7585 connectés
  CPU
  maximum voltage pour 3930k
n°2266648
lahy3n3
Posté le 07-01-2013 à 19:35:47  profilanswer
Bonsoir
Je viens de profiter des fetes pour changer mon matériel ;)
J'ai donc acheter un i7 3930k
une carte mere P9x79 deluxe
le tout watercooler par  un radiatieur 3 fois 120 un waterblock alphacool et une pompe d5 (swiftech)
avec le monotoring asus fourni j ai une temperature en idle a 36° apres que le PC soit allumer depuis 5 heures
l overclock que j ai obtenu avec l'outil fourni gracieusement par ASUS est de 4830mhz
ma question est :
est ce normal d'avoir le cpu a 1.392v  dans cet etat ?
merci d'avance de vos réponse
n°2266651
Caake
Posté le 07-01-2013 à 19:42:48  profilanswer
La question à se poser c'est plutôt : est-ce normal d'avoir un tel matos et de passer par un soft bidon pour OC ? :jap:
n°2266655
lahy3n3
Posté le 07-01-2013 à 20:08:55  profilanswer
Merci de ta réponse qui je dois t'avouer pique un peu (mais elle est vrai)
J'avoue avoir du mal avec le X79  et ses trop nombreux reglages.
si tu as une suggestions je suis preneur
A bientot
n°2266700
lahy3n3
Posté le 07-01-2013 à 22:33:34  profilanswer
Hello any help
n°2266704
mediator3
Posté le 07-01-2013 à 23:00:59  profilanswer
lahy3n3 a écrit :
Hello any help
Développes pour que le forum puisse t'aider  ;)
Que veux tu savoir ?
Feedback:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3232_1.htm
n°2266708
damsxx
Posté le 07-01-2013 à 23:09:51  profilanswer
si tu es stable a 4830 mhz pour 1.392v ton cpu est pas mal du tout
il ne faut pas depasser 1.4v pour le vcore sur sandy E
pas depasser 1.65 pour la ram
vtt et vccsa ne doivent pâs depasser 1.3v
le reste par defaut c'est tres bien
Loxapac j'adore ! ^^
n°2266709
lahy3n3
Posté le 07-01-2013 à 23:13:32  profilanswer
ok let s go
J'ai utilisé le software fourni par asus pour faire l'oc à la fin il me donne 4.8ghz
je le laisse faire
 j'installe cpu-z  et la je vois que mon voltage  est a 1.392v donc je trouve que c'est trop haut d'ou mes questions
comme je l'ai ecrit pour donner le contexte:
 mon cpu est watercooler par un :
waterblock alphacool ancienne generation (celui que j avais pour mon socket 1366)
avec un radiateur triple 120mm,
 et une pompe daing D5
 Core temp me donne une moyenne a 40° et un max a 63 quand je lance uningine
 par contre j'ai une difference de voltage entre core temp et  cpuz  comme ecrit plus haut cpu-z me donne entre 1.384v et 1.392v
et core temp me donne  0.89  et 1.38v  lequel  dois je croire
et surtout est ce que 1.392V  n'est pas trop haut
merci à  vous du temps que vous passerez à  me répondre
n°2266820
Greg_kun
Posté le 08-01-2013 à 15:03:27  profilanswer
Si tu trouves que 1.39v c'est trop haut alors baisse ton coeff, par exemple à 46...
Ensuite, j'ose espérer que tu ne te bases pas sur Unigine pour valider ton OC car il tire presque rien sur le CPU.
1.39v pour 4800, c'est dans la très bonne moyenne pour un 3930K et si tu veux être fixé, fais déjà une heure de OCCT 4.3.3 large data set (64bits).
Si ça plante, tu sauras ce qu'il faut faire si tu ne veux pas dépasser 1.39 ;)
n°2266843
lahy3n3
Posté le 08-01-2013 à 17:20:32  profilanswer
merci de vos réponses je testerai ce soir occt  par contre je le test sur quelle durée ?
n°2266853
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 08-01-2013 à 18:02:46  profilanswer
Mini-mini 1h, plus t'en fais plus t'es sûr de la stabilité.
Intel Burn Test est bon aussi.
4.8Ghz ça doit bien envoyer n'empêche même si comme Caake je trouve abusé d'utiliser les auto-merdes :D
Message édité par SH4 Origon X le 08-01-2013 à 18:03:24
n°2266864
Caake
Posté le 08-01-2013 à 18:28:59  profilanswer
D'autant plus que les softs comme ça ont une bonne grosse tendance à survolter comme des porcs, je te laisse imaginer ce que ça peut donner en OC manuel.  :o
A mon avis, tu tiens un roxxor.  :sol:
Message édité par Caake le 08-01-2013 à 18:31:13
n°2266865
lahy3n3
Posté le 08-01-2013 à 18:32:59  profilanswer
Vous avez raisons mais comme je l'ai ecrit plus haut
je suis un peu perdu dans les reglages du X79
je vais me chercher un bon tutorial
en tout cas messieurs merci encore
n°2266869
SH4 Origon​ X
Posté le 08-01-2013 à 18:46:29  profilanswer
C'est plus simple sur X79 que presque tout ce que j'ai pu toucher après le Socket A.
