1708 connectés
  GPU
  Voltage max 5770
Voltage max 5770
n°2136696
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 12-07-2011 à 17:41:13  profilanswer
Bonjours,
Je souhaiterais connaitre le voltage max que l'on peut appliquer pour une 5770 pour du H24.
J'ai lu sur certains sites 1.3V mais ar rapport à mes 1.125V d'origine, je trouve ça beaucoup.
Merci :)
Message édité par jgjg100 le 12-07-2011 à 17:53:42
Feed-Back / Topic Achat/Vente
n°2137100
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 13-07-2011 à 14:29:07  profilanswer
1.35v Afterburner donne pas plus :o
H24 tu as intérêt d'avoir un rad correct sinon c'est le gros bordel.
MAis généralement il est pas nécessaire de dépasser les 1.25v ca monte peu après comparé a la chauffe et au gain en Mhz
n°2137203
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 13-07-2011 à 19:13:33  profilanswer
Ok donc  je ne dépasserais pas 1.25V.
Merci.
n°2137387
the_bob
Posté le 14-07-2011 à 11:07:26  profilanswer
A +- quelques mV faut trouver le bon compromis. Perso pour passer de 900 a 1000 1.125 @ 1.25 je trouve ca pas tres rentable
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2137398
Domicron
Posté le 14-07-2011 à 12:11:48  profilanswer
La vapor-X tient bien les 950Mhz pour le 1.125v d'origine, je vais voir combien il faut pour passer le Ghz :p
n°2137403
Domicron
Posté le 14-07-2011 à 12:51:13  profilanswer
J'ai passé Heaven Engine 2.5 avec :
Core clock : 1000 MHz
Memory clock : 1200 MHz
Vcore : 1.187 v [:vince13]
n°2137408
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 14-07-2011 à 13:05:55  profilanswer
Ok, bon j'ai atteint le max, 960Mhz. Connaissez-vous un logiciel d'o/c qui me permettent de dépasser les 960Mhz de afterBurner ? ( Tout en été aussi simple que celui-ci si possible ).
n°2137444
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 14-07-2011 à 14:34:18  profilanswer
edit le fichier config de af ;)
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°2137449
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 14-07-2011 à 14:53:07  profilanswer
Ok, ça pose pas de problème ? J'ai lu à propos du mode 2D ou un truc comme ça.
n°2137514
Domicron
Posté le 14-07-2011 à 18:38:35  profilanswer
Si, j'ai quelque petit soucis avec le 2D, qui se mettait à 600MHz...
En fermant afterburner, et en validant 850MHz sur les catalyst, le 2D est revenu à 157MHz :)
  GPU
  Voltage max 5770
Besoin d'aide pour le voltage (1er overclock)O/C voltage RAM impossible
un crossfire de 5850 + 5770 est-il realisable?Voltage pompe MCP350
5770 Fait chaud la dedansUNDERclocking radeon 5770
Overclocking HD 5770 ?Voltage Radeon 5850 dans MSI After Burner
Overclock Hd 5770Voltage Tweak des 5770 quel modèle ?
Plus de sujets relatifs à : Voltage max 5770
