8501 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] Voltmods -[SOFTMOD DES 4870/4890/GTX200 VIA RIVATUNER]-
n°1859224
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 08-03-2009 à 01:13:49  profilanswer
Sans vmod, j'arrive à 790 :D
Avec vmod, je n'ai pas réussi à aller plus loin.
C'est peut etre un probleme de refroidissement
Je vais regler le ventilo à 100% pour tester, je vous redirai touça :)
Samsung Galaxy S II / Gingerbread 2.3.5 stock
n°1859227
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 08-03-2009 à 02:14:27  profilanswer
Effectivement, c'est un problème de refroidissement, quand je regle la vitesse à 60% (100% est insupportable :d), ça ne plante plus. Actuellement, je suis relativement stable à 820mhz avec 1.3v, c'est pas trop mal.
Par contre, quelqu'un pourrait m'apprendre comment fait pour garder le vmod au redémarrage ?
n°1859243
Posté le 08-03-2009 à 08:59:34  answer
pas possible avec cette technique...
Message édité par Profil supprimé le 08-03-2009 à 08:59:44
n°1859251
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 08-03-2009 à 10:15:06  profilanswer
C'est bien dommage :(
n°1859252
vanhoenack​er
Posté le 08-03-2009 à 10:23:17  profilanswer
avec ta meilleure ventil tu peux peut-être gagner un peu aussi sans augmenter la tension, vu la différence : 790 sans ventil ni tension et 820 avec ventil et tensioon
et puis la ventil tu la règles en fonction des T° pour arriver à un compromis silence 2D / efficacité 3D :jap:
n°1859341
xenome
Posté le 08-03-2009 à 15:14:49  profilanswer
A votre avis a combien puis je monte ma gtx 260 + parce que a 750/1865/1250 je lance un jeux a la premiere image j'ai des artefacts avec un blocage sur image quand j'arrive a quitter il me mes que mes pilote nv4 on planter et y a plus qu'a redemare donc j'ai essayer d'uttiliser evga voltage tunner mais je ne sais pas quelle tension ne pas deppasser.
Merci d'avance
n°1859354
vanhoenack​er
Posté le 08-03-2009 à 15:41:43  profilanswer
Merci d'avance
tu remets tout @stock ou tu repars de ton dernier overclocking stable de chez stable  :)
n°1859394
Posté le 08-03-2009 à 17:40:06  answer
Merci d'avance
pas depasser 1.35v sur une gtx, au dessus les vrm/gpu chauffent trop...
n°1859438
xenome
Posté le 08-03-2009 à 18:31:51  profilanswer
Merci par contre j'ai remarquer quelque chose c'est que mon gpu ne chauffe pas plus en modifiant la tension je trouve que c'est asser bizzare parce que je vois beaucoup sur les forum que c'est une carte super chaude qui chauffe enormement mais ma carte ne chauffe quasiment pas
donc normalement c'est bien mais j'ai quand meme un petit doute .Surtout que je suis loin d'avoir un boitier de  competition .
n°1859480
vanhoenack​er
Posté le 08-03-2009 à 19:30:39  profilanswer
regardes avec Riva Tuner, moi je vois nettement avec ATT la différence de T° Gpu en fonction de la fréquence et de la tension (à la baisse seulement ma carte n'accepte pas l'augmentation)  :jap:
à 1.35V tu as finalement quelles fréquences stables ?
Message édité par vanhoenacker le 08-03-2009 à 19:32:21
n°1859512
Posté le 08-03-2009 à 20:32:44  answer
il faut etre bien sur de faire la manip, si tu lis les quelques pages en arriere tu as les tests de yoyo sur une 4870, c est la meme methode pour les gtx...
a 1.35v le gpu devrais augmenter de t° quand tu valides la tension...
n°1859518
bluedragon​38
Posté le 08-03-2009 à 20:56:15  profilanswer
Dave le pencil mod sur ma sapphire V2 .. ca peux en valoir le coup ?
Topic Vente
n°1859521
Posté le 08-03-2009 à 20:59:51  answer
ben deja dit, il faut mieux hardmod car tu peus mieux gere ta tension et oc...
tu peus essaier le pencil, je pense que les tofs et le mod soit bon, si tu jeus juste booster le vgpu, mais je ne pense pas que tu arrivera a 1.35v via pencil, enfin je pense...
je n arrive pas trouver le datasheet de votre controleur, le up6206ak...
n°1859523
bluedragon​38
Posté le 08-03-2009 à 21:06:03  profilanswer
chier :/ :lol:
bon il faut quoi exactement pour le Vmod ? du fil et le potar ? il faut quoi comme potar exactement ?
