7153 connectés
  9 Ventilos dans un seul PC ! Record à battre !
n°147777
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 25-03-2001 à 19:51:54  profilanswer
Si, si, mon TB800@950 est dans une moyen tour AOPEN et si je compte tout, y'a 9 ventilos :
- 1 Spire sur le Proc
- 1 sur le chipset (modifié)
- 1 sur la Geforce ddr (modifié aussi)
- 1 dans l'alim (ben tiens)
- 1 dans le graveur (vive les yamaha, je triche un peu mais bon)
- 1 dans la face gauche du boitier en face du proc 80X80
- 1 Sunon 60X60 près du proc aussi
- 2 ventilos 80X80 en extraction à la place de l'alim elle-même qui est reportée à l'avant du PC...
Voilà ! C'est mon record personnel, à vous de dire les votres !
n°147780
keyzer93
Les consignes jy chi' d'ssus
Posté le 25-03-2001 à 19:54:13  profilanswer
combien de dba ?
tes t° sont a combien ? (boitier et proc )
tu dois battre le record du pc le + bruyant ossi non ? :)
n°147783
chacal203
Posté le 25-03-2001 à 19:57:15  profilanswer
Sa fait le bruit d'un 747 au décolage quand t'alumes ton PC :):)
n°147786
RELAX Kev
(VDS)Matos DJ:check config
Posté le 25-03-2001 à 19:58:21  profilanswer
tu devrais te faire un baybus ou au moins un fanbus !
platines vendues!
n°147788
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 25-03-2001 à 19:58:52  profilanswer
A vrai dire j'ai un de mes 80X80 que je vais changer, y fait un max de bruit et des interférences dans les hauts-parleurs !!!
Sinon, vu que j'ai un ch'tit baybus, je choisis chaque fois le juste équilibre entre bruit et température...
Mon T-Bird se fait quand même des petites fièvres à 55°C !
n°147789
hadrieno
Posté le 25-03-2001 à 19:59:55  profilanswer
Salut bah moi aussi ca fait 9 aussi.
2 a l'arriere 80mm, + 80mm alim.
1 80mm et 1 120mm devant
un 80mm en dessus de latour.
Un sur la geforce 2 GTS
Chipset
et cpu
n°147792
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 25-03-2001 à 20:01:37  profilanswer
'tain, le 120mm... Faudra que je tente, j'en ai vu un SUNON SILENT 130X130 je crois, ben il taxe 180 balles quand même le bougre
n°147795
hadrieno
Posté le 25-03-2001 à 20:02:58  profilanswer
moi sunon aussi 120mm ( je le recois ds la semaine)
n°147796
keyzer93
Posté le 25-03-2001 à 20:03:20  profilanswer
meatpuppet ton boitier est ouvert ou fermé ? (ferme je suppose...)
et ton boitier il est a combien de ° ????
n°147797
PIKACHU
Suce la vie à pleine bouche
Posté le 25-03-2001 à 20:03:50  profilanswer
ptdr record a battre
ben si tu veux
2 ventilos pour les alims
3x 120mm titan
2x80
un ventilo pour le dd
un ventilo de chipset
un ventilo de slot
2 ventilos pour la cg
[edit]--Message édité par PIKACHU--[/edit]
Midnight HOT! Midnight HOT! In a few moment on FashionTV!
n°147798
PIKACHU
Posté le 25-03-2001 à 20:04:27  profilanswer
et le serveur
un ventilo pour le proco
un ventilo pour l'alim
3 ventilos 80mm
n°147799
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 25-03-2001 à 20:05:28  profilanswer
Ouais, dac PIKA, mais ça tu le fais pas dans un moyen tour !
n°147800
keyaert
Posté le 25-03-2001 à 20:06:38  profilanswer
Record battu...10 venti
4 sunon de 8cm
2 venti de 8cm dans mes alims (1 dans chacune)
1 venti de 12cm
1 venti sur mon proc
1 venti sur mon chipset
1 venti sur ma tnt2
nouveau record!!!!!!!!!!!!!!!!!! 10 venti
Amd Duron 750 o/c 1.01 Ghz Rulezzz
n°147805
PIKACHU
Posté le 25-03-2001 à 20:07:27  profilanswer
ben le serveur est dans une moyen tour
et avant le serveur il y'a v l'autre pc
donc tu remplaces les 3 120mm par d 80mm
et voila j'avais autant de ventilo dans la moyen tour que dans la grande tour
sauf que les ventilos ont grandit  ;)
n°147806
keyaert
Posté le 25-03-2001 à 20:07:36  profilanswer
zut Pika m'a battu!
n°147832
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-03-2001 à 20:28:15  profilanswer
Ca fait un bout de temps que je l'avais battu on "record"...
