4143 connectés
  Vérification montage LED .
n°1863091
Alfinor
Posté le 18-03-2009 à 21:45:52  profilanswer
Je suis en train d'assembler un anneau lumineux à base de LEDs et j'aurais besoin de conseils et de vérification concernant mon montage.
Voici le matériel que j'utilise :
24 LEDs 55 000 Mcd fonctionnant à 3,2V min 3,6V max , 20mA
Une batterie d'appareil photo 7.4V 1500 ma
Un interrupteur
Un potentiomètre ...
Si je ne me trompe pas, pour utiliser ma batterie en alimentation, il faut que je monte en parallèle 12 groupes de 2 LED en série ? Ou alors 2 groupes en série de 12 LED en parallèle ?
Ensuite, j'ai remarqué que ma batterie me délivre 8.4V quand elle vient d'être charger, et 7.4V en fin de charge (quasi déchargée). Faut il que j'utilise un régulateur de tension pour régler ce problème, sachant que je veux absolument avoir un potentiomètre pour régler la luminosité à la volée ?
Merci d'avance !
n°1863103
Flochechx
Posté le 18-03-2009 à 22:19:30  profilanswer
Montage correct, pour la tension c'est pas un soucis, faudra que t utilise un petit potar, sinon la perte de tension sera trop importante. Sa valeur dépend de ce que tu veux faire : juste modifier vite fait la luminosité, ou les éteindre completement.
n°1863109
Alfinor
Posté le 18-03-2009 à 22:32:29  profilanswer
Merci :)
J'aimerais juste être sur d'un truc avant de commencer le montage.
Il faut mieux que je fasse 12 groupes en parallèle de 2 LED en série ? Ou alors 2 groupes en série de 12 LED en parallèle ? (l a deuxième solution m'arrangerait :p mais j'ai un gros doute )
Message édité par Alfinor le 18-03-2009 à 23:44:22
n°1863171
loys-to-be​-a-live
Posté le 19-03-2009 à 03:24:33  profilanswer
Les LED, sont relativement fiables (normalement 35 ans) et peut sensible au choc, donc la deuxièmes solution.
En cas de panne tu peux toujours remplacer la LED.
Message édité par loys-to-be-a-live le 19-03-2009 à 03:28:18
n°1863512
Alfinor
Posté le 19-03-2009 à 22:43:45  profilanswer
Montage terminé avec succès :)
J'ai effectivement fait deux groupes de 12 leds en parallèle, que j'ai ensuite rejoint en série directement sur ma batterie, avec un potard que j'avais eu avec un ventilateur Nanoxia. t
Ca marche impeccable ! mieux que sur le papier.
Message édité par Alfinor le 19-03-2009 à 22:44:02
n°1864495
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-03-2009 à 20:20:09  profilanswer
attention à la puissance de ton pot! par rapport à la puissance de tes leds! pas tout cramer!
[MOD] Apple Powermac G5 <Terminé !>mon premier montage perso
Laing DDC , sens montageQuestion montage WC dans un Lian-Li V1000Z
Ordre de montage de mon matos WCPush/Pull ?? Sens du montage ?
Alimentation LED Luxeon[Montage] Impro PC de Salon, montage complet!
problème montage kit cuve +pompeTempératures normales ou problème de montage ?
Plus de sujets relatifs à : Vérification montage LED .
