3364 connectés
  Silence
  Ventirad silencieux pour mon HTPC
n°2243431
generalenr​ico
Posté le 07-09-2012 à 01:32:43  profilanswer
Je viens de me monter un PC Home cinema :
Boitier Silverstone GRANDIA GD04
CM Asrock  A75 Pro4-M
Proc AMD APU A6 X3 3500 Socket FM1
ALIMENTATION Be Quiet Pure Power L7 350W
GRAVEUR_BLURAY LG BH10LS38 SATA
Mais le ventirad fourni avec le proc est vraiment trop bruyant.
Auriez-vous un modèle de ventirad performant mais surtout SILENCIEUX à me proposer ?
Merci.
n°2243514
Althaz
Posté le 07-09-2012 à 18:13:18  profilanswer
Tu as essayé de mettre le mode de refroidissement sur silencieux dans le bios ?
Perso j'ai été supris du silence sur un A8 après ce réglage. mais c'est peut être pas le même ventirad.
Message édité par Althaz le 07-09-2012 à 18:13:44
TESO @Althaz
n°2243521
generalenr​ico
Posté le 07-09-2012 à 19:26:59  profilanswer
Je n'ai pas vu !
J'ai juste pu faire un réglage de la vitesse en fonction de la t°... mais pas d'incidence sur le bruit..
Je vais aller jeter un coup d'oeil
n°2243524
Althaz
Posté le 07-09-2012 à 19:37:03  profilanswer
Est-tu sur de l'avoir branché dans le bon connecteur ?
Effectivement c'est un réglage de vitesse en fonction de la température. Avec 3 options, dont un orienté silence. J'ai trouvé l'A8 quasi inaudible dans le réglage le plus silencieux sauf à utiliser les 4 cœurs en même temps (encodage..).
TESO @Althaz
n°2243530
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 07-09-2012 à 20:02:53  profilanswer
+1, vérifie que tu l'as bien branché sur le connecteur CPU_FAN de ta carte mère (4 pins) ;)
n°2243577
generalenr​ico
Posté le 08-09-2012 à 09:35:19  profilanswer
C'est bien dans le bon connecteur (CPU fan 1).
Concernant les 3 ventilos du boitier :
1 est branché dans le CPU fan 2
1 dans le power fan connector
1 dans chassis fan connector
Cela vous semble correct ?
Concernant lesr réglages, je peux régler la vitesse selon 9 level :
level 9 : 3200 tr/min
au level 6, je suis encore à 2800trs/min...
Je peux également faire un réglage de la t° : si je règle le level à 6 et la t° à 55°C, cela veut-il dire que :
si t°<55°C le ventilo du proc reste au level 6 que j'ai choisi
si t>55°C il repasse automatiquement en level 9.
C'est bien ça ?
Message édité par generalenrico le 08-09-2012 à 09:40:16
  Silence
changement ventiradVentirad Silencieux mais performant
Ventirad performant, mais simple au montage...[RESOLU] Un bon ventirad pour i5 3570k
Rendre un Poweredge silencieuxHTPC à partir d'un portable ?
Ventirad HTPC silencieuxhtpc silencieux: quel ventirad et quels ventillateurs choisir
Un ventirad "low-profile" le plus silencieux possible (HTPC)Ventirad silencieux de faibles dimensions pour HTPC
Plus de sujets relatifs à : Ventirad silencieux pour mon HTPC
