait possible dans mon boitier en enlevant la cage HDD d'y insérer mon rad de 240 étant donné qu'il est plus épais, pourrait on m'éclairé un peut plus ? de qu'elle façon etc..
n°2304165
sherkeunan
Posté le 01-08-2013 à 18:55:11  profilanswer
Je n'ai jamais eu ce boitier je peux pas t'aider :/
n°2304167
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 01-08-2013 à 19:05:24  profilanswer
Merci quand même
n°2304168
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 01-08-2013 à 19:23:34  profilanswer
sherkeunan  --> Hier soir on a parlé vaguement des tuyaux en me conseillant du 10/16 mais ne pense tu pas que ça ferait un peux gros pour ma config ou pas de risque ?
n°2304427
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 03-08-2013 à 13:34:28  profilanswer
Up
n°2304431
sherkeunan
Posté le 03-08-2013 à 13:47:06  profilanswer
Désolé j'avais pas vu, ba près sa dépent des gouts et des couleur le tuyaux, si tu pense que 10/16 soit trop gros tu peux prendre du 10/13 si tu n'a pas trop de courbe serrer, après tout dépent les embouts que tu prends, si tu prend du cannelé et que le 10/16 te plait pas tu pourra toujours remettre du 10/13 tandis qu'avec des embouts à coiffe tu n'a pas le choix :/
Tu peux toujours aller poser ta question ici c'est très réactif et de bon conseil :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3441_1.htm
n°2304432
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 03-08-2013 à 13:58:24  profilanswer
D'accord ! en faite si je comprend bien du 10/16 et 10/13 sont les mêmes tuyaux mais un avec des parois plus épais que l'autre ?
n°2304445
sherkeunan
Posté le 03-08-2013 à 14:45:17  profilanswer
voila le plus petit étant le diamètre interne et le plus grand le diamètre externe
n°2304447
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 03-08-2013 à 14:50:48  profilanswer
D'accord, réellement est ce que niveaux épaisseur sa change réellement quelque chose ?
n°2304448
sherkeunan
Posté le 03-08-2013 à 14:58:04  profilanswer
Enfaite y a pas que l'épaisseur il y a aussi la matière du tuyaux aussi, certain sont plus souple ou rigide accepte mieux les grosse courbe ou alors pince tout de suite, perso j'ai toujours acheter du masterkleer (10€ les 3m :o) et j'ai jamais eu de soucis avec.
Certain tuyaux (plus chère) on des réactions avec les colorants et ternisse , après tout dépent de la couleur du tuyaux ou si tu utilise du liquide coloré
Niveau perf il semblerait que la taille du tuyaux n'afflue pas non plus beaucoup sur la temp
n°2304450
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 03-08-2013 à 15:00:18  profilanswer
Justement j'ai vu un MASTERKLEER violet reactif au UV souple en 10/16 de 3,3 m et je comptais prendre ensuite du liquide transparant pour éviter les dépôts, c'est bon ou pas ?
n°2304451
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 03-08-2013 à 15:01:47  profilanswer
Enfin dis moi comment tu as procédé je prendrais model sur toi ^^
n°2304452
sherkeunan
Posté le 03-08-2013 à 15:05:22  profilanswer
perso j'ai eu du masterkleer uv bleu et du blanc j'ai jamais eu de soucis avec ^^
le blanc :
http://uprapide.com/thumbs/sherkeunan/dscf0113.jpg
j'ai pas de photo du bleu sous la main ^^
Et il me semble que le mien et du 13/16 (mauvais choix de débutant ^^)
Message édité par sherkeunan le 03-08-2013 à 15:07:58
n°2304453
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 03-08-2013 à 15:08:22  profilanswer
Et au niveau du liquide j'entend parler de tout ce qui est dépôt etc.. il faut prendre du transparent ?
n°2304454
sherkeunan
Posté le 03-08-2013 à 15:10:15  profilanswer
ba j'avais du bleu uv jamais eu de soucis avec.
Evite le mayhem aurora (c'est pour de la démo pas en utilisations h24)
Après il est conseiller de vidanger le water tout les ans, pour être sur tu vidange tout les 6mois et tu rince bien chaque éléments mais perso j'ai encore pas eu de dépot
n°2304456
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 03-08-2013 à 15:17:19  profilanswer
D'accord :) donc si je recapitule tout au finale:
- waterblock 7970 (que je vais commander)
- rad 240 (j'ai deja)
- pompe DDC ultra (je vais la receoir)
- réservoir baie pour laing DDC
- embout 10/16 (a voir si on me propose de l'occasion)
- tuyaux (que je vais commander)
- liquide ( que je vais commander)
Il ne manque rien ?
n°2304457
sherkeunan
Posté le 03-08-2013 à 15:19:47  profilanswer
sa doit être bon :) si tu prend 3m de masterkleer tu devrai etre large ^^
n°2304458
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 03-08-2013 à 15:22:49  profilanswer
J'espère ^^ de toute façon aujourd'hui c'est que la carte graphique le processeur plus tard lorsque l'argent reviendra. Après ce qui est pad thermique etc... sa marche comment, j'ai vu aussi des controleur de débit etc... c'est vraiment utile ?
n°2304460
sherkeunan
Posté le 03-08-2013 à 15:31:08  profilanswer
controleur de débit je m'en sers pas, si ta pompe est a fond et que sa chauffe c'est qu'il y a un soucis quelque part ^^
ensuite pour le waterblock cg j'en ai jamais utilisé mais tu pose le pad sur les puces et tu pose le wb dessus
n°2304464
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 03-08-2013 à 16:09:51  profilanswer
D'accord :) merci, si j'ai d'autre question je te les poserais
n°2304479
sherkeunan
Posté le 03-08-2013 à 17:36:45  profilanswer
pas de soucis
n°2305122
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 08-08-2013 à 11:55:56  profilanswer
Alors voilà j'ai toute les pièces de mon water excepté la pompe que je n'ais pas avant le 20 car le vendeur est en vacance (la rage..) mdr.
Je reviens vers toi en ce qui concerne le liquide que me conseillerais tu ?
 Page :   1  2
Page Précédente
Choix Kits Water Cooling CPU GPUPremier Water
Optimisation, gain water GPU et nombre de radFinalisation water (monter) quel liquide et est-ce que tous va bien?
Aide pour Schéma WaterENORME bulle d'air water ! help :(
Water Cooling Extreme (exemple avec un Corsair H100)Vérification et aide achat water
MOD ! Corsair OBSIDIAN 650 D[Worklog] 300R Newbie Water fini
Plus de sujets relatifs à : pro du water dispo pour Q/R ?
