3557 connectés
  y a moyen daccelerer les ventilos?
n°144984
djfm
Posté le 22-03-2001 à 19:06:37  profilanswer
on peu pas accelerer le ventilateur du cpu sans en changer? par ex en augmentant son voltage... mais comment?
Do you serve a purpose,Or purposely serve?
n°144990
__GREG__
PAINT ARTIST
Posté le 22-03-2001 à 19:17:46  profilanswer
...comme dans le filme ...mais ou est passe la 7 companie ....
le fil rouge sur le bouton jaune et le fil noir sur le bouton noir ....
et ca donne du 12 V....
TU SUCE ?©
n°144992
bibouovni
Posté le 22-03-2001 à 19:19:57  profilanswer
moi j ai branché un ventillo de serveur de 110 v en 220 v
on aurait dit un avion de chasse juste avant d exploser :lol:
[:bibouovni]
n°145018
djfm
Posté le 22-03-2001 à 19:52:27  profilanswer
vous yen a pas pouvoir etre plus clair?
n°145074
Zork
Posté le 22-03-2001 à 20:46:14  profilanswer
greg a pourtant ete clair :
tu as 2 voltages différents : 12V => Fil jaune et 5V => fil rouge. Les 2 fils noir sont le -.
Si tu veux passer ton ventil a la vmax (12V)
   => fil jaune + fil noir
Si tu veux passer ton ventil à la vmin (5V)
   => fil rouge + fil noir
si tu veux une vitesse moyenne (7V)
   => fil jaune + fil rouge
n°145959
nairolf
Posté le 23-03-2001 à 18:52:56  profilanswer
si je capte sur un ventillo y a bien trois donc je coupe le jaune et je le branche a la place du noir et j en fais quoi du noir ????
oui chui peut etre con moi j ai jaimais fais d electricité
n°145983
nairolf
Posté le 23-03-2001 à 19:21:26  profilanswer
siouplez
n°145988
reyan
Posté le 23-03-2001 à 19:26:20  profilanswer
Tu vas dans un magasin genre Noroto et tu achètes deux ou trois petites prises vampire (ça permet de piquer du courant sur un fil sans l'abimer).
Le détail de la prise ventilo est dans ton manuel de carte mère, en général, quand tu regardes la prise avec les broches avec le petit bout de plastique en haut, le rouge (+) est au centre, le noir (-) est à droite et le capteur de rotation (?) est à gauche.
Ensuite, tu ouvre le manuel de ta carte mère et tu cherches le détail de la prise ATX qui alimente la carte mère.
Tu repères sur le cordon ATX de ton alim, le fil -5 volts et tu installes sur ce fil la prise vampire avec le fil - de ton ventilo.
Tu prends du +12V (fil jaune) n'importe ou et tu branches le fil + de ton ventilo.
Ainsi, ton ventilateur sera alimenté en 17 volts, et ça ne craint rien, je peux te l'assurrer, pour avoir utilisé pas mal de ventilos depuis plus de 6 mois sous cette tension.
Pas contre, t'auras un petit bruit de turbine !
n°146001
nairolf
Posté le 23-03-2001 à 19:44:30  profilanswer
17v c pas un peu trop d origne c a combien ?
n°146005
nairolf
Posté le 23-03-2001 à 19:49:22  profilanswer
parce que si c a 5V et que je veux obtenir 7V je fais comment
c quoi les branchement
n°146045
Yoh07
Posté le 23-03-2001 à 20:23:54  profilanswer
d'orig les ventilo sont a 12V donc 17v ça m'a l'air correct
n°146152
nairolf
Posté le 23-03-2001 à 21:41:00  profilanswer
pourquoi tu dis que d origine c du 12V parce que plus haut dans le post il est marqué fil rouge et noir = 5V
donc d origine c est 5V
si ct du 12V yaurais un fils jaune sur le ventillo et un fil noir
pour le 17V qui me parait enorme on branche le jaune avec le rouge et noir on y touche pas
mais ce que je vois pas c comment faire du 7V
j ai l impression que tout le monde ne dis pas la meme chose
n°146156
nairolf
Posté le 23-03-2001 à 21:42:26  profilanswer
n°146176
LeNaZ
Posté le 23-03-2001 à 21:58:29  profilanswer
c'est pourtant simple ...
Une alim standard délivre 2 tensions : 5V et 12V. 4 fils sont utilisés pour cela :
5V  => fil rouge (+) et fil noir (-)
12V => fil jaune (+) et fil noir (-)
tu peux réaliser les raccordements suivants pour alimenter ton ventilo :
1 pour le faire tourner tres vite : fil jaune (+) et fil noir (-)
2 pour le faire tourner vite      : fil jaune(+) et fil rouge(-)
3 pour le faire tourner lentement : fil rouge (+) et fil noir(-)
en 1 tu as 12V
en 2 tu as 7V (différence de potentiel)
en 3 tu as 5V
... je peux pas faire plus clair !!  :lol:
n°146232
Yoh07
Posté le 23-03-2001 à 22:40:16  profilanswer
je dis que c dorig du 12V car en fait les ventilo sur les fan connector des carte meres sont en général branché en 12V
celui de ton proco et le autre a part modif c ça
 oui le voltage c une question de diff de potentiel
donc
pour les 17V = 12-(-5) = 17
pour les autres c la meme chose sauf qu'il fo connaitre les couleurs des fils
Lenaz et rayan l'explique très bien
n°146242
reyan
Posté le 23-03-2001 à 22:47:05  profilanswer
He oui ! on s'en fiche de la couleur des fil sur les ventilos de CPU brnachés sur les FAN CONNECTOR !!!