Topic Vente
n°1859526
Posté le 08-03-2009 à 21:17:26  answer
tu peus tout de meme essaier le pencil et mesurer au multi la tension pour voir l augmentation du vgpu...
si ca te suffit c est bon, sinon il faut un potar 10Kohms...
n°1859531
bluedragon​38
Posté le 08-03-2009 à 21:21:59  profilanswer
ok faut que je trouve ça
Topic Vente
n°1859546
xenome
Posté le 08-03-2009 à 22:16:20  profilanswer
 Oué effectivement la température a augumenter mes les artefact n'ont pas diminuer je sais pas quoi faire mais je pense que je ne pourais pas aller au dela
n°1859552
Yoyo_5
Posté le 08-03-2009 à 22:25:32  profilanswer
Les artéfacts c'est la RAM, baisse-là et monte uniquement le GPU dans un premier temps.
¤ Paix et félicité ¤
n°1859554
xenome
Posté le 08-03-2009 à 22:31:29  profilanswer
Ok je vais essayer sa
n°1859556
Posté le 08-03-2009 à 22:34:18  answer
la t° gpu/vrm est le seul frein pour oc, augmente la vitesse du ventilo, genre 100% quand tu testes...
n°1859559
Posté le 08-03-2009 à 22:38:34  answer
attends tout de meme que je confirme le point de soudure, je suis en train de chercher le datasheet, je veus pas que tu grilles ta carte meme si je suis sur qu il est bon... :jap:
n°1859569
xenome
Posté le 08-03-2009 à 23:13:50  profilanswer
Oué c'est ce que j'ai fait mais apparament j'ai peu etre un autre souçis pasque en jouant j'ai laisser tourner le hardware monitor et je me suis rendu compte que lorsque j'augumente la frequence via rivaturner elle est prise en compte puis redescend enfin normale le truc pour economiser de l'energie de chez nvidia je crois mais lorsque je joue et que je regarde le hardware monitore ma frequence est toujours la meme je reste en idle tous le temp sauf quand j'augumente  :??:
n°1859580
bluedragon​38
Posté le 08-03-2009 à 23:50:50  profilanswer
Dave : oui t'inquiete pas mais je veux deja avoir le materiel sous la main :jap:
un fer a souder avec une pointe fine ca se trouve ? car le miens a une trop grosse pointe :lol:
Topic Vente
n°1859728
vanhoenack​er
Posté le 09-03-2009 à 14:13:49  profilanswer
http://www.monsterup.com/upload/1236604276.jpg
modèle avec une panne de 0.5mmm pour la précision
j'ai un fer de cette marque (JBC) qui a plus de 20 ans, toujours vaillant  :)
n°1859848
Skuda
Posté le 09-03-2009 à 19:39:06  profilanswer
Bonsoir j' ai tenté le soft mod et ca marche super bien.
Je me suis arreté a 900core/1000memoire pour 1.35V ca passe avec 50 boucles au bench de Crysis. Seulement des que j' esssais de passer la memoire a 1050 j' ai des pixels blancs qui apparaissent sur l' ecran sous futurmark (je me sers de futur mark pour valider apres).
J' ai PCS+ 512mb
Voici mes temps
Core        38C°
memoire  51C°
Shader  40C°
Vrm    56C°
Sachant que je suis sous water, je ne sais pas jusqu' ou je peux monter sans risquer un retour en SAV (elle y a deja passé 11semaines) le GigaHeartz?
Merci a tous pour ce soft mod et merci pour vos reponses.
Crodialement.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5589_1.htm  ---> feed-back
n°1859853
Yoyo_5
Posté le 09-03-2009 à 19:50:56  profilanswer
J' ai PCS+ 512mb
Voici mes temps
Core        38C°
memoire  51C°
Shader  40C°
Vrm    56C°
Crodialement.
J'ai pareil pour l'instant, 900/1000, pas plus plus pour la RAM... :'(
EDIT: Par contre mes VRM montent bien plus haut que chez toi sur ma PCS+ 1Go... :??:
Il va vraiment falloir que je penche de plus près de ces t° VRM, ça me tracasse... [:canaille]
Message édité par Yoyo_5 le 09-03-2009 à 19:54:30
n°1859854
vanhoenack​er
Posté le 09-03-2009 à 19:51:29  profilanswer
J' ai PCS+ 512mb
Voici mes temps
Core        38C°
memoire  51C°
Shader  40C°
Vrm    56C°
Crodialement.
c'est celle-ci ? http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] _PCS_.html 800/950 de base ?
