3668 connectés
  Air Cooling
  Ventilo Taisol :f Quel modèle ???
n°861445
Xouxou
Posté le 07-08-2003 à 12:54:59  profilanswer
On ma filé un ventilo et radiateur Taisol mais je n'ai aucune caractéristique le consernant si ce n'est qu'il est compatible AMD athlon. Le radiateur et en Alu sauf la surface de contact qui est en cuivre... Si kelkun pourrait me dire de kel model y s'agit parce que la boite m'aide aps des masses ....
n°861447
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 07-08-2003 à 13:00:27  profilanswer
aqua690
n°861449
Xouxou
Posté le 07-08-2003 à 13:02:39  profilanswer
k tnx mais nivo cpu je peux le foutre sur koi ??
n°861451
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 07-08-2003 à 13:04:55  profilanswer
juska 2600+ sans clocker ca doit marcher apres en clockant fo voir pke avec la chaleur kil fait ....
  Air Cooling
Besoin de conseil pour achat ventilo 80mm dans la journéeçà se fait de mettre un ventilo 80 sur une carte video ?
Ventilo avec cold cathode UV ou bien Néon lumière noire?[Bourrin-Inside]AMD-INTELsans ventilo...
Retirer le ventilo d'une carte graphique c'est possible ?[ventilo] Dans quel sens mettre des ventilo au fond du boitier ?
choix d'un ventilo pour mettre sur slk 800 (papst 40 cfm inside)ASUSTeK V9950/128M: Overlocker sans changer le ventilo?
Conseils : quel ventilo pour barton 2500?????Ventilo pour Athlon +1400
Plus de sujets relatifs à : Ventilo Taisol :f Quel modèle ???