1 Golden Orb
1 40x40 sur la video
3 80mm (alime, extraction, propulsion)
1 60mm en extraction
3 40mm pour le DD
2 60mm encore pour le DD
1 25mm dans le graveur
Le record du forum, je crois que c'est 16...
En ce moment, dans là pièce où je suis, il y a:
1 92mm
6 80mm
3 60mm
5 50mm
4 40mm
soit 19 ventilos sur 4 PC dont 2 moyennes tours et 1 Desktop...
n°147836
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-03-2001 à 20:30:37  profilanswer
Et j'ai encore 3 80mm, 1 50mm et 4 40mm en stock, sans compter l'alime 430W que j'attend...
n°147879
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 25-03-2001 à 21:04:20  profilanswer
Dans ma barbie moyen tour
2 X 80 sur la MX
1 X 40 sur le core de la MX
3 X 80 en extract
1 X 80 en aspi en bas
1 X 60 en aspi en haut
1 X chrome orb
1 X 40 sur le chipset de la mobo
1 X 80 dans l'alim
2 X 80 en bas de la tour inclinés qui font remonter l'air
Soit 13 ventilos si je compte bien...
n°147887
RELAX Kev
Posté le 25-03-2001 à 21:05:49  profilanswer
sacré macareu :) :p
moi today je me suis fait un baybus 3 positions et j ai commencé a tuner mon hx08 :)
ah ouais j ai changé les led de mon clavier ! :lol:
ca tape trop en rouge !
platines vendues!
n°147891
macareu
Posté le 25-03-2001 à 21:07:05  profilanswer
hum attendez que j'ai des sous et du temps (en aout quoi :p )
n°148004
PIKACHU
Posté le 25-03-2001 à 21:59:49  profilanswer
oki on va faire le tour de tt mes ordis :D
donc le pc 1
3x 120mm titan
2x80
un ventilo de slot
bientot un 4em 120mm titan pour refroidir le rad du prochain nokytech
=12
serveur
3 ventilos 80mm
=5
pc3
un pour le proco
un pour l'alim
2 pour la cg
=4
pc4
un pour l'alim
un pour le proco
1 pour la cg
=3
portable
1 ventilo
soit en tt 25 ventilos qui tournent 24/24
n°148005
TCTS 2 The​ComeBack
Posté le 25-03-2001 à 21:59:56  profilanswer
C le concours de celui qu'est le plus sourd ou koi?
V bien d'avoir plein de ventilo, mais quand je vois son T bird monte à 55°C je me dit que C vachement utile un tel Barouf dans la tour.
moi C simple, un sunon en externe, un rad+ventilo sur la Gforce 2 et un sur le chipset.
CPU: 23 à 27°C maxi.
au moin C efficace le watercooling.
total de Db... un truc insignifiant, et puis, au moins je peu mater un DVD sans avoir du souffle...
je vous imagine bien derriere vos écran, séance movies...
Heuu... nonon, C pas le rapport signal bruit de mes enceintes, c'est mes 74 ventilo qui font se bordel, en plus il me servent à rien pask'il se souffle les uns dans la gueule des autres...
Zetes bo!
MDR
PS: le prochain à reply il va dire qu'il à 240 Ventilo dans sa tour C ça?
n°148020
PIKACHU
Posté le 25-03-2001 à 22:07:33  profilanswer
agnagna agnagna agnagna
si tu aimes pas ce topic tu te casse et tu fermes ta gueule
si on a envie de s'amuser au jeu d ventilos on le fait
n°148028
macareu
Posté le 25-03-2001 à 22:09:51  profilanswer
en plus les miens sont cassés et ils font 2 FOIS PLUS DE BOUCAN !
NON MAIS SI JE VEUT ETRE SOURD JE LE SUIS , ET EN PLUS JE FUME ET OUI JE BOIS , JE DORS A PEINE ET JE SORS PAS (enfin hum hum) ET ALORS !
n°148049
TCTS 2 The​ComeBack
Posté le 25-03-2001 à 22:17:54  profilanswer
Mais Pika, je l'adore ce topic.
allez fait moi d' l'air STP.
une astuce pour faire encore plus de bruit:
Tu prend un aspirateur 1000W et 1 bon sèche cheuveu genre celui de Semoun (développé de touff de 1G/s) et puis tu les met près de la tour, tu met ton bouton power en dérivation sur celui des 2 autre appareil, et là, surprise!!! tu t'entend plus péter !!!
n°148052
PIKACHU
Posté le 25-03-2001 à 22:18:46  profilanswer
kilaikon
je v t'aspirer le reste de ton cerveau
n°148213
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-03-2001 à 23:27:41  profilanswer
De toute façon, le WaterCooling, c'est pour demain... (light dans un premier temps...)
n°148223
zeuartisan
Lefilpoupre dans la bibli.
