4037 connectés
  Air Cooling
  ventirad : mieux d'avoir du débit ou des RPM ?
n°1517174
jeantend
Tu es savon
Posté le 14-01-2007 à 02:52:20  profilanswer
bonjour
ques ce qui se fait de bien pour bien OC un E6600 (en air cooling 12cm pas plus petit et silencieux bien sur si possible :p) ?
On m'a dit que le ventillateur de la version boite était pas mal, mais permet il d'OC bien ?
j'ai actuellement un "thermalright sp 94" mais je sais pas s'il est est montable sur un socket 775 ? ah bin google semble dire que non, donc m'en faut un nouveau
le détail de la config que j'ai sélectionné :
ALIM : Seasonic 600W S12-600HT 118,90 €
CPU :  INTEL Core 2 Duo E6600   260,00 €
RAM :  Corsair PC6400 2048Mo XMS2 Twinx (2x1024Mo) 240,00 €
CM : Asus P5B Deluxe   157,00 €
CV : Galaxy GeForce 8800 GTX 768Mo 500,00 €
CS : Creative SoundBlaster X-FI Fatality FPS 199,00 €
DD : Seagate 500Go 7200 RPM S-ATA II 16Mo (Barracuda 7200.10) 152,00 €
 TOTAL : 1 626,90 €
Message édité par jeantend le 14-01-2007 à 17:26:28
Avec des 'si', on couperait des arbres !
n°1517185
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 14-01-2007 à 04:00:13  profilanswer
n°1517248
jeantend
Tu es savon
Posté le 14-01-2007 à 12:36:58  profilanswer
ah merci j'en avait vu certains, mais pas tous
je pense je vais me décider pour un
Noctua NH-U12
Papst 4412F/2GL
j'hésitais avec le
Thermalright XP-120
mais ma ventillation sur la porte latérale n'est pas en face du CPU (plutot au niveau de la CV) donc ca me semble plus judicieux d'orienter l'air vers l'arrière avec le noctua  [:figti]
n°1517256
bibir
Posté le 14-01-2007 à 12:47:08  profilanswer
Moi je vais prendre le XP-120. Tu as quel boîtier ???
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°1517358
jeantend
Tu es savon
Posté le 14-01-2007 à 17:26:56  profilanswer
j'ai un vieu morex AL600
1) pourquoi tu prend plutot le XP-120 ? il est plus performant ? j'ai pas trouvé de tests qui compare les 2
il ya ce tableau qui est interessant :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page11.php
sinon quand je regarde le Papst 4412F/2GL
 Taille 120x120 mm
 Vitesse de rotation mini 1600 RPM
 Vitesse de rotation max. 1600 RPM
 Débit d'air mini 55.30 CFM
 Débit d'air max. 55.30 CFM
 Nuisance sonore mini 26 dB(A)
 Nuisance sonore max. 26 dB(A)
 Thermorégulé Non
 Potentiomètre Non
 Connecteurs 3 pins
 Matière Plastique
2) vitesse min = vitesse max :??: ??
il ne supporte pas de tourner plsu lentement en fonction de la température ??
3) sinon celui là c'est un modèle 3pins, j'ai vu qu'il yavait aussi un modèle 4pins ; ca change quoi en dehors du branchement ? ya un impacte sur les réglages ou les perf aussi ?
une autre chose qui me laisse perplexe :
le ventillateur Noctua NF-S12-800
 Taille 120x120 mm
 Vitesse de rotation mini N.C.
 Vitesse de rotation max. 800 RPM
 Débit d'air mini N.C.
 Débit d'air max. 81 CFM
 Nuisance sonore mini N.C.
 Nuisance sonore max. 5 dB(A)
 Thermorégulé N.C.
 Potentiomètre N.C.
 Connecteurs 3 pins, 4 pins
 Matière Plastique
4) il tourne moin vite que un paps, mais brasse plus d'air en débit max :??: ?? donc il est mieux ?
n°1517362
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 14-01-2007 à 17:35:14  profilanswer
1°)Non, loin de là.
2°)Non, ça signifie qu'il n'y a pas d'autorégulation.
