3697 connectés
  Le 7V est il reellement nefaste pour les Alim ??
 Page :   1  2
Page Précédente
n°192599
Pims
Posté le 13-05-2001 à 19:46:16  profilanswer
... faite moi part de vos experience ... car j'ai 2 ventillo en 7V et je me fais du souci :sarcastic:
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°192613
wdar
Ahlala
Posté le 13-05-2001 à 19:53:46  profilanswer
Moi aussi, jeme demandais ...
n°192615
Pims
Posté le 13-05-2001 à 19:55:39  profilanswer
Mets le en 7V (déconseillé pour des hiqtoires d'alim)
ou carrément en 5V, tu fais ça à partir d'un domino sur une prise DDur, quand tu te pionces, tu fous le ventilos ailleurs ... en 5V
T'etais pas si sur de toi alors :lol:
Moi aussi "j'ai entendu dire...."
Alors?
n°192691
wdar
Ahlala
Posté le 13-05-2001 à 21:22:29  profilanswer
Nen, mais y avait un putain de topic la dessus comme koi ct mauvais de refaire rentrer du jus dans une autre sortie de jus (12V dans le 5V)... bouton rechercher, en haut de lapage ;)
n°192732
superjohjo​h
Posté le 13-05-2001 à 22:09:35  profilanswer
Et un ptit uppe
J aimerais bien savoir aussi g des ventilos en 7 V ...........
n°192775
Pims
Posté le 13-05-2001 à 22:57:56  profilanswer
:bounce:
n°192804
Morisson
Posté le 13-05-2001 à 23:54:48  profilanswer
moi je peut vous dire une chose a propos du 7 V
j'ai po cramer d'alim mais 3 TB 1.2 giga
avec la a7v133
et le passage en 7v
et c'est a chaque fois que j'ai fait la modif du voltage sur un ventilo de 120 que j'avais mis en facade car il faisait un boucan
je l'ai mis en 5 v cela ne me plaisait po car il donnait rien
je le met en 12V boucan
je le met en 7V et poummmmmmmm plus de TB
n°192807
jejethebes​t
Posté le 14-05-2001 à 00:01:44  profilanswer
mes tbird et durons tournent depuis kelkes mois avec deux ventilos en 7V, ils int l'air d'aller bien ..
ils crammaient automatiquement tes Tbirds ??
n°192831
IvanleFou
Posté le 14-05-2001 à 01:10:04  profilanswer
J'ai deja dis ce qu'il en est dans le topic dont vous parlez plus haut. :hap:
n°192837
cpulloverc​lock
Posté le 14-05-2001 à 01:31:52  profilanswer
moi je trouve pas que c nefaste
jen ai une plusieurs qui marchent en 7v et nickel mon enermax
bref meme chose que jejethebest
n°192926
MC
retour à la raison
Posté le 14-05-2001 à 11:03:45  profilanswer
Bon on va arreter la rumeur: non une alim ne craint pas si on fait du 7v a partir du 12 et du 5v, et ce a partir du moment ou il y a assez de consomation sur le 5V (cad que l'amperage de ce qui est alimenté sous 5v est au dessus de ce que l'on a branché entre le 12 et le 5). Si la conso est supérieure, oui il peut y avoir des pbs si l'alim n'est pas bien protégée contre les courants entrants, mais normalement tout alim bien concue doit etre protégée contre ca.
n°192939
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 14-05-2001 à 11:30:52  profilanswer
Vos manips avec le 7V sont quand meme dangeureuses, faite comme moi:
1 potar 100 ou 200 Ohms bobine 3W en serie avecvos ventilos, ce sera moins dangeureux et pas cher (30 Frs)
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
n°192961
MC
retour à la raison
Posté le 14-05-2001 à 12:28:56  profilanswer
Le potar c'est vraiment un pis aller, surtout quand on voit le prix d'un bobiné. Quand a ceux qui mettent un carbone, faut pas avoir peur de le cramer et/ou que le ventillo s'arrete.
Le mieux c'est soit un régulateur linéaire (mais ca chauffe) soit une regulation pwm (ca c'est le top).
D'ailleurs je vais me faire un petit projet de regulateur pour ventilo.
Qu'est ce que vous préferez:
1- Un potar a tourner qui fait varier la vitesse entre un mini et un maxi reglable
2- Une commande numérique a bouton poussoir (up/down)
3- Une alarme éventuelle si le ventillo ne tourne plus (3 fils uniquements)
4- Un retour pour la CM
Pour le 1 c'est tout analogique donc pas de pb (le 4 aussi mais ce sera des composants en +).
