3111 connectés
  Ventilo CPU1 sur KT7A : Une astuce pour le virer ?
n°165074
Atarien
Posté le 12-04-2001 à 17:54:50  profilanswer
existe t il une solution, a part le flashage du bios pr enlever la protection ventilo cpu1 sur la k7a..je viens de monter mon WC....
Tunning PC (Neons, Vitre, Ventilos), Watercooling (WB, TEC), bidouilles en tout genre sur : www.jackypc.com
n°165077
risboc
Posté le 12-04-2001 à 17:56:47  profilanswer
changer le bios :)
n°165085
calombric
Posté le 12-04-2001 à 18:04:37  profilanswer
simuler un courant de 10 µA stable sur le contact de tachymétrie.
mais c pas facile 10µ c tout petit.... :sweat:
ou fait comme moi tant pis pour le ww et prend en un autre :lol:
Mon FEED-BACK http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0540-1.htm
n°165096
*kin*
Yeeeeaaaaaaha ! :)
Posté le 12-04-2001 à 18:13:54  profilanswer
bios wz sur www.amdspirit.Com
n°165135
Pims
Posté le 12-04-2001 à 18:53:07  profilanswer
Il existe un bios Beta ... qui est exactement le meme que le WW !
La seul difference c'est l'option pour le FAN1 !
Par contre je sais plus le quel c'est :(
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°165217
xor
Posté le 12-04-2001 à 20:11:58  profilanswer
oui c'est le wzb01
n°165219
Doc11
Nyo?
Posté le 12-04-2001 à 20:13:23  profilanswer
heu non
le WZ est un bios final
mais il a bien l'option pour la protection FAN1
*blork*
n°165245
Atarien
Posté le 12-04-2001 à 20:27:30  profilanswer
je repete ma question :
et sans flash de bios ? ;)
n°165254
Doc11
Nyo?
Posté le 12-04-2001 à 20:34:38  profilanswer
tu branches un ventilo ou t nike
*blork*
n°165274
xor
Posté le 12-04-2001 à 20:45:40  profilanswer
le wzb01 c'est le wz beta1 le premier wz directement basé sur le ww
http://www.viahardware.com/faq/kt7/kt7faq.htm dans la section download
   KT7/KT7-RAID/KT7A/KT7A-RAID  BIOS Revision WZ (beta 01)
Release information:
0.Based on KT7_WW.BIN
1.Fixes wrongful register setting of "Bank x/y Dram Timing"
  for normal/medium/fast/turbo with CL=2 setting.
2.Fixes wrongful register setting of "Bank x/y Dram Timing"
  for normal/medium/fast/turbo with 133FSB Athlon CPU. For
  KT7A and KT7A-RAID only.
3.Adds an option to disable fan1 error check and changes the
  default setting to disable.
n°165299
Doc11
Nyo?
Posté le 12-04-2001 à 21:13:38  profilanswer
--> xor
oui mais sur le WZ final (ke g) la protection fan est desactivable aussi et au moins on est a peu pres trankilles pour la stabilite
mais bon la kestion n'est po la puisk'Atarien (vraiment po grand chose alors lolololololol) ne veut po flasher son bios
d'ailleurs chtite kestion: pkoi tu veux po flasher ton bios?
[edit]--Message édité par doc11--[/edit]
*blork*
n°165317
Atarien
Posté le 12-04-2001 à 21:29:30  profilanswer
ben..je ne flashe que qd g un assez gros pb..ca me defrai chier de flasher et d'avoir d'autres pb apres (stabilité etc)
bon ben je vais ller macheter un ventilo de boitier 3 pin
n°165321
shamael
Posté le 12-04-2001 à 21:33:33  profilanswer
:hello: doc11
L'avantage du wzb01 par rapport au wz final, c'est qu'il est basé sur le ww. Et le ww, c'est le meilleur qui soit pour les gros overclockings. :hot:
Shamaël
n°165403
thieuma
Posté le 12-04-2001 à 22:37:48  profilanswer
atatien >>> tu met un blue orb sur ton chipset et tu le branche sur la broche du proco ;)
n°165431
Atarien
Posté le 12-04-2001 à 22:51:51  profilanswer
ouai voila thieuma c ce ke g vais faire
en attendant ya le ventirad ki pend au bout de son fil ;)
n°165446
Doc11
Nyo?
Posté le 12-04-2001 à 22:59:25  profilanswer
-> Shamael
ben a part le fait ke ma memoire tourne un peu mieux et la protection fan 1 g po vu de difference entre le WW et WZ
mon O/C est le mm avec les 2
*blork*
Pour ceux qui on fait la MOD phase 1 sur KT7A raid !!Abit kt7a raid + plantages graves URGENT
Quel RAD/VENTILO pour refoidir un TB 700@900 ?ventilo pour TBird
GROS PROBLEME AVEC LA DEUXIEME MODIF KT7A >2.6vsemaine fabrication chipset de l'abit KT7A
Duron 800 + KT7A : c choVentilo pour OC un Duron 650
Ventilo sur Slot 1la modif. pour KT7A, hard ou pas?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo CPU1 sur KT7A : Une astuce pour le virer ?
