6331 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Volcano 7+ Infos, results <<<Official Topic - look inside>>>
n°451696
Cap'tain K​averne
Posté le 09-04-2002 à 23:55:39  profilanswer
burtonsurf a écrit a écrit :
 :jap:  cap tain kaverne il me tente bien mais c est sa qui me freine  :(
disons que moi le mien , je l'ai déjà acheter mais j'ai pas encore la mobo qui va le supporter . Mes finalistes; EpoX EP4B2A+ ou Abit BD7-raid
enfin la soluce si il tire trop sur la fixation socket 478, c'est de remplacer les clipses par des vis + Ecrou
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Cap'tain Kaverne--[/jfdsdjhfuetppo]
........_o
n°451697
120
Posté le 09-04-2002 à 23:56:54  profilanswer
titi38 a écrit a écrit :
avec toujours tous les ventilos branchés ?
A+
oui tout est comme avant
simplement mis le volcano à la place de celui d'origine
par contre je sigale quand meme que j'avais un ventilo qui tournait à5700trs sur le rad d'origine donc j'avais deja gagné qques degres par rapport à celui d'origine
je sais pas combien car pas testé assez longtemps le ventilo d'origine
ça chauffait trop en tout cas à 1.85v
donc mes resultat ne sont pas à comparer à un systeme totalement d'origine
n°451700
Cap'tain K​averne
Posté le 09-04-2002 à 23:59:10  profilanswer
C'est tout de même trés encourageant,
on verra ce que tu nous dis pour le mode medium & high...
Demain  ;)
quand à moi ->  :sleep:
........_o
n°451702
titi38
Posté le 10-04-2002 à 00:01:25  profilanswer
moi j'ai juste les 2 ventilos Antec fournis avec ma tour SX830
en extraction derriere et la tour est fermée
en tous cas on a a peut pres les memes temperatures a la meme frequence, c'est deja cela de comparable.
A+
n°451705
Cap'tain K​averne
Posté le 10-04-2002 à 00:02:49  profilanswer
vous avez mis koi comme pate les gus???
Artic Alumina
Silver 2 , silver 3 ??
........_o
n°451706
120
Posté le 10-04-2002 à 00:02:59  profilanswer
A+
t'arrive à syncroniser ta ram avec le fsb?
moi au max c'est 18*130 (ram à 174) au dessus reboot :(
2.7 c'est trop peu
n°451707
120
Posté le 10-04-2002 à 00:03:21  profilanswer
Artic Alumina
silver3 pour moi
n°451764
titi38
Posté le 10-04-2002 à 07:39:49  profilanswer
pour la pate thermique, j'ai mis celle fournie avec le rad.
sinon avant,javais mis celle du boulot (un tube de 500gr, ya de quoi faire ....).
pour la RAM je suis en cas 2,5,2,2 a 140 de bus, j'ai mis 2,7V par défaut.
j'ai pas encore essayer de mettre 186,chaque chose en son temps.
mais bon ma ram c'est de la 256Mo corsair PC2700 avec Radiateur certifiée cas 2 a 166, alors il y a surement une possibilité de monter a 186 peut etre qu'en cas 2,5.
j'essayerai cela un peu plus tard
A+
n°451797
120
Posté le 10-04-2002 à 09:34:39  profilanswer
bon résumé de mes tests :
avant j'avais pour
systeme 33°
cpu     48° tout ça en idle et vitesse low
en full 50°
        70° stable
avec le volcano
systeme 29°
cpu     47°
en low instable en full
en medium
systeme   26°   full instable
     cpu  45°
en high   26°   full 37°
          45°        64°
test effectué avec cpu test stability v6 au de 15mn
donc tres déçu par le volcano en vitesse low et medium
en high resultat satisfaisant mais pas le bruit  :(
il refroidit mieux le systeme d'environ 13° en full et le cpu d'environ 6° en full
voilà pour moi
dans l'ensemble plutot déçu par rapport au rad d'origine que j'avais modifié avec le ventilo à 5700trs
cputeststability etait stable avec le rad d'origine modifié mais ne l'est pas avec le volcano en vitesse low et medium :sarcastic:
faudrait voir avec un alpha pal 8942 qui je pense sera plus performant avec un bon ventilo de 80 type enermax reglable
je crois que je vais pas garder le volcano :gun:
n°451799
stephane75​001
Posté le 10-04-2002 à 09:42:53  profilanswer
120 tu me vendrais ton volcano par hasard ?