Pour le 2/3 il faut un montage a base de microcontroleur (ou bcp de circuits logiques), donc accès a un programmateur (je prend comme base un PIC16F84).
n°192964
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 14-05-2001 à 12:35:39  profilanswer
Le 2) avec roulette numérique et affichage LCD de la vitesse du ventilo  :D
n°193167
MC
retour à la raison
Posté le 14-05-2001 à 17:21:51  profilanswer
Pas assez de pins sur le 16F84! Quoique ca doit etre jouable pour un seul ventilo. Pour la roulette il suffit de canibaliser une souris a 50 balles...
Bon je vais commencer par l'analogique simple...
n°283111
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 09-09-2001 à 22:34:32  profilanswer
Et pour le 5V c'est pas dangereux ?
n°283125
melchizede​k
Posté le 09-09-2001 à 22:46:04  profilanswer
La question ne se pose meme pas car c'est entre le 5V et la terre (branche ton ventilo sur le 5V et l'autre fil tu le colles qq part sur ton boitier et ça marchera)
n°283126
agnostica
Posté le 09-09-2001 à 22:48:24  profilanswer
il n'existe plus (depuis les pbm du forum)
agnostica.free.fr faites votre manette d'arcade !
n°283132
amdman
Posté le 09-09-2001 à 22:52:18  profilanswer
Mais pourquoi c'est si risqué que ça le 7V ?
n°283135
osterizer
Posté le 09-09-2001 à 22:54:34  profilanswer
hum ca fait peur la j'ai un ventilo en 7volt(le YS-TECH de mon alpha)qui tourne pourtant très bien depuis 4 mois...j'espere que c'est juste des rumeur...
n°283140
agnostica
Posté le 09-09-2001 à 23:05:11  profilanswer
salut
sur cette intéressante question :
perso, 2 ordi avec chacun leur ventilo d'alimentation en 7 volt depuis le mois de janvier (voire +), et tjrs pas de pbm
par contre
je bricolais ce week-end une alimentation variable sur la base d'une alimentation AT (voir http://agnostica.free.fr/c6alimvariable.htm ).
donc sur la base d'une vieille alim AT, sans carte mère de connecter.
et j'ai remarqué qu'en utilisant le +5 volt et le +12 volt d'un cable d'alim pour disque dur, he bien ça ne marchait pas !! .
je m'explique :
j'avais mis un ventilo d'alim pour tester mes bidouilles.
je change la tension (à l'aide d'inverseurs) et passe de +12V/0V à +12V/+5V.
et là, la tension était (mesurée au multimètre) de 3V , et l'alim faisait un petit "tac-tac-tac" .
j'avais retiré son ventilo, donc le bruit venait d'un des composants !?!?!?
donc, je pense que ça va dans le sens de MC :
et donc cette vieille alim AT ne doit pas être protégée contre les courants entrants...
m'enfin bon, la morale reste quand même :
"le 7V, c'est bien, sauf si votre alim est vieille et nulle et que vous abusez en mettant 28 ventilos en 7V"
n°283155
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 09-09-2001 à 23:36:27  profilanswer
moi j en é 4 ca marche nikel :)
n°283173
pgeo
Posté le 10-09-2001 à 00:17:44  profilanswer
non non et non pas nuisible pfffff
n°283184
amdman
Posté le 10-09-2001 à 00:36:43  profilanswer
Je viens de passer mon ventilo du 5V vers le 7V et j'ai rien comme problème. La tension du 5V et du 12V n'a pas bougé. Le bruit du ventilo a un tout petit peu augmenté mais son débit a bien augmenté :)
5V à 5.18 - 5.20V
12V à 11.95 - 12.01V
[edtdd]--Message édité par AMDMAN--[/edtdd]
n°283228
Tochy
Posté le 10-09-2001 à 08:27:22  profilanswer
Et moi j'ai juste grillé une alim comme ça. Pas tout de suite mais au bout de quelques moi elle à rendu l'âme. Je vous conseille donc d'éviter le 7v de cette manière et de vous tourner vers de petit montage simple et aussi efficace.
n°283231
Pims
Posté le 10-09-2001 à 08:46:30  profilanswer
JeJethebest à lui aussi grillé plusieur Alim ...
