2795 connectés
  CPU
  [BDD VID] 3930K & 39xx
n°2270400
T-8rD
Posté le 22-01-2013 à 09:27:54  profilanswer
Hello
Règles générales:
Ce topic a pour but de comparer nos overclocking et voir qui à la plus grosse
Veuillez rediger vos posts comme ceux ci:
Pseudo:
CPU:
Batch# cpu : (le batch cpu se trouve sur le processeur où sur votre boite dans le même style que l'exemple)
VID avec core temp
CM:
RAM:
Frequence/Latences/Tension Ram:
Frequence OC Bench:
Frequence OC Stable:
Tension CPU Bench & Stable:
T° CPU: °c (prendre la température maxi)
Refroidissement:
Alimentation:
vos screen comme ceux ci
http://img836.imageshack.us/img836/2133/exvidbdd.jpg%20
http://img254.imageshack.us/img254/896/bddvidhfr.jpg
Message édité par T-8rD le 23-01-2013 à 07:48:56
n°2270401
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 22-01-2013 à 09:40:32  profilanswer
pourquoi une bdd sur le VID ?
A quel coeff il faut controler le VID ?
Edit : lance linx avx dans les mêmesz réglages et regardes ton vid
Message édité par the_bob le 22-01-2013 à 09:43:36
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2270403
T-8rD
Posté le 22-01-2013 à 09:44:58  profilanswer
Salut
pour bute de voir les différent O/C avec son vid
pour le coef libre choix
n°2270405
the_bob
Posté le 22-01-2013 à 09:47:47  profilanswer
le truc c'est que le VID change suivant le coef. voir suivant les instructions utilisé en charge (en tout cas que SB en 1155)
n°2270435
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-01-2013 à 12:24:32  profilanswer
un screen du vid à la 19eme passe de linx avx, ça serait pas plus représentatif?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2270637
T-8rD
Posté le 23-01-2013 à 07:51:04  profilanswer
up
n°2270661
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 23-01-2013 à 09:20:05  profilanswer
Up de quoi ?
C'est simplement pour montrer un max screen avec un core temp ouvert ?
C'est quoi l'intérêt ?
n°2270666
T-8rD
Posté le 23-01-2013 à 09:48:31  profilanswer
regarde bien le premier poste
Pseudo:
CPU:
VID avec core temp
CM:
RAM:
Frequence OC Bench:
Refroidissement:
Alimentation:
n°2270677
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 23-01-2013 à 10:27:57  profilanswer
C'est quoi ta différence entre bench et stable?
Pour moi le bench c'est au max stable, ça serait pas mieux de faire: H24 et max bench?
Ensuite faut définir un soft et une durée pour valider l'O/C, de préférence un qui utilise l'avx, genre linx pendant 20 passes.
Ce que je fait moi, c'est ouvrir linx et core temp, je lance les 20 passes de linx pendant que core temp m'enregistre les températures max. L'avantage de linx, c'est qu'il va te donner la puissance de calcul à chaque passe (il faut se mettre d'accord sur la quantité de ram utilisée pour pouvoir comparer).
n°2270684
the_bob
Posté le 23-01-2013 à 11:20:43  profilanswer
Il y a moyen de faire planter sous prime plus vite qu'avec linx AVX
Mais je maintient que comparer des VID alors qu'il est changeant est inutile.
Ou alors sur la base d'un même coef
(j'ai un VID à 1v en idle même à 5ghz :o)
n°2270687
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 23-01-2013 à 11:29:34  profilanswer
Faut que j'essaye prime moi alors, j'espère qu'en chauffe c'est pas pire que linx   [:neernitt:1]
n°2270699
T-8rD
Posté le 23-01-2013 à 12:12:59  profilanswer
Avec un 39xx ?
n°2270730
the_bob
Posté le 23-01-2013 à 14:03:35  profilanswer
Ce n'est qu'un sandy bridge avec 2 core en plus :o
Je n'en suis pas certain sans l'avoir vu mais je vois pas pourquoi ca ne le ferais pas.
Un coup de tubroV, tu descends 1 coef et tu regardes ton VID, au pif c'est -0.02v
n°2276276
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 16-02-2013 à 00:51:42  profilanswer
Avec une vraie image c'est mieux !
Et drapal, je vais bientôt recevoir le mien de 3930K :love:
  CPU
maximum voltage pour 3930k[Aide] Overclocking i7 3930K sur Asus Rampage IV Extreme !
Cpu 3930K vieux d'un an...Extreme - X79 - i7-3930k - 3 Way Sli - Full Watercooling 2012
OC 3930k Vcore élevé à cause SLIneed help pour o/c 3930k
3930k un peu chaud sous water[Résolu] Problème pour poster images - Reprise des BDD
oc maximus IV extreme 3930kCorsair 800D / BIG BANG XPOWER II / i7 3930K
Plus de sujets relatifs à : [BDD VID] 3930K & 39xx