3°)Je suis pas sur, mais un 4 pin peut être régulé par une carte mère.
4°)Oui.
Message édité par MacIntoc le 14-01-2007 à 17:38:05
n°1517419
bibir
Posté le 14-01-2007 à 19:36:02  profilanswer
Le XP-120 est un des radiateurs compacts (390 gr) les plus performants pouvant accueillir un 120 mm à plat.  :jap:
Mais il est moins efficace qu'un Noctua NH-U12 de 800 gr, qui ne refroidit pas le chipset ni RAM.
Pour les comparer, clique sur le dernier lien de la liste que je t'ai collée.  :o
Message édité par bibir le 14-01-2007 à 19:44:38
n°1517451
jeantend
Tu es savon
Posté le 14-01-2007 à 20:55:59  profilanswer
>macintoc, surla question 4 tu dis oui, mais
cet autre modèle Noctua NF-S12-800 tourne encore moin vite et a toujours le même débit
Taille 120x120 mm
1) je suppose donc pour comparer les débits il faut multiplier le débit par le nombre de RPM ? sinon c'est pas possible qu'il aientle même débit max pour le même ventillo qui a des RPM moindres, non ?  ou alors je comprend pas :/
>bibir
2) mouai, le refroidissement de la ram et du chipset doit être somme toute relatif, non ?   [:gratgrat]
ils sont géniaux les graph de matbe
effectivement, par contre le test n'integre pas le Thermalright ULTRA 120 qui lui est est un sérieux concurent du Noctua NH-U12  dans la même catégorie de radiateur, domage :/
3) le ultra 120 a l'air un peu mieu que le Noctua NH-U12
4) 4 pins = vitesse régullée par la CM ?? pourquoi les gens préfèrent prendre du 3 pins alors ?
en papst ya ce modèle en 4 pins :
Papst 4412FGL
Taille 120x120 mm
Thermorégulé Non
Potentiomètre Non
Connecteurs 4 pins
Matière Plastique
5) la vitesse min et max change uniquement si le ventillateur intègre le régulateur, indépendament de la CM, c 'est ca ?
ca je me demandais comment la CM pouvait réguler la vitesse si la vitesse de rotation était fixe sinon :p lol dsl  [:shadowblade]
[edit]
ah sur la quetion 3 effectivemnt ULTRA plus performant :
%u2026
Thermalright Ultra-120 ( http://www.materiel.net/details_ULTRA120.html ):
Delta (différence de température avec température ambiente):
- Thermalright Ultra-120 avec ventilateur Nexus D12SL-12 120mm à 12V: +16°C! -> 23dBA@1m
- Noctua NH-U12 avec ventilateur Nexus D12SL-12 120mm à 12V: +21°C -> 22dBA@1m
Cf.
- http://www.silentpcreview.com/article646-page1.html
- http://www.silentpcreview.com/article295-page1.html
Donc selon le test de silentpcreview le Thermalright Ultra-120 fait 5°C de mieux que le Noctua NH-U12. C'est tout de même une sacrée différence.
Message édité par jeantend le 14-01-2007 à 21:36:23
n°1517467
bibir
Posté le 14-01-2007 à 21:33:37  profilanswer
81 CFM avec 800 tours c'est absolument imposible !!!  [:akhesa]
D'où tiens-tu ces chiffres ??!
35 CFM oui !!! ;)
Pour ce qui est du refroidissement de RAM + chipset, le souffle est non négligeable.  :p
Et pour le Papst, il est en connecteur 4 fils mais de type molex, pour brancher directement sur le faisceau de l'alimentation. Rien à voir donc avec le PWM.
