3664 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Mon premier Water Cooling enfin monté ( MAZE3, EHEIM 1250, ... )
n°758467
246tNt
Resistance is futile
Posté le 23-03-2003 à 21:51:01  profilanswer
Voila !
Depuis le temps que j'avait tout ce matos qui trainait et que je prenait pas le temps de tout monter , c'est ENFIN fait ...
- Water block DangerDen MAZE3
- Pompe EHEIM 1250
- Radiateur de voiture ( chauffage interieure d'une VW ... )
- Liquide : 25 % liquide de refroidissement, 75 % Eau demineralisée
- Tuyeau en silicone 10/12
Voila quelques photos :
http://www.246tNt.com/DSC00025.JPG
http://www.246tNt.com/DSC00026.JPG
http://www.246tNt.com/DSC00027.JPG
http://www.246tNt.com/DSC00028.JPG
Pour l'instant la pompe est fixée comme ca mais faudrait que je trouve autre chose, ca me parrait pas super solide et y a quand meme qq vibrations qui se transmettent ...
La tour est ouverte parce que je surveille qu'il y a pas de fuite, pas de pb, etc ...
Apres je fermerait et brancherait les ventilo ( 2 x 120 mm PAPST en entrée + 1 * 120 mm past en sortie, a traver le radiateur ).
Les résultats en bruit ben ... a part comme je l'ai dit les quelques vibrations ( assez faible quand meme ), plus de bruit du a cela ... Mais vu que y a tjs l'alim, le ventilo GPU et surtout LE DISQUE !!! C mieux mais loin d'être silencieux.
Les résultat en température. Pas fantastique mais je m'y attendait. J'ai un Thunderbird 700Mhz qui avait avant un PAL6035MUC. J'ai 41° idle au repos avec le watercooling et aussi 41°C au repos avec le PAL ( mais bon, lors de cette mesure, la CM etait au grand air, meme pas dans un boitier ... ).
La j'ai O/C mon 700 à 900 Mhz 1.85v et je suis a 47.4 °C au repos ( enfin activité minime quoi, un peu de web, ... ).
Je vais lancer qq demo Quake 3 pour voir si ca chauffe bcp ou pas ...
J'ai l'impression que le bloc est pas bien en contact. J'avais deja eu ca avec le PAL, il etait un poil de travers ... Faudra que je check ca mais la pas le courage maintenant.
Voila ... Je sais c pas super esthetique mais bon ...
n°758485
246tNt
Posté le 23-03-2003 à 21:57:31  profilanswer
Pour les temps, ca me parait un peu chaud mais j'ai une A7V premiere generation qui rajoute d'office 7°C a toute les t° qu'elle mesures ... Le bloc est pas chaud donc ca doit venir d'un mauvais contact ...
Les tuyeaux viennes de low-noise.de. Il sont cool, il se plient un poil plus cours que les normaux ( pas bcp ) mais par contre, quand tu le met sur un embout, l'etachéité et assurée, ils 'collent' vachment bien a l'embout.
n°758489
C4_EXODUSS​S
Posté le 23-03-2003 à 21:58:23  profilanswer
je trouve que sa prends bcp de places les trucs qui depasse du boitier  :D
FeedBack
n°758505
246tNt
Posté le 23-03-2003 à 22:02:01  profilanswer
Oaui je sais mais comme je l'ai dit, je compte p/e bouger la pompe ... Donc j'ai fait les tuyeaux trop long comme ca si je doit changer un truc de place, je me retrouve pas trop court ... J'aimerait que qu final ca ne depasse que au dessus ... Tout mettre a l'interieur c utopiste, pas asser de place ( y a encore des trucs que j'ai pas mis dans ma tour la ... )
n°758517
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 23-03-2003 à 22:05:26  profilanswer
ben avec une maxitower c kan meme facile de tout mettre ds la tour. moi g une mid et j ai tout integré :)
n°758532
246tNt
Posté le 23-03-2003 à 22:11:52  profilanswer
Ben y a pls probleme :
 - mon rad est un peu grand
 - La eheim150 est pas des plus petite non plus
 - A la fin, toutes mes baies 5 1/4 seront prises
 - Tout mes slots PCI sont occupé et certains par des cartes assez longues ...
Alors je me suis di que si j'arrivait a ne deborder qu'au dessus ca serait bien. Je reflechi a un system pour mettre la pompe en interne et don y aurait que la rad fixé au dessus ce qui ne me derange pas.
n°758584
push
/dev/random
Posté le 23-03-2003 à 22:54:02  profilanswer
t'habiterais pas louvain-la-neuve par hasard ?  :D
n°758730
246tNt
Posté le 24-03-2003 à 00:52:52  profilanswer
Si pk ? Tu reconnait les briques ?
n°758739
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 24-03-2003 à 00:57:29  profilanswer
tu joues pas a dodo ? tant kon y est lol
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°758769
246tNt
Posté le 24-03-2003 à 01:37:57  profilanswer
n°758781
push
/dev/random
Posté le 24-03-2003 à 03:20:46  profilanswer
oui  :)
ya que labas qu'on peut trouver d'aussi jolie brique lol
sinon j'ai pas trop compris se que voulais dire T@nker-xXx non plus :pt1cable:
n°758789
greenleaf
Posté le 24-03-2003 à 05:20:00  profilanswer
bon, j'ai rien à dire mais j'habite aussi à lln;  :hello: voisins. :pt1cable:
ah, il  est cool ton wc, par contre il est moche ton boitier
n°758807
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 24-03-2003 à 08:32:29  profilanswer
j'y connais rien en W/C, cela dit ne serait-il possible de tout intégrer dans une si grande tour ?
