9264 connectés
  voltage tout à fond sur kr7a-raid c pas dangereux ?
n°360288
dragonxx
Posté le 26-12-2001 à 11:42:56  profilanswer
voila les voltage
cpu 1.85
i/o à fond aussi (me souviens plus des chiffres)
ddr : 2.85
c pas risqué ou ça ete fait expret pour que ca ne risque rien ?
n°360789
dragonxx
Posté le 26-12-2001 à 17:35:40  profilanswer
up :bounce:
perso c repondre ou c tellement evident que vous ne repondez ?  :(
1) je peu tout pousser les voltage de ma kr7a sa risque rien
2) danger avec une petite explication et de combien est la barre limite du voltage sans risque
3) vous ne savez :(
mais je suis sur qu'il des expert ici qui savent  :)
merci de bien vouloir repondre
n°360793
cpulloverc​lock
Posté le 26-12-2001 à 17:39:03  profilanswer
bon sur kr7ar vddr a 3v max 3.15v, vcore a 2.22v, vio a 3.56 = 45 degres environ et  c pas encore risque
don c avec t voltages tu risques rien si tu f pas le con
n°360806
elcoucou
Posté le 26-12-2001 à 17:47:06  profilanswer
les voltage max de la mobo sont fait pour ne pas griller la mobo !!
donc le vcore a 1.85 ca risque absolument rien quand tu arriveras 2.5 V la c est dangereux
pour le VIO depasse pas le 3V
donc normalement tu risque absolument rien
mais verifies quand meme les T° pour ne pas avoir de surchaufe cpu ou chipset
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°360810
dragonxx
Posté le 26-12-2001 à 17:49:34  profilanswer
merci cpulloverclock
tu entends par si tu fais pas le con ?
en fbs, je compte monter 2 par 2 jusqu'à 150 fbs, puis si ça passe nickel 1 à 1 jusqu'au maxi de fbs que je peu.
Entre chaque augmentation de fbs, je test counter sur le net au moins 30 min, puis un vob de 100 mo en encodage, voir si ça merde ou pas. Sinon je me fixe une limite de 55° pour le cpu c pas exagere si ?
Sinon sur clubic ils disent avoir reussi à monter jusqu'à 178 fbs mais sans aucune précision, mais cela me parait beaucoup quand meme.
Sinon pour le reglage du bios j'ai pris ceux qui sont dans un de tes topics
Merci beaucoup pour ta réponse
n°360812
dragonxx
Posté le 26-12-2001 à 17:53:03  profilanswer
Temperature maxi je me fixe 55° c bon ?
n°360813
-VDV-
Et pas DVD ! Lisez mieux !
Posté le 26-12-2001 à 17:53:15  profilanswer
dire comme ca qu'il risque rien c parfaitement faux...
disons plutot que tant que tu controles ta temperature y'a pas de blem...
n°360815
cpulloverc​lock
Posté le 26-12-2001 à 17:54:19  profilanswer
ouai vas y doucement apres tu feras comme nous avec un peu + d'epxerience tu mettras direct le fsb a 165-170 au 1er boot ou freq proc eleve
n°360816
cpulloverc​lock
Posté le 26-12-2001 à 17:55:14  profilanswer
il risque pas grand chose sil sy prend bien
on sait pas ce quil a comme proc
n°360818
elcoucou
Posté le 26-12-2001 à 17:55:27  profilanswer
normalement si tu as un bon ventirad ca devrais etre en dessous de 55 °C mais ne depasse pas 1.85 V pour le vcore si tu vas voir ta t° augmenter !!!
n°360822
cpulloverc​lock
Posté le 26-12-2001 à 17:56:19  profilanswer
ouaip jai pris  5 degres entre du 2.06-2.08v et 2.22v mais aussi vio passe de 3.32-3.34v a 3.56v
le vio f pas mal augmente la temp aussi
n°360823
dragonxx
Posté le 26-12-2001 à 17:56:33  profilanswer
tu me conseil combien en temperature maxi ?
je pensai si je ne suis pas limité par le fsb m'arrêter à 55°
je peu aller plus haut ou c deja trop haut ?
n°360827
dragonxx
Posté le 26-12-2001 à 17:58:01  profilanswer
si g XP 1600+ je l'ai dit dans mon premier msg du topic
n°360830
elcoucou
Posté le 26-12-2001 à 17:59:17  profilanswer
55 c une moyen a pas depasser a mon avis
le truc a verifier c est en pleine charge combien tu atteind
je te dirais d aller au max a 60 °C en pleine charge.
et pour etre certain 55°c serais une bonne temp de pleine charge
n°360835
dragonxx
Posté le 26-12-2001 à 18:01:36  profilanswer
merci de cette precision
je pense que j'ai tout ce qui me faut pour ne pas faire de conerie
merci à tous de votre aide
et joyeuses fêtes
n°360909
-VDV-
Posté le 26-12-2001 à 18:42:11  profilanswer
bah tout depend... mais laisse ton proc au possible sous les 50° sur le long terme c quand meme mieux
et la t° a ne pas depasser ca serait 55, meme si ca peut tenir a 60 c VRAIMENT pas bon...
ensuite faut voir aussi si ta sonde est correcte...
n°360913
elcoucou
Posté le 26-12-2001 à 18:45:29  profilanswer
c est bien ce que j ai dit
55 en pleine charge
et 60 faut pas depasser
LA KR7A-RAID ki a cette carte????Kel reglage a faire au bios de la KR7A-RAID svp ?
KR7A et fréquence de la Ram...Quel voltage pour un XP1800+ ?
voltage duronMes benchs sur ABIT KR7A >>>> vous en pensez-quoi
Voltage Geforce 3 ti 200au fait........c koi le RAID ??
Plus de sujets relatifs à : voltage tout à fond sur kr7a-raid c pas dangereux ?