n°451800
120
Posté le 10-04-2002 à 09:44:26  profilanswer
j'attends de voir des comparos entre le volcano et l'alpha 8942 ou d'autres rads
n°451801
BUCK
xbuck.net
Posté le 10-04-2002 à 09:46:14  profilanswer
ici on me dit que le volcano 7+ ne rentre pas sur une asus p4b266-e, mais j'ai lu ailleur que oui.
Qui en a eu le coeur net ???
n°451805
titi38
Posté le 10-04-2002 à 09:50:08  profilanswer
ton gros ventilo que tu as ajouté : il souffle sur le processeur.
Le volcano 7+ il extrait l'air
c'est pas terrible cela pour le refroidissement.
essai de mettre tous tes ventilos en extraction vers l'exterieur
cela devrait mieux marcher.
A+
n°451813
120
Posté le 10-04-2002 à 10:24:04  profilanswer
A+
 :ouch: t'est sur que le vlocano extrait l'air?
faut que je regarde
si t'as raison ç a expliquerait peut etre les resultats mais je pense que le ventilo du volcano souffle l'air sur le rad
n°451817
120
Posté le 10-04-2002 à 10:33:06  profilanswer
faut que je regarde
je viens de regarder et je confirme que le ventilo du volcano aspire l'air et n'est donc pas en extraction
donc mon ventilo de 120X120 qui suoffle de l'air sur le proc est bien monté
en tout cas le rad est froid ainsi que tous l'interieur de ma tour et quand je dis froid c'est froid et meme pas tiede
donc mes temperatures me paraisse elevée par rapport à quand je touche :sarcastic:
n°451822
snakefr
La vie est belle en P4
Posté le 10-04-2002 à 10:45:43  profilanswer
En effet , je suis avec un Rad d'origine et j'ai constater les
meme sympthomes , en effet MBM m'indique 50°  en pleine charge apres 2 heures de burn alors qu'au toucher le Rad est a peine tiede et que la tour est a 21° fermée .
Et mon ventilo d'extraction ne sort pas d'air chaud (plutot froid glagla ..)
Le core chauffe t'il beaucoup ou les valeurs sont fausses ??
(a titre info , Sandra m'indique la meme chose)
Etrange
a+
n°451824
titi38
Posté le 10-04-2002 à 10:56:16  profilanswer
desolé 120, je pensais que le ventilo du Volcano faisait de l'extraction.
je me suis gourré donc tu as tout bon.
A+
n°451828
120
Posté le 10-04-2002 à 11:01:39  profilanswer
Etrange
a+
50° c'est pas beaucoup en charge mais c'est sur que le rad devrait etre tiede quand meme :sarcastic:
n°451831
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 10-04-2002 à 11:05:08  profilanswer
49cfm/47db :gun:  :gun:
pal 8045 46.1cfm/40db d'origine :D  :D
avec ys tech 45.2cfm/34.2db :hello:  :hello:  :hello: 1.33@1.5 32/37°pour un athlon,vivement le 0.13u que je descende sous les 30°(j'y descend deja mais avec ma ventilation boitier en 12V) [:nounourse]  [:nounourse]
n°451886
Persiflor
Proute
Posté le 10-04-2002 à 13:10:11  profilanswer
je viens de recevoir mon piti volcano 7+, je le trouve nickel (quoi que un peu bruiant). Je n'ai pas encore eu le temps de faire des tests, mais dès que c fait, je post les résultats
Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour
n°451897
Cap'tain K​averne
Posté le 10-04-2002 à 13:46:50  profilanswer
cool , donne nous un peu de résultat sur AMD, ici on n'a pour l'instant que des chiffre sur Intel...
