8035 connectés
  Virer le ventilo...
Virer le ventilo...
n°351672
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 16-12-2001 à 00:47:44  profilanswer
a partir de quelle fréquence d'underclockage peut virer le ventilo sur un athlon??
J'ai envie de me faire une divX box.
Je peut avoir un athlon 900 Socket A a -500frs
et je voudrais savoir a combien je pourrais le baisser si je l'underclocke pour pouvoir virer le ventilo dessus et le laisser tourner seulement avec le radiateur.
comme j'auré une DivXbox silencieuse...
n°351675
HoOoligAn
wolololo c po possibla ca !!!!
Posté le 16-12-2001 à 00:51:41  profilanswer
a moins d'avoir un rad ki tient la moitier de ton boitier je vois po comment sinon tu peux mettreun ventilo ki tourne a 1000 t/min ca s'entend po
Nvidia & AMD Ruuullezzzz
n°351684
neodam
Posté le 16-12-2001 à 01:17:01  profilanswer
tant pis je v laisser tomber a moins ke l'on puisse baisser la vitesse du ventilo comme ça en underclockant je diminue la vitesse du ventilo pour k'il fasse moins de bruit et c gagné!!
en le sous voltant c possible??
n°351686
HoOoligAn
Posté le 16-12-2001 à 01:21:26  profilanswer
vi avec un potentiometre ou un fanbus
n°351688
massanu
Posté le 16-12-2001 à 01:23:44  profilanswer
plutot Baybus
Oui je sais, je suis une merde en orthographe et alors ? Altcoin list: https://docs.google.com/spreadsheet [...] =286417424
n°351690
HoOoligAn
Posté le 16-12-2001 à 01:25:04  profilanswer
le baybus ne permet po de regler le ventiras sur plus de 2 voltages
n°351691
neodam
Posté le 16-12-2001 à 01:30:32  profilanswer
merci des conseils!!
n°351704
Posté le 16-12-2001 à 02:06:15  answer
pourquoi tu fait pas une divx box avec un proc qui chauffe moins genre un celeri c pas tres cher et un bon rad suffit ;)
n°351726
chris25fr
Posté le 16-12-2001 à 03:51:21  profilanswer
Remoulade le celeri ??
n°351975
neodam
Posté le 16-12-2001 à 15:01:34  profilanswer
vi mé le dudu je l'ai sous la main alors ke le celeri fo ke j'aille au marché pour l' H T.
n°352176
Posté le 16-12-2001 à 18:01:11  answer
vu sous cet angle c sur .
pi le celeri j le mange que boulli pas remoulade :D
n°352246
Posté le 16-12-2001 à 19:51:28  answer
pour une divx box prend n'importe kel p slot1 il marche sans ventilo ou sinon un celeron 600 oas besoin de ventilo si tu met un bon rad
n°352248
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-12-2001 à 20:03:07  profilanswer
normalement il devrais tenir a 1.1V a 500MHz... :) et vers les 1.4V a 900MHz donc sans ventilo c'est fesable avec un rad de aqua690
n°352611
neodam
Posté le 17-12-2001 à 17:04:40  profilanswer
ah vi bien j'avais po pensé a baisser le voltage!!!
donc en combinant l'underclockage avec la baisse de voltage ça peut donner kelke chose de pas mal!!
  Virer le ventilo...
question simple pour un ventilokoi comment ventilo P4 ??
quel ventilo de 12x12 pour mon blowhole ?ventilo cg
ALIM ENERMAX -> L'utilité du 2éme ventilo : RéEL????Question Pal 6035 + Ventilo Boitier
ventilo 80mm enermaxComment virer le ventilo de ma GforceDDR & autres manips?
technique imparable pour virer le ventilo d'une Geforce !Ventilo CPU1 sur KT7A : Une astuce pour le virer ?
Plus de sujets relatifs à : Virer le ventilo...
