9616 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
JE VOUS COMPREND PO!!!
n°92546
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 12-01-2001 à 13:33:01  profilanswer
flat_jc a écrit a écrit :
Chubaca  a Posté le 08-01-2001 à 07:37:48
un exemple en dehors des jeux : p3 800 > rip d'un divx : presque 6 h , p3 800@992 : - de 4h
g un celeron2 600@766 dvd->divx 3h11 (l'associer du diable 138mm)
comment fait tu pour mettre 6h avec un pIII800 !!!
a mon avis il doit utiliser Flask et toi mpeg2avi... :D
n°92553
Flat_jc
Posté le 12-01-2001 à 13:38:00  profilanswer
heu oui je ne voi que cela :p
n°92586
KIKAduKANA
Le JungleCore, ça pootre!!
Posté le 12-01-2001 à 14:33:34  profilanswer
JF t'as koi comme écran et comme carte graphique ??
Et comment kon fait pour avoir par ex du 100 hertz sous q3, qd on l'atteint sous windows mais pas sous Q3A a la meme resolution ??
n°92592
[DMA] JF
Posté le 12-01-2001 à 14:49:41  profilanswer
J'ai un IIYAMA 17" et une GF2 GTS 64Mo
Pour avoir du 100hz rien de tres dur tu vas sous windows en 800*600 (dans mon cas) tu regles le taux de rafraichissement. et apres tu lances ton jeu et voila tu as un bo q3 en 100Hz (140 chez moi niark niark) =)
n°92605
KIKAduKANA
Posté le 12-01-2001 à 15:23:13  profilanswer
crotte, chez moi ca marche po :(
a bah si... c bizarre avant ca marchait po ..
bon ben je voudrais juste dire une chose : je veux un thinderbird !!! Putain de FURY MAXX de merde !
n°92610
[DMA] JF
Posté le 12-01-2001 à 15:31:22  profilanswer
Intel Powa =)
n°92701
0072000
Posté le 12-01-2001 à 17:55:19  profilanswer
Bon merci les gars je vous comprend a peu pres a present!!!
maintenant une autre chose qu est qui faut comme ventilo pour overclocker un thunderbird 1Ghz a 1350Mhz???moi en ce moment je pourrais po vous dire ce que c comme ventilo je peut vous le decrire si vous voulez!!! c un gros cube gris avec environ 5 cm de cote et un gros ventilo sur le dessus!! il y a aussi marquess
AVC sur le ventillo!!!!une idee de quelle ventilo j ai??? est ce que ca suffit pour overclocker mon thunderbird 1Ghz a 1350Mhz sans risque d etre instable!!!et quel changements faut il faire dans le bios pour passer d un 1Ghz a 1350Mhz sachant que j ai la carte mere ABIT KT7 RAID????? vous pouvait m aider??
n°92705
CHubaca
Couillon
Posté le 12-01-2001 à 18:03:58  profilanswer
un exemple en dehors des jeux : p3 800 > rip d'un divx : presque 6 h , p3 800@992 : - de 4hss
g un celeron2 600@766 dvd->divx 3h11 (l'associer du diable 138mm)ss
ben oui flask :( , puis d'ailleur ça merdess:sweat:
n°92715
Rouas Math​ieu
Posté le 12-01-2001 à 18:17:33  profilanswer
pas tout le monde n'a les moyens d'acheter un TB 1Ghz. C'est ça l'interet d'O/C un proc.
n°92727
Cpu Toaste​r
R pixel overclocking!
Posté le 12-01-2001 à 18:33:05  profilanswer
En revenant un peu sur la discussion ... moi je joue souvent a UT (tres svt meme ...) ben si c pas overcloké ben c injouable ... si c overcloker c jouable ... je pe meme me permettre d'augemneter la resolution :)
Sinan pour ton ventilo vaut mieu ke tu prenne un bon ventilo genre Alpha PEP ou PAL voir swiftech (vu ke ta assez de tunes pour acheter un tb 1G)
et apres tu passeras au watercooling et ensuite au TEC tellement tu seras devenu accro a l'overclocking... :crazy:
n°92729
KIKAduKANA
Posté le 12-01-2001 à 18:33:56  profilanswer
tiens tiens, on a reussi a faire changer d'avis 0072000 ...
et y veut overclocker de 350 ?!?!? Faut peut etre pas rever aussi.
Déja faut ke tu fasses qques test avec ton proc, tu monte ton fsb, tu monte ton coeff, et puis tu vois qd tu peux plus.
Mais bon, je te conseille qd meme d'investir dans un radiateur alpha pal6035, ce sont les meilleurs ( 350 balles )
Mais pour la marche a suivre, y a des millions de posts ki pourront t'aider ( Fais une recherche )
n°92735
thieuma
Posté le 12-01-2001 à 18:37:24  profilanswer
pour DMA JF, j'ai dit ke 50fps sous quake 3 c'etait pas suffisant, et puis avoir 150 fps ca sere strictement a ke dalle .... si ton écran dépasse pas 80hrz, 150fps deviennent inutiles ...