tu n'a augmenté que le voltage Gpu donc pour la ram c'est un peu normal
je suis stable à 1050 mais ma carte est de base à 1000 donc quasi pas de différence
par contre joli le 900 Gpu  :jap:
n°1859856
Yoyo_5
Posté le 09-03-2009 à 19:55:11  profilanswer
Pas dur sur les PCS+. ;)
n°1859881
vanhoenack​er
Posté le 09-03-2009 à 20:16:55  profilanswer
tu n'a pas dit que ce ne sont plus les mêmes maintenant
n°1859884
Yoyo_5
Posté le 09-03-2009 à 20:20:08  profilanswer
Si mais qui te dit quelle version il a...? [:nedurb]
EDIT: D'ailleurs, le fait qu'il puisse Softmoder prouve que c'est la première version et non la seconde. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 09-03-2009 à 20:21:02
n°1859887
Skuda
Posté le 09-03-2009 à 20:22:21  profilanswer
oui c'est exactement celle que j' ai en lien
n°1859889
Skuda
Posté le 09-03-2009 à 20:23:07  profilanswer
en fait j' avais une de base qui a cramée donc sav +11semaines et ils m' ont renvoyé celle ci^^
Message édité par Skuda le 09-03-2009 à 20:23:43
n°1859892
Yoyo_5
Posté le 09-03-2009 à 20:24:19  profilanswer
Toujours en version avec VRM numériques...? :??:
n°1859894
Skuda
Posté le 09-03-2009 à 20:26:40  profilanswer
En fait moi j' ai ca pour les VRM
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _5547.html
J' ai refais un petit trous a la perceuse pour ne pas que le pas de vis traverse et ca tient tres bien, bon ok ca m' a pris 1h (percer + faire le pas de vis) mais ca marche.
Oui visiblement c'est une numerique (la mienne au depart etait une des premieres sorties donc avec 3 phases le model ATI du debut quoi....) parce qu' elle fait du bruit quand je joue (sorte de gresillement tres leger).
Cordialement
Message édité par Skuda le 09-03-2009 à 20:28:54
n°1859896
vanhoenack​er
Posté le 09-03-2009 à 20:27:30  profilanswer
merci  :jap:
Yoyo_5 : celle qui est vendue ressemble étrangement à celle -ci http://www.hardwarezone.com/articl [...] cid=3&pg=2 (soft-modable)
n°1859897
Yoyo_5
Posté le 09-03-2009 à 20:27:58  profilanswer
C'est surtout si le softmod fonctionne (et que tu as des t° VRM) que ce sont des VRM numériques... :D
n°1859898
Yoyo_5
Posté le 09-03-2009 à 20:28:56  profilanswer
merci  :jap:
Je l'avais commandée, et c'était la V2 que j'avais reçue, malgré l'image... :/
n°1859900
Skuda
Posté le 09-03-2009 à 20:32:32  profilanswer
J' hesite a la pousser un peu car je ne sais si le gain serais vraiment notable pour le risque que cela represente, mais d' un autre coté je compte pas changer de carte de suite et je ne suis qu' a 1.35V.
Le tout etant de ne plus tenter le SAV de chez RDC qui est normalement de huit semaines (alors que la loi stipule un mois maxi sinon echange de l' objet contre un equivalent ou superieur) et que j' etais a 11 semains en appellant toutes les semaines!!!
Bref That is the question.
n°1859913
Posté le 09-03-2009 à 21:09:47  answer
j ai maile le constructeur de la puce qui controle ta carte et il m ont pris pour un espion, vu que je ne trouve pas le datasheet... :whistle:
c est incroyable il n ont pas l air de voiloir donner des infos sur ce controleur... :sweat:
pour ce qui regarde la ddr5 ca sert a rien de vouloir l oc, c est comme la ddr3 elle est deja a fond niveau frequence, il faut vmod ou pencil pour avoir le controle de la tensiuon ram...
mais bon je pense pas que vous aller ganer grand chose en terme de perfs...
Message édité par Profil supprimé le 09-03-2009 à 21:10:28
n°1860091
Posté le 10-03-2009 à 10:16:38  answer
voila j ai eu le datasheet du controleur...
http://images2.hiboox.com/images/1109/24b6bf0d44805507c007b179675d5e49.jpg
il faut comparer avec l autre tof du gars, tu cherches le pin FB et tu regardes a quel composant il est relie...
le vmod du gars me semble bon, enfin il me faudrait une tofs detaille du curcuit qui entoure l up6206...
Message édité par Profil supprimé le 10-03-2009 à 10:17:12
n°1860276
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 10-03-2009 à 20:40:06  profilanswer
[:drapo]
[Topic Unique]Danamics LM10[Topic Unique] Unigine 1.1 Tropics : le meilleur du benchmark
[Topik Unique] Vos périphériques !Projet de WC Zalman Zmachin LQ1000 + HD 4870 GS
[Topic Unique] Scythe Kama Angle : test disponible !RivaTuner Help Non Detecté
Sapphire HD4850 ... Topic unique, t'es où ?Galerie Photos des Watercooling HFR ! Viendez poster vos WC !
avec quoi oc 4870[Topic Unique] Xilence Black Hawk
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Voltmods -[SOFTMOD DES 4870/4890/GTX200 VIA RIVATUNER]-
