4499 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
pro du water dispo pour Q/R ?
n°2305122
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 08-08-2013 à 11:55:56  profilanswer
Alors voilà j'ai toute les pièces de mon water excepté la pompe que je n'ais pas avant le 20 car le vendeur est en vacance (la rage..) mdr.
Je reviens vers toi en ce qui concerne le liquide que me conseillerais tu ?
n°2305123
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 08-08-2013 à 12:17:12  profilanswer
heu la a froid je pourrais pas te dire je pars au taf ^^
Sinon a toi de voir tes préference de couleur, la gamme pastel de mahyems est très coloré, après certain te diront de mettre du liquide transparent avec seulement les additifs pour la corrosion bactérie tout ça quoi
http://www.docmicro.com/categories/Mayhems_360.html
mais ne choisi surtout pas le aurora, certe c'est pas banal mais simplement fait pour de la démo
Message édité par sherkeunan le 08-08-2013 à 12:18:36
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°2305197
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 08-08-2013 à 16:57:58  profilanswer
Etant donné que j'ai pris un tube Bleu est ce que cela va vraiment changé quelque chose de prendre du transparent, ou du transparent avec colorant et coloré tout cours ?
n°2305262
sherkeunan
Posté le 08-08-2013 à 22:16:02  profilanswer
Pas compris la fin de ta phrase ^^ si ton tuyaux est bleu je pense que tu peux prendre du liquide transparent, au pire tu coupe 10cm tu fais couler de l'eau du robinet et tu regarde comment sa fais, ou alors prendre du colorant et coloré le liquide. et si tu te sers pas du colorant tu le renvois avant 7 jours (sans l'avoir ouvert)
n°2305277
moujet
Chef de Projet
Posté le 08-08-2013 à 23:19:15  profilanswer
Mon tuyau est bleu à ton avis je prends du colorant transparent pour ne pas teinter davantage le tuyau en bleu foncé... ou je prends un tuyau transparent avec du liquide bleu foncé que je vais éclairer avec les leds blanches comme ça il fera moins foncé et du coup il ressortira plus ds mon mod vu que l'intérieur est bleu foncé aussi?
On peut tuer mille fois mille personne mais on ne peux tuer mille fois une personne ("prenez un chewing gum Emile" Inside)    [:-cas-:3]
 [:moustik510]
Message édité par moujet le 08-08-2013 à 23:22:52
n°2305294
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 09-08-2013 à 00:19:03  profilanswer
Je reformule:
- du liquide transparent
- du transparent avec colorant
- ou du liquide coloré de base  ?
n°2305381
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 09-08-2013 à 18:22:19  profilanswer
:bounce:
n°2305383
Sprjnter
#2wheels
Posté le 09-08-2013 à 18:32:57  profilanswer
Si tu as des tubes bleus, tu peux prendre du liquide transparents, ca changera pas grand chose, sauf au niveau des parties visibles, dans le réservoir ou si tu as du plexi dans tes éléments.
Mon Topic Achats/Ventes
n°2305657
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 11-08-2013 à 20:43:22  profilanswer
Qu'il y ais du transparent dans le reservoir ne me derange pas tans que ça , merci !
au niveau du circuit je dois l'organiser dans ce sens là ?
Reservoir pompe -> CG -> rad ?
n°2305661
Sprjnter
#2wheels
Posté le 11-08-2013 à 20:54:44  profilanswer
Pour le circuit peu importe, du moment que le réservoir est juste avant la pompe. Tu peux faire le loop que tu veux après. :)
Message édité par Sprjnter le 11-08-2013 à 20:55:11
n°2305670
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 11-08-2013 à 21:28:31  profilanswer
Question primordial ! Lorsque le système est complètement monté comment on le lance pour la première fois ? Pompe aspire à vide et on met le liquide ou on met le liquide et on lance et ça fait tout seul ? Quel quantité il faut mettre pour prendre compte que il va y en avoir dans le reste du système et pas que le reservoir ?
n°2305673
Sprjnter
#2wheels
Posté le 11-08-2013 à 21:41:20  profilanswer
Bun idéalement tu dois shunter l'alim, de façon a pouvoir démarrer la pompe sans démarrer le pc. Et tu fais l'appoint au fur est a mesure pour le liquide
n°2305674
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 11-08-2013 à 21:44:01  profilanswer
Comment je l'active sans l'alim ? ^^
n°2305711
Sprjnter
#2wheels
Posté le 12-08-2013 à 00:14:03  profilanswer
n°2305729
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 12-08-2013 à 01:35:00  profilanswer
Merci beaucoup ! Soyez à l'affût pour ma prochaine question ^^
n°2305734
sherkeunan
Posté le 12-08-2013 à 05:21:29  profilanswer
par contre fais pas tourner la pompe dans le vide, et branche un ou deux ventilos sur l'alim aussi
n°2305751
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 12-08-2013 à 10:14:10  profilanswer
D'accord ! De toute façon je peux pas essayer tant que je n'ais pas la pompe, il ne me restes plus que ça et je l'ais lundi .. pour l'instant je prépare la taille des tuyaux , j'ai installé le waterblock etc...
n°2306165
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 14-08-2013 à 16:31:54  profilanswer
Question de nouveau ! Sur mon Rad de 240 mm il y a 4 trous pour les tuyaux je suppose que l'on choisis les deux qui sont " droit" ou les deux vers le bas en fonction de notre montage mais le trou a l'arrière sert a quoi ?
Le rad:
http://cd.ch-img.com/789989-coolgate-radiateur-240mm,bWF4LTYwMHg2MDA=.jpg
Les quatre trous:
http://images.grosbill.com/imagesproduitnew/imagesgallery/zoom/164656.jpg
Et pour le 5 ème trou je ne l'ais trouvé que sur un autre radiateur en image mais c'est pareil:
http://coolgate.net/products/radiators/120series/backchamber.png
Et a quoi sers ça ?
http://www.caseking.de/shop/catalog/images/product_images/info_images/21761_5__wara_303_6g.jpg
n°2306166
sherkeunan
Posté le 14-08-2013 à 16:34:19  profilanswer
alors le 5° trou sa doit être pour le remplissage ^^
et tes truc en cahoutchou (Oo) c'est des patin antivibration pour les ventilos
n°2306169
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 14-08-2013 à 16:38:14  profilanswer
Mes ventilos ne vibres pas donc nickel ^^, le remplissage ? on m'as dit plus haut qu'il fallait que je remplisse dans le réservoir au fur et a mesure que la pompe tourne.
n°2306170
sherkeunan
Posté le 14-08-2013 à 16:46:16  profilanswer
oui c'est sur, mais sa dépent comment est intégrer ton water, si tu peux pas remplir pas le res et que le rad renvois dans le res tu peux remplir par le res
n°2306172
XxDaft_Kil​lerxX
Posté le 14-08-2013 à 17:07:09  profilanswer
D'accord merci :) Finalement j'ai craqué j'ai aussi acheté un waterblock CPU et un rad 120mm, ca m'énerver de voir mon rad de CPU prendre une place énorme.
 Page :   1  2
Page Suivante
Choix Kits Water Cooling CPU GPUPremier Water
Optimisation, gain water GPU et nombre de radFinalisation water (monter) quel liquide et est-ce que tous va bien?
Aide pour Schéma WaterENORME bulle d'air water ! help :(
Water Cooling Extreme (exemple avec un Corsair H100)Vérification et aide achat water
MOD ! Corsair OBSIDIAN 650 D[Worklog] 300R Newbie Water fini
Plus de sujets relatifs à : pro du water dispo pour Q/R ?