Parce que ti=oi tu vois la différence entre 50 et 80fps !!! :lol:ss
tu m'excusera mais à 50fps à flux constant (à 1 fps près) je ne vois pas de sacadement... ;)
n°92739
thieuma
Posté le 12-01-2001 à 18:42:49  profilanswer
0072000 a écrit a écrit :
Bon je repondrai a tous le monde un a la fois!!!je commence par CIBERWEB je suis po contre l overclockage je pense seulement que ca devient ridicule d overclocker un pc qui tourne A 800Mhz OU PLUS pour les modeles en dessous je suis entierement d accord moi meme avant j avais un PII 300Mhz@450Mhz!!!pour le prix d un thunderbird 1Ghz po besoin d etre un bourge pour en avoir un  il vaut seulement 1999Frs ce qui est po cher pour un proc!!!(enfin je trouve!! peut etre que pour vous ca vous parait chere)
ben tu aurait acheté un TBird 800 à 1175F que tu oc à 1000 et tu aurais eu les meme perf qu'avec ton TBird à 1990F ;) --> tu commence à comprendre à quoi sert l'oc ???
et avec les 800 Fr économisés, tu les mettais en plus dans la carte graphique et tu aurais un GeForce2 MX et tout ça pour le meme prix !!!
Toi enfin comprendre ? c bien tu comprends vite, il te faut seulement 35 explications... :lol:
n°92744
goliath
Posté le 12-01-2001 à 18:47:27  profilanswer
ouai pis entre un celeron 600 et le meme a 1035 , ben ça met pas le meme temps pour calculer des WU seti  ;)
...tu ne comprends pas l'utilite d'overclocker un cpu au dela de 800 et tu t'achetes un proco a 1gz que tu veux soi-disant overclocker a 1.3 gz ? :pt1cable:
moi g un celeron 600@1035 qui ne m'a coute que 700 balles ; desole :D
--Message édité par goliath--
n°92777
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 12-01-2001 à 19:16:43  profilanswer
Pour les gars qui parlent des fps a Q3 , que ce soit bien clair , 50fps c pas jouable a un "haut" niveau car il faut 125fps constante pour pouvoir SAUTER PLUS LOIN ET COURRIR PLUS VITE , hahalala et oui le moteur de Q3 c comme ca , et entre 50 et 80 je vois la difference , puis style je joue a 200fps et mon jeu tombe a 90 désolé mais je m'en appercoit quoi que tu en dise...
n°92812
[DMA] JF
Posté le 12-01-2001 à 19:44:02  profilanswer
enfin kkun de raisonnable!!!
On fais pas les memes chose a 125fps que a 50fps... (demander a marc :lol: )
n°92885
macareu
Posté le 12-01-2001 à 21:25:05  profilanswer
Marc c un kk a Q3 :))))))
d'ailleur prenez tous les photos de la LA5 y'en a une de lui TERRIIBLE
n°92887
[DMA] JF
Posté le 12-01-2001 à 21:27:57  profilanswer
tu y etais? moi gt a cote des bnls si tu vois....... =)
n°92895
KIKAduKANA
Posté le 12-01-2001 à 21:32:01  profilanswer
zut, j'ai ecris :ss
En ce ki concerne Q3, si t'y joue beaucoup, tu te rends compte ke 50fps c pas suffisant, alors t'overclock pour avoir min 100fps dans tous les nivo en 1280*1024,sstu gagnes en precision et tu l'as fais gratos ...ss
Mais voila, faut jouer pas mal pour vouloir plus de 100fps, si t'es pas fan, tu t'en fous.ss
vous savez pas lire ?? ca fait 4 fois qu'on me dit ke j'ai ecris k'a 50fps c'etait jouable ..... c jouable, mais pas a haut nivo .... J'AI JAMAIS DIS LE CONTRAIRE !!!!
Mais kand on a k'un celeron 400, on fait ce k'on peut avec ce kon a. VOILA !
n°93429
0072000
Posté le 13-01-2001 à 16:53:01  profilanswer
Bon!!! on va revoir toutes les conneries que vous dites!!!! primo on va commencer par ROUAS MATHIEU IL FAUT PO ETRE UN BOURGE POUR S ACHETER UN THUNDERBIRD 1Ghz IL COUTE "SEULEMENT"
1999frs!!! ALORS ARRETER DE ME FAIRE CHIER AVEC CA!!! SI VOUS ETES TOUS DES CLODO C PO DE MA FAUTES!!:)
secondo CPU TOASTER merci pour ton conseille de ventillo!!! mais on parle d overclocker des proc AU DESSUS de 800Mhz et po d un cyrix de merde ou autre!!capisci!! :)
troisio KIKADUKANA merci pour ton conseille de ventillo aussi mais desoler de te l apprendre!!! J AI TOUJOURS PO CHANGER D AVIS!!! :) je me renseigne c tous!!
quattro THIEUMA ET si j acheter un thunderbird 1Ghz je peut l overclocker a 1,35Ghz alors que toi avec ton thunderbird 800Mhz tu t arrete a 1Ghz!!! et oui t est blazés!!!
