2471 connectés
  Air Cooling
  O/C E6600 avec ventirad d'origine ...
n°1517001
vladvad
Posté le 13-01-2007 à 17:55:29  profilanswer
Hello !
J'ai plein de jolies questions :
A combien peut-on raisonnablement espérer monter en O/C avec le ventirad d'origine ?
Si on met de la pate thermique, ça arrange les choses en O/C ?
Est-il possible de changer de ventirad par la suite (surtout si on a mis de la pate thermique) ?
Thanks a lot !  :jap:
n°1517058
vladvad
Posté le 13-01-2007 à 19:59:53  profilanswer
2,7 GHz sans pb avec ce monsieur :
http://www.clubic.com/forum/lofive [...] 10643.html
Qui dit mieux ?
n°1517068
ronnie911
Who Else ?
Posté le 13-01-2007 à 20:35:08  profilanswer
faut que t'essaie pour le savoir ! l'oc peut varier beaucoup d'un proc a l'autre !
la pate thermique (AS5) fera baisser un peu la T° de ton proc !
et pour ta derniere question, bien sur que oui que tu peux changer par la suite ;)
n°1517119
vladvad
Posté le 13-01-2007 à 22:54:00  profilanswer
Merci pour ces infos ronnie911.
Je vais donc commencer tranquillou avec le ventirad d'origine ... On verra un éventuel remplacement par la suite ...
Message édité par vladvad le 13-01-2007 à 22:54:33
n°1517152
chtitoy
Posté le 14-01-2007 à 00:39:40  profilanswer
3GHz semble plus qu'ateignables en intelbox...en fonction du reste de la config
n°1519313
alana21
Watercooleur à la retaite
Posté le 19-01-2007 à 11:45:11  profilanswer
3.2 stable avec un E6300 rad box @ 65 °C full
n°1521579
hanzimmer2​000
Posté le 24-01-2007 à 22:08:09  profilanswer
moi en 3.2, ça monte à 85° sous Tat, mais c' est stable tout de meme.
J' ai testé avec OCCT, pendant 4H, aucune érreur.
Et j' ai bien bourriné, le reste du temps, sous médiéval 2.
Je suis revenu fréquence d' origine tout de meme,85° étant trop haut je trouve.
n°1521626
kabyll
Posté le 25-01-2007 à 00:37:33  profilanswer
85° c la grosse grosse limite.
je serais toi j'essaierais de diminuer les tensions pr trouver le minimum stable.
pcq dès que les beaux jours seront de retour, ton proc va tirer la gueule.
n°1522377
Saminovic
Posté le 26-01-2007 à 19:34:33  profilanswer
J'ai un E6600 avec le ventirad box d'origine couplé à une Asus P5W DH.
Je suis monté à 3.3 Ghz en o/c.
Je suis à 52-53° en idle et 72° en full sur OCCT. 1.41V
Et je suis stable apres des sessions de 6H sur CPU Stress et sur OCCT.
Je ne vais pas le monter plus. Je trouve qu'à cette fréquence avec le ventirad d'origine c'est déjà super.
Pour le pousser plus haut je vais investir dans un thermalright SI 128.
n°1523705
alanou
Remembering M.P.
Posté le 30-01-2007 à 11:38:43  profilanswer
Topic unique C2D, merci ;)
  Air Cooling
OC E6600 et Orthos[Aide] CPU E6600 100%
Aide OC E6600quel ventirad choisir
Ventirad, pour config semi-passive, E6600 non O/Cch. petit ventirad
Quel Bon Ventirad S939 Choisir??j'aimerai passer les 4GHZ avec mon E6600
Plus de sujets relatifs à : O/C E6600 avec ventirad d'origine ...