Tout au coèf et au vcore pratiquement une fois qu'on à définitivement fixé les autres tensions.
n°2266975
lahy3n3
Posté le 09-01-2013 à 00:26:45  profilanswer
Pas d'occt ce soir je suis sous windows 8 et ca plante ... bug connu
donc je vais essayer le Intel Burn Test demain matin
n°2266978
Greg_kun
Posté le 09-01-2013 à 00:39:26  profilanswer
Pas forcément besoin d'IBT, je pense que la dernière version de Prime95 est celle qui se rapproche le plus de OCCT, en terme de sensibilité.
http://www.mersenneforum.org/showthread.php?t=16535
1H de ça et tu auras un bon aperçu du potentiel de ton CPU ;)
n°2267007
lahy3n3
Posté le 09-01-2013 à 10:31:08  profilanswer
Alors Prime95 me plante apres 35 minutes avec un message:
"Clock watchdog timeout" ==>> meme si c'est plus joli c'est toujours un BSOD :)
J'avais baissé le voltage à 1,37  donc je vais le passer à 1,38, par contre  j'ai joué 3h00 à Hitman et pas un plantage
voila l'aventure continue ...
n°2267035
damsxx
Posté le 09-01-2013 à 13:25:20  profilanswer
enfin si ton pc ne plantes pas / BSOD en utilisation qutodienne / jeux
rien a foutre que prime 95 te donne des BSOD
n°2267037
nvidiafore​ver2
Posté le 09-01-2013 à 13:38:06  profilanswer
C' est exactement mon raisonnement. Les logiciels de stress sont bien trop agressifs et demandent des tensions élevées pour passer les tests.
Message édité par nvidiaforever2 le 09-01-2013 à 14:17:31
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
n°2267045
lahy3n3
Posté le 09-01-2013 à 14:25:58  profilanswer
je vais rester a 4.8 ce qui me parait des plus honorables
 en plus comme j ai baissé le voltage  je  suis moins inquiet
A bientot pour de nouvelles aventures ....
n°2267195
lahy3n3
Posté le 10-01-2013 à 07:49:53  profilanswer
Bonjour
Une dernière question, j'ai lu que plus je mettais de ram meilleur serait les performances .....
j'ai actuellement 2 barrettes de 8 G, est ce que je peux mixer avec 2 de 4 ou suis je obligé de mettre des 8 ?
n°2267241
SH4 Origon​ X
Posté le 10-01-2013 à 15:19:19  profilanswer
Tu dois pouvoir mixer sans problème 2x8 + 2x4.
n°2268117
divinours8​1
Posté le 13-01-2013 à 16:02:57  profilanswer
petite question pour les 1.4v sur le cpu est ce une légende urbaine comme les 1.6v sur les i7 9xx  ou y à t'il déjà eu de la casse en tapant au dessus jusqu'a 1.5v
(car bon j'ai un 980x@4.5@1.65v depuis pouff 6ans surement et il marche toujours niquel )
exemple un 3930k@1.42v@5ghz  rien d'autre de touché  en 100x50 pas eu envie de chercher plus loin mais qui resterai dans les 50° en full après 1h d'occt  ( cas de mon cpu)
jouer à plus 1.4v est t'il vraiment risqué si la température elle ne dépasse pas les 70/80°
Message édité par divinours81 le 13-01-2013 à 16:05:01
n°2268120
lahy3n3
Posté le 13-01-2013 à 16:09:45  profilanswer
J'ai lu quelque part que Intel ne préconise pas plus d'1.4v, le risque c est que dans moins d'un an ton proc ne tienne plus cette frequence  voir meme ne tienne plus d'OC  du tout
n°2268130
SH4 Origon​ X
Posté le 13-01-2013 à 16:39:27  profilanswer
Là où il n'a pas tord c'est qu'il est tout à fait possible que le CPU tienne longtemps plus haut, mais la préconisation d'Intel permet au moins d'être sûr et certain qu'il tienne, à part en trouvant assez de gens qui ont essayé ce genre de tension sur de longues périodes...
n°2268302
T-8rD
Posté le 14-01-2013 à 06:05:33  profilanswer
Voila les réglages que j'utilise pour ce processeur la a 5ghz
http://img855.imageshack.us/img855/7082/screen001wprime10243930.jpg
http://img209.imageshack.us/img209/5756/wprime10243930kh2o.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/3301/screen002wprime10243930.jpg
Message édité par T-8rD le 14-01-2013 à 06:52:00
n°2268366
divinours8​1
Posté le 14-01-2013 à 14:28:56  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/03/1358169537-sans-titre.jpg
1.43 en screen mais c'était pendant mes test
  CPU
Comment overclocker via CPU Voltage Offset ? Différence valeurs vcore[Aide] Overclocking i7 3930K sur Asus Rampage IV Extreme !
Cpu 3930K vieux d'un an...Pas capable d'augmenter le GPU voltage !!
Extreme - X79 - i7-3930k - 3 Way Sli - Full Watercooling 2012Voltage Stock GTX 670
OC 3930k Vcore élevé à cause SLIQuestion voltage CPU sur P5Q
need help pour o/c 3930k3930k un peu chaud sous water
Plus de sujets relatifs à : maximum voltage pour 3930k