........_o
n°451898
sheeva_23
Amd Powaaaaaaaaaaaa
Posté le 10-04-2002 à 13:49:46  profilanswer
ce rad est encore introuvable en France???
n°451899
Cap'tain K​averne
Posté le 10-04-2002 à 13:50:36  profilanswer
Ce n'est plus qu'une question de jour à mon avis. ;)
........_o
n°451900
sheeva_23
Amd Powaaaaaaaaaaaa
Posté le 10-04-2002 à 13:51:18  profilanswer
faut que je prenne mon mal en patience alors
pffffffffffffffff
n°451901
sheeva_23
Amd Powaaaaaaaaaaaa
Posté le 10-04-2002 à 13:52:15  profilanswer
des que j en trouve un je vous donne un comparatif
alpha pal 8045 / Volcano 7 +
sur plateforme AMD xp 1900 + o/c et non o/c
n°451902
Cap'tain K​averne
Posté le 10-04-2002 à 13:53:44  profilanswer
Merci de nous donner ici  la primeur de tes résultat  ;)
Je viens de mailer www.1a-micro.fr pour connaitre la date de dispo france...
........_o
n°451904
120
Posté le 10-04-2002 à 13:54:37  profilanswer
je tiens à dire qu'il est tres difficle de retirer le volcano sur un pIV
je viens de le faire pour remplacer l'articsilver3 par de la pate blanche et faut forcer beaucoup trop à mon gout :(
heureusement j'y suis arrivé mais je le demontrai pas tous les jours :D
je vais faire des tests avec la pate blanche au silicone parceque j'ai l'impression qu'avec lartic silver ça chauffe plus! :heink:
dejà quand j'avais mon xp j'avais remis la pate blanche à la place de l'artic et ça chauffais moins
à voir donc
n°451905
sheeva_23
Amd Powaaaaaaaaaaaa
Posté le 10-04-2002 à 13:55:03  profilanswer
cool car jeudi soir un pote doit descendre de paris alors si c etait possible ce serait le top
n°451922
Persiflor
Proute
Posté le 10-04-2002 à 14:44:14  profilanswer
Bon ben voila, avec mon T-Bird à 1400, je suis à 35° en IDLE (tour ouverte, sans ventilo dans le boitier) et après une heure de RA3, je suis à 41°... en mode LOW... C'est de la folie ce rad, il est exellent.
NB : j'ai mi de l'artic silver 2.
n°451956
nounourse
Posté le 10-04-2002 à 15:38:50  profilanswer
en vu de tes resultats,le 8045 est donc meilleur(en ce moment je suis a 30° en surfant et tour fermée,temp ambiante 18))
n°451961
Cap'tain K​averne
Posté le 10-04-2002 à 15:43:57  profilanswer
Vous n'avez pas la même carte mère ni le même proco issu de la même fabrication, vous ne pouvez donc pas comparer les temperatures.
il faudrai prendre le même proco et la même mobo dans le mêm boitier  pour comparer vraiment et pouvoir affirmer qu'untel est meilleur avec autant de certitude que tu le fait.
Ce qui est interressant c'est de voir ce que chacun a gagner en comparant sur son propre matos inchangé mis a port le radiateur.