Posté le 25-03-2001 à 23:31:58  profilanswer
y'en a k'on du fric en trop apparement ...
n°148245
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-03-2001 à 23:41:31  profilanswer
Justement non, c'est de l'occase... T'as qu'à regarder mon profil!
n°148254
thieuma
Posté le 25-03-2001 à 23:45:43  profilanswer
donc le pc 1
3x 120mm titan
2x80
un ventilo de slot
=12
serveur
3 ventilos 80mm
=5
pc3
un pour le proco
un pour l'alim
2 pour la cg
=4
pc4
un pour l'alim
un pour le proco
1 pour la cg
=3
portable
1 ventilo
soit 180dB = Ariane au décolage :D
y'a tellement de vent dans le boitier que ça à arrache les pattes à sarah :lol:
n°148344
corpo
Wat
Posté le 26-03-2001 à 00:23:16  profilanswer
Ca me rappele quand dans le même pc j'avais:
 - deux celerons
 - 11 disques durs (8 ide et 3 scsi)
 - deux alims 300w
 - 7 ventilos divers (cpus, chipset, boitier et disques)
Un peu bruyant on va dire, et assez terrible de faire des LANs avec ça ... mais je l'ai fait, j'ai des témoins :)
n°148367
Nissenko
Posté le 26-03-2001 à 00:32:25  profilanswer
Ca doit etre vachement realiste les jeux de caisse avec autant de ventilos....
On s'croit en décapotable!
n°148458
Youpla
Posté le 26-03-2001 à 09:56:32  profilanswer
Ah je vois que l'on joue à celui qui à la plus grosse
je veux participer :)
3 Titan 120 (1 en facade + 2 au dessus)
1 hedgehog (monté avec le ventilo d'un fop38)
1 FA420 sur le chipset
1 blueorb sur la video
2 ventilo sur l'alim (enermax 430 Watts)
1 80*80 noname en extraction prés du proc.
Avec ca mon PIII700@1120 garde la tete froide (40 degres avec 6 cpuburner + 1 stability test)
Youpla
n°148520
alexite
Posté le 26-03-2001 à 11:16:41  profilanswer
Recort batu : 10 ventilots :
1 sur mon cpu (cooler master)
1 dans mon alim (que j'ai changé)
1 dans dans mon graveur (moi aussi je triche un peu)
1 60mm en fassade
1 60mm en dessous de l'alim
1 120mm sur le coté en bas qui asspire l'air
1 120mm sur le dessus a coté de l'alim qui ressort l'air ( il marche en 220 volts avec un régulateur électronique, trop de la bale .
1 sur ma geforce 2 GTS
1 que j'ai fait tenir l'atéralement au disque .
1 au fond du boitier .
La température dans mon boitier est environ de 2° suppérieur à la température de la pièce .
n°149084
macareu
Posté le 26-03-2001 à 21:57:29  profilanswer
1 60mm en fassade
mdr tu dis record battu alors que ya des 12 et 13 ventilos plus haut...
n°149170
Cpu Toaste​r
R pixel overclocking!
Posté le 26-03-2001 à 22:54:09  profilanswer
hihi ... chez moi jen ai dix mais ke des trucs ki font plus ou moins de bruit... (enfin plus de bruit kotre choses... )
alors je commence
1 Delta par proc donc  2
1 40 sur la gforce     3
1 80 sur lalim         4
1 80 en aspiration ce ki fait 5
1 120 (135CFM je sais pas combien de dbA) 6
bientot integrer en extraction
2 ys tech 60 (23 CFM)
et en aspiration
2 sanyo denki 60
la les derniers sont pas encore operationnel car il fait encore assez froid... :)
sinan ca ferait 10 potentiellement
sinan encore un ystech 60 ki traine et deux ou trois 92-100 (recup...)
voila kk un serait ou le pourrait recuperer un decibelmetre pas cher??
Photo Toaster - Flickr Toaster - Blog Toaster
n°149370
backhanaki​n
Posté le 27-03-2001 à 00:21:11  profilanswer
C'est moi qui a la plus grosse, nananerrrreeeeeeee!!!!!!!!!!!!!
Je pari que vous vous rapprocher tous de 20cm pour lire la signature ecrit en petit!! attention a vos yeux
°°°C'est quoi ces adaptateurs pour ventilos?°°°Conseils sur des Ventilos pour Socket A!!!aidez moi!!!Swiftech,alpha..
y a moyen daccelerer les ventilos?A propos des ventilos....
Waterblock sur TB et Geforce2 avec un seul circuit?Hum, question dB et CFM sur ventilos :)
site web des ventilos alpha c koi l'url ?un ice 71 contre un rad seul (fop 38 aqua 660/670 pal) Ca vous dis ???
Question sur "vieux" ventilosalimentation de ventilos en parallele
Plus de sujets relatifs à : 9 Ventilos dans un seul PC ! Record à battre !