n°283241
aligatour
Chat chais mon bidou a moi
Posté le 10-09-2001 à 09:22:26  profilanswer
bof mon alim s est pris un coup de 220 V ds les molex et a pas bronche ( sisi vous avez bien lu 220 V )
pourtant c une noname mais tres bien faite je trouve :)
un whisky ??? oh, juste un doigt. Vous ne voulez pas un whisky d abord ?....
n°283244
thieuma
Posté le 10-09-2001 à 09:24:08  profilanswer
moi j'ai 3 ventilos de 80 et 1 de 120 en 7V et ma 300W morex n'a jamais eu de problème
n°283387
amdman
Posté le 10-09-2001 à 13:23:47  profilanswer
Ca fait combien de temps que tes ventilos sont en 7V ?
n°283409
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 10-09-2001 à 14:05:52  profilanswer
Allez, je le redis une fois de plus.
LES ALIMS PC SONT DES ALIMS DE TYPE "SWITCH" (je sais pas comment on le dit en francais, découpage je crois) . SI Y'A PAS UNE CHARGE SUR LE 5V L'ALIM CRAME, MERCI DE VOTRE ATTENTION. POUR SIMULER UNE CHARGE SUR LE 5V, PRENDRE UNE RESISTANCE 2.2 OHM 20W ET LA BRANCHER ENTRE LE 5V ET LA MASSE, ET NE PAS OUBLIER DE LA REFROIDIR !!!!!!!!!!!!
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°283442
Kiriou
Vicious...
Posté le 10-09-2001 à 14:39:20  profilanswer
Je suis preneur du 1), l'alim de mon AOPEN me casse les oreilles.
n°283532
amdman
Posté le 10-09-2001 à 16:46:10  profilanswer
Si une alim d'Aopen te casse les oreilles qu'est-ce que ça doit être un aqua 690 alors ? :)
n°283559
thieuma
Posté le 10-09-2001 à 17:31:53  profilanswer
ché po, à peu près 6 mois
n°283567
amdman
Posté le 10-09-2001 à 17:38:51  profilanswer
ok
n°284363
jejethebes​t
Posté le 12-09-2001 à 13:42:29  profilanswer
Mouahahahaha vous voulez la voir mon alim après quelques mois de 7V ? :lol:
|Nokyteam| Jeje
n°284402
clockover
That's the life
Posté le 12-09-2001 à 14:46:25  profilanswer
Moi j ai jamais tenter l experience.
Deja je trouve que obliger le courant a aller dans un sens inverse (pour le 7V) c nimporte koa.
Et de toutes facons c pas bon pour l azlim et ca c sur a 100 % en effet le 5V n est pas concu pour ramener le surplus mais pour les filer ....
C  obliger à 100 % que ca fasse du bordel, alors les reescaper du 7V vous risquer pas..
n°284405
amdman
Posté le 12-09-2001 à 15:02:53  profilanswer
J'ai un seul ventilo 80*80 en 7V ça risque vraiment de la foutre en l'air mon alim (Aopen 300W)?
n°284410
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 12-09-2001 à 15:10:25  profilanswer
Les ventilos 12V, SAUF MENTION CONTRAIRE SUR LE VENTILO, sont fait pour tourner entre 8 et 16V .
Donc 7v c'est
1/mauvais pour le ventilo
2/mauvais pour l'alim
n°284417
MC
retour à la raison
Posté le 12-09-2001 à 15:16:07  profilanswer
Non ils dès qu'ils tournent c'est bon.
Mes 120mm sont en 5v ce cela depuis pas mal de temps.
Ensuite une alim peut supporter des courants entrants, d'autant plus que dans le cas d'une alim PC c'est une régulation a découpage.
PS: pour le montage, g pas le temps de le faire...
n°284420
amdman
Posté le 12-09-2001 à 15:22:06  profilanswer
Pour l'instant on a deux points de vue :
1 -> c'est mauvais
2 -> aucun risque pour l'alim car une protection contre les courants internes existe
Que faire now ?
 Page :   1  2
Page Précédente
Une alim ca supporte la chauffe ?Alim 13.8V 10A empilées pour des peltiers ....possible ou pas ?
Alim Enermax--------->content[peltier] si je fais une alim de plus de 8a...?
sur une prise d'alim disque dur...Connectique Alim PC
Alim ENERMAX ou acheter?Puissance et Alim
Plus j'augmente le voltage, et moins g l'impression que l'alim ENER...pb de voltage sur alim
Plus de sujets relatifs à : Le 7V est il reellement nefaste pour les Alim ??