........_o
n°451981
swd
Carpe diem
Posté le 10-04-2002 à 16:08:19  profilanswer
c'est dommage avec la msi 645,pas de sonde.
n°451992
120
Posté le 10-04-2002 à 16:25:42  profilanswer
mes news resultats apres avoir remis de la pate blanche à la place de l'artic silver 3
test de cputest stability de 15 mn pour chaque essai
cpu 18*141.5 à 1.85v
             LOW idle      LOW full
systeme         29            45
cpu             46            67
              Medium
                28            40
                45            64
               HIGH
                28            38
                45            61
donc avec ma pate blanche tout est stable quelque soit la vitesse du ventilo alors qu'avec l'artic silver 3 il n'y avait qu'en mode high que cputest passait
n°452007
nounourse
Posté le 10-04-2002 à 16:34:54  profilanswer
moi ,j'aimerais trouver en france le ventilo du volcano7,celui qui a une sonde et que pc mac2000 vende :)  :)
n°452009
120
Posté le 10-04-2002 à 16:36:04  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
trop de pate... :sarcastic:
non non
j'en suis pas à ma premiere config ;)
juste etalé une tres fine couche mais l'artic silver ça ma jamais reussie et pourtant j'en ai fait des essais dejà avec mes duron TB xp et à chaque fois ma pate blanche que j'avais acheté dans une boutique de composant à tjs ete meilleure :sarcastic:
je dis pas que chez certain l'artic silver n'est pas efficace mais pour moi elle ne me convient pas :D
n°452018
120
Posté le 10-04-2002 à 16:43:06  profilanswer
Tu as peut-être une des fausse versions, elles sont présentées sur http://www.articsilver.com , mais ça serait vraiment con ! :ouch:
je pense pas car j'ai deja acheté de l'artic silver 2 et de la 3 et dans les 2 cas idem
n°452031
120
Posté le 10-04-2002 à 16:54:51  profilanswer
tins 2 photo du volcano sur la bd7
http://vcentvin.free.fr/Photo%20002.jpg
http://vcentvin.free.fr/Photo%20003.jpg
n°452086
Cap'tain K​averne
Posté le 10-04-2002 à 18:33:56  profilanswer
:love:
120, j'ai pas suivit tes conseils , j'ai finallement commandé la BD7-raid (j'avais un avoir chez LDLC et ils faisaient pas l'EpoX...
Dans 48h, je pourrai faire la même photo que toi ;)
........_o
n°452103
120
Posté le 10-04-2002 à 18:53:18  profilanswer
:love:
bon choix quand meme
c'est juste le vddr limité à 2.7v qui me soul mais doit bien avoir une modif à faire comme sur la kr7 et autre abit pour xp
en tout cas resultat de mes test je suis à 18*144.5=2601mz à 1.90v stable meme ds les jeux alors qu'avant stable jusqu'a 2547 donc j'ai gagné un peu. je suis en mode medium pour etre stable à 100% sinon en low ça chauffe encore trop
n°452156
Persiflor
Proute
Posté le 10-04-2002 à 19:46:25  profilanswer
Nounours
Bon déjà je suis en mode LOW, et puis le volcano 7+ n'est pas dans la même gamem de prix que l'alpha 8045...
Et puis quand je regarde ta config, je peux voir que tu as des ventilos additionnel dans ta tour, moi je n'en ai pas.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par persiflor--[/jfdsdjhfuetppo]
n°452331
Cap'tain K​averne
Posté le 10-04-2002 à 22:37:19  profilanswer
les gars une nouvelle review est là:
http://www.modthebox.com/review21_1.html
........_o
un tres-tres bon test du volcano 7 / aqua 690Besoin d'un rad pour Watercooling ? Vente Big Momma inside !!!
Ptite Explication au sujet du low 5v et infos alimOVERCLOCKING d un pistolet a billes photo inside
Volcano 7 et ABIT KT7A ?[pour NB] comparaison entre le volcano 7 et l'aqua !
Volcano 7 ( + , silent , ou normal ) avec kel ventilo 80 ?Besoin d'infos pour faire le meilleur oc de P4 NorthWood possible
quelqu'un a essayé le volcano 7+ ?Qui a une Tusl2c (Question Inside Vcore)
Plus de sujets relatifs à : Volcano 7+ Infos, results <<<Official Topic - look inside>>>