 :whistle:
 Tu avais tout faux sur ces 3 points !!!  [:alana21]
Message édité par bibir le 14-01-2007 à 21:40:57
n°1517474
jeantend
Tu es savon
Posté le 14-01-2007 à 21:49:08  profilanswer
roh les jolies couleurs :) merci pour les réponses :jap:
d'ici :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] que/48097/
ok non négligeable, mais pour OC le proc, il vaut mieux avoir un Rad CPU plus performant, non ? le fait que l'on ne s'occupe pas du chipset et ram est moin blocant, je pense ? mais ptet que je me trompe :/
à moin qur tu OC aussi ta ram peut être ?
mais lol :p
pour le Papst 4412FGL, j'ai cherché une image du ventillo, mais j'en ai trouvé aucune avec le cable d'allim :/
c'est quoi cette histoire de 4pins mieux alors ? c'est un autre 4 pins ?
Message édité par jeantend le 14-01-2007 à 21:51:33
n°1517477
bibir
Posté le 14-01-2007 à 21:59:17  profilanswer
C'est vrai que chuis pas très orienté oc.  :sarcastic:
Connecteur molex :
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=553
Collection Artic Cooling PWM :
http://www.arctic-cooling.com/fans1.php
n°1517478
jeantend
Tu es savon
Posté le 14-01-2007 à 22:07:11  profilanswer
hmmm
en fait je pausait la question car sur un autre post tu disais :
bibir a écrit :
Attention car bientôt vont arriver les ventilateurs 4 pins, Artic Cooling a déjà sorti toute une collection qui devrait pas tarder à être disponible !!!  ;)
tu parlais des 4 pins à brancher sur l'alim ? car je vois pas l'avantage qu'il ya, à par si c'est pour les mettres en ventillateurs de tours ?
Message édité par jeantend le 14-01-2007 à 22:16:57
n°1517485
bibir
Posté le 14-01-2007 à 22:44:02  profilanswer
Non des 4 pins PWM pour la régulation Intel QST !!!
http://www.matbe.com/actualites/14 [...] c-cooling/
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
Pas molex !!!
Message édité par bibir le 14-01-2007 à 22:46:54
n°1517507
pierrotlem​aboule
Posté le 14-01-2007 à 23:52:44  profilanswer
il y a du papst ou du avc de dispo en 4pins pmw en 120 mm sinon  ;)
n°1517523
jeantend
Tu es savon
Posté le 15-01-2007 à 02:25:10  profilanswer
c'est quoi la référence papst qui le fait ?
bibir me disait que le modèle "Papst 4412FGL" etait un 4pins molex
c'est quoi les cartes mères qui ont le branchement 4 pins gérant le PWM ?
la P5B Deluxe le gère ? il semblerait que non :( du moin je n'ai pas trouvé d'infos officielle dessus
et donc ton annonce bibir disait que les ventillateur seul allaient arriver ?
j'ai lu l'article mais je n'y voit pas de date :(
Message édité par jeantend le 15-01-2007 à 11:47:46
n°1517694
MacIntoc
Posté le 15-01-2007 à 14:05:32  profilanswer
Taille 120x120 mm
80CFM@800RPM pour un 120mm, j'ignores si c'est impossible, mais c'est difficilement faisable et ça n'existe pas dans le domaine informatique a ma connaissance.
Les RPM permettent de se faire une idée intuitive du bruit et du débit. Mais y a aussi le design des pales et le type de roulement utilisé qui influent beaucoup sur le son et le débit. En l'occurrence, Noctua utilise un excellent design de pale qui lui permet d'avoir un très bon débit a faible rotation.
>bibir
Non. Ils sont sous-estiméss mais certainement pas négligeable.
Généralement, il est donné un peu meilleur, mais il est beaucoup plus cher car vendu sans ventilo.
Encore faut-il que la carte mère gère les connecteurs 4 pins.
Ensuite, beaucoup de personnes préfèrent passer par un réhobus ou Speedfan pour réguler leur ventilateurs.
L'autorégulation peut intéresser les personne qui ne dispose que de connecteur 2 broches ou qui doivent passer par une prise mollex.
[edit]
%u2026
Cf.
