4803 connectés
voltage duron
n°356230
holy
Posté le 21-12-2001 à 17:26:11  profilanswer
Bonjour
g un duron 800 overclocké à 950 (fsb 100 multi à 9,5 vcore à 1.650) et je voudrais le pousser un peu plus... mais sans changer le vcore il monte pas a plus de 960 et qques... donc tentative de modifier le Vcore dans le bios, mais des ke je passe à 1,700 ou plus il POST pas... :(  pourtant je vois plein de configs avec des duron ou le Vcore est pousé jusk'a 2v ! kestion: le Vcore est il verouillé par des ponts sur le cpu comme l'etait le multi par les ponts L1 ?
PS: CM: MSI K7T Turbo 2
n°356232
pierrotlem​aboule
Posté le 21-12-2001 à 17:27:31  profilanswer
le vcore se regle ds le bios
je fout du 2.15v a mon dudu ça chauffe meme po :crazy:
mon topic de vente
n°356303
holy
Posté le 21-12-2001 à 18:32:47  profilanswer
t gentil je le sais ke ca se regle dans le bios
relis mon post c marké ke il marche pas a 1,700 et +... tu crois ke je l'ai changé ou ? dans le pano de config windows ? :o
n°356305
HuGoBioS
Posté le 21-12-2001 à 18:36:00  profilanswer
on sait jamais
t'as duex choix : ou tu crayonnes les pont L7 ou L8 jesais plus et ca marche
ou tu mod la mobo et tu regle le vcore avec unpotard
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°356323
holy
Posté le 21-12-2001 à 19:17:49  profilanswer
apparement il semble pas ke ca vienne de ma cm...
donc des ponts sur le cpu ? qqn a une idee ?
n°356498
HuGoBioS
Posté le 21-12-2001 à 21:52:40  profilanswer
SHOOCK a écrit a écrit :
chui à 2.08 vcore et ça chauffe pas des masses non +;), j'ose pas trop +, je vais pas gagner beaucoup de mhz et je v commencer à chauffer grave;)
si, ca aide a atteindre les dernieres limites du cpu le 2.2
n°356534
HuGoBioS
Posté le 21-12-2001 à 22:27:09  profilanswer
bah chui à 1133 mhz avec un duron 800 mhz sur un ventilo thermoengine boitier ouvert 20°... à 2.08v..
je pense pas que je vais pouvoir passer 1.2 ghz avec 2.2 v... c seulement 0.12v en + et c pas énorme... par contre je vais manger +10° dans les dents, et comme je suis à environ 50-55° full charge, ça risque d'être méchant...
bah teste, ca coute rien ;-)
n°356540
HuGoBioS
Posté le 21-12-2001 à 22:38:14  profilanswer
fé chier de changer de résistance... surtout que ché pas quoi foutre comme résistance à la place de la 220kohms sur la epox 8KHA+ pour obtenir du 2.2v
ah ok ! c'est que comme je mod avec un potard, je crois que tt le monde fait pareil ! l'avantage du ptard, c'est que tu change en tp reel le voltage ;-)
n°356646
morphector
Posté le 22-12-2001 à 00:12:16  profilanswer
Un potentiomètre
te permet de varier sa propre resistance entre x et x
donc tu peux avoir des potentiometre 0-50ohm ou des 0 10000ohm ou comme tu veux ;)
n°356672
holy
Posté le 22-12-2001 à 00:41:55  profilanswer
Certes mais ca m'aide pas beaucoup tout ca >:| ... rectification: vcore d'origine 1,500 je suis à 1,650 @990Mhz et pas moyen de pousser le vcore plus loin sinon pas de POST... comment ca se fait ???
voltage pour DURONKel voltage pour Duron 800@1000Mhz ???????
Voltage Duron 900Duron 900@1008Mhz @ 54°C GRAND max, c'est correct? Quel voltage?
Voltage de 1.91V Pour un duron .Voltage à + de 1.85 v pour duron
Voltage de duron..duron et voltage
Quelle pont L pour modif le Voltage d'un DURON et valeur ???Voltage duron :Valeur exacte dans le bios ou MBM 5 ?
Plus de sujets relatifs à : voltage duron