T'imagines que j'en ai de couleur verte, jaune, et bleu... Tu ferais comment alors ? Suffit d'ouvrir son manuel de carte mère, les connecteurs ont leur brochage détaillé.
Remarquez que les connecteurs FAN des carte mère sont limités à un courant de 350 ma il me semble.
Le fait de brancher les ventilos sur du vrai 12 V provenant d'un connecteur disque dur, ça les booste déjà un peu par rapport au courant des connecteurs de carte mère.
C'est ce que les autres voulaient dire je pense.
n°146246
REDG
Posté le 23-03-2001 à 22:49:19  profilanswer
Ne pas confondre,
Pour l'alimentation:
Noir = Masse
Jaune = +12V
Rouge = + 5V
Pour les fiches Molex (ventilos sur CM):
Noir = Masse
Jaune = Monitoring
Rouge = +12V
[Achats] [Feed-back]
n°146276
reyan
Posté le 23-03-2001 à 23:16:07  profilanswer
Enfin, ce qui compte c'est que sur les prises Fan connector, le +(12V) est au milieu, le -(0v) à droite, et le monitoring à gauche. En regardant la prise male sur la carte mère avec le détrompeur en plastique vers le haut.
            _____
Monitoring  +12V    masse
n°146292
Cpu Toaste​r
R pixel overclocking!
Posté le 23-03-2001 à 23:26:57  profilanswer
Juste une question la frekence de rotation varie lineairement par rapport a la ddp entre ses borns ou c une autre loi..
J'ai deux DELTA FAN ds mon pc et si je les mets a 7 V ca va me donne koi komme frekence de rotation???
Photo Toaster - Flickr Toaster - Blog Toaster
n°150119
nairolf
Posté le 27-03-2001 à 20:05:46  profilanswer
oula j ai une grosse couille
d abord je precise chui une merde en electronique j en ai jaimais fait j ai juste quelques notion theoriques et c est tout
je veux savoir ou ca coince
mon ventillo de proc est alimenté par du 12v(je ne connait pas la puissance ni l amperage )
j ai coupé les fils qui alimente le ventillo par la carte mere j ai laissé celui qui mesure la vitesse
j ai branché le fil rouge et le noir d une alim de disque dur
la pas de probleme le pc demarre niquel
donc du 12v comme a l origine meme rotation 4500rpm
ensuite j ai branché le fil jaune + le fil noir sur le + du ventillo et le fil noir du disque dur sur le - du ventillo
et la pas de boot rien ecran noir
quand je remet le 12v le pc redemarre no problem
alors ou ca coince et comment resoudre
n°150142
corpo
Wat
Posté le 27-03-2001 à 20:19:45  profilanswer
Là tu mets l'alim en cours jus car tu mets le 12v direct sur la masse!!! Il faut que tu repères le -5v qui arrive de l'alim direct sur la carte mère. Tu branches ce fil a la place de la masse sur ton ventilo et tu laisses l'autre sur le 12v (jaune)
Mais bon, faut prendre une pince vampire pour piquer le -5v sur le cable alim-carte mère car tu peux pas te permettre de le couper comme un sauvage
n°150173
nairolf
Posté le 27-03-2001 à 20:37:36  profilanswer
je peux couper ca ne fera qu un domino de plus dans la tour chui pu a ca pres le moin 5v c est le cable blanc que je met sur la masse du ventillo et j obtien 17v ?
c est quoi une prise vampire ?
si je comprend bien le reste de ce post c que des conneries ?
n°150685
reyan
Posté le 28-03-2001 à 08:55:09  profilanswer
Hé hé, les prises vampires, c'est pour éviter de couper les fils et de mettre des dominos merdiques ! Trop tard, t'as coupé...
Nan, c'est pas des conneries, y'a trois fils sur ton ventilo, celui du milieu va sur le +12V, celui de droite va sur le -5V, et celui de gauche est le Fan Monitoring, que tu remets sur le Fan connector, à gauche.
Voilà, comme ça t'as ton p'tit ventilo en 17V en gardant le monitoring, tu verras que les RPM  vont grimper !
A propos des ventilos....Hum, question dB et CFM sur ventilos :)
pas moyen de faire + ke 945 Mhz avec un TB 800 ???site web des ventilos alpha c koi l'url ?
Question sur "vieux" ventilosalimentation de ventilos en parallele
Qui vends des bon ventilos sur le WEB?Ventilos en rabe
Plus de sujets relatifs à : y a moyen daccelerer les ventilos?