En tout cas c'est bien d'avior tenté l'aventure :)
n°758823
246tNt
Posté le 24-03-2003 à 09:04:30  profilanswer
Moi je l'aime bien mon boitier il est pratique. 6 baies 5 1/4 et surtout la CM et les cartes d'extensions sont sur un tiroir que je peut enlever d'un bloc. Comme ca quand je bosse sur la tour, j'enleve juste le tiroir et je le pose sur le bureau et mon PC marche tjs ;)
Ben tout integré d'habitude si ...
De ce que j'ai vu dans les autres topics, on utilise l'espace a l'avant en face des PCI mais a ce endroit, j'ai de grande carte PCI et pas moyen de mettre la 1250 ( assez grosse ).
Certain utilisents les baies 5 1/4 mais moi au final elle seront toutes prises ( pour l'instant j'ai pas encore tout acheté/installe ). Et enfin l'espace audessus de l'alim. J'espere pouvoir mettre ma  pompe a cet endroit, mais faut que j'etudie un systeme de fixation qui enleve bien toute les vibrations et c pas easy ... Au final j'espere n'avoir que les deux tuyeaux du radiateur qui ressortent.
Message édité par -MANUGTS- le 24-03-2003 à 09:07:24
n°759254
gdamned
Posté le 24-03-2003 à 18:23:45  profilanswer
j'ai tout integré dans un egrande tour, BIX, eheim 1250 et reservoire san bouffer une seul place pour les cartes pci ni pour les baies en facade, et rien ne depasse ... je posterai les tofs plus tard... ca te donnera ptetre une idée comment foutre ta pompe, fo juste modifier l'entré de celle ci.
n°759280
stupidduck
Posté le 24-03-2003 à 18:34:17  profilanswer
slurp, j'ai hate de voir ca !
n°759342
ronaldozeb​est
faites-y gaffe !
Posté le 24-03-2003 à 19:37:33  profilanswer
C'est koi ton rad, l'a l'air sympa :)
Pourrait avoir des détails, les dims, entrées sorties, tofs ? :D
n°759376
Gandalf_Le​_Gris
Posté le 24-03-2003 à 20:13:33  profilanswer
2 pti conseils
-fait une jupe pour le le rad/ventilo
-pour les t°, bah, fo voir la qualité de la sonde, et foutre de la bonne pate thermik
o fait, eheim1250, maze3, et un athlon 700  :sarcastic:
vo mieux prendre un aqua690, un 1700+ et une elite pour le mm prix :D
n°759450
gdamned
Posté le 24-03-2003 à 21:45:29  profilanswer
disons que le mod est loin d'etre original sur une tour chiefftec comme on a l'habitude de les voirs, mais j'ai un peu reflechit sur l'emplacement de la pompe qui est vraiment grosse. pour t eclairer a l'avance une eheim 1250 rentre dans le sens de la largeur d'une chiefftec mais l'embout depasse, donc g mis un embout en "T" avec une sortie a robinet qui permet de vider le circuit sans aucun probleme, je gagne en fonction et en place, cela ma permit aussi de cacher le tuyeau de retour, ce qui fait moin bordelique... enfin je mettrais les tofs des que je peux...
Message édité par gdamned le 25-03-2003 à 04:54:38
n°759558
246tNt
Posté le 24-03-2003 à 23:54:55  profilanswer
Gandalf_Le_Gris a écrit :
2 pti conseils
Pour la jupe, en theorie, vu que le rad est dans une cage en plexi et que pour traverser la cage, c obligé de passé par le rad ... ( le coté serrent le radiateur ).
Pour la t°, on verra demain soir, quand je verifierait tout ...
Au fait, c tait juste pour tester, je switch sur le P4 3.06 ou 3.2 dès la sortie des FSB800 et du springdale.
n°759609
Gandalf_Le​_Gris
Posté le 25-03-2003 à 08:07:15  profilanswer
 :sarcastic:  :whistle:
[EHEIM] Vibrations de la pompeMon w/c enfin monté
65° en air cooling pour un P4 : c'est risqué ou pas ?water bloc innova cool rev3
est-ce utile de water coolé la ram de la carte graphiquePompe Eheim 1048 (600l/h) bruyante?
Conseil echange waterA combien ça monte un XP1700+ sur une Abit Kr7a-Raid???
objectif silence: un P2 350 avec cooling passif, is it possible?Nouvelles pompes Eheim réglables?
Plus de sujets relatifs à : Mon premier Water Cooling enfin monté ( MAZE3, EHEIM 1250, ... )