Un test de ventirad n'est pas significatif car beaucoup de paramètres entrent en jeu dans leur performance. Comme la fait remarqué quelqu'un, un ventirad dans une tour a 30° ne se comporte pas de la même façon que dans une tour a 20°. Il y a également d'autre paramètre, comme le flux d'air du boitier, le boitier lui même, s'il est ouvert ou fermer, le montage du ventirad... qui influent sur ses performances en refroidissement.
n°1517706
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-01-2007 à 14:36:37  profilanswer
Je vous en supplie, n'oubliez pas le Noctua Nf-S12 1200: c'est le meilleur ventilo au monde :love:  :love:  :love:
n°1517756
MacIntoc
Posté le 15-01-2007 à 17:03:40  profilanswer
Pour certains, c'est le Delta FFB 1212 EHE.
Question de point de vue et de besoin.
Message édité par MacIntoc le 15-01-2007 à 17:03:57
n°1517787
bibir
Posté le 15-01-2007 à 18:26:10  profilanswer
Si une carte mère est équipée d'une prise fan 4 pins, c'est qu'elle doit gérer le PWM.
n°1517846
jeantend
Tu es savon
Posté le 15-01-2007 à 20:18:34  profilanswer
en tous cas ce n'est pas ce qu'ils disent dans l'article de matbe :
Mais un ventilateur PWM et un connecteur 4 points ne suffisent pas. En effet, il faut encore que la carte mère offre un Bios permettant de gérer ce PWM. Sur certaines cartes mères, ce n’est pas le cas comme sur une ECS que nous avons essayée. Même tarif sur une Asus P5ND2-SLI. Ce n’est qu’avec une Asus P5WD2-E Premium que nous avons trouvé notre bonheur. En effet en activant le Q-Fan, on peut choisir le type de ventilateur connecté : DC ou PWM.
n°1517862
bibir
Posté le 15-01-2007 à 20:44:32  profilanswer
Faut qu'on m'explique alors.  :whistle:
n°1517925
jeantend
Tu es savon
Posté le 15-01-2007 à 22:24:20  profilanswer
bin il ont mis l'élément physique, mais ils ont pas implémenté la gestion dans le bios
Message édité par jeantend le 15-01-2007 à 22:24:29
n°1517926
bibir
Posté le 15-01-2007 à 22:25:44  profilanswer
Ah bravo.  [:axelkoala]
n°1517937
MacIntoc
Posté le 15-01-2007 à 22:34:38  profilanswer
C'est un truc nouveau. Et comme tous les trucs nouveaux, c'est pas réservé au bas de gamme.
n°1517986
jeantend
Tu es savon
Posté le 16-01-2007 à 00:08:42  profilanswer
ue enfin la P5B deluxe spa vraiment du bas de gamme quand même :o
n°1518041
MacIntoc
Posté le 16-01-2007 à 08:11:16  profilanswer
Je te parle des cartes mère qui gère matériellement le PWM mais pas logiciellement.
n°1520707
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-01-2007 à 09:25:47  profilanswer
la P5B deluxe gere le PWM via le bios et faut un ventilateur 4 pins ^^
n°1520931
MacIntoc
Posté le 23-01-2007 à 17:26:28  profilanswer
Je me souviens pas avoir vu de connecteur 4 pins sur la mienne.
Pour quel ventilo en particulier ?
n°1520940
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-01-2007 à 17:44:54  profilanswer
moi j ai un zalman 9500 AT et il est gerer via le bios (performance mode)
avec une P5B deluxe ^^
n°1521291
MacIntoc
Posté le 24-01-2007 à 13:13:04  profilanswer
C'est pas du Q-Fan dont tu parles ?
n°1521401
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-01-2007 à 17:05:28  profilanswer
euh... je sais plus comment ca s appelle dans le bios ^^
faudrai que je reboot et que je regarde
  Air Cooling
Ventirad pour socket AM2 avec fonction PWM ( 4 pins )O/C E6600 avec ventirad d'origine ...
quel ventirad choisirVentirad, pour config semi-passive, E6600 non O/C
ch. petit ventiradQuel Bon Ventirad S939 Choisir??
Changer un ventirad d'un AMD Athlon XP 2400 (socket A)ventirad pour athlon 3800+ X2
watercooling ou ventirad???hésitations entre deux ventirad silencieux en 939
Plus de sujets relatifs à : ventirad : mieux d'avoir du débit ou des RPM ?