ET pour terminer tous cela qui parle des FPs a quake 3!!!petit cour:
a partir de 24Fps/s un jeux ne rame plus!!!d accord!!! donc que vous soyez a 24 ou a 100 millions!!! ca rame toujours po ok!!!
donc vos histoires de " c est mieux,tu saute plus loin , tu cours plus vite,...etc C DES CONNERIES!!!!MAIS DES GROSSE CONNERIES!!!!ALORS VOS GUEULES LES BARATINEURS!!!
n°93578
Rouas Math​ieu
Posté le 13-01-2001 à 18:50:46  profilanswer
il est con lui ou quoi. D'abord je c'est pas si tu sais mais ici on a pas tous de revenus (en tout cas pas moi j'ai 16 ans) donc pas les moyens de mettre 2000 balles dans un proc ensuite tu dis que ç sert a rien de pousser un TB 700 a 1000 alors pourquoi tu t'achetes un 1000 ????? En plus ton 1000 tu veux le mettre à 1350 alors la je me marre si tu ne trouve pas l'interet d'overclocker un 700 a 1000 pourquoi un 1000 a 1350 !!!!.
Et je suis d'accord que l'oeil nous donne l'inpression de fluidité a partir de 24 fps mais SEULEMENT a partir. Une scène de quake 3 qui tourne a 24 et une autre a 100 et bah y a pas a dire la difference est ENORME. En plus si ton pc est capable de balancer 24 fps mais qu'il y a un ralentissement tu va pouvoir admirer toutes les images du jeu alors qu'un pc qui balance 100 fps et qui ralenti a 90 ba la par contre c'est pô trop gênant.
En plus ça ne se dit pas troisio
n°93801
[DMA] JF
Posté le 13-01-2001 à 22:33:08  profilanswer
Vas apprendressa jouer et viens nous revoir!!!
Et pis d'abord t kun blairo nan mais!!
n°93813
thieuma
Posté le 13-01-2001 à 22:39:48  profilanswer
je n'ai jamais eu de TBird et encore moins de 800.
j'avais un P3 700 @1022 alors je suis désolé de te dire que ton TBird 1000, il est dans le vent car à quake 3 un PIII 1000 ça vaut un TBird 1100... ;)
n°93814
[DMA] JF
Posté le 13-01-2001 à 22:41:40  profilanswer
Q3 powa =)
Intel Powa =))))))))
n°93815
thekiller
Posté le 13-01-2001 à 22:41:42  profilanswer
ouais et ben pas sur mon pc ! et excuse moi mais avec un P31ghz et on peux s'acheter un tbird 1.2ghzzzzzzzzz
n°93856
thieuma
Posté le 13-01-2001 à 23:03:33  profilanswer
t'as rien compris...
le P3 700 il coute 1600F et @1022 à quake3 il grille ton TBird 1000 alors qu'il m'a couté moins cher !!!
et en plus j'avais pas eu besoin de changer de mobo.
n°93859
thekiller
Posté le 13-01-2001 à 23:05:17  profilanswer
ouais mais tu dois oc !
n°93863
thieuma
Posté le 13-01-2001 à 23:08:43  profilanswer
et alors ?
n°409124
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 17-02-2002 à 20:05:17  profilanswer
rah non fallait pas faire remonter ce topic de merde :lol:
n°409139
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 17-02-2002 à 20:23:48  profilanswer
gasteropode a écrit a écrit :
"les voies du seigneurs sont impénétrables"
t'es pas obligé de faire, mais si on veut o/c, pourquoi pas?
y'en a bien qui ont des golfs gti alors qu'une twingo suffit :Dss:D
Dites suis je recuperable ? G une Golf rabbaissé -60 mm jantes Alu , Pneu taille basse , Sono Haut de gamme anti BOOM BOOM (tiens a le precisé  :D  )
Et le pire c que j'OC comme un porc tous ce qui me passe sous la main  :D (PII300@450 PII450@520 Tbird1.4@1.5 XP1500@2000 et le meilleurs c ma TI92  :D )
Et la meilleure raison c que suis trop heureux de voir les gars avec leurs 1900+ (+Geforce 2 MX) a $$$ et moi je viens avec mon 1500 et je les grille (avec ma geforce SDR)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Manu512--[/jfdsdjhfuetppo]
Team [HFR] The Roadrunner Machines & Seti@Donf
n°409144
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 17-02-2002 à 20:27:18  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
C'est un topic qui a un an Manu.... :sarcastic:
Oups merci g corrigé le tir  :D
n°409418
y-boom
good morning franconaute
Posté le 18-02-2002 à 06:29:14  profilanswer
et le gars qui a une ferrari et qui mais les main dans le cambui tu lui dit a lui aussi "mais porkoi"
 Page :   1  2
Page Suivante
Plus de sujets relatifs à : JE VOUS COMPREND PO!!!
