3993 connectés
Sujet : voltage tout à fond sur kr7a-raid c pas dangereux ?
elcoucou c est bien ce que j ai dit
55 en pleine charge
et 60 faut pas depasser
55 en pleine charge
-VDV- bah tout depend... mais laisse ton proc au possible sous les 50° sur le long terme c quand meme mieux
et la t° a ne pas depasser ca serait 55, meme si ca peut tenir a 60 c VRAIMENT pas bon...
ensuite faut voir aussi si ta sonde est correcte...
dragonxx
elcoucou a écrit a écrit :
55 c une moyen a pas depasser a mon avis
le truc a verifier c est en pleine charge combien tu atteind
je te dirais d aller au max a 60 °C en pleine charge.
et pour etre certain 55°c serais une bonne temp de pleine charge
merci de cette precision
je pense que j'ai tout ce qui me faut pour ne pas faire de conerie
merci à tous de votre aide
et joyeuses fêtes
elcoucou 55 c une moyen a pas depasser a mon avis
dragonxx
cpulloverclock a écrit a écrit :
il risque pas grand chose sil sy prend bien
on sait pas ce quil a comme proc
si g XP 1600+ je l'ai dit dans mon premier msg du topic
dragonxx
-VDV- a écrit a écrit :
dire comme ca qu'il risque rien c parfaitement faux...
disons plutot que tant que tu controles ta temperature y'a pas de blem...
tu me conseil combien en temperature maxi ?
je pensai si je ne suis pas limité par le fsb m'arrêter à 55°
je peu aller plus haut ou c deja trop haut ?
cpulloverclock
normalement si tu as un bon ventirad ca devrais etre en dessous de 55 °C mais ne depasse pas 1.85 V pour le vcore si tu vas voir ta t° augmenter !!!
ouaip jai pris  5 degres entre du 2.06-2.08v et 2.22v mais aussi vio passe de 3.32-3.34v a 3.56v
le vio f pas mal augmente la temp aussi
elcoucou normalement si tu as un bon ventirad ca devrais etre en dessous de 55 °C mais ne depasse pas 1.85 V pour le vcore si tu vas voir ta t° augmenter !!!
cpulloverclock
cpulloverclock
dragonxx a écrit a écrit :
merci cpulloverclock
tu entends par si tu fais pas le con ?
en fbs, je compte monter 2 par 2 jusqu'à 150 fbs, puis si ça passe nickel 1 à 1 jusqu'au maxi de fbs que je peu.
Entre chaque augmentation de fbs, je test counter sur le net au moins 30 min, puis un vob de 100 mo en encodage, voir si ça merde ou pas. Sinon je me fixe une limite de 55° pour le cpu c pas exagere si ?
Sinon sur clubic ils disent avoir reussi à monter jusqu'à 178 fbs mais sans aucune précision, mais cela me parait beaucoup quand meme.
Sinon pour le reglage du bios j'ai pris ceux qui sont dans un de tes topics
Merci beaucoup pour ta réponse
ouai vas y doucement apres tu feras comme nous avec un peu + d'epxerience tu mettras direct le fsb a 165-170 au 1er boot ou freq proc eleve
-VDV- dire comme ca qu'il risque rien c parfaitement faux...
dragonxx
les voltage max de la mobo sont fait pour ne pas griller la mobo !!
donc le vcore a 1.85 ca risque absolument rien quand tu arriveras 2.5 V la c est dangereux
pour le VIO depasse pas le 3V
donc normalement tu risque absolument rien
mais verifies quand meme les T° pour ne pas avoir de surchaufe cpu ou chipset
Temperature maxi je me fixe 55° c bon ?
dragonxx
bon sur kr7ar vddr a 3v max 3.15v, vcore a 2.22v, vio a 3.56 = 45 degres environ et  c pas encore risque
don c avec t voltages tu risques rien si tu f pas le con
elcoucou les voltage max de la mobo sont fait pour ne pas griller la mobo !!
cpulloverclock bon sur kr7ar vddr a 3v max 3.15v, vcore a 2.22v, vio a 3.56 = 45 degres environ et  c pas encore risque
dragonxx up :bounce:
perso c repondre ou c tellement evident que vous ne repondez ?  :(
1) je peu tout pousser les voltage de ma kr7a sa risque rien
2) danger avec une petite explication et de combien est la barre limite du voltage sans risque
3) vous ne savez :(
mais je suis sur qu'il des expert ici qui savent  :)
merci de bien vouloir repondre
dragonxx voila les voltage
cpu 1.85
i/o à fond aussi (me souviens plus des chiffres)
ddr : 2.85
c pas risqué ou ça ete fait expret pour que ca ne risque rien ?
