10232 connectés
  CPU
  Quel voltage pour un e6420???
n°1573752
erosennin9​4
Posté le 03-06-2007 à 13:47:21  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'aimerais tester ma config et voir sa capacité d'overclockage.
Mais apres plusieurs essais, une petit probleme me gene:
Quel doit etre le voltage pour le cpu?
Dois-je le laisser en auto ou bien mettre une valeur moi meme?
Ma config:
p5b e-plus
intel e6420
2go geil ultra cas 4
noctua nh-u12F
Merci de votre aide  :jap:
ps: l'autre jour j'ai fais augmenter la frequence, et j'ai mis 1.4V pour le cpu, et au boot, j'ai eu le droit a 3 ou 4 bip rapide avant que sa demarre (au lieu d'un seul en temps normal), mais j'ai tout de suite remis en automatique. Pensez vous que ca a causé des degat a mon cpu?
n°1573756
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-06-2007 à 14:01:14  profilanswer
Non, y'a pas eu de dégât pour si peu, et chez moi en auto ça passe bien, 1.15v idle et 1.3v en charge @3200 :p
n°1573759
erosennin9​4
Posté le 03-06-2007 à 14:03:57  profilanswer
donc sa sert a rien de fixé une valeur soit meme?
autant laissé sur auto et laissé la carte mere geré?
n°1573773
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-06-2007 à 14:43:33  profilanswer
Si ça plante pas c'est le mieux à faire même.
n°1573795
erosennin9​4
Posté le 03-06-2007 à 15:26:40  profilanswer
bon ba j'ai essayé en automatique et j'ai le meme probleme...
j'ai du faire un reboot de ma carte mere car sa plantait completement.
Maintenant mon voltage en auto et sans oc est de 1.3V...sa me parait beaucoup.
De plus la temperature de mon processeur a augmenté...
vous en pensez quoi? c'est normal?
n°1573816
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-06-2007 à 16:48:50  profilanswer
Que ça plante: possible, tu peux être tombé sur un proco de maÿrde.
Que ton Vcore soit à 1.3v sans o/c: tout à fait.
n°1573829
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 03-06-2007 à 17:32:40  profilanswer
Moi je ne laisse plus sur auto !!
Une foie , j'ais mis un fsb de 400 , mon bios ma mis unvcore de 1.65v :sweat:
environ 55° en idle
DOnc je suis a 1.22v pour 3.25mhz , 410 de fsb avec ratio 1:1
Message édité par barbybulle le 03-06-2007 à 17:33:04
Gigabyte France
n°1573833
erosennin9​4
Posté le 03-06-2007 à 17:43:17  profilanswer
ok je vous remercie, donc l'overclockage je vais laisser ca de coté pour le moment...
sinon 1.3V avec les valeur original c'est bon?
n°1573864
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-06-2007 à 19:11:36  profilanswer
environ 55° en idle
En auto tu conserves l'EIST, pas fait gaffe en forçant le Vcore...
Idle 14-19°C (700-1200t/min), full 43°C (700t/min sans GPU dans la boucle) selon TAT (15°C à ajouter il parait, ça me semble en effet cohérent par plus de 20°C ambiants [:yamusha])
n°1573873
erosennin9​4
Posté le 03-06-2007 à 19:40:55  profilanswer
avec un e6420?
n°1573875
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-06-2007 à 19:45:13  profilanswer
Oui, voir profil... :o
En air on doit pouvoir arriver à des temp à peu près correctes, par contre pour le Vcore ça dépendra de la mobo, ma P5W DH utilise le VID d'origine en auto mais c'est pas forcément le cas de toutes.
n°1573899
erosennin9​4
Posté le 03-06-2007 à 20:23:13  profilanswer
ok...
sinon, je suis pas specialiste de l'oc, je connais les terme de base mais pas tout donc essai d'employer des terme plus simple stp :)
moi j'ai une p5b e-plus, et je comprend pas pourquoi le pc bip plusieur fois avant de demarré correctement quand j'oc...sa vien du vcore?
n°1573968
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 03-06-2007 à 21:53:44  profilanswer
Si le cpu est stable ; je pense pas .
Ma^p5b e plus ne me fais que 1 bip , et quand sa marche pas , je coupe l'alim puis elle bip 2 fois pour me dire overcloking falled :sweat:
Gigabyte France
n°1573992
bluedragon​38
Posté le 03-06-2007 à 22:42:35  profilanswer
pour dle sa je sais pas mais pour un OC il faut pas depasser 1.52 Vcore REELLE (pas bios..)
n°1574058
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-06-2007 à 00:28:55  profilanswer
erosennin94 a écrit :
ok...
VID: Voltage ID, autrement dit "registre de configuration du Vcore".
Sur A64 il y a aussi un FID (Frequency) pour déterminer le multi, mais ici c'est pas vraiment important :whistle:
n°1574065
Prophet_ch
Posté le 04-06-2007 à 01:19:02  profilanswer
Pourquoi ça ? Est-ce que ça l'endommage ?
  CPU
Overclocking E6420 sur GB-965-DS3voltage avec nibitor !
O/C e6420Cpu over voltage error
qu'elle voltage faut t'il augmenter ?Overclocking, voltage et speedstep sur C2D e6600 sur P5W DH Deluxe
Difference entre le e6420 et le e6600 ?o/c e6300,quelle voltage cpu?
utilitaire indication voltage ramT° NB p5be-plus et voltage e6600
Plus de sujets relatifs à : Quel voltage pour un e6420???
